HANTEK 2D42 Oscilloscope
Ja sam pre par dana dobio u firmi Hantek 2D72 merni uređaj. Kinezi su spakovali Osciloskop 2x70MHz, Voltmetar, Generator signala do 25MHz u jedno pakovanje. Veoma je kompaktan i po meni korektno upotrebljiv. Svakako da je bolje imati za specifične namene pojedinačno osciloskop, voltmetar i generator signala, ali ovo mi se učinilo veoma uslužnim i prenosnim za mnoge namene...
Ako nekoga interesuje kako radi, na raspolaganju sam.
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_1_13174.html
Ovde imate komentare i "iznutrice" šta je u njemu:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/ha...22d422d72/
@mikikg Koristi STM32F103 za LCD prikaz i FPGA za osciloskop Smile
Ima ga i Nišu, po ceni od 130 Eura + PDV pa naviše... zavisno od funkcija, frekvencije semplovanja itd...
(01-30-2019, 08:49 PM)npejcic Wrote: Ja sam pre par dana dobio u firmi Hantek 2D72 merni uređaj. Kinezi su spakovali Osciloskop 2x70MHz, Voltmetar, Generator signala do 25MHz u jedno pakovanje. Veoma je kompaktan i po meni korektno upotrebljiv. Svakako da je bolje imati za specifične namene pojedinačno osciloskop, voltmetar i generator signala, ali ovo mi se učinilo veoma uslužnim i prenosnim za mnoge namene...
A joooj, sto mi to radis? Smile Pa jel znas da vec razmisljam kako da ga uhakujem da bude ne SDR prijemnik, nego SDR primo-predajnik Big Grin
Bas su napredovali "digitroni" u danasnje vreme Smile
Nekad si zate pare mogao da kupis malo bolji scientific calculator, a sad malu mernu laboratoriju.
Kad budes dolazio do mene "turi ga pod misku" da ga uporedimo sa moji matorim spravama.
Nebojsa,
jel mozes da napises malo o impresijama u radu sa pomenutim instrumentom, posto sam zainteresovan za kupovinu, a pogoto ako cujem utiske od nekoga kao sto si ti. Jos ako napravis neka poredjenja, idealno. Npr. sta realno moze da se radi/vidi na tako malom displeju. Nemam predstavu nikakvu, pa me bas interesuje.
Hvala unapred.
@vojinilic
Ideja pri kupovini nije bila da nam to bude svakodnevni alat, već kada imamo potrebe da nešto na terenu izmerimo ili kada prenesemo posao kući (nažalost ovo mi se često dešava) da ipak imamo neki uvid u signale na nekoj razvojnoj ploči i slično.
Mene lično, brinuo je veoma mali ekran. Naviknut na Rigol DS1104Z i njegov displej dodatno mi je uneo skepsu. Međutim prijatno
sam bio iznenađen da ovaj Hantek iako ima manji displej, sasvim korektno može poslužiti i u svakodnevom radu. Od kako je stigao ostavio sam ga na radnom stolu i češće se koristim njime nego sa Rigolom koji mi je na drugom kraju stola.
Nekako me "razmazio" da mogu u masi štampanih ploča i uređaja, časkom da ga prebacim sa jednog projekta na drugi i slično, što sa Rigolom ne mogu tako jednostavno, već moram da ga pomeram sa kablovima ili selim tekući projekat na kome radim.
Druga veoma zgodna stvar je da sam do pre par dana pravio neki merač mrežnog trofaznog napona AC, pa mi je bilo potrebno da proverim kako izgleda sinusoida na ulazu u mikrokontroler, koji je na viskom naponu. Kod Rigola tu mora da ide rastavni trafo. Ovako nema problema, baterijski je napajan Smile
Što se tiče displeja, veoma je brz, ali mislim da su mogli još malo veći osvetljaj da mu postave. Kod mene u kancelariji imam nešto jače neonsko osvetljenje i to mi recimo malo smeta. Preciznost prikaza je sasvim dobra, stim da recimo Rigol ima anti-aliasing pa je kozmetički lepši izgled signala. Što se mene tiče, ne zameram.
Kontrola i podešavanje parametara je malo neuobičajena jer se koriste tasteri umesto rotary enkodera, ali meniji i logika su lepo osmišljeni i ne oseća se preterano nedostatak, a privikavanje traje par minuta. Ipak, možda su mogli da ubace i jedan rotacioni enkoder, čisto da ostanemo dosledni navikama na većim osciloskopima.
