1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 05-15-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="4087" data-time="1368549896"><p> AX11 radi u AB klasi sa 60-70% iskoriscenja sto znaci od 100W koje vuce iz ispravljaca 30W ode na grejanje izlaznih tranzistora, a 70W u zvucnik. 30W za jedan kanal 60W za dva sto taj tvoj profilcic moze da zagreje dovoljno da skuvas kafu na njemu ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-15-2013 <p>Isto. Grejanje izlaznih tranzistora kod pojacavaca u AB klasi u praznom hodu zavisi od velicine mirne struje i napona napajanja, ne od modela tranzistora. </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-15-2013 <p>Isto vazi kako za mirnu struju tako i u radu na punoj snazi... ovo je poslednji put da pisem o ovome: DODAJ HLADNJAK!</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - TDA - 05-15-2013 Pazi da ne upališ komp kad mu skineš kuler. Crći će posle 5 sekundi. APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Marshall - 05-15-2013 <p>Pa nece valjda da cupa kulera iz PC-a .. :hyper:</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-15-2013 <p>Evo ga pravo audiofilsko pojacalo: simetricni current feedback sa lateralnim fetovima u izlazu... ovo sam crtao samo iz zabave da se neko ne zaleti da pravi ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Marshall - 05-15-2013 <p>Ovo je mnogo slicno na to sto sam pravio Mini Crescendo, samo sto je mnooogo pojednostavnije.. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-16-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Marshall" data-cid="4181" data-time="1368658749"> <div> <p>Ovo je mnogo slicno na to sto sam pravio Mini Crescendo, samo sto je mnooogo pojednostavnije.. ![]() </div> </blockquote> <p>Nije slicno ni u cemu osim istih izlaznih tranzistora ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - TDA - 05-16-2013 Sa ovako postavljenim fetovima liči na neku D klasu, mada to nije. APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - naf - 05-16-2013 <p>FX8SCF is curren feedback.., Mini Crescendo is Voltage Feedback... correct me if i'm wrong.</p> <p>this is like my Simple Symetrical Amp (designed by Andrej Lakner) ... very good sounding</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-16-2013 <p>Mini Crescendo ima simetricni dvostruki diferencijalni na ulazu gde je tesko dobro upariti sva cetiri tranzistora dva PNP i dva NPN, VAS tranzistori su u kaskadnom spoju. Kod FX8SCF je na ulazu Diamond buffer, VAS nije kaskadni mada bi bolje bilo da jeste i naravno razlika u tipu povratne sprege. Tek sa D klasom ovo nema nikakve veze, a i ne lici nimalo ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Marshall - 05-16-2013 <p>U tekst za Crescendo mnogo puta je naglaseno da diferencijalne tranzistore mora da se upare, za bolju simetriju i sve po red..to sam i uradio .. jedva da od 10 kom dva mi se pogode PNP/NPN kako treba u karakteristike. Ali sad kad bi se pitao u svakom slucaju bez razmisljanja radio bi Apex-ovo .. pred sve radi jednostavnosti .. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - echelon - 05-16-2013 <p>Jel mi moze netko objasniti pojam "lateralni fetovi na izlazu" kao i ulogu ovih zener dioda prije izlaza?</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - echelon - 05-16-2013 <p>cini mi se da cekamo Mileta ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-16-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="echelon" data-cid="4197" data-time="1368696649"> <div> <p>Jel mi moze netko objasniti pojam "lateralni fetovi na izlazu" kao i ulogu ovih zener dioda prije izlaza?</p> </div> </blockquote> <p>Lateralni fet je tip tranzistora, 2sk1058/2sj162 recimo. Postoji verovanje da su pojacavaci sa tom vrstom poluprovodnika u izlaznopm stepenu "muzikalniji" od onih koji iih nemaju. </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - ivanlukic - 05-16-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="4162" data-time="1368647297"> <div> <p>Plocke gotove, sutra busenje.</p> <p> </p> <p>A sad cu ko "Mile kontras" da ispratim el semu i uporedim vodove da nisam nesto zeznuo... Ko da nisam mogo juce... :ike:</p> </div> </blockquote> <p>Da li se to meni čini ili su tragovi kalajisani? Ako jesu, kako si to izveo??</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 05-16-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="4172" data-time="1368654905"><p> Isto vazi kako za mirnu struju tako i u radu na punoj snazi... ovo je poslednji put da pisem o ovome: DODAJ HLADNJAK!</p></blockquote> stavio sam ventilator i mnogo je bolje , moze se drzati , odlicno pojacalo, svaka cast , poz mile APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - taurus22 - 05-16-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="4233" data-time="1368714122"> <div> <p>stavio sam ventilator i mnogo je bolje , moze se drzati , odlicno pojacalo, svaka cast , poz mile</p> </div> </blockquote> <p>Svakako je bolje ali i dalje to nije to.</p> <p>Ventilator izduvava toplotu ali to parce aluminijuma ne izvlaci dovoljno toplote iz tranzistora...</p> <p>Bar ce ti malo duze poziveti ti BD. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-16-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ivanlukic" data-cid="4231" data-time="1368713111"> <div> <p>Da li se to meni čini ili su tragovi kalajisani? Ako jesu, kako si to izveo??</p> </div> </blockquote> <p>Nisu, ali tako slicno izgleda kad se plocka potopi u liquid tin. </p> <p> </p> <p>Moj su spricane sa Flux-om SK10</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 05-16-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="4236" data-time="1368714479"><p> Svakako je bolje ali i dalje to nije to.<br> Ventilator izduvava toplotu ali to parce aluminijuma ne izvlaci dovoljno toplote iz tranzistora... <br> Bar ce ti malo duze poziveti ti BD. ![]() ![]() |
