DIY Electronic projects
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Printable Version
+--- Thread: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp (/thread-312.html)
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-09-2014
Žiiiiv!!!! ,nema ni AC na I/O,neću stići večeras da probam sve,sutra ću pa vam javljam Bruji li šta Big Grin. Pitanje,koliko standardni CD-ovi DVD-ovi imaju izlaza?,ne verujem da je 2V kao što je rekao BeliNinja,malo mi puno,mada nikad nešto nisam ni merio tako da mogao bih i da mu poverujem...
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 12-09-2014
(12-09-2014, 10:46 PM)Vlada021 Wrote: Žiiiiv!!!! ,nema ni AC na I/O,neću stići večeras da probam sve,sutra ću pa vam javljam Bruji li šta Big Grin. Pitanje,koliko standardni CD-ovi DVD-ovi imaju izlaza?,ne verujem da je 2V kao što je rekao BeliNinja,malo mi puno,mada nikad nešto nisam ni merio tako da mogao bih i da mu poverujem...
CD-plejeri imaju najviši izlazni nivo signala,sve ostalo je slabije. možeš mu slobodno vjerovati da moće doći do 2V,sve zavisi od snimka na samom cd-u.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 12-10-2014
Ovako moze da se izvede napajanje vecine pojacala, zasebno za naponski i strujni pojacavac.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 12-10-2014
naponski se još podigne za desetak volti...
Naponski deo je regulisan posle udvostrucivaca napona tako da izborom napona zener diode ili dve na red moze po zelji veci napon za VAS,
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - dlalkovic - 12-10-2014
Od vrha do vrha max.  2V (2Vpp ) za CD plejer.  Npr. sinus amplitude 1V ima 2 Vpp.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-10-2014
Hvala na odgovoru...,nisam znao da to tako ide ,malko su me štedeli po mozgu Big Grin
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - enaB - 12-11-2014
Ima koji ima 2V, i kod mene na starom Sony CDP tako.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 12-21-2014
Dodao sam stabilizaciju +/-15V i posebno napajanje za zastitu koju koristi AX11 da napajanje bude kompletno.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Braca - 12-21-2014
(12-11-2014, 05:17 AM)enaB Wrote: Ima koji ima 2V, i kod mene na starom Sony CDP tako.
To je danas de fakto standard (2,1V), a pošto se muzika na velikoj većini diskova sabija do "krova" ili čak klipuje da bi bila što glasnija, treba uvek poći od toga da će taj napon dobar deo vremena biti prisutan na izlazu.
U slučaju plejera sa simetričnim izlazom imamo dvostruko veći napon, tj. 4,2V.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - miloradkuzz - 12-25-2014
Ovih dana se kod mene krčka moj prvenac Big Grin , i naravno proradio je bez nekih vecih problema, ice zadjedno sa AX11PSU zaštitom, za koji mi je potrebno jos par komponenata da bude sastavljena. Umesto tranzistora BC640/639 sam stavio MJE350/340 i dodao male hladnjake.
Struja mirovanja je negde oko 20mA, testiram ga sa vestačkim opterecenjem od 10 oma (takve otpornike imam), jedino mi se čini da da mobilni i računar nema dovoljno jak signal da bolje potera pojacalo, na maksimumu pojacanja amp trosi jedva 500mA po grani napajanja iako sam otpornik od 2k2 na red sa kondenzatorom od 100 mikroF povezanim na masu zamenio sa otpornikom od 680 oma. Mozda bi trebalo dodati neko predpojacalo?
Inače sa pojacalom sam zadovoljan, veoma dobro zvuči.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - TDA - 12-25-2014
DObar ti je ovaj prvenac! Smile
Čeka Novu Godinu ovako ili u kutiji?
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 12-25-2014
Slab je signal sa mobitela , trebace predpojacalo.
Plan je bio da se "vatreno" testira za Novu Godinu Big Grin , imam i spremnu kutiju samo se dvoumim oko hladnjaka koje da stavim. Masivniji hladnjaci su 100x200x40mm sa 10mm mesa, a manji su 105x222x23mm sa 4mm mesa, hteo sam maksimalno da opteretim Amp da vidim kako ce se grejati i koji bi hladnjaci bolje odgovarali.
Moracu dodati neko prikladno predpojacalo, zvuk bi se pustao preko kompa.
Grijanje zavisi od napona napajanja , koji je napon?
Napajanje je negde +-37V
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - ivanlukic - 12-26-2014
Ne treba ti predpojačalo, pogotovu ne sa gain setting otpornikom od 680 oma. Treba samo da otvoriš Volume Control na PC-ju i da podesiš nivo master volume-a i Wave volume-a, da pojačaš.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 12-26-2014
Grijace se poprilicno stavi veci hladnjak ako neces koristiti ventilator to je AB klasa .
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - miloradkuzz - 12-26-2014
U Volume Control mi je sve na maksimumu, isto se dešava i kada signal dovodim sa laptopa. Onda stavljam veće hladnjake, da izbegnem ventilatore.
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 12-26-2014
ako imaš kakvih otpornika veće snage a 4r da staviš na izlaz,pri tom da na neki lak način privremeno postaviš izlaze na te manje hladnjake pa da probaš jedno sat vremena i proveravaš redovno temperaturu hladnjaka možda bi prošao i sa tim manjim. ja nisam gazio maksimalno svoj ax11 ali nikad se nije značajno ni ugrijao iako je hladnjak otprilike 20cm širok,oko 7cm visok i sa rebrima od oko 4cm, mesa oko 5-6mm. probaj,mada sa većim sigurno nećeš imati problema - ako ga postaviš tako da ima dobar protok svežeg vazduha.
