PCB Design Routing
Zanima me kako se simulira ulazni dio pojačala...u primeru zanima me ovaj ulazni dio LAMBDA designa..pa me zanima:
- kako se zove ova topologija ulaznog dijela? Nije LTP nije Dual Long Tail...
- simulacija stabiljnosti, THD, radne točke, i Fazna Margina...otpornost na oscilacije...
- što se stavlja kao opterečenja izlaza ulaznog dijela pojačala?
- 2SA i 2SC bi stavio u simulaciju KSA992 i KSC1815 od Fairchilda jer ih imaju u mouseru i originali su
- i drugi dio dimulacije VAS samo posebno što staviti za opterečenje ulaza VAS-a (da simulira opterečenje ulaznog djela)...i opterečenje izlaznog djela VAS-a da se vidi fino u simulaciji dali ima nedostataka kod VAS-a...dakle fazna margina....BW...noise...slewrate itd.
[Image: attachment.php?aid=35068]
imaš ovde nešto oko toga; https://forum.yu3ma.net/thread-516-post-...l#pid69306
Kreće se polako u crtanje SMD footprinta jer kao već svi znamo da je TH verzije elemenata se prazne sa skladišta mousera, farnella i digikey-a.
Footprint crtam za HN1C01F i HN1A01F koji se nalazi u SOT26-6 kućištu pa me zanima dali može neko prekontolirati ili ako ima doma navedeno kućište jesu li padovi dovoljno veliki za lemljenje? Prvi put crtam SMD pa zato pitam da kasnije kada se budu radile pločice nebude problema kod premalih padova....
U prilogu lay6 file footprinta te DS po kojem je crtan footprint:
https://hr.mouser.com/datasheet/2/408/HN...628505.pdf
https://hr.mouser.com/ProductDetail/757-HN1C01FGRTE85LF
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Tosh...UmnA%3D%3D
Dakle gornji silkscreen i gornji layer bakra tako da je lakše za debugging i mjerenje napona na nožicama tranzistora....
.lay6   SOT26-6.lay6 (Size: 2,76 KB / Downloads: 2)
Vidi tu, dali odgovaraju "futprintovi", znam da sam jih tada crtao, proveriti!
https://forum.yu3ma.net/thread-1893-post...l#pid84693
imaš Sprint file
P30ZF
APEXaudio.MileSlakovic
Dakle traži se relay koji će da se koristi u speaker zaštiti iz navedene teme (SC zastita)...pošto želimo da zaštita bude univerzalna za veće snage prioritet je 24VDC napon špulne i 30A kontakt releya kako bi kod većeg opterećenja struje mogao preklopiti na GND.
Gledam malo što se nudi po dućanima i vidim da su 30A 24VDC ima par oblika kućišta i ovaj mi se dopado pa me zanima dali je OK?
https://www.buerklin.com/en/Power-relay-.../p/29G9652
http://www.farnell.com/datasheets/2634481.pdf
Cijena mu je malo "veća" ali nezaboravimo da se radi o kontaktima od 30A a kvaliteta i snaga ima svoju cijenu Smile
Ono što mi nije jasno iz DS je:
Rated current/Maximum peak current (A)  30/50 (NO) - 10/20 (NC)
Po ovome kad je kontakt otvoren (spojem amp na spk) može da teče struja od max 30A što je OK, no kada se dogodi da relej mora da okine jer se pojavio DC napon on prelazi sa NO na NC režim rada i onda tu može da podnese 10A max struje, a tu znamo da će da teku silni amperi pa me zanima dali je to OK za relej za SPK zaštitu ili da se traći nekvi drugi? Ovaj mi se uklapa u design PCB-a jer ima normalni pravokutni oblik i nije preglomazan.
možda ovako nešto:
https://store.comet.rs/Catalogue/Product/29043/
po meni nešto TOP ,bar po obećanim karakteristikama.
Odabrani je sljedeći relej:
https://uk.rs-online.com/web/p/non-latch...s/7761639/
Sve karakteristike su mu vrhunske...16A / 24VDC a posebno za istaknuti je:
- Isolation Coil To Contact 6 kV (1.2/50 μs)
- Industrial Type Reley (znaci i pouzdan, duugootrajan)
- Kontakti mogu pokrenut 0.8kW motor
- Operating time 11ms, a release time 4ms (to znači da je brz kod okidanja releja kada se pojavi DC napon na izlazu..to se i traži)
- kontakti su agco, srebro bakar oxid
Vrhunski relej baš za spk protect projekt, mana mu je da je ogromnih dimenzija a da je oko 6eura skuplji nego dva mono releja, ali je lako nabavljiv u EU shopovima i za industrijsku upotrebu je.
Dodat cu jos na izlaze releja RC i RL pa da imamo sve na ovoj PCB...cim sredim izlaznio dio postavljam slike. Idemo dio po dio Smile
[Image: attachment.php?aid=35899]
[Image: attachment.php?aid=35900]
U prilogu izgled PCB-a izlaznog dijela SPK Protectiona, pa me zanima dali je OK staviti na izlaz gdje se spaja GND na relej na RC filter od 10R i 100nF? Pitam najviše dali da se GND za taj RC filter uzima sa GND releja ili da se uzima sa ulaznog DC konektora gdje ide +V za rad SPK zastite i GND koji bi sa svojim posebnim vodom išao na ovaj RC filter?
