Lupa lampe
Prebacio sam cetrdesetu, elektronske komponente postaju velicine buva, mislim da je krajnje vreme za nabavku stone lupa-lampe. Da pojasnim, vidim jos dobro, veci problem mi predstavlja osvetljenje. Lampu koja stoji sa strane nikako ne mogu da namestim da svetli direktno u plocicu na kojoj radim. Uvek jednom rukom zaklanjam svetlo.
Lupe nisu bas jeftine pa bih voleo da cujem vasa iskustva pre nego sto kupim neki krs. Da li kupiti sa LED svetlom ili CCFL? Uvelicavajuce staklo sto vece to bolje?
po meni žarna nit u sijalici dok god je to moguće.
Mi u firmi imamo ovakve već par godina i mislim da su sasvim u redu.
https://www.elementa.rs/pretraga/lupa
konkretno ovu :
https://www.elementa.rs/proizvod/52015/s...a-sa-lupom
Ja lično ih više koristim kao osvetljenje, lupa samo kao provera lema nakon lemljenja.
Nisam uspeo da se naviknem da radim pod lupom.
nešto haj tech?
https://www.aliexpress.com/item/40011208...web201603_
ili jeftinije
https://www.aliexpress.com/item/10050021...web201603_
Ili neka improvizacija? Svi imamo neki prevazidjeni mob po fiokama. USB kamera i labudov vrat lampa.....
Samo kažem
Ovaj mali mikroskop može da posluži ako želiš da vidiš oznaku nekog elementa ili da ispratiš pcb ali nije pogodan za rad ili lemljenje. Imam ovaj jeftiniji sa drugog linka i to je moje iskustvo.
Što se tiče osvetljenja forsiram sijalice sa žarnom niti ili ih mešam sa nekom toplom LED.
Za te jeftine digitalne mikroskope sam citao da su spori pa te vrlo brzo izlude kad cesto pomeras plocicu. Opticki, i valjani digitalni su van mojih potreba.
Ovako nesto sam gledao:
https://www.alexandar-cosmetics.com/proi...vetljenjem
Jesu kozmeticarske, valjda nece zameriti ako ih koristim za elektroniku. Smile
Moja preporuka je radna lampa sa lupom, obavezno prečnika 120mm.
Lupa ima nekih prednosti nad mikroskopom, mada je i on potreban.
Mnogo širi pogled na pločicu, brži pregled. Što se tiče mikroskopa za
ovaj naš posao stvarne ne znam čemu služi uvećanje od 1000 puta.
https://www.elementa.rs/proizvod/52017/s...a-sa-lupom
Zbog ovog sam i pokrenuo temu. Vidim preporucujete Prosto proizvode. Ja sam se plasio da to kupim jer sam kupovao druge stvari tog proizvodjaca i prilicno su niskog kvaliteta. (razdelnici i slicno)
Prosto su prosto kinezi, ali me ponekad prijatno iznenade kvalitetom. Lampe koje smo preporučili su zaista kvalitetno urađene. Konkretno u firmi imamo ih tri komada, najstarija je stara nekih pet godina i nije bilo problema. Ne koristimo ih svaki dan, samo po potrebi.
Samo još jedna napomena, kod Elemente može da varira kvalitet od serije do serije. Idealno bi bilo da nađeš prodavnicu gde možeš da se uveriš u kvalitet konkretnog proizvoda pre kupovine. Recimo jedna serija LED sijalica E27 tipa, od 20 komada 15 je stradalo u prvih mesec dana. Ali i cena bila takva Smile
Samo za ovu mogu da ti garantujem https://www.zrak.ba/?product=lo-2-univer...em&lang=bs
Ja imam njenu baku koja je došla iz Amerike pre 40 godina:
[Image: 005-dazor-floating-fixture-lamp-with-mag...0-2130.jpg]
Dazor Floating Light Fixture Magnifying Drafting Lamp UL M270
Zrak je poče da ih pravi još oko sedamdesetih i razlikuju se samo u prekidaču.
