APEX NE555 zaštita
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="12266" data-time="1385063612"><p>
Evo i ja sam počeo pravt:http://imageshack.us/a/img34/9239/cydz.jpg
Moželi mi neko reći koji se stabilizatorski tranzistor koristi (jel LM7812)?
Kako se računa vrjednost Rx otpornika?</p></blockquote> Lm 7812 nije tranzistor, a ovde ide tranzistor Smile
imam zez sa stabilizatorom napona,kad je relej otvoren napon je oko 12V a kad je zatvoren padne na 10. zato zastita i stuca na videu kad se zastita vraca u radni rezim nakon termo-zastite.
stvar riješena zamjenom 4,7uF100V za 47uF63V (svaki radni napon kondenzatora viši od ispravljenog je ok),uz bolju filtraciju nema kliktanja zaštite nakon hlađenja NTC,samo prebaci i to je to. napon opadne za beznačajnu cifru:
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="12273" data-time="1385066942">
<div>
<p>Lm 7812 nije tranzistor, a ovde ide tranzistor Smile</p>
</div>
</blockquote>
<p>Pa koji onda ide??</p>
2SD2026 ili sl<br /><br />Sent from my GT-I9300 using Tapatalk<br /><br />
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="12275" data-time="1385067276"><p>
Pa koji onda ide??</p></blockquote> zavisi na kojem naponu se napaja ! npr bd 911 100v
<p>Pa zaštita se napaja s 12V?.</p>
tako je,i da se pazi da se tranzistor propisno poveže sa pločicom odnosno obratiti pažnju na raspored E B C.
upakovano:
.zip   eksterna protect-pločica.zip (Size: 476,22 KB / Downloads: 51)
.zip   3660.zip (Size: 926,62 KB / Downloads: 38)
.zip   dugi relej.zip (Size: 904,85 KB / Downloads: 31)
.zip   T9.zip (Size: 1.021,68 KB / Downloads: 26)
od početne pločice sa stabilizatorom napona promijenjena je samo vrijednost kondenzatora iza HV ulaza i diode sa 4,7uF na 47uF,i napon treba da mu je viši od očekivanog ispravljenog a ako se stavi 47uF 100V to će biti i više nego dovoljno za veliku većinu pojačala samo se mora paziti na gabarit (veličinu) kondenzatora. ako budem šta razmještao i prepakivao pločice postaviću dokumentaciju ponovo ovako u jednom postu.
Pa koji onda ide??
Makso,toner si odradio za desetku ali zato ni slova nisi pročitao od početka teme.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="12287" data-time="1385070155"><p>
Pa zaštita se napaja s 12V?.</p></blockquote> zastita je na 12v a na koliko je pojacalo ? ili poseban trafo na 12v .
<p>+-70V.</p>
<p>Onda da stavim BD 911?</p>
evo pločice zaštite NE555 za dual mono izvedbu:
mislim da je ovo najuniverzalija pločica zaštite do sad jer može da radi sa spoljnim transformatorom 12Vac i tad se spaja na 12VAC i GND;
može da radi sa jednim glavnim transformatorom i to dovođenjem samo jednog AC kraja transformatora na HV izvode zaštite (masa se dobija dovođenjem sa zvijezdišta na sam - konektor zvučnika i tako izbjegava petljanje masa)
može da radi povezivanjem po jednog AC izvoda glavnih transformatora kod dual-mono napajanja a pripadajuću masu opet dobija sa zvijezdišta svojeg kanala.
tranzistor-stabilizator može da se koristi bilo koji snage veće od 10W,radnog napona bar 40% većeg od napona grane transformatora a raspored pinova je takav kakav je pa treba paziti na način okretanja tranzistora i svakako mu treba dodati hladnjačić.
sa dva stabilizatora blago se poskupljuje sama zaštita ali se disipacija dijeli na dva tranzistora a eto postaje i skroz univerzalna za više vrsta napajanja.
na protect-pločicu još planiram dodati i klip-indikaciju,malo će povećati pcb ali tad će stvarno biti jedna kompletna spravica : zaštita od preopterećenja,zaštita od DC,klip-indikacija,anti-klik a ako se smanje vrijednosti kondenzatora na putanji napajanja dobija se i MUTE funkcija,termo-zaštita - uz sve to još se i NE555 može naći u svakoj apoteci bilo privatnoj bilo državnoj i to za malene parice? Wink
+-70V.
dodaj mali trafo ili poseban sekundarni namotaj na glavni trafo,i poveži kao?
Ako sam dobro razumeo, prilikom napajanja sa 12Vac, ceo stabilizatorski sklop mozhe slobodno da se izostavi, jer se stabilizacija vrshi u sluchaju da se napaja sa glavnih izvoda, pa je neophodno napon spustiti na potrebnih 12V!?
ti to praviš za Legend i imao bi poveliku disipaciju na tom tranzistoru stabilizatora. nije da ne bi radilo nego ovako izbjegavaš dodatni hladnjak. u zavisnosti od releja kojeg bi koristio kretala bi se i potrebna veličina hladnjaka.
za veće napone već postoje razrađene šeme i projekti,jedan od njih je OME OMNI Protect:?http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/17-omni-zastita-pojacala-i-zvucnika/?hl=omni
<p>Pošto ću napajati sa posebnim trafoom onda mogu taj stabilizatorski sklop izostaviti, jesam upravu??</p>
<p></p>
<p>Sad opet imam problem pošto ne mogu nigdje kupt tranzistor 2N5401 što ide na protect pločicu, imali kakva zamjena, a za 2N5551 sam našo da ga može zamjeniti MPSA42??</p>
<p></p>
<p>Koji se otpornik stavlja na protect pločicu onaj od 5W, jel ide 0R1, 0R22 il se i to treba računat???</p>
<div>?</div>
<div>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="12405" data-time="1385117477">
<p></p>
<p></p>
<div></div>
</blockquote>
</div>
<p></p>
<p>ne lemis ni jedan, vec citavu plocicu lemis za otpornik od pojacala. imas na pocetku teme sve lijepo objašnjeno.</p>
<p></p>
<p></p>
<div style="font-size:12px;">
<p>PRO ulaz na zastiti aktivira pozitivni napon koji salje detektor preopterecenja koji imaju neka pojacala kao AX16, AX18, NX16, HV23... ako ga nemaju on moze da se doda na bilo koje pojacalo.</p>
<p></p>
<p>
</div>
<p></p>
<p></p>
<p>sto se tice 2N5401, to je PNP tranzistor, tako da zaboravi 2n5551 jer je NPN, kao i MPSA 42. Probaj sa BC556, MPSA92.. oni su PNP, ali nisam siguran da li je isti raspored nozica.</p>
<p>Da, ali na pločici PRO+CLIP ima ovaj PNP 2N5401 i NPN 2N5551??</p>
Da, da... izvini. Nisam dobro razumeo. Mozes onda MPSA 42/92. <br /><br />Mislim, to je komplementarni par, nela neko strucniji kaze moze li. <br /><br />Sent from my GT-I9300 using Tapatalk<br />
.zip   NE555 zaštita sve verzije u sprint6.zip (Size: 304,3 KB / Downloads: 38)
sve verzije do sad urađene,u sprint-6 dokumentaciji. dodao sam verzije sa tranzistorima-stabilizatorima BCE i ECB rasporeda nožica.
Svaka čast za ovo!
Smile
biće još toga. ovo je po meni jako jednostavna i jako dobra zaštita koja se može doraditi na xy jednostavnih načina,uglavnom oko napajanja.?
po meni vrli favorit!
