1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 06-13-2013 <p>druže a što ne polegneš sve otpornike do pločice nego ti ovako vise u vazduhu? isto tako i kondenzatore spustiš do pločice pa ti se sami poravnaju i stoje kao poštena vojska... kad lemiš pločice prvo postavljaš kratkospojnike jer su oni najniži,zatim diode tipa 1N4148 pa otpornike pa onda blok-kondenzatore...ukratko ideš sa lemljenjem po visini elemenata počev od najnižih ka najvišima. postaviš ih na svoje mjesto pa okreneš pločicu na sto i lemiš nožice dok je pločica pritisnuta na sto,tako su ti svi elementi u istoj ravni. zatim odsijecaš nožice pa lemiš prve sledeće po visini elemente.bolje ti je tako,radiće ono i ovako nego cilj je skratiti što je više moguće svaki vod i nožicu,naročito one koje "vise" u vazduhu - a i ljepše izgleda,probaj i vidjećeš!</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 06-13-2013 <p>evo pločice zaštite NE555 za dual mono izvedbu:<br><br> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mislim da je ovo najuniverzalija pločica zaštite do sad jer može da radi sa spoljnim transformatorom 12Vac i tad se spaja na 12VAC i GND;<br><br> može da radi sa jednim glavnim transformatorom i to dovođenjem samo jednog AC kraja transformatora na HV izvode zaštite (masa se dobija dovođenjem sa zvijezdišta na sam - konektor zvučnika i tako izbjegava petljanje masa)<br><br> može da radi povezivanjem po jednog AC izvoda glavnih transformatora kod dual-mono napajanja a pripadajuću masu opet dobija sa zvijezdišta svojeg kanala.<br><br> tranzistor-stabilizator može da se koristi bilo koji snage veće od 10W,radnog napona bar 40% većeg od napona grane transformatora a raspored pinova je takav kakav je pa treba paziti na način okretanja tranzistora i svakako mu treba dodati hladnjačić.<br><br> sa dva stabilizatora blago se poskupljuje sama zaštita ali se disipacija dijeli na dva tranzistora a eto postaje i skroz univerzalna za više vrsta napajanja.<br><br> na protect-pločicu još planiram dodati i klip-indikaciju,malo će povećati pcb ali tad će stvarno biti jedna kompletna spravica : zaštita od preopterećenja,zaštita od DC,klip-indikacija,anti-klik a ako se smanje vrijednosti kondenzatora na putanji napajanja dobija se i MUTE funkcija - uz sve to još se i NE555 može naći u svakoj apoteci bilo privatnoj bilo državnoj i to za malene parice ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - TDA - 06-13-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="5946" data-time="1371144953"> <div> <p>evo pločice zaštite NE555 za dual mono izvedbu: mislim da je ovo najuniverzalija pločica zaštite do sad jer može da radi sa spoljnim transformatorom 12Vac i tad se spaja na 12VAC i GND;<br><br> može da radi sa jednim glavnim transformatorom i to dovođenjem samo jednog AC kraja transformatora na HV izvode zaštite (masa se dobija dovođenjem sa zvijezdišta na sam - konektor zvučnika i tako izbjegava petljanje masa)<br><br> može da radi povezivanjem po jednog AC izvoda glavnih transformatora kod dual-mono napajanja a pripadajuću masu opet dobija sa zvijezdišta svojeg kanala.<br><br> tranzistor-stabilizator može da se koristi bilo koji snage veće od 10W,radnog napona bar 40% većeg od napona grane transformatora a raspored pinova je takav kakav je pa treba paziti na način okretanja tranzistora i svakako mu treba dodati hladnjačić.<br><br> sa dva stabilizatora blago se poskupljuje sama zaštita ali se disipacija dijeli na dva tranzistora a eto postaje i skroz univerzalna za više vrsta napajanja.<br><br> na protect-pločicu još planiram dodati i klip-indikaciju,malo će povećati pcb ali tad će stvarno biti jedna kompletna spravica : zaštita od preopterećenja,zaštita od DC,klip-indikacija,anti-klik a ako se smanje vrijednosti kondenzatora na putanji napajanja dobija se i MUTE funkcija - uz sve to još se i NE555 može naći u svakoj apoteci bilo privatnoj bilo državnoj i to za malene parice ![]() </div> </blockquote> <p>Može li bez recepta?</p> <p>Šalim se, svaka čast!