1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-07-2014 8-12VAC grejanje i ja još nisam probao ali ću mu dovesti bar 150VAC tako da posle greca će biti oko 210VDC pa ćemo videti. Ovo je 6N2P-ER lampa,dupla trioda trpi do 300VDC...,ništa više ne znam o ovome dok ne probam. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 12-07-2014 uih... ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-07-2014 ...pa kad dobiješ naprimer 12VAC onda okreneš još jedan na u guz pa ga spojiš i samim tim primar od drugog ustvari bude sekundar od 220VAC.U mom slučaju ja ću na tih 12 za grejanje nakačiti 15 ili 18V trafo i na kraju dobiti oko 150VAC. I to su male struje,oko 100-200mA. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - BeliNinja - 12-07-2014 (12-07-2014, 08:13 PM)11277 Wrote: uih... Mislis da se mi lampadzije ne pitamo gde ti nalazis one silne trafoe za ss amptower ispod radnog stola ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-07-2014 da da da da,njemu na ulici daju trafoe prolaznici ![]() ![]() ![]() Ovako nešto sam mislio,čitavo pojačalo je visine 50mm. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 12-07-2014 (12-07-2014, 09:27 PM)BeliNinja Wrote:(12-07-2014, 08:13 PM)11277 Wrote: uih... i to što kažeš... ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - BeliNinja - 12-07-2014 Nekako mi se cini da ce ta lampa biti visak zbog pojacanja koje ima, osim ako nije degenerisana povratnom spregom ili vezana kao buffer. Inace, veoma veoma lepo zamisljeno i ekegantno reseno. i potrudi se da u buduce lampu ispostujes p2p ozicenjem a ne na pcb jer ces tako mnogo pravilnije oziciti okruzenje lampe. Recimo ako resetkin otpornik nije tik uz nozicu lampe drasticno gubi ulogu. Sve ovo sto ti pisem sam pokupio od ljudi koji se bave VF-om i od forumasa koji su pocinjali sa lampama (npr. Macola, ali nije jedini). RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 12-07-2014 (12-07-2014, 09:36 PM)Vlada021 Wrote: da da da da,njemu na ulici daju trafoe prolaznici auhh,porno! ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-07-2014 Hvala ti na info,ja još uvek skupljam informacije,na rešetki ima samo otpornik prema masi od 220k i on je na par milimetara od lampe,pre njega je 100n na ulazu i to je to. Nema povratne sprege,čisto uđe na rešetku i izađe na plate preko 470n. Piše da je gain na jednoj triodi 30 tako da ću verovatno štrojiti izlaze. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - TDA - 12-07-2014 (12-07-2014, 09:36 PM)Vlada021 Wrote: da da da da,njemu na ulici daju trafoe prolaznici Profi! ![]() ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - BeliNinja - 12-07-2014 Uf, 30x je bas mnogo. Razmisli, ako ti cdp ili komp daje oko 2V da li ti je neophodno 60V na ulazu u izlazno pocacalo!!! Jos se samo postavlja pitanje koliko mozes da strojis izlaze. Inace, to je taj otpornik o kome sam ti pisao. Zeznuto je napraviti lampaski preamp a da nema veliko pojacanje i da bude klasican spoj sa uzemljenom katodom i bez povratne sprege. Za to ti trebaju lampe sa malim pojacanjem, npr 6s19p, 6080 ili 6as7, 12b4, 2a3 i gomola drugih ali one su i zahtevne za implemebtaciju. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - euronymous - 12-07-2014 (12-07-2014, 09:36 PM)Vlada021 Wrote: da da da da,njemu na ulici daju trafoe prolaznici Fina izvedba, nema šta. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-07-2014 Eve i ovo,ako nije mesto ovde prebaciću. Ako vidite da sam negde zglajznuo a da to nisu padovi za izlazne kondove-javite. Inače koliko znam može 12AX7 i ECC83 ali je drugačije grejanje. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-07-2014 (12-07-2014, 10:06 PM)BeliNinja Wrote: Uf, 30x je bas mnogo. Razmisli, ako ti cdp ili komp daje oko 2V da li ti je neophodno 60V na ulazu u izlazno pocacalo!!! Jos se samo postavlja pitanje koliko mozes da strojis izlaze. Vidi ovako,napravio sam preamp za gitaru od 2 lampe ove koje sam terao na NX14 i D14,i imao sam taman 1V,fino se dalo uštrojiti skroz,rekoh,nisam probao tek ću da merim,ne znam ni koliko normalne sprave tipa CD-a ili sl. daju izlaza (STANDARD). RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-09-2014 Zasvetlelo!!!! ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - TDA - 12-09-2014 Držim ti fige! ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 12-09-2014 (12-09-2014, 08:31 PM)Vlada021 Wrote: Zasvetlelo!!!! ha ha - lud si 100%! ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 12-09-2014 (12-09-2014, 08:31 PM)Vlada021 Wrote: Zasvetlelo!!!! svira li , Vlado? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Vlada021 - 12-09-2014 Nema DC na ulazu i izlazu,napon na plateovima 46DC,ušlo pre greca 100AC,ništa ne dimi,grejanje na 6,26VDC (6,3VDC je extra)...,Ovo mi ništa ne znači dok ne stigne nov unimer jer ovima neverujem uopšte,mogao bih ga povezati sa LM3886 pločicom da vidim ima li šta ali kako vidim curi mi vreme mada za sad veoma pozitivno,elementi mi dozvoljavaju da uđem sa 200VDC tako da ćemo videti šta i kako,možda nije tema ali svakako ide na AX11 ovo sve. ![]() P.S. ...treba mu oko 3min da se isprazni kompletno tako da nema bojazni od udara sa HV elektrolita ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - TDA - 12-09-2014 Vlado, živ li si? ![]() |