Baterija koja je punjiva, sasvim lepo drži i po nekoj mojoj proceni sigurno može nekoliko sati da radi sa jednim punjenjem. USBC punjač prilično brzo napuni baterije.
Što se tiče trigera, tu su osnovni trigeri: Auto, Normal i Single. Ništa više. Triger je prilično precizan i nisam imao utisak da radi lošije od Rigola.
Obratiti pažnju da je sample rate 250MSa/s(Single-channel), 125MSa/s(Dual-channel) tako da nije 1GS kao što je recimo kod Rigol-a.
Ako želiš mogu uslikati neki SPI signal veće frekvencije čisto da vidiš kako izgleda.
Komplet koji dođe je sa veoma dobrom futrolom, jednom sondom i dve dodatne u vidu štipaljki. Ja bih ovde zamerio da su mogli ipak da isporuče dve klasične osciloskop sonde, ne samo jednu.
Generator signala je i više nego dovoljan. Jedino što sam sa njim radio je da za potrebe testiranja True RMS rutina u mikrokontroleru zadao sam Sinusoidalni napon, DC ga offsetovao za 0.5V i pustio u mikrokontroler. Testiranje uspešno, za 15 minuta korigovane rutine za kalkulaciju True RMS i sve radi. Svidelo mi se što je generator signala nezavisan od osciloskopa i može paralelno da radi. Podesiš signal i vratiš se na osciloskop i meriš isti Smile
Voltmetar sam najmanje koristio, probao sam ga i video da radi. Preciznost nisam testirao, ali mogu ako je potrebno. Imam FLuke 289 pa mogu to sa njim.
Kvalitet izrade je takođe veoma dobar. Očekivao sam od kineza lošiju plastiku i završnu obradu. Međutim, po tom pogledu sve je korektno.
Dodatno poseduje i PC aplikaciju, može se povezati USB-om na PC i dodatno raditi merenje na "većem" ekranu ako je potrebno. Nisam testirao još uvek, ali sam pre par godina koristio Hantek USB osciloskop pa verujem da je ista situacija. Softver nije estetski "nabudžen" ali je bio veoma brz i precizan.
Neki moj konačni utisak je da sam očekivao manje od ovog uređaja. Međutim, veoma je kompaktan i uslužan. Nije kao Rigol i ima dosta manje mogućnosti, ali za moje potrebe digitalije i brzinskog testa je i više nego dovoljan. Što se tiče kvaliteta meranja, generatora signala probaću uskoro sa Gošom da se vidim, i predam mu uređaj na test. Goša je expert u mernoj tehnici i prepustiću njemu sud nakon testiranja Smile
Ako ti traba neki konkretan test, slobodno javi da nešto izmerim, uslikam, itd... koliko se sećam ima u sebi memoriju, mogu da uradim screen-shoot i zatim softverom na PC računarom da prebacim.
Nadam se da sam bio dovoljno informativan Smile
P.S. Sutra ću svakako postaviti i neku fotografiju, čisto da malo dočaram i slikama...
Ja sam pre možda godinu ipo kupio ovaj:
http://www.metroteh.rs/siglent-shs-806
i vrlo sam zadovoljan, obzirom na cenu.
Drži bateriju bar 5 sati.
Mane su naravno nedostatsk rotacionog enkodera i prilično masivan sopstveni šum.
Vrhunske prednosti su što se može meriti na velikoj razlici od zemljinog potencijala, multimetar u istom pakovanju i veličina ekrana kao kod normalnog osciloskopa (taman za mene matorog :-).
Ekstra dobra naprava za terenske potrebe i merenja na lebdećoj masi.
To sasvim opravdava cenu, bar meni.
Evo, malo potražih po netu video za ovaj Hantek i ovo je detaljni prikaz:
https://www.youtube.com/watch?v=AWgslcNQLkw
A dodatno pre par dana "ruja" izbacio hack:
https://www.youtube.com/watch?v=54TN3pOr0yQ
https://www.youtube.com/watch?v=O3-7vRza5kk
Razbucao ga, pročitao MCU (FW nije zaštićen) i krenuo u dissasembliranje Smile
https://www.nickbel.com/
Koliko vidim biće ovo omiljena "igračka" za community Smile
(01-31-2019, 10:49 PM)npejcic Wrote: Razbucao ga, pročitao MCU (FW nije zaštićen) i krenuo u dissasembliranje Smile
To to, kad vrate u source bice tek interesatno.
