ELEKTOR - Speaker Protection
ovo sam našao da je u Srbiji ?????? najpovoljnije i najsnažnije,u preseku traženih karakteristika: https://store.comet.rs/Catalogue/Product/29043/
Zaštita proradila kako treba:
- START-UP Delay cca 5,5sec (nakon uključivanja napajanja)
- AC-SENSE (otpajanje releja nakon isključivanja napajanja)
- DC DETECTION (okidanje releja kad je +2,88VDC ili -2,88VDC se pojavi na SPK)
- OVER TEMP (okidanje releja kad se kratko spoji, tu ide ako ko zeli temperaturni switch koji se montira na hladnjak)
Dakle sklop radi ko sat! E sad mi je još ostalo polemiti L+R koji ide izmedju releja i zvučnika...L sam namotao sa CU-LAK žicom zavojnicu 16navoja i unutra ću staviti metal film otpornik od 2W/2R2.
Zanima me kako je najbolje te nogice od zavojnice srediti da se lakše zaleme za PCB? U ducan mi je rekao uzmi upaljač i przi upaljačem nogice dok se ne skine lak..i onda imas te krajeve bez laka koje lemiš na PCB. Takodjer me zanima dali ima razlike da se stavi otpornik u centar zavojnice ili da lezi na dnu zavojnice?
Ostalo mi je kad L+R zalemim sklapanje drugog modula i testiranje i onda montiranje u kutiju.
(09-09-2019, 01:17 PM)ronovar Wrote: Zanima me kako je najbolje te nogice od zavojnice srediti da se lakše zaleme za PCB? U ducan mi je rekao uzmi upaljač i przi upaljačem nogice dok se ne skine lak..i onda imas te krajeve bez laka koje lemiš na PCB.
Starije kolege se verovatno sećaju tableta acetisala dobro izmrvljenih,  stari vrh lemilica malo kalaj a i sve zajedno sa lak žicom na izmrvljene tablete. Samo dalje nos od toga dima.?
Dok ne pređem oštlim nožićem ili skalpelom preko laka, pa do metalnog sjaja, nije dobro!
Pogotovo je to lako kod tako debele žice kao na toj zavojnici (1-1.2mm Cul?).
I u vinklerskim radionicama ćeš najčešće u rukama majstora zateći naoštrenu bonsek platnu ili nožić, ređe mašinu sa centrifugalnim nožićima, nego neku hemiju...
Za tanke žičke je već druga priča...
OK, znaci najbolje je skalperom/nozice sastrugati lak sa CU-LAK zice debljine 1mm i onda lemiti...i mislio sam si tako..jer ipak je po površina pa treba i lemilica sa 400C i deblji vrh lemila...da se to sve zagrije i primi za PAD na PCB....
UPDATE:
- sastrugao sam lak sa CU-LAK zice i to ide fino, ostaje samo čisti bakar koji će biti taman za lemljenje na PAD-ove na PCB-u
- stavio sam i MFP2 metal film otpornik 2R2/2W paralelno sa zavojnicom
- zanima me samo kako mora taj otpornik biti pozicioniran unutar zavojnice pošto po slikama na netu ne nalazim unutrasnje slike, dakle dali je dobro ovako kako sam ga ja postavio da bude na dnu zavojnice ili mora biti u sredini zavojnice?
[Image: attachment.php?aid=30947]
kontam da je jedino bolje u sredini radi hlađenja samog otpornika.
Danas dovršeni i drugi PCB zaštite (biti će dual mono) i sve radi kako treba..dakle spremno je za ugradnju u kutiju.
Dovršavam odavno započeti SIGE AMP i zanima me čime i gdje se kupuje tekćina/ljepilo ili kako se već zove da se stavi unutra rupice hladnjaka gdje su unutra dva komada TO-92 kucista PTC koji se spajaju na AMP.
Neznam što tu staviti pošto će temperatura hladnjaka biti oko 60-70C pa mora da je i temperaturno stabilno da drži ta tekucina te PTC koji su tu umjesto VBE sklopa za praćenje temperature hladnjaka.
[Image: attachment.php?aid=30952]
https://autodelovi.online/prodavnica/dih...inz-300-c/
Imaš na aliexpressu,ebayu temovodljivo ljepilo za ljepiti LED trake u televizorima, naravno treba čekati dok ne stigne ali evo i to je opcija.