Koliko Zrakova košta, moraš proveriti, a polovna Dazor sigurno više od 200$
A što se ovih sadašnjih tiče, sve su one iz Kine, i dok ih ne vidiš i opipaš realno
ništa ne možeš da odlučiš.
Ima ih i Proelektronik, kao i rezervnih sočiva i sijalica...
Obrati pažnju, obavezno slažu za povećanje: napišu na sajtu povećanje 5x ili 8x, što u suštini nije tačno, jer je to optička moć sočiva u Dioptrijama... 5D znači da je žiža sočiva na 0,2m...
Verujem dosta ovom linku, što ga postavi Branko, tamo pišu, povećanje 2x.
I u Elementi lepo pišu o uvećanju: 5D (2.25x)... Smile
Ja danas malo skarabudživao
1 HAMA USB camerica (jeftina neka)
2 Program za kameru bilo koji. Ovde je konkretno "MyCam"
3 Uključiti kameru u PC i postaviti tako da se kadrira željeni deo. Izoštriti sliku točkićem na sočivu
4 Gledati na monitor uvećanu sliku
5 Imam i USB lampu ako treba dodatno osvetljenje
Ukupna cena smešna Vaistinu
Odlično, jedino pitanje, kako raditi kada pogled nije na predmetu, ili je to stvar treninga i navike...
Uz malko kvalitetniju kamericu, koja uz to i manje mesta zauzima nego li lupa lampa, verovatno odgovara našim potrebama Smile
Probao sam na kratko sa pristojnom web kamerom (logitech 720p) i ne ide mi. Kao da radim tudjim rukama.
Potrebno je dosta vežbe da bi se čovek navikao da radi ispod lupe, a da ne pričamo o digitalnim mikroskopima i kamerama... Smile
Ebe, mozak je čudo, malko on nama pravi iluzije, a malko i mi treba da treniramo njega Smile
I pod lupom nije baš najsjajnije, em je kabasta, i što je jača to je bliže predmetu i ima manje mesta za rad, posle par pločki se legne na rudu, u početku mora baš dobro da se koncentriše na lemilicu/mesto lemljenja/tinol/predmet lemljenja, a biće i pokoja uspomena od lemilice po prstima... Smile
Meni je za sada sasvim ok naglavna lupa sa svetlom (ima raznih modela/cena) a tu je i sklopiva stona lupa sa povećim sočivom. Kod ove stone je plastični okvir vrsta pomoći za SMD bubice - ako odskoče iz pincete ram ih uglavnom zadrži na tom malom prostoru Big Grin
(02-14-2021, 09:09 AM)Bocko Wrote: Odlično, jedino pitanje, kako raditi kada pogled nije na predmetu, ili je to stvar treninga i navike...
Pa ja mislim da je navika i trening ko što ti reče. Kad gledam one  hirurge koji gledaju u mikroskop  i operišu dole  zapanjim se.
Nešto možemo i mi da ispraksujemo. Gledaš pravo radiš dole 102kako zubari rade gledajući sliku u ogledalu. Moraju da ispraksuju pokrete u suprotnom smeru  od onoga što gledaju.
Ako ti baš ne ide onda probaj ovaj oglav.
[Image: HTB1C0FqtnlYBeNjSszcq6zwhFXaB.jpg]
Ja ga koristim. Nekako mi zgodniji od lupe.  Lupa mi smeta, nikako da izoštrim i realno malo uveličava. Ovaj oglav ima dva para različitih, kako bih nazvao, lupa koje kombinuješ i još jednu dodatnu lupu.
Ima i savremenijih sa LED svetlom, ova moja ima klasičnu sijalicu. Pa sam je tweakovao i ugradio upaljač sa onim jakim LEDovkama i to je bolje.
https://www.aliexpress.com/item/32779640...5978af44a2
Ovaj stalak može da se improvizuje, kupi lampa pa nadogradi kamera, nadje po furdama neki stalak,...
Problem je samo kamera
https://www.aliexpress.com/item/32844777...5685%22%7D
