DIY Electronic projects
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Printable Version
+--- Thread: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp (/thread-312.html)
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-21-2013
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="4615" data-time="1369150771">
<div>
<p>Kroz MPSA92 ide takodje 1,5mA ali je duplo veci napon tj. kompletno napajanje tako da se trajno disipira oko 200mW</p>
</div>
</blockquote>
<p>Ne odmotavaju mi se ovako lepi trafoi. Iskustveno, moze li mpsa92 da radi tako na duze staze &nbsp;ili da trazim neke ladnjacice za to92?</p>
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-21-2013
<p>MPSA92 deklarisan je za 625mW, ali ako nadjes neki hladnjacic navuci mu nece da skodi.</p>
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 05-21-2013
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="4617" data-time="1369151464">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Jel postoji uopste hladnjak za TO-92? Najpribliznije sto sam vidjao je za TO-18. Ne znam da li taj odgovara..</p>
<p>Dude, koliki je napon na kojem trenutno radi pojacalo?</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="4640" data-time="1369166852">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Hladnjak za TO92 postoji i izgleda ovako: P&nbsp;
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - mikikg - 05-21-2013
<p>Sto se umesto tih TO92 kucista ne stavi nesto vece, npr u TO126. Ne pada mi sad napamet nikakva zamena, al sigurno moze da se probere neki standardan tranzistor.&nbsp;<br><br>
Evo npr <a href="http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSA1220A.pdf">http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSA1220A.pdf</a></p>
<p>Taj tranzistor ce uvek biti izlozen nekoj vecoj discipaciji, objasnjeno je sto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tako na stolu ako je vreo da ne moze da se drzi rukom, racunajte da ce u kutiji i &nbsp;kada se celo pojacalo "podgreje" to biti jos 20,30,40 stepeni veca temperatura a to vec ulazi u kriticne vrednosti.</p>
<p>Zato mislim da je pametnije da se izabere nesto malo jaci tranzistor i da mu se stavi nekakvo limce za hladjenje.</p>
<p>AX11 predvidjen je prvobitno za +/-35V napajanje, ovo sad je duplo jaca verzija. Da sam planirao 200W stavio bi jos jedan MPSA92 na red sa bazom na masi tako bi se napon podelio na dva tranzistora i smanjila disipacija.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="4643" data-time="1369168867">
<div>
<p>Hladnjak za TO92 postoji i izgleda ovako: P</p>
</div>
</blockquote>
<p>Hahahaha. Tako mi i treba kad mnogo pitam.</p>
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - ziki - 05-21-2013
<p>Upravo našao među dijelovima na jednom AL profilu 4 para Motorola MJ 15015/16 šeširića Smile. Trebali bi ići u Dude verziju.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="4649" data-time="1369171036">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Nije smajli za plazenje Smile a postoje i drugaciji...</p>
<p>Ovi hladnjaci bas deluju mocno. :thumbsup:</p>
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-22-2013
<div>
</div>
</blockquote>
<p>+/-50vdc</p>
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-22-2013
<p>Prenos temperature sa kucista tranzistora na okolni vazduh zavisi od temperaturne razlike sto znaci da se ne menja linearno. Sa porastom temperature tranzistora povecava se prenos toplote. Posle odredjenog vremena uspostavi se ravnoteza i temperatura tranzistora se vise ne menja. Isto vazi i za prinudno hladjenje ventilatorom, ako je temperatura vazduha 35stepeni, a temperatura hladnjaka takodje 35stepeni koliko god duvao ventilator nema nikakvog efekta, sto je hladnjak topliji to je ventilator efikasniji Smile</p>
<p>Evo ga...&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.aavid.com/products/standard/575200b00000g">http://www.aavid.com/products/standard/575200b00000g</a>&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nl.mouser.com/Search/include/LargeProductImage.aspx?path=aavid/lrg/inhouse_575200b00000g_t.jpg">http://nl.mouser.com/Search/include/LargeProductImage.aspx?path=aavid/lrg/inhouse_575200b00000g_t.jpg</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tempoeraturne razlike ima, bar jedno 30 i kusur stepeni... Ako ovo nece bas da radi posao predlozite adekvatnutnu to126 zamenu. Nemam ni u tom slucaju nista protiv. Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="4674" data-time="1369231246">
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Radice to, a i za TO126 zamenu kao na primer BF472 trebace hladnjak zato predlazem da stavis BF872 koji vec ima hladnjak Wink</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="4675" data-time="1369234023">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Ko u inat nema nigde ovaj BF872...&nbsp;</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="4692" data-time="1369249996">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>BF762 moze takodje</p>
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-23-2013
<p>BF872 (philips) kosta 4+E po komadu!?! Njegov komplement BF871 0.3E. &nbsp;Ocigledno deficitarna roba Sad &nbsp;&nbsp;</p>
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-23-2013
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="4714" data-time="1369305625">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Moze verovatno da se nadje gomila tranzistora koji bi mogli da se upotrebe pa i MJE350 na kraju mozda se malo poveca offset... najbolje ipak da stavis hladnjacic na MPSA92 Smile</p>
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-23-2013
<div>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>uf,pa kod nas je 0,5e taj BF872</p>
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 05-23-2013
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="4656" data-time="1369185930"><p>
+/-50vdc</p></blockquote> koliko ima wati na 50v ?
