1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-24-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="4803" data-time="1369406983"> <div> <p>Ja imao neke obaveze pa tek sad seo da crtam a ti vec gotov ![]() <p> </p> <p>A sto 3300u elektroliti. Za 50V su 18mm precnika, za 63 20mm. Zar 1000u nije dovoljno?</p> </div> </blockquote> <p> </p> <p>kojeg je rastera onaj 4,7uF što si ga stavljao,čini mi se 7,5mm?</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 05-24-2013 <p>Posto me stalno u prodavnici delova pitaju kad trazim neki fet, evo npr. taj IRFP140 da li hocu njega ili IRFP140N, da li mora nesto da se menja od otpornika ako stavim fet sa tim (N)? </p> <p>To me najvise buni pa ako moze neko da me prosvetli, zasto sve verzije fetova imaju svoje (N) pod grupe?</p> <p>I jos me zanima kod H klase ti veci naponi, kao ovde +/-60V, jel moraju i oni da imaju istu amperazu kad namotavam za njih zicu na torusu? Jel bitno da im namotam poseban sekundar sa istom amperazom ili mogu da vadim step, tj. da samo nastavim zicu?</p> <p>Jesam malo dosadan, ali ko pita ne skita. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-24-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="4808" data-time="1369409381"> <div> <p>Posto me stalno u prodavnici delova pitaju kad trazim neki fet, evo npr. taj IRFP140 da li hocu njega ili IRFP140N, da li mora nesto da se menja od otpornika ako stavim fet sa tim (N)? </p> <p>To me najvise buni pa ako moze neko da me prosvetli, zasto sve verzije fetova imaju svoje (N) pod grupe?</p> <p>I jos me zanima kod H klase ti veci naponi, kao ovde +/-60V, jel moraju i oni da imaju istu amperazu kad namotavam za njih zicu na torusu? Jel bitno da im namotam poseban sekundar sa istom amperazom ili mogu da vadim step, tj. da samo nastavim zicu?</p> <p>Jesam malo dosadan, ali ko pita ne skita. ![]() </div> </blockquote> <p>Motaj cetiri ista sekundara i samo ih vezi na red, elektroliti za nizi napon mogu da budu 4700uF/50V, a za visi 10000uF/100V takodje grecovi za 8A i 25A, a slobodno stavi IRFP140N cak je i bolje.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 05-24-2013 <p>U redu. Hvala puno.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-24-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="4806" data-time="1369408825"><br><br> kojeg je rastera onaj 4,7uF što si ga stavljao,čini mi se 7,5mm?</blockquote> <br><p>5 mm raster.<br> </p> <p> </p> <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="4805" data-time="1369408769"><br><br> Vezi jos jedan MPSA92 na red da bi se napon na njima prepolovio i mozes da podignes napone na +/-40V i +/-80V. kolektore pobudnih vezi zajedno sa kolektorima izlaznih i to je to 300W ![]() <br><p>I da ne budu u liniji, najbolje 5-6mm jedan ispod drugog, ako zlucajno zatreba i kapica da mogu obe da stanu.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Mile mogu li irfp240/9240, te imam da ne kupujem druge ako moze?</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-24-2013 <p>napisah 3300uF zato što mi tako piše na predlošku iz biblioteke,i on je 20mm širok pa će pasati bilo koji isti ili manji.</p> <p> </p> <p>postavio sam i te 4u7 od 5mm rastera...</p> <p> </p> <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="4805" data-time="1369408769"><br><div><br><p>Vezi jos jedan MPSA92 na red da bi se napon na njima prepolovio i mozes da podignes napone na +/-40V i +/-80V. kolektore pobudnih vezi zajedno sa kolektorima izlaznih i to je to 300W ![]() </div> </blockquote> <p> </p> <p>ovako?</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-24-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="4814" data-time="1369411622"> <div> <p>napisah 3300uF zato što mi tako piše na predlošku iz biblioteke,i on je 20mm širok pa će pasati bilo koji isti ili manji.</p> <p> </p> <p>postavio sam i te 4u7 od 5mm rastera...</p> <p> </p> <p> </p> <p>ovako?</p> </blockquote> <p>Tako, a otpornike 10R vezujes na visi napon a ne na step napon.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-24-2013 <p>da da,to je sad ostalo od prošle verzije,sad ću to popraviti.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-24-2013 <p>Nisam mnogo razmisljao i stavio sam za step tranzistore prve koji su mi pali na pamet, a mogu da se upotrebe IRF4905/IRF3205 ili u onoj slabijoj varijanti IRF540/IRF9540.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-24-2013 <p>imao sam i grešku kod desnog drajvera,pobrljao spajanje kolektora na minus ali sad sam evo popravio to i ovo što mi reče poslednje oko povezivanja 10R na viši napon:</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-24-2013 <p>*.sprint ? </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-24-2013 <p> ![]() <p> </p> <p>editovano! 