Pioneer zastita problem - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Sve ostalo - Everything else (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=9) +--- Forum: Zaštite - Protections (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=39) +--- Thread: Pioneer zastita problem (/showthread.php?tid=69) |
Pioneer zastita problem - Boban92 - 01-22-2014 <p>Imam nekoliko pitanja u vezi Pioneer pojacal model je A-225. Pojacalo ima jedan problem nece da se upali rele, rele prekida oba kanala znaci nista se ne cuje na izlazu.Pojacalo ima zastitu od prekomerne stuje i DC zastitu.prvo sta sam uradio je da sam prekinuo vezu za dc zastitu i rele se niju upalo zatim sma prekinuo vezu i za prekostrujnu zastitu i opet rele niju upalio odakle sam zakljucio da nije oreagovala ni jedna zastita vec da elektronika sto pali rele nece da radi. Malo sam proveravao komponenete i sve mi se cine da su u redu.na jedan kraj rele dolazi 24v a na drugi preko tranzisrora i otpornika i ostalih elemenata treba da spoji na masu ali to ne radi pa sam ja taj drugi kraj kratko spijo na masu i pojacalo radi nema nikakvih sumova u zvuku i tako je radilo nekih 2h.sad mene interesuje da li moze da se ugradi neka druga zastita kao npr APEX.Ako moze gde i sta treba da vezem jer sam gledao semu APEX zastite ali ne razumem gde se sta vezuje. Jer ne bih da mi radi bez zastite. Jos jedno pitanje kako mogu da proverim da li slucajo pojacalo daje taj DC napon na izlazu.</p> <p> Nasao sam i semu tog pojacal ako treba evo linka </p> <p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://elektrotanya.com/pioneer_a-115_a-225_s.pdf/download.html'>http://elektrotanya.com/pioneer_a-115_a-225_s.pdf/download.html</a></p> <p> Ako trebaju neke slike izbacicu. </p> Pioneer zastita problem - Marshall - 01-22-2014 <p>[attachment=6806:zastita.JPG]</p> <p> </p> <p>Sema nije uopste komplikovana ..meri prvo otpor na namotaj releja ako ne promeni relej, imas samo 5 tranzistora, meri i to kao i zenerica od 13v koja ide na bazi tranzistora koji okida relej. napon na relej ide preko dva od 330r meri svaki posebno..mora da radi..bolje da popravis kao sto je fabricki .. potrudi se malo ..</p> Pioneer zastita problem - Milan95 - 01-22-2014 <p>Proveri vodove na ploci ..</p> Pioneer zastita problem - Boban92 - 01-22-2014 <p>Vodovi su svi dobri osim sto kod prethodnog vlasnika bas na ploci gde se nalaze ovi delovi vidi se da je neko nesto prosuo. Rele sam proverio i dobar je ostaje mi jos ovi tranzistori. Njih ispitujem tako sto postavim unimer na ispitivanje diode i onda merim imedju baze i kolektora i emitora. Da li sma u pravu?</p> Pioneer zastita problem - apexaudio - 01-22-2014 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Boban92" data-cid="18839" data-time="1390427121"> <div> <p>Vodovi su svi dobri osim sto kod prethodnog vlasnika bas na ploci gde se nalaze ovi delovi vidi se da je neko nesto prosuo. Rele sam proverio i dobar je ostaje mi jos ovi tranzistori. Njih ispitujem tako sto postavim unimer na ispitivanje diode i onda merim imedju baze i kolektora i emitora. Da li sma u pravu?</p> </div> </blockquote> <p>Tranzistor koji ukljucuje rele provede kada provede zener dioda u kolu baze, a to se desava kada napon na kondenzatoru 100uF koji se puni preko otpornika vezanog na napajanje poraste iznad praga provodjenja zener diode. Prvo sto treba izmeriti je napon na tom kondenzatoru od 100uF, ako je veci od napona zener diode treba zameniti zener diodu ili tranzistor a ako je manji onda kondenzator, mada je to manje verovatno kondenzator obicno izgubi kapacitivnost i u tom slucaju se rele ukljucuje bez kasnjenja.</p> Pioneer zastita problem - Marshall - 01-22-2014 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Boban92" data-cid="18839" data-time="1390427121"> <div> <p>Vodovi su svi dobri osim sto kod prethodnog vlasnika bas na ploci gde se nalaze ovi delovi vidi se da je neko nesto prosuo. Rele sam proverio i dobar je ostaje mi jos ovi tranzistori. Njih ispitujem tako sto postavim unimer na ispitivanje diode i onda merim imedju baze i kolektora i emitora. Da li sma u pravu?</p> </div> </blockquote> <p>Da..tacno meris ..ne sme da pokaze 000 ili neku vrednost ispod recimo 300..ajde samo napred i obavestavaj ..</p> Pioneer zastita problem - acavplana - 01-22-2014 <p>Najbolje,u vecini slucajeva,je razlemiti tranzistor pa meriti!</p> Pioneer zastita problem - Boban92 - 01-23-2014 <p>Uradicu sutra to sto ste mi rekli pa javljam ..</p> Pioneer zastita problem - Boban92 - 01-25-2014 <p>Evo mene sa zakasnjenjem. Uradio sam sto ste mi rekli i promenio sam zener diodu i kodenzator i sad radi bez problema. Hvala jos jednom..</p> |
