BENNING MM7 - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Thread: BENNING MM7 (/showthread.php?tid=824) |
BENNING MM7 - Dragan83 - 03-10-2015 Pozdrav svima, imam gore navedeni instrument i imam par sumnjivih sitnica u vezi merenja sa naizmenicnim naponom i strujom pa me interesuje da nije mozda neko imao slican problem sa istim ili slicnim instrumentom, naime desava se da kad ga podesim da meri naizmenicni napon 750v vreme refresa na nulu je dosta dugo neki put i po 20sekundi a neki put i ostane na 3-4v i tako stoji, znaci kad ga podesim na dato merenje tog trenutka on pokaze nekih 40-50v i polako spusta napon na nizu vrednos odnosno nule ali sa slobodnim pipalicama nisu zakacene na nikakvo merenje,stim kad ga zakacim na neko merenje npr 220v iz mreze on pokazuje napon identicno kao i druga dva unimera koja imam u posedu ali kad raskacim pipalice sa stekera onda postepeno se vraca na nultnu vrednost ili u najgorem slucaju na onih 3-4v, slicno se desava i na merenju od 40v i 400v , za niza merenja od 4v i 400mv znam da brojke nisu stabilne, slicno se desava kad merim i naizmenicnu struju do 10A, insrument je nov i zvao sam servis oni mi obecase da me zovu i nema ih 15 dana da se jave... RE: BENNING MM7 - Gosha - 03-10-2015 A kad kratkospojis pipalice, da li se odmah vrati na nulu? RE: BENNING MM7 - Dragan83 - 03-10-2015 Ne, ista pesma i kad spojim pipalice, stim sto na primer ako hocu da izmerim neki napon 40v on taj napon izmeri i kad skinem pipalice on postepeno spusta brojeve ka nuli ili 3-4 volta kako kad... RE: BENNING MM7 - Dragan83 - 03-29-2015 Reklamirao sam instrument i dobio dugi, sad je sve ok....... |