20:09h</p> ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-24-2013 <p>Niko nije pitao koji je princip rada ovog step drivera evo objasnicu svejedno:</p> <p>Kada nema ulaznog signala napon na izlazu za zvucnik je 0V srednji napon prolazi kroz diodu MR854 i napaja izlazne tranzistore pri manjim snagama. Kroz zener diodu 15V prolazi struja u propusnom smeru kao kod obicne diode i kroz otpornik 2k2 (BAV21 je u nepropusnom smeru) odrzava se napon od 12V na zenerici 12V i kondenzatoru 10uF. Ovaj napon je plivajuci u odnosu na izlazni napon i uvek veci za 12V. Kada napon na zvucniku poraste na 8V manje od srednjeg napona tj na 32V (ako je srednji napon 40V} tada je plivajuci napon na potencijalu 44V (32V+12V) znaci veci je za 4V od srednjeg napona (zenerica 15V zakoci se nesto ranije), prolazi kroz diodu BAV21 i otpornik 100R i ukljucuje IRFP140 koji na kolektore izlaznih tranzistora dovodi veci napon tj 80V. MUR854 je sada polarisana nepropusno i odvaja ovaj napon od srednjeg napona. Zenerica od 15V je ujedno zastita gejta od prenapona. Svaki izlazni tranzistor u najgorem slucaju kada je potpuno zakocen a komplementarni par potpuno ukljucen moze da dobije napon izmedju emitera i kolektora koji je jednak zbiru veceg i srednjeg napona tj 120V umesto 160V kada pojacalo ne bi imalo step driver. Pojacalo vecinu snage radi pod manjim naponom i manje se greje, a samo u pikovima kratkotrajno prelazi na veci napon.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-24-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="4831" data-time="1369425253"><br><div><br><p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;"><span style="color:#006400;"><strong>Niko nije pitao koji je princip rada ovog step drivera </strong></span>evo objasnicu svejedno:</p> <p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Kada nema ulaznog signala napon na izlazu za zvucnik je 0V srednji napon prolazi kroz diodu MR854 i napaja izlazne tranzistore pri manjim snagama. Kroz zener diodu 15V prolazi struja u propusnom smeru kao kod obicne diode i kroz otpornik 2k2 (BAV21 je u nepropusnom smeru) odrzava se napon od 12V na zenerici 12V i kondenzatoru 10uF. Ovaj napon je plivajuci u odnosu na izlazni napon i uvek veci za 12V. Kada napon na zvucniku poraste na 8V manje od srednjeg napona tj na 32V (ako je srednji napon 40V} tada je plivajuci napon na potencijalu 44V (32V+12V) znaci veci je za 4V od srednjeg napona (zenerica 15V zakoci se nesto ranije), prolazi kroz diodu BAV21 i otpornik 100R i ukljucuje IRFP140 koji na kolektore izlaznih tranzistora dovodi veci napon tj 80V. MUR854 je sada polarisana nepropusno i odvaja ovaj napon od srednjeg napona. Zenerica od 15V je ujedno zastita gejta od prenapona. Svaki izlazni tranzistor u najgorem slucaju kada je potpuno zakocen a komplementarni par potpuno ukljucen moze da dobije napon izmedju emitera i kolektora koji je jednak zbiru veceg i srednjeg napona tj 120V umesto 160V kada pojacalo ne bi imalo step driver. Pojacalo vecinu snage radi pod manjim naponom i manje se greje, a samo u pikovima kratkotrajno prelazi na veci napon.</p> <div> </div> <p> </p> </div> </blockquote> <p> </p> <p>par ljudi zna - mi ostali mudrujemo! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-24-2013 <p>he he <strong><span style="color:#006400;"> i ja sam!</span></strong> ![]() ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-24-2013 <p>Mogao bi sad neko i da nacrta kompletnu semu ovog novog pojacala u H klasi ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-24-2013 <p>pa praktično da nema ovog kondenzatora od 10uF cijeli sistem ne bi radio ako dobro to shvatam. napon na kondenzatoru je zapravo taj koji određuje vrijeme pobude gejta,zavisi od napona zenerice sa kojom je paralelno vezan i u slučaju da presuši - presušilo bi i "<span style="color:#006400;"><strong>H</strong></span>" iz <span style="color:#006400;"><strong>APEX AX11 H-class</strong></span> ![]() ![]() <p> </p> <p><span style="color:#006400;"><strong>(prejaših hiljadarku postova jbt! ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-24-2013 <p>E pa da castis ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-24-2013 <p>ha ha da znaš! ![]() ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-24-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="4836" data-time="1369428447"> <div> <p>pa praktično da nema ovog kondenzatora od 10uF cijeli sistem ne bi radio ako dobro to shvatam. napon na kondenzatoru je zapravo taj koji određuje vrijeme pobude gejta,zavisi od napona zenerice sa kojom je paralelno vezan i u slučaju da presuši - presušilo bi i "<span style="color:#006400;"><strong>H</strong></span>" iz <span style="color:#006400;"><strong>APEX AX11 H-class</strong></span> ![]() ![]() <p> </p> <p><span style="color:#006400;"><strong>(prejaših hiljadarku postova jbt! ![]() </div> </blockquote> <p>Nije tako, kondenzator jeste neophodan ali njegov kapacitet nije toliko bitan, ukjlucivanje step tranzistora je strasno brzo i desava se u najsporijem slucaju 20 puta u sekundi (20Hz) sto neznatno prazni kondenzator.</p> <p>Znaci vreme za koje je ukljucen step tranzistor zavisi od frekvencije audio signala kao i od nivoa zato sto samo kratki impulsi koji premase 32V okidaju step tranzistor i u istom trenutku ga i koce.</p> |
