1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3713" data-time="1368142650"> <div> <p>Na slepo ili ne, svako ima svoj ukus, sta voli a sta ne, ili nisam razumeo aluziju na objektivnost?</p> <p> Sto se mene licno tice ne mora nista da prolazi dalje... Time sto se nije zdimilo i sto nisam merio napon napajanja na izlazu je proslo. </p> <p>To je i bila sva poenta. Jeste da je "sviranje" i muzika sama po sebi cilj (uredjaj nije namenjen za mesanje maltera), ali vremenom i sam rad postane zadovoljstvo. </p> </div> </blockquote> <p>AX11 zamisljen je tako da moze da prevari iskusne 'audiofile' na slusnom testu 'na slepo'. Moze da se poredi sa bilo kojim vrhunskim pojacalom, a da razlika bude neznatna. Snaga od 100W je velika i slusno je samo 3dB ispod 200W. Push-pull VAS je stabilna topologija i smanjivanjem kondenzatora za kompenzaciju moze da se 'ubrza' na vise od 100V/us (sto ne preporucujem). Ova topologija smanjuje izoblicenja THD i TIM su 0,01%. Moguce je dodati jos jedan ulazni stepen sa duplim fetom, izvesti VAS u kaskadnom spoju, dodati DC servo, strujne limitere... ali onda bi svako na prvi pogled znao sta da ocekuje od zvuka. Morao sam da tesim neke ponosne vlasnike kad im se na testu vise svideo AX11 od njhovog XXXL uredjaja pricom ' ma to se tako pogodilo... soba namestaj tepih... nije to realno bez gluve komore' ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Marshall - 05-10-2013 <p>Pozdrav Drugovi ! yuhuuu .. odlicno pojacalce..ne znam sta bi imao da kazem u vezi Apex-a AX-11..</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - HomeMadeAudioProject - 05-10-2013 <p>e pa od tebe uvijek lijepa iznenađenja! ![]() ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Marshall - 05-10-2013 <p>Aahahaha ..Mikulicu ..bas lepo si mi zapoceo dan .. ![]() ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-10-2013 <p>Da, malo vise treba da se nahrani sa 2K2, pa sam stavio 1K. Uradio jos jednu kratkotrajnu probu...pravi mali snagator, 210Wrms-a na 4 oma sa +/-50Vdc i 2.1Vpp na ulazu ![]() <p> </p> <p>Mislim da cu da uradim jos jedan primerak ali one zadnje plocke gde su i drajveri na hladnjaku i probacu da okrenem ulazne to92 licm u lice, offset na zagrejanom ampu je ispod 10mV ali ako ih termo-spregnem trebalo bi da bude jos bolje. </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Marshall - 05-10-2013 <p>Grevuckaju pobudni i na +/-35V ali nije potrebno za taj napon hladnjake ..za veci napon mora da se montiraju ..ooo da sad cu da uradim jos 4 komada.. nek ima i za baku da slusa radio .. ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="3721" data-time="1368172574"> <div> <p>... Morao sam da tesim neke ponosne vlasnike kad im se na testu vise svideo AX11 od njhovog XXXL uredjaja pricom ' ma to se tako pogodilo... soba namestaj tepih... nije to realno bez gluve komore' ![]() </div> </blockquote> <p>Zadnji fabricki amp koji sam kupio pre 5-6 godina dosao iz USA-e za 1K5E, ima kilo prasine i sedi u cosku za ukras. Pored njega svira Macolin LM na parcetu laminata i kocoperi se (a i moze mu se) ![]() <p>Nemam problema ja sa tim Mile, a i zena se nista ne buni pa kontam i taj deo je ok ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3728" data-time="1368180362"> <div> <p>Zadnji fabricki amp koji sam kupio pre 5-6 godina dosao iz USA-e za 1K5E, ima kilo prasine i sedi u cosku za ukras. Pored njega svira Macolin LM na parcetu laminata i kocoperi se (a i moze mu se) ![]() <p>Nemam problema ja sa tim Mile, a i zena se nista ne buni pa kontam i taj deo je ok ![]() </div> </blockquote> <p>Nisam ni mislio na tebe, pricam