</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 06-13-2013 <p>Kontrola ventilatora i soft-start se napajaju sa 12V pa mogu i oni na istu plocicu ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 06-14-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="5944" data-time="1371142716"><p> druže a što ne polegneš sve otpornike do pločice nego ti ovako vise u vazduhu? isto tako i kondenzatore spustiš do pločice pa ti se sami poravnaju i stoje kao poštena vojska... kad lemiš pločice prvo postavljaš kratkospojnike jer su oni najniži,zatim diode tipa 1N4148 pa otpornike pa onda blok-kondenzatore...ukratko ideš sa lemljenjem po visini elemenata počev od najnižih ka najvišima. postaviš ih na svoje mjesto pa okreneš pločicu na sto i lemiš nožice dok je pločica pritisnuta na sto,tako su ti svi elementi u istoj ravni. zatim odsijecaš nožice pa lemiš prve sledeće po visini elemente.bolje ti je tako,radiće ono i ovako nego cilj je skratiti što je više moguće svaki vod i nožicu,naročito one koje "vise" u vazduhu - a i ljepše izgleda,probaj i vidjećeš!</p></blockquote>ok. nisam ih do kraja spustio mislio sam kad ih budem mijenjao da mi lakshe izvaditi ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 06-14-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="6015" data-time="1371242325"> <div> <p>ok. nisam ih do kraja spustio mislio sam kad ih budem mijenjao da mi lakshe izvaditi ![]() </div> </blockquote> <p>Hehe dobra ti logika, pravis sebi dupli posao, bez potrebe. ![]() <p>Svaki otpornik lepo presavijes kao na slicici sto sam okacio. Isto i kondenzatore lepo prisloni i zalemi, posebno velike u napajanju, njih ja i zalivam plastikom.</p> <p>I onda kad to lepo spakujes slikas i okacis da se mi <em><strong>Fanatici </strong></em>divimo tvom sklopu.</p> <p>Nista lepse, nego kad vidis lepo i pedantno spakovano pojacalo, pa lepo uvezani kablovi, kao sto to rade Dude i Aca.</p> <p>Milina gledati, iako se kasnije stavi poklopac pa to niko ne zna. ![]() ![]() ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 06-14-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="6017" data-time="1371242756"><p> Hehe dobra ti logika, pravis sebi dupli posao, bez potrebe. ![]() Svaki otpornik lepo presavijes kao na slicici sto sam okacio. Isto i kondenzatore lepo prisloni i zalemi, posebno velike u napajanju, njih ja i zalivam plastikom.<br> I onda kad to lepo spakujes slikas i okacis da se mi <em><strong>Fanatici </strong></em>divimo tvom sklopu.<br> Nista lepse, nego kad vidis lepo i pedantno spakovano pojacalo, pa lepo uvezani kablovi, kao sto to rade Dude i Aca.<br> Milina gledati, iako se kasnije stavi poklopac pa to niko ne zna. ![]() ![]() ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 06-15-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="6021" data-time="1371246434"> <div> <p>ok sada hocu da prepravljam napajanje iz pc na 30v za pojacala. taurus jesi ti to kad radio?</p> </div> </blockquote> <p>Nazalost nisam. Ali ima ljudi na ovom forumu koji jesu. Pitaj Acu94, on ti tu moze najbolje pomoci.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 06-17-2013 koliko se moze smanjiti otpornik na ulazu od 1k na ax 11 , ? ili se moze izbaciti ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 06-17-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="6177" data-time="1371500634"> <div> <p>koliko se moze smanjiti otpornik na ulazu od 1k na ax 11 , ? ili se moze izbaciti ![]() </div> </blockquote> <p>Ne izbacuj nista. Otpornik je bitan. Ako ti je slab ulaz, napravi neko predpojacalo ili miksetu.</p> <p>Evo ti slika plocice i delova za Apex stereo preamp. Dimenzija: 72.5x45mm. Sica ko kutija sibica.</p> <p>Izvinite admini jeste van teme, ali ce mu ovo resiti problem slabog signala.</p> <p> ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 06-17-2013 <p>Evo ponavlja se stara prica o inertnosti i zaboravnosti. Otpornik od 1k na ulazu neznatno utice na osetljivost pojacala, on ima drugu funkciju (da pobuda pojacala bude sigurno strujna) a spojen je kao razdelnik napona sa otpornikom 22k koji odredjuje ulaznu impedansu pojacala i ujedno dovodi referentni nulti potencijal na bazu prvog tranzistora u diferencijalnom paru. Na bazu drugog diferencijalnog tranzistora dovodi se globalna povratna sprega preko otpornika 22k sa izlaza pojacala koja je zbog visoke ulazne impedanse baze i male struje naponska i posto je ovo DC pojacalo ona odrzava nulti napon na izlazu pojacala. Za naizmenicni signal koji je preko redne veze kondezatora 100uF i otpornika 2k2 spojen na masu uzima se samo deo izlaznog napona odredjen razdelnikom 22k i 2k2 tj. deseti deo kako je pojacanje bez povratne sprege (OLG) mnogo vece moze da se smatra da je napon na izlazu pojacala deset puta veci nego na ulazu.