Kondenzatori prema materijalu - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Hifi audio (https://forum.yu3ma.net/forum-3.html) +--- Forum: Sve ostalo - Everything else (https://forum.yu3ma.net/forum-20.html) +--- Thread: Kondenzatori prema materijalu (/thread-323.html) |
KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - BeliNinja - 04-10-2013 U koju klasu spadaju ovi ruski tantali?<br> Valja li ovo koristiti u opste? KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - mikikg - 04-10-2013 <p>Ako su to oni na koje mislim da jesu to su MNOOOGO dobri kondeznatori. To se nekad vidjalo po mernim uredjajima visoke klase (Textronix, HP i slicno). To moze da traje po 20-30 godina, nisam video ni jedan merni uredjaj gde su oni stradali bar ne od normalne upotrebe. </p> <p> </p> <p>A kako znas da su ruski? Ovde sve pise latinicom a to rusi bas i ne rade. I nebitno, izmeri ih sa C ili ESR metrom da vidis kako se ponasaju i uporedi sa obicnim elektrolitima istog kapaciteta, razlika neverovatna!</p> <p> </p> <p>Dobri su za decoupling napajanja uz OP-ove ili vec neke fine naponske regulatore. Obzirom da su polarisani, nisu zgodni za signalne primene. </p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - BeliNinja - 04-10-2013 <p>One koje ja imam su ruski, a ova slika je sa e-baya i na tom oglasu su definisani kao ruski. Nesto nisam siguran da je na mojim cirilica ili latinica. Provericu kad budem kuci.</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - VladanKG - 04-10-2013 <p>Ajde sada da se malo vratimo na temu a sadrzinu svojh spajzeva ostavimo za neku drugu priliku ako nije problem,</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - Macola - 04-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="VladanKG" data-cid="1422" data-time="1365611700"><p>Ajde sada da se malo vratimo na temu a sadrzinu svojh spajzeva ostavimo za neku drugu priliku ako nije problem,</p></blockquote> <p>Evo malo literature:</p> <p> </p> <p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor">http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor</a></p> <p> </p> <p><a href="http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/caps/caps.html">http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/caps/caps.html</a></p> <p> </p> <p><a href="http://www.analogrules.com/capacitors.html">http://www.analogrules.com/capacitors.html</a></p> <p> </p> <p><a href="http://www.radio-electronics.com/info/data/capacitor/applications-uses-usage.php">http://www.radio-electronics.com/info/data/capacitor/applications-uses-usage.php</a></p> <p> </p> <p><a href="http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=52&ved=0CDcQFjABODI&url=http%3A%2F%2Fwww.rubycon.co.jp%2Fen%2Fproducts%2Ftopics%2Fimg%2Ft002_09.pdf&ei=2p5lUfmGMsm04ASqhYGYBQ&usg=AFQjCNHLb6QjL5foLRJWPX8p4qEbGWyUCw&bvm=bv.44990110,d.bGE">http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=52&ved=0CDcQFjABODI&url=http%3A%2F%2Fwww.rubycon.co.jp%2Fen%2Fproducts%2Ftopics%2Fimg%2Ft002_09.pdf&ei=2p5lUfmGMsm04ASqhYGYBQ&usg=AFQjCNHLb6QjL5foLRJWPX8p4qEbGWyUCw&bvm=bv.44990110,d.bGE</a></p> <p> </p> <p><a href="http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&ved=0CDYQFjABOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.rubycon.co.jp%2Fen%2Fcatalog%2Fe_pdfs%2Faluminum%2Fcautionalumi_eng.pdf&ei=aZ5lUaC-CaL-4QS07oHQCg&usg=AFQjCNH5_klUHWkzkMWtyvJSPa5VZ2ySDg&bvm=bv.44990110,d.bGE">http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&ved=0CDYQFjABOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.rubycon.co.jp%2Fen%2Fcatalog%2Fe_pdfs%2Faluminum%2Fcautionalumi_eng.pdf&ei=aZ5lUaC-CaL-4QS07oHQCg&usg=AFQjCNH5_klUHWkzkMWtyvJSPa5VZ2ySDg&bvm=bv.44990110,d.bGE</a></p> <p> </p> <p> </p> <p><a