uopsteno, obicno oni na koje se odnosi komentar to ni ne shvataju i ne pronalaze se ![]() <p>'Koliko para toliko muzike, mnogo vise para malo vise muzike' staro pravilo u hi-fiju, ali mnogi nikako da se pomire sa tim prosto im je krivo kad nesto malo jednostavno i jeftino ima puno snage, dobar zvuk i odlicne performanse, nije ni meni uvek svejedno kad za neki kvalitetan deo moram da platim 10X vise, a poboljsanje neznatno ![]() <p>Nekad vece ulaganje ima opravdanja kad se radi pojacalo u A klasi, ali ako slusalac tesko primecuje zvucnu razliku osim one koja dolazi sa vecom snagom dace prednost AX11 u odnosu na recimo Pass Labs Aleph 5 koji se napaja sa +/-35V i po svim zakonima fizike ima manje snage. Audiofili vole da mistifikuju A klasu i kazu: 'jeste da ima 20W, ali radi kao da ima 100W' ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Marshall" data-cid="3723" data-time="1368176601"> <div> <p>Pozdrav Drugovi ! yuhuuu .. odlicno pojacalce..ne znam sta bi imao da kazem u vezi Apex-a AX-11..</p> </div> </blockquote> <p>Lepo si odradio, ali daj malo bolje slike ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3726" data-time="1368178724"> <div> <p>Da, malo vise treba da se nahrani sa 2K2, pa sam stavio 1K. Uradio jos jednu kratkotrajnu probu...pravi mali snagator, 210Wrms-a na 4 oma sa +/-50Vdc i 2.1Vpp na ulazu ![]() <p> </p> <p>Mislim da cu da uradim jos jedan primerak ali one zadnje plocke gde su i drajveri na hladnjaku i probacu da okrenem ulazne to92 licm u lice, offset na zagrejanom ampu je ispod 10mV ali ako ih termo-spregnem trebalo bi da bude jos bolje. </p> </div> </blockquote> <p>Snaga mi uopste nije bila u glavi kad sam radio AX11, ali dobro je da moze da posluzi i za PA ![]() <p>Push-pull VAS moze da iskoristi napon napajanja 'rail to rail' i tako da vise snage sa istim naponom napajanja od drugih topologija. Ovime je izbegnuta potreba za dodatnim vecim naponom za VAS.</p> <p>Offset od 10mV je odlican, jesi li uparivao BC546? Termo-spregom neces nista da promenis offset, ali je bolje da ih tako montiras.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="3731" data-time="1368181451"> <div> <p>Snaga mi uopste nije bila u glavi kad sam radio AX11, ali dobro je da moze da posluzi i za PA ![]() <p><strong>Offset od 10mV je odlican, jesi li uparivao BC546?</strong> Termo-spregom neces nista da promenis offset, ali je bolje da ih tako montiras.</p> </div> </blockquote> <p>Prema hfe na dmm-u. 2n5401 sam stavio. Sve jedno probacu da ih okrenem tako, bas cackam plocku, zavrsne pripreme za stampu ![]() APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3732" data-time="1368181968"> <div> <p>Prema hfe na dmm-u. 2n5401 sam stavio. Sve jedno probacu da ih okrenem tako, bas cackam plocku, zavrsne pripreme za stampu ![]() </div> </blockquote> <p>2N5551 imaju manje pojacanje od BC546, ali sa strujom od skoro 2mA po tranzistoru (izbegnut jos jedan diferencijalni stepen) nece biti problema sa stabilnoscu offseta.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="3733" data-time="1368182669"> <div> <p>2N5401 imaju manje pojacanje od BC546, ali sa strujom od skoro 2mA po tranzistoru (izbegnut jos jedan diferencijalni stepen) nece biti problema sa stabilnoscu offseta.</p> </div> </blockquote> <p>Posle 5-6 minuta sa 18 padne na 8-9mV i ne mrda. Oko pojacanja BC i 2N nisam bio uporedjivao, a kod mene je bas umesto 180 oma 220 u strujnom izvoru za LTP. Ako 2N ima manje pojacanje da menjam u 150 oma (taj cini mi se imam) ?