</p> <p>Dakle pojacanje odredjuje odnos 22k/2k2 i ono je 10 ako se zeli vece treba smanjiti otpornik 2k2 na recimo 680oma onda je pojacanje 32 puta tj. sa 1V RMS ulaznog napona dobijamo 32V RMS na izlazu pojacala sto je vise od nazivne snage pojacala koja je 100W na 4oma ili 20V RMS sto se dobija kada je ulazni napon 600mV RMS tako da za vecinu izvora signala linijskog nivoa predpojacalo nije potrebno. Za gramofon je svakako potrebno, a i za neke tjunere i MP3 plejere takodje ali da ne sirim pricu na izlazne napone i impedanse pojedinih izvora zvuka.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 06-17-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="6179" data-time="1371500932"> <div> <p>Ne izbacuj nista. Otpornik je bitan. Ako ti je slab ulaz, napravi neko predpojacalo ili miksetu.</p> <p>Evo ti slika plocice i delova za Apex stereo preamp. Dimenzija: 72.5x45mm. Sica ko kutija sibica.</p> <p>Izvinite admini jeste van teme, ali ce mu ovo resiti problem slabog signala.</p> <p> ![]() </div> </blockquote> <p>To predpojacalo nije od koristi ako se zeli pojacanje signala zato sto je ono jedinicno. Pojacanje moze biti vece samo za niske i visoke tonove zato sto ovo predpojacalo sluzi za korekciju boje tona.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 06-18-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="6181" data-time="1371507152"> <div> <p>To predpojacalo nije od koristi ako se zeli pojacanje signala zato sto je ono jedinicno. Pojacanje moze biti vece samo za niske i visoke tonove zato sto ovo predpojacalo sluzi za korekciju boje tona.</p> </div> </blockquote> <p>Ups...Moja greska. Pa dobro moze da doda jos jedno TL072 operaciono na posebnoj plocici, posle boje tona. Dobro je i vase ML3, jedino sto je mono, pa moraju dve plocice.</p> <p>A moze i sa tranzistorima, nacrtao sam BJT preamp u Eaglu, samo da proverim sutra jeli sve dobro povezano, pa cu okaciti u PDF-u.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 06-18-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="6180" data-time="1371506929"> <div> <p>Evo ponavlja se stara prica o inertnosti i zaboravnosti. Otpornik od 1k na ulazu neznatno utice na osetljivost pojacala, on ima drugu funkciju (da pobuda pojacala bude sigurno strujna) a spojen je kao razdelnik napona sa otpornikom 22k koji odredjuje ulaznu impedansu pojacala i ujedno dovodi referentni nulti potencijal na bazu prvog tranzistora u diferencijalnom paru. Na bazu drugog diferencijalnog tranzistora dovodi se globalna povratna sprega preko otpornika 22k sa izlaza pojacala koja je zbog visoke ulazne impedanse baze i male struje naponska i posto je ovo DC pojacalo ona odrzava nulti napon na izlazu pojacala. Za naizmenicni signal koji je preko redne veze kondezatora 100uF i otpornika 2k2 spojen na masu uzima se samo deo izlaznog napona odredjen razdelnikom 22k i 2k2 tj. deseti deo kako je pojacanje bez povratne sprege (OLG) mnogo vece moze da se smatra da je napon na izlazu pojacala deset puta veci nego na ulazu.</p> <p>Dakle pojacanje odredjuje odnos 22k/2k2 i ono je 10 ako se zeli vece treba smanjiti otpornik 2k2 na recimo 680oma onda je pojacanje 32 puta tj. sa 1V RMS ulaznog napona dobijamo 32V RMS na izlazu pojacala sto je vise od nazivne snage pojacala koja je 100W na 4oma ili 20V RMS sto se dobija kada je ulazni napon 600mV RMS tako da za vecinu izvora signala linijskog nivoa predpojacalo nije potrebno. Za gramofon je svakako potrebno, a i za neke tjunere i MP3 plejere takodje ali da ne sirim pricu na izlazne napone i impedanse pojedinih izvora zvuka.</p> </div> </blockquote> <p>Da su nam ovako objasnjavali u srednjoj skoli, <em><strong>Osnove Elektronike 1</strong></em> <em><strong>i 2 </strong></em>gde bi mi bio kraj?! ![]() <p>Treci put citam tekst i dalje mi nije jasno na koji par 22K/2k2 se misli.</p> <p>Uokvirio sam jedan par crvenim, drugi plavim kvadraticem.</p> <p>Ja sam zamenio u crvenom kvadraticu 2K2 sa 1K i sad pojacalo mnogo glasnije svira.