1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 10-31-2016 Ukljucivanje i iskljucivanje jednim tasterom je prvobitno bilo namenjeno za Source Direct preklopnik tj preklopnik za zaobilazenje boje tona. Preklopnik moze da ima i drugu namenu Mute, Tape Monitor... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 10-31-2016 P30 ste vec videli a evo kombinacije P30 i A40, Terry je zavrsio i isprobao nadam se da ce se svideti i njegovom sinu. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 10-31-2016 tek sa ova dva projekta pokazuje koliko je vešt u krajnjoj izradi,svaka mu čast! RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 11-01-2016 Terry je podelio PDF za TB3 ako nekom treba. ![]() ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - djera - 11-02-2016 Malo sam uhvatio vremena, pa se zezam sa AX11 u TO3 varijanti sa MJ15022/23. Ići ću sa većim naponom +-62V DC. Naisao sam na problem, sve je polemljeno kako treba (radim po pločici it teme gdje je dolkumentacija ta AX11), ali mi gore emiterski otpornici za MJE340/350. Vidio sam dsa su kontra pinovi od bc639/640.. ave isto., imam konstantno oko 1VDC na izlazu i problem sa emiterskim otpornicima 47R. Pad napona na 33R probnim otpornicima je priličan 25V. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 11-02-2016 osciluje li? ljudi su nešto smanjivali one pikofarade na drajverima. ja sam taj problem imao ali ne što sam svojevoljno htjeo nego zbog pogrešne oznake na kondenzatoru-realno je bila deset puta manja od na šemi naznačenoj. zaštitni Otpornici su se jako grijali, ali na pločici ništa nije gorjelo. kad sam postavio odgovarajuće kapacitete samo sam podesio mirnu struju i to i sad radi. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - djera - 11-02-2016 znam da su bile neke izmjene. Uradio sam ih barem 20 pločica i svaka je u prvom proradila. Ova pločica je totalno ista kao i kod verzije za TO220 ili TO3P tranzistore, samo sto su produženi vodovi za TO3 tranzistore. Vidio sam da su mje340/350 nacrtani pogresno. Mpsa 13 je nepromijenjen. Cini mi se da sam onaj 180R podizao na 220R, a umjesto 47R stavljao 100R, za dalje ne znam. Mislimn da sam ostavljao 330pf na MJE340/350. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - HomeMadeAudioProject - 11-03-2016 mene je oznaka na višeslojnim keramičkim zeznula, pisalo je da je taj kapacitet a zapravo je bio deset puta manji kad se stavio na c-metar. kupio sam to kod nas,ili uPrinc ili kelco recimo dvadeset komada,a kasnije čitao po netu neka slična iskustva. jednostavno kao ta firma te viseslojne tako označava, za razliku od svih ostalih. bilo bi dobro da ti raspored komponenti pogleda neko ko zna i pored tebe. nije mi se rijetko dešavalo da neko vrijeme ne vidim očigledno, NX14 mi je tako prošao, sastavio to veče obe pločice i kao sretan da ih probam kad ono neće. gledao dva sata i nisam našao. sutra dan vidim iz prve da sam zamjenio mjesta jednom otporniku i kratkospojniku. prepakovao to i eno i sad radi kako treba. razlog postoji,samo ga treba naći. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - djera - 11-04-2016 Pošto ce ići veci naponi, umjesto BC stavio sam 2N5551 tranzistore. Koristice se na 8R opterecenju (ako bude), pa ne vjerujem da cu dodavati jos jedan par izlaznih. Jedino u slucaju ( a moze se lako desiti) da napravim mostni spoj za aktivni bin. Imam trafo 45 - 0 - 45 V AC 600VA. Idealan za altivni bin od 400W. Pojacalo je proradilo, VRT me zeznuom Imam oko 3~4mV na ulazu. Je li mnogo? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - ronovar - 11-05-2016 3-4mV na izlazu je OK napon....kaze se da do oko +/-30mV je granica OK ako nisu upareni dobro ulazni tranzistori(diferencijalni spoj). RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - Dragan100 - 11-05-2016 (11-04-2016, 11:50 PM)djera Wrote: VRT me zeznuom Imam oko 3~4mV na ulazu. Je li mnogo? :-) Vertikally-Random-Trans...*** :-) Ma šta te muči? Jel to Ulazni offset, (pregledati ulazni kond) ili greškom izlazni (odlično inače, vrlo mali!) RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - djera - 11-06-2016 @Ronovar - Na ulazu imam 3mV. Hvala Dragane, premjeriću ulazni kond. Evo kako izgledaju pločke (znam da je ružno, ali za povratak su ok ![]() RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 11-06-2016 Đero, a kako su ti izolovani TO3? RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - djera - 11-07-2016 Liskunom. Nego sam ih bas stegao pa je pasta svuda prosla, malkice je ruzno. Sinoc sam se opet mucio oko limitera sa 2sc2240/a970 i c1815/a1015. Vazda su mi velika izoblicenja. Cak i kada limiter nema ni napon ni prikacen izlaz sa ampa... RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - nik - 11-07-2016 Ne mogu da pretrazim pojam APEX A40 i temu o njemu pa evo ovde informacije (mog'o je i Mile al' sve jedno): Na DIYaudio.com organizuju GB plocica za APEX A40, mozete da se prijavite ako nema namere lokalne organizacije. "Apex A40 amplifier PCB interest check" Pozz RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 11-07-2016 (11-07-2016, 10:06 AM)nik Wrote: Ne mogu da pretrazim pojam APEX A40 i temu o njemu pa evo ovde informacije (mog'o je i Mile al' sve jedno): Nisam znao, nema ovaj GB nikakve veze sa mnom. Pozdrav RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - nik - 11-07-2016 Znam da nema veze s tobom no rekoh video si temu na DIYA. Koliko sam procitao na brzaka, ako se poveca br. narucioca cena ce biti 22 dolara sa postarinom (dvostrana PCB, 2mm, pozlata, debeo bakar, ...) sto smatram vrlo atraktivnom ponudom. Pod uslovom da je PCB korektno uradjen, ne znam ko je Alex_mm. Pozz RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - TDA - 11-07-2016 Djero, ukoliko ti se obe pločice isto ponašaju onda je ista greška na obe. Proveri da nisi neki tranzistor pogrešno obrnuo. RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - apexaudio - 11-30-2016 AX11 u lepoj kutiji. https://www.youtube.com/watch?v=zgignlBQXVo RE: APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp - nole15 - 12-01-2016 Prelepa kutija,svaka mu cast ko god daje. |