</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3734" data-time="1368183621"> <div> <p>Posle 5-6 minuta sa 18 padne na 8-9mV i ne mrda. Oko pojacanja BC i 2N nisam bio uporedjivao, a kod mene je bas umesto 180 oma 220 u strujnom izvoru za LTP. Ako 2N ima manje pojacanje da menjam u 150 oma (taj cini mi se imam) ?</p> </div> </blockquote> <p>Nema potrebe menjati bilo sta, pojacanja tih tranzistora su vise nego dovoljna za pravilan rad pojacala. Veca struja u LTP izabrana je da bi se pravilno pobudjivao VAS bez komplikovanja dodavanjem kaskadnih, darlington, CFB... spojeva koji bi mu povecali ulaznu impedansu i pojacanje. Mozda bi se smanjio THD na 0,005%, ali to meni nije ni bio cilj.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-10-2013 <p>Ok. </p> <p> </p> <p>Evo finalnog izgleda sledece vrzije. Ako ima neka greska javite.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - samuki - 05-10-2013 <p>evo dosli i izlazni bd 911 12 , e sad imam od lima pocincanog L profil , jel se mogu namontirati na lim a poslije na hladnjak[attachment=1896:603683_10200466405716506_1903477757_n.jpg]</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3737" data-time="1368186082"> <div> <p>Ok. </p> <p> </p> <p>Evo finalnog izgleda sledece vrzije. Ako ima neka greska javite.</p> </div> </blockquote> <p>Greska je sto umesto BC546 idu 2N5551, a umesto MPSA92 moze 2N5401, ali bolje da ostane MPSA92.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="3738" data-time="1368186353"> <div> <p>evo dosli i izlazni bd 911 12 , e sad imam od lima pocincanog L profil , jel se mogu namontirati na lim a poslije na hladnjak<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1896">603683_10200466405716506_1903477757_n.jpg</a></p> </div> </blockquote> <p>L profil mora da bude od aluminijuma, ako si mislio eloksiranog umesto pocinkovanog onda ok.</p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - Dude - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="3739" data-time="1368187300"> <div> <p>Greska je sto umesto BC546 idu 2N5551, a umesto MPSA92 moze 2N5401, ali bolje da ostane MPSA92.</p> </div> </blockquote> <p>MPSA92 nemam, vec si mi savetovao da stavim mesto njega 2n5401. A sad bas gledam unazad kroz temu, izgleda da sam nesto umislio da treba da se zamene BC sa nekim za veci napon napajanja. Vidim prporucio si 2sc2240 kao bolje... Nesto sam ja tu pomesao... ne mogu da stignem da ispratim sve, dok ja povucem vod 5 posta napisana... ![]() <p> </p> <p>Napajanje ce biti +/-50Vdc samo da ne bude zabune... takvo imam. </p> APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp : - apexaudio - 05-10-2013 <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="3741" data-time="1368189119"> <div> <p>MPSA92 nemam, vec si mi savetovao da stavim mesto njega 2n5401. A sad bas gledam unazad kroz temu, izgleda da sam nesto umislio da treba da se zamene BC sa nekim za veci napon napajanja. Vidim prporucio si 2sc2240 kao bolje... Nesto sam ja tu pomesao... ne mogu da stignem da ispratim sve, dok ja povucem vod 5 posta napisana... ![]() <p> </p> <p>Napajanje ce biti +/-50Vdc samo da ne bude zabune... takvo imam. </p> </div> </blockquote> <p>Na LTP tranzistore dolazi otprilike polovina napona napajanja znaci 50V. BC546 su deklarisani za maximalno 65V znaci mogu da ostanu, na MPSA dolazi kompletan napon napajanja 100V, 2N5401 deklarisan je za maximalno 140V tako moze da se koristi.</p> <p>Moze izborom jacih tranzistora vecim naponom napajanja i upotrbom vise izlaznih parova da se izvuce i 500W iz ovog pojacala, sto je suprotno onome sto sam imao na umu, a mnoge koji teze da na sto jednostavniji nacin dodju do sto vece snage bi veoma obradovalo ![]() |