</p> <p><strong><em>Jesam li zamenio pogresan otpornik? Nek mi neko odgovori, pa da to rascistim na primeru jednom za svagda u glavi.</em></strong></p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Marshall - 06-18-2013 <p>Treba da se promeni 2K2 u plavom kvadratu..taj sto ide na 100uF, ja sam stavio na to mesto 680R, i da tacno zamjenio si gresan otpornik ali nista strasno nije neki kritican elemenat.. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 06-18-2013 <p>Znace li nesto reci: prvi tranzistor na ulazu, drugi na koji se dovodi povratna sprega sa izlaza pa preko redne veze 100uF i 2k2 koji odredjuje pojacanje... ja nemam precizniji i slikovitiji nacin da objasnim, ako nije bitno sta cemu sluzi nego samo da se prstom pokaze zameni taj onda je to otpornik u plavom kvadraticu ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 06-18-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="6183" data-time="1371514431"><p> Da su nam ovako objasnjavali u srednjoj skoli, <em><strong>Osnove Elektronike 1</strong></em> <em><strong>i 2 </strong></em>gde bi mi bio kraj?! ![]() Treci put citam tekst i dalje mi nije jasno na koji par 22K/2k2 se misli.<br> Uokvirio sam jedan par crvenim, drugi plavim kvadraticem.<br> Ja sam zamenio u crvenom kvadraticu 2K2 sa 1K i sad pojacalo mnogo glasnije svira.<br><strong><em>Jesam li zamenio pogresan otpornik? Nek mi neko odgovori, pa da to rascistim na primeru jednom za svagda u glavi.</em></strong></p></blockquote> drug zamijeni otpornik u povratnoj sprezi sa 680 omha pa ces tek onda da vidis kako udara pojacalo, ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 06-18-2013 <p>Hvala svima na pomoci, sad je mnogo jasnije. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 06-18-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="6194" data-time="1371545160"> <div> <p>Znace li nesto reci: prvi tranzistor na ulazu, drugi na koji se dovodi povratna sprega sa izlaza pa preko redne veze 100uF i 2k2 koji odredjuje pojacanje... ja nemam precizniji i slikovitiji nacin da objasnim, ako nije bitno sta cemu sluzi nego samo da se prstom pokaze zameni taj onda je to otpornik u plavom kvadraticu ![]() </div> </blockquote> <p>Iskopao sam pre par dana na tavanu Elektroniku od Opacica, samo da rascistim neku guzvu, pa cu da procitam knjige iz srednje da se podsetim.</p> <p>Taman za par dana je praznik, kao vernik ne majstorisem nista 3 dana dok budu Trojice, pa cu listati gradivo.</p> <p>Od silne Mehanike i Matematike koju imam svaki dan na faksu, poceo sam da zaboravljam Elektroniku.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 06-18-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="6180" data-time="1371506929"><p> Evo ponavlja se stara prica o inertnosti i zaboravnosti. Otpornik od 1k na ulazu neznatno utice na osetljivost pojacala, on ima drugu funkciju (da pobuda pojacala bude sigurno strujna) a spojen je kao razdelnik napona sa otpornikom 22k koji odredjuje ulaznu impedansu pojacala i ujedno dovodi referentni nulti potencijal na bazu prvog tranzistora u diferencijalnom paru. Na bazu drugog diferencijalnog tranzistora dovodi se globalna povratna sprega preko otpornika 22k sa izlaza pojacala koja je zbog visoke ulazne impedanse baze i male struje naponska i posto je ovo DC pojacalo ona odrzava nulti napon na izlazu pojacala. Za naizmenicni signal koji je preko redne veze kondezatora 100uF i otpornika 2k2 spojen na masu uzima se samo deo izlaznog napona odredjen razdelnikom 22k i 2k2 tj. deseti deo kako je pojacanje bez povratne sprege (OLG) mnogo vece moze da se smatra da je napon na izlazu pojacala deset puta veci nego na ulazu.<br> Dakle pojacanje odredjuje odnos 22k/2k2 i ono je 10 ako se zeli vece treba smanjiti otpornik 2k2 na recimo 680oma onda je pojacanje 32 puta tj. sa 1V RMS ulaznog napona dobijamo 32V RMS na izlazu pojacala sto je vise od nazivne snage pojacala koja je 100W na 4oma ili 20V RMS sto se dobija kada je ulazni napon 600mV RMS tako da za vecinu izvora signala linijskog nivoa predpojacalo nije potrebno. Za gramofon je svakako potrebno, a i za neke tjunere i MP3 plejere takodje ali da ne sirim pricu na izlazne napone i impedanse pojedinih izvora zvuka.</p></blockquote>ovo ste lijepo objasnili svaka cast ![]() |