Ja se ne salim, ali u toj spravi ima vise od pola potrebnih komponenti za SDR radio stanicu : ) ... "toki-voki" kad budu napravili sa izmenjenim firmwerom bice veselo Smile
otvorio sam novu temu i prebacio postove ovamo,kontajući da tako treba i valja Smile tj da se ne pogubi u prethodnoj od 300 stranica.
Evo slicna spravica:
https://pslab.io/
Ima sve na gitu. Firmware, seme, gerberi... sve je open source.
Jel neko zainteresovan da narucimo plocice? Neki group buy..
Evo par fotografija merenja osciloskopa. Na prve dve fotografije je signal sa I2C periferije, dok je na druge dve SPI sa neke moje razvojne ploče.
Osciloskop poseduje opciju da "uslika" ekran, ali te slike nije moguće prebaciti na PC računar već omogućava samo da se naknadno pregledaju na samom uređaju. Isprobao sam i PC softver, omogućava kontrolu i real-time prikaz merenja sa osciloskopa.
ma za brzu dijagnozu ovo je vise nego odlična stvar, naročito po toj ceni!
Ja ih ne vidim u katalogu.
http://www.3me.rs/PDFs/cenovnici/Hantek%...k%20VP.pdf
Da li sam pogrešio firmu? Smile
@progster Koliko vidim nema ih u katalogu. To je novo pristiglo u decembru, a video sam ih u novostima koje mi stižu na email
Evo link-a iz emaila:
https://www.3me.rs/portfolio-item/hantek...-sa-dmmfg/
(02-01-2019, 12:13 PM)npejcic Wrote: Evo par fotografija merenja osciloskopa. Na prve dve fotografije je signal sa I2C periferije, dok je na druge dve SPI sa neke moje razvojne ploče.
Posto uglavnom koristim analogne CRT masine, mene ove slike podsecaju na grafiku koju je imao SPECTRUM 48K ili COMMODORE 64 Smile
Za onog ko radi na tertenu ili sto rece Nebojsa, mrzi ga da se proseta do mesta gde stoji osciloskop, mislim da je sasvim upotrbljiva sprava. Pogotovo za taj novac. Neka te lepo sluzi Nebojsa.
Ja čekam da vidim šta će stručni žiri da kaže, tj. Gosha, pa možda nabavim jedan ovakav, idealan za kućne eksperimente. Smile
(02-01-2019, 05:22 PM)progster Wrote: Ja čekam da vidim šta će stručni žiri da kaže, tj. Gosha, pa možda nabavim jedan ovakav, idealan za kućne eksperimente. Smile
Nebojsa je vec dosta rekao i pokazao. Kao sto znamo osciloskopi su pokazni a ne merni uredjaji, a to ova sprava  omogucava.
On cak moze da posluzi i za odredjena merenja posto ima voltmetar.
Vi treba da odaberete uredjaj prema vasim potrebama i da maksimalno iskoristite vecinu funkcija koje ima, a ne zato sto je neko rekao da je dobar ili los. Firma koja distribuira ovu napravu je ozbiljna firma i ne verujem da bi prodavali neke igracke poput nekih koje se mogu videti na ebay-u i ostalim "blejevima".
U svakom slucaju ja ocekujem Nebojsu sa spravom "pod misku" kod mene. Uvek volim da vidim nove "igracke".
Nebojsa moze i ovaj vikend ako imas vremena.
Nebojšo,
Malo ti je predugačak clk stretch na tom i2c :-)
.pdf   Hantek2D72_2.pdf (Size: 768,05 KB / Downloads: 15)
Sasvim pristojno radi ta sprava za taj novac i za šta je namenjena.
Neka te lepo služi Nebojša!
Sutra Nedelja, da se vidimo na kafi kod tebe pa da ga isprobamo?
Čujemo se telefonom da dogovorimo termin?
(02-01-2019, 06:26 PM)Macola Wrote: Malo ti je predugačak clk stretch na tom i2c :-)
Hahaha, dobro si ovo "ulovio", moraću da malo protalaškam te rutine. Hvala Smile
(02-01-2019, 06:33 PM)Macola Wrote: Sasvim pristojno radi ta sprava za taj novac i za šta je namenjena.
Hvala puno.
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 2 Guest(s)