href="http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.repeater-builder.com%2Ftech-info%2Fpdfs%2Freplacing-capacitors-from-emerson-corp.pdf&ei=6JxlUdKNE4XBtAaVw4DoAQ&usg=AFQjCNGaYEM5iUS8Rar_fc-JWRo5mC9Dwg&bvm=bv.44990110,d.Yms">http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.repeater-builder.com%2Ftech-info%2Fpdfs%2Freplacing-capacitors-from-emerson-corp.pdf&ei=6JxlUdKNE4XBtAaVw4DoAQ&usg=AFQjCNGaYEM5iUS8Rar_fc-JWRo5mC9Dwg&bvm=bv.44990110,d.Yms</a></p> <p> </p> <p>Rasporedjeno po redosledu kojim treba prouciti.</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - BeliNinja - 04-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="1400" data-time="1365579146"><p>Ako su to oni na koje mislim da jesu to su MNOOOGO dobri kondeznatori. To se nekad vidjalo po mernim uredjajima visoke klase (Textronix, HP i slicno). To moze da traje po 20-30 godina, nisam video ni jedan merni uredjaj gde su oni stradali bar ne od normalne upotrebe. </p> <p> </p> <p>A kako znas da su ruski? Ovde sve pise latinicom a to rusi bas i ne rade. I nebitno, izmeri ih sa C ili ESR metrom da vidis kako se ponasaju i uporedi sa obicnim elektrolitima istog kapaciteta, razlika neverovatna!</p> <p> </p> <p>Dobri su za decoupling napajanja uz OP-ove ili vec neke fine naponske regulatore. Obzirom da su polarisani, nisu zgodni za signalne primene. </p></blockquote> <p> </p> <p>@Vladankg,</p> <p>Izvini ovo ce biti poslednji post na moj spajz. Ali mislio sam da je lepo ako se vec komentarisu kondenzatori da se ima u bazi foruma komentar o kondenzatorima koji su u kvalitetu. Recimo one elkose koje sam okacio jesu moji ali je vredan macolin komentar vezan za njih, jer ako neko moze da nabavi tako nesto da zna sta je to. Isto tako za ruske silver mica (Dide nadam se da me nisi pogresno razumeo), oni koje sam okacio su izgledom vema slicni PIO ali su jedno 10 puta bolji od PIO, tako i za ove tantal. Tantala ima raznih, ali treba znati sta je dobro. Recimo ja planiram izradu DACa i veoma me raduje da imam kvalitetne tantale koji mi odgovaraju za lokalne shunt regulatore u digitalnom delu.</p> <p> </p> <p>@mikikg</p> <p>Izgleda da nisu ruski, ali kada sam ih kupovao prodavac mi je rekao da su ruski i ja nisam ni gledao sta na njima pise pravo da ti kazem. Nije cirilica vec latinica i na kineskom DMu pokaziju vrednosti od 9.5 do 10uF, a inace karakteristike su 10uF 15V. I izgledaju bas kao sa one slike, samo sto je oznaka proizvodjaca samo jedno slovo G ali fazonirano kao logo firme. Nemam ESR metar.</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - Dude - 04-11-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="BeliNinja" data-cid="1457" data-time="1365695228"><p><span style="font-size:12px;">...(Dide nadam se da me nisi pogresno razumeo),...</span></p></blockquote> <p>Opustancija...</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - BeliNinja - 04-11-2013 Sad sam video gresku u kucanju, Dude ![]() KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - TDA - 04-18-2013 <p>Ovo je tantal?</p> <p><br> [attachment=1289:Fotografija-0144.jpg]</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - Macola - 04-18-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="tda" data-cid="1910" data-time="1366306546"><p>Ovo je tantal?</p> <p><br><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1289">Fotografija-0144.jpg</a></p></blockquote> <p>Nije.