Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Praktična elektronika (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Forum: Razna pomagala (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=38) +--- Thread: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) (/showthread.php?tid=967) |
Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Vlada104 - 06-04-2015 U prilogu je kompletan projekat elektronike za lemilicu Solomon. Ovo sam projektovao jos u proslom veku, 1997. godine. Sema je veoma jednostavna i izradjeno je vise primeraka. Fajl koji saljem je radjen u Corelx3 i moze se odmah koristiti za izradu plocice. Plocicu moze da noosi sam potenciometar i ne mora se dodatno pricvrscavati. Inace, mislim da za lemilicu ne treba praviti nista komplikovanije od ovoga. Najvaznija je rucka i kvalitet vrhova koji se koriste. Dobio sam poruku da format fajla koji sam hte da posaljem ne prolazi (cdr), pa sam eksportovao kao jpg. RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Vlada104 - 06-04-2015 (06-04-2015, 12:13 PM)Vlada104 Wrote: U prilogu je kompletan projekat elektronike za lemilicu Solomon. Ipak je prosao "rarovan" cdr fajl! RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Vlada104 - 06-04-2015 A evo i seme u jpg formatu zbog lakseg pregleda. RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - TDA - 06-04-2015 Poprilično jednostavno i primenljivo. Kao Kesat net lemilica. RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Vlada104 - 06-04-2015 Sad sam video semu lemilice sa www.kesatnet.me Sema je identicna kao ova koju sam ja poslao. Ispada da sam je ja ukrao ali je obrnuto. Malo da pojasnim semu: Otpornik R6 na + prikljucku termo para na ulaz OP daje, u slucaju prekida termo para, pozitivan napon tako da izlaz 7 istog bude na velikom pozitivnom naponu a izlaz 1 OP i gejt na muli. U tom slucaju grejac je zasticen od pregorevanja. To sam i napisao na semi, dok je kesat to izostavio. Uloga C1 je diferencijalni efekat jer u zavisnosti od brzine porasta temperature on menja odnos razdelnika R2/R7. Sto je brzina rasta veca komparator iskljucuje grejac pre dostizanja zadate temperature. Tako se izbegava prekoracenje zadfate temperature usled inercije. Takodje na mojoj semi pise i koji napontreba zadati trimerom za 450 stepeni. Potenciometrom se moze zadavati temperatura prakticno od nule pa do maksimuma. Kod kesata se na prednjoj ploci lemilice vidi da se remperatura zadaje od 180 - 420 stepeni sto bas se ne slaze sa semom. EElektroliti C1 i C2 su aksijalni, ali sam ih ja postavio vertikalno sto se vidi na rasporedu elemenata na plocici. Imao sam vecu kolicinu 220uF/16V ax pa sam ih trpao gde god je moglo. Sema i predlosci za PCB su radjeni u Tangu davne 1997. godine. RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - samuki - 06-04-2015 Znaci nemogu obicni elekroliti na C1 ? Desava mi se da treba nekoliko puta ukljucenje i iskljucenje da dodje na zadatu temperaturu ! RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - TDA - 06-04-2015 Samuki, C1 jeste elektrolitski. Vlada govori o vertikalnim i horizontalnim (aksijalnim) kućištima elektrolita... ![]() @Vlada104 Nisi ti ništa ukrao. U elektronici nema više šta da se ukrade...
RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Vlada104 - 06-04-2015 Mogu da stanu i radijalni elektroliti, ima dovoljno mesta. Samo ce biti malo pomreni u odnosu na poziciju na plocici. RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Vlada104 - 06-04-2015 E to sto dodje do nekoliko iskljucenja i ukljucenja je zasluga C1. Pravio sam nekad regulatore za peci za pecenje boje na keramici i staklu gde je veoma vazno da ne dodje do prekoracenja. Narocito je osetljiva crvena boja koja predje u braon. Ostale boje ostaju iste samo tamnije. A vidjao sam i "laboratorijske" peci koja za zadatu 200 stepeni ode i do 300 :o). To zavisi od toga kolika je snaga grejaca u odnosu na velicinu i zapunjenost peci. RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - samuki - 06-04-2015 Kod mene prvi put dodje do manje temperature , a poslije se povecava ! RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Vlada104 - 06-04-2015 Pa tako i treba! RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - samuki - 06-04-2015 Sta bi trebalo napraviti da odmah dodje do zadane temperature? RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Vlada104 - 06-04-2015 Treba skinnuti C1, ali onda ce doci do prekoracenja. Kod lemilice to i nema neke narocite vaznosti, ali uopste nije dobro kod regulacije bilo cega! C1 je namerno stavljen da ne bi doslo do prekoracenja. Ako hoces da dostignes pre zadatu temperaturu smanji vrednost C1. RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Milan94 - 06-04-2015 Ja sam pravio regulator za lemilicu po ovoj semi i pokazao se kao odlican u praksi koliko vidim skoro je isti kao i Vladin samo je dodata referenca sa tranzistorom. RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Vlada104 - 06-04-2015 Pa i jeste isti samo je nepotrebno zakomplikovan Interesantno da je elko za diferenciranje isto 220uF/16V. RE: Regulator temperature za lemilicu sa NiCr-Ni senzorom (Solomon rucka) - Milan94 - 06-04-2015 Najverovatnije da je tvoja sema bila interesanta konstruktorima pa su je malo modifikovali.Ispod ove seme pise da je uradjena revizija 2010 dodine a predhodna se razlikovala malo ona je bila uradjena 2006 ako me secanje dobro sluzi. na ovom linku ima objasnjenje i sema http://www.radista.info/contact/forum/index.php?topic=118.0 |