Dodao sam taj RC filter zato da PCB bude kompaktniji i da sve bude na njemu, a ako kojim slučajem se RC filter nalazi na PCB pojačala može se izostaviti sa PCB SPK Protecta. Dakle cilj mi je da sve bude na PCB i da bude čim bliže konektoru za zvučnik (RL i RC).
Dužina i širina po online kalkulatoru ima 3.590uH indukviteta a pošto su na shemama pojačala vrijednosti od 2uH do 4uH mislim da je to OK.
[Image: attachment.php?aid=35949]
U prilogu 3D renderirani izgled SPK PROT kako sam zamislio raspored komponenti. (desna prazna strana tu će ići preslikavanje lijeve strane OverCurrent Prot).
Zanima me dali je OK raspored ili ima kritičnih mjesta na koje bih trebao da obratim pažnju? Te upotreba RN60D dali opravdava korištenje otpornika u SPK PROT pošto se ne radi o ampu i osjetljivom mjestu gdje se koriste..a razlika u cijeni je par centi naspram manjih metal film otpornika.
Drugo pitanje što me zanima dali moram da vućem svaki V+ vod na svaki pad sa elektorlita ili može jedan vod u lijevo i jedan u desno pa spojiti sve padove na taj jedan V+? Isto je pitanje i sa GND...svaka posebno ili može sve padove na jedan GND vod? Ovo pitam iz razloga routiranja jer je cilj jednostrani PCB pa je malo teže to sve routirati po pravilima.
I ono najbitnije....kako vam se čini izgled SPK protecta?
Lepo izgleda na oko Big Grin
[Image: attachment.php?aid=35973]
UPDATE:
- routiran komplet SPK Protection osim OverCurrent Protection modula pa ,e zanima za OverCurrent Protect koje konektore je bolje staviti? Ja razmišljam da ove 2pin konektore koje sam sada stavio zamjenim sa FastCon konektorima kakve sam stavio za SPK i AMP i GND priključke (vidi drugu sliku u prilogu).
- ideje, kritike kako još bolje optimizirati raspored komponenti radji boljeg hlađenja?
@ronovar
Primakni još shemu, zadnje verzije, po kojoj radiš!
Tu nema zapravo nikakvog grijanja komponenti.
Jedino se grije otpornik za prilagodjenje špulne RELEja (12V....24V) na odabran napon napajanja zaštite.
Konektori za OverCurrent protekt su zapravo signalni, "čitaju" pad napona na emiterskom (source) otporniku izlaznog stepena.
UPDATE:
- dodana shema po kojoj crtam PCB
- za otpornike sam stavio RN60D a ona dva otpornika koja rade pad napona za špulnu releja su CFP2 (2W) i nalaze se dva komada na PCB...istog su footprinta CFP2 i RN60D
- lijevo i desno sam zamislio ove bijele konektore koji se krajevi žica zaleme za temp senzore u TO220 kućištu, pa ako se bude uzimao PCB van kućišta ampa da se samo odspoje sa PCB
- za dolje ću staviti isto fastcon konektore kao što sam stavio dolje iz razloga što je PCB dužine 96mm i širine 90mm...pa kad se PCB montira vertikalno n azadnju ploču konektori će dodirivati pod kućišta i neće biti mjesta da se žice povežu na ove plave konektore...a i tvorničke kutije su visine oko 100-110....i još imaju dolje na zadnjoj strani 220V plastični utikač..pa razmišljam da je bolje da i dolje umjesto plavih 2 pinskih konektora stavim fastcon konektore koji se uštekaju vertikalno na PCB)
.pdf   SPEAKER PROTECTION - SCHEMATIC.pdf (Size: 40,87 KB / Downloads: 18)
Plocica izgleda vrhunski, i slazem se za fastcon konektore .
Za forumase koji zele znati zasto je NC kontakt spojen na GND sa stranice pogledajte zadnji video kako su sacuvani kontakti kod pustanja DC na relej...
https://youtu.be/esED-nn-fJY
https://www.halfgaar.net/dc-protection-with-relays
[Image: attachment.php?aid=35986]
U prilogu komplet routirani Speaker Protection pa evo PDF filova da se pregleda/komentira i daje komentar kako još to unaprijediti. Nisam mogao sve da routiram bez jumpera pa ih ima nekoliko, pošto je cilj bio jednostrani PCB radi lakšeg odljemljivanja komponenti ako bude potrebno.
.pdf   SPEAKER PROTECTION - LAYOUT.pdf (Size: 110,2 KB / Downloads: 15)
.pdf   SPEAKER PROTECTION - SCHEMATIC.pdf (Size: 40,87 KB / Downloads: 17)
ako su šema i zamisao Draganovi,zašto su na pločici i šemi OME tj oznake koje je postavljao pokojni Bora?
To cu zamjeniti sa CHIP SILICON, stavljeni je tu logotip radi mjesta jer tu ide logotip iz SC kojeg trebam nacrtati posto je shema iz SC a mod by Dragan100.