</p> <p>Taj drugi prsten je nekoliko nemackih firmi (Philips, Frako, Ero, Roe...) koristilo kao oznaku za "impulsfest" elko, tj. elko iz viseg ranga kvaliteta i sa vecim brojem radnih sati.</p> <p> </p> <p>Najvise ce ti reci o njegovim osobinama sifra na njemu u vidu visecifrenog broja sa par razmaka izmedju njih.</p> <p> </p> <p>Pokusaj na netu. Ako nema, onda moras "upecati" neki od starijih papirnih kataloga doticne firme (plavi je verovatno Philips, dok je zuti mozda Ero ili Roe, mora pisati na njima).</p> <p> </p> <p>Na tantal elko u slicnom kucistu obavezno negde pise "Ta".</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - Macola - 04-18-2013 <p>Evo i nekih dobrih SMD za audio namene:</p> <p> </p> <p><a href="http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cde.com%2Fcatalogs%2FFCA.pdf&ei=RRBwUbWJKbGu4QT_uICoDQ&usg=AFQjCNHd6B413aq_BdjR50cFSAiZtCYOMQ&bvm=bv.45373924,d.bGE">http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cde.com%2Fcatalogs%2FFCA.pdf&ei=RRBwUbWJKbGu4QT_uICoDQ&usg=AFQjCNHd6B413aq_BdjR50cFSAiZtCYOMQ&bvm=bv.45373924,d.bGE</a></p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - mikikg - 04-18-2013 <p>[attachment=1291:Tantal-P1100196c.jpg]</p> <p> </p> <p>Ovako izgledaju uglavnom tantal kondenzatori. Ovi crni SMD se cesto vidjaju i u zutoj boji.</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - TDA - 04-18-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Macola" data-cid="1914" data-time="1366307855"><p>Nije.</p> <p>Taj drugi prsten je nekoliko nemackih firmi (Philips, Frako, Ero, Roe...) koristilo kao oznaku za "impulsfest" elko, tj. elko iz viseg ranga kvaliteta i sa vecim brojem radnih sati.</p> <p> </p> <p>Najvise ce ti reci o njegovim osobinama sifra na njemu u vidu visecifrenog broja sa par razmaka izmedju njih.</p> <p> </p> <p>Pokusaj na netu. Ako nema, onda moras "upecati" neki od starijih papirnih kataloga doticne firme (plavi je verovatno Philips, dok je zuti mozda Ero ili Roe, mora pisati na njima).</p> <p> </p> <p>Na tantal elko u slicnom kucistu obavezno negde pise "Ta".</p></blockquote> <p>U pravu si plavi je Philips, a žuti Roe.</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - Macola - 04-18-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="tda" data-cid="1918" data-time="1366308260"><p>U pravu si plavi je Philips, a žuti Roe.</p></blockquote> <p>Dojadili su mi citav zivot :getlost: .</p> <p> </p> <p>Salim se. To su bili stvarno bas dobri elko, samo su stari.</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - TDA - 04-18-2013 <p>Imam sreće pa nisu korišćeni, ali brzo ću im naći namenu.</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - BeliNinja - 04-18-2013 <p>Ako nisu suvi od starosti.</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - TDA - 04-18-2013 <p>par godina....</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - BeliNinja - 04-18-2013 <p>to nije problem mada na njim imas datum proizvodnje...</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - mikikg - 04-19-2013 <p>A kako se "osvezavaju" elektroliticki kondenzatori koji su dugo stajali i u kojim situacijama se to radi? Macola je to negde opisao ali nesto ne mogu da nadjem ...</p> KONDEZATORI PREMA MATERIJALU - Macola - 04-19-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="1987" data-time="1366355151"><p>A kako se "osvezavaju" elektroliticki kondenzatori koji su dugo stajali i u kojim situacijama se to radi? Macola je to negde opisao ali nesto ne mogu da nadjem ...</p></blockquote> <p>Ukljucis ih kroz par Kohm na nominalni napon, i ostavis tako nekoliko dana...</p> |
