DIY Electronic projects
Ultrazvučna kadica - iskustva - Printable Version
+--- Thread: Ultrazvučna kadica - iskustva (/showthread.php?tid=3016)
Pages: 1 2
Ultrazvučna kadica - iskustva - HomeMadeAudioProject - 03-23-2025
(03-20-2025, 08:37 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: .....
i kod mene stiglo
[Image: attachment.php?aid=45205]
ultrazvučna kadica za preklopnike,prekidače i potenciometre,a u flaši je deterdžent-dodatak vodi na biljnoj bazi,neotrovan i bezmirisan - za ukus ne piše a nisam ni probao (mada piše VEGAN) 😁 uglavnom bi trebao da razbija površinsku napetost vode,razgrađuje prljavštine raznih vrsta i sve tako .
(03-20-2025, 08:50 PM)Khadgar2007 Wrote: .....
Super, baš me zanima kako će UZV očistiti te preklopnike. Ako imaš nekakav preklopnik u furdi samo ra rasčlani ga na proste faktore kako znaš u umiješ i postavi slike prije i poslije čišćenja.
odatle je počelo,pa da krenemo:
RE: Ultrazvučna kadica - iskustva - HomeMadeAudioProject - 03-23-2025
nije svemoguć ni brzo+lako rešenje,bar ne za 40+ godina stare naslage.
temperatura podešena na 45°C vreme 30 minuta. rastvor po preporuci proizvođača - jedna kafena kašika na 100ml vode.
tek rastavljeno,pre tretmana izgledalo je ovako:
[Image: attachment.php?aid=45220][Image: attachment.php?aid=45221][Image: attachment.php?aid=45222]
nakon prvog tretmana:
.[Image: attachment.php?aid=45223]
[Image: attachment.php?aid=45224]
najbolje se vidi efekat na spoljašnjem delu preklopnika,tu se baš vidi razlika. na unutrašnjim delovima naslage su baš otporne.
[Image: attachment.php?aid=45225][Image: attachment.php?aid=45226]
u drugoj turi sam pojačao koncentraciju deterdženta na duplo od preporučene, temperatura vode i dalje 45°C,delovi bili u metalnoj loptici:
.[Image: attachment.php?aid=45227][Image: attachment.php?aid=45228][Image: attachment.php?aid=45229]
ostao je na još jednoj turi (sad je znači sat i po bio "pod uticajem"),morao sam na kraći put pa ću slikati kad se vratim u stan.
RE: Ultrazvučna kadica - iskustva - enaB - 03-23-2025
Mozda da ipak ismirglas malo Smile
RE: Ultrazvučna kadica - iskustva - mikikg - 03-23-2025
Ovo je odlično, fiberglas olovka, dosta bolje nego šmirgla za mesta gde može da se pridje da se očisti.
Kada je generalno dobra ali ne može da skine teške okside koji su se nahvatali, može prljavštinu i mascnoću ali korziju i okside ova četkica skida dosta bolje.
Ovo je za metalne površine, nikako sa ovim preko grafita od potenciometra, ima da ga sastruže i skine i ošteti, samo za metalne kontakte, bakar, PCB skidanje laka i slično.
[Image: attachment.php?aid=45233]
RE: Ultrazvučna kadica - iskustva - me[R]a - 03-23-2025
Ja sam svojevremeno, kad sam se bavio servisiranjem mobilnih telefona, koristio tu ultrazvucnu kadu sa sve sredstvima koji se koriste uz nju i moram reci da nikad nisam uspeo da sa njom ocistim ploce od telefona koji su vecinom bili pod uticajem delovanja vlage. Po meni je to fensi oprema koja ne sluzi nicemu.
RE: Ultrazvučna kadica - iskustva - Dragan83 - 03-23-2025
(03-23-2025, 03:57 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: nakon prvog tretmana:
To si trebao da potopis u kokakolu i da resis stvar ocas posla Smile Wink
(03-23-2025, 04:02 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ostao je na još jednoj turi (sad je znači sat i po bio "pod uticajem"),morao sam na kraći put pa ću slikati kad se vratim u stan.
[Image: attachment.php?aid=45234][Image: attachment.php?aid=45235]
baš imam 'ladne:
[Image: attachment.php?aid=45236][Image: attachment.php?aid=45237]
eto me za pola sata!
(03-23-2025, 05:43 PM)me[R]a Wrote: Ja sam svojevremeno, kad sam se bavio servisiranjem mobilnih telefona, koristio tu ultrazvucnu kadu sa sve sredstvima koji se koriste uz nju i moram reci da nikad nisam uspeo da sa njom ocistim ploce od telefona koji su vecinom bili pod uticajem delovanja vlage. Po meni je to fensi oprema koja ne sluzi nicemu.
nit' se slažem nit' se ne slažem:
[Image: attachment.php?aid=45238]
voda u kadici je ipak od nečega prljava,nije takva bila kad je sve počelo.
ipak,kontakti su zapekli toliko da ću verovatno sa četkicom da ih čistim,ako kola ne odradi nekim čudom posao.
te stvari mi nisu toliko problem za očistiti,dovoljno su velike i uveren sam da obična četkica za zube sa sodom bikarbonom može to lepo da dotera a da ne izgrebe površinu. oni maleni delovi što prave kontakt jesu,i njih nemam srca ni sa čim da diram ako moram koristiti ruke-suviše je to nežno.
pola sata kole:
[Image: attachment.php?aid=45239][Image: attachment.php?aid=45240]
15 minuta meke četkice za zube i parodontax paste za zube:
[Image: attachment.php?aid=45241][Image: attachment.php?aid=45242][Image: attachment.php?aid=45243]
[Image: attachment.php?aid=45245][Image: attachment.php?aid=45244]
RE: Ultrazvučna kadica - iskustva - gorso69 - 03-23-2025
Za čišćenje metala koristi se fosforna kiselina.E sad ne mogu da se setim u kojoj kućnoj hemiji je ima u većem procentu.Mislim da su je koristili za čišćenje metala pre plastifikacije.
RE: Ultrazvučna kadica - iskustva - Khadgar2007 - 03-23-2025
Tako se to čisti,treba sve rastaviti.
Malo sam za sada razočarn rezultatom UZV kadice ali možda neka druga tekućina bi bolje odradila posao. Inače čišćenje "statičnog" dijela preklopnika nije neki problem, tu se može upotrijebiti malo više sile već su problem klizeći limići sa kojima se treba pažljivo baratati da se ne spigaju pri čišćenju i za njih bi baš koristio kadicu.
RE: Ultrazvučna kadica - iskustva - savan - 03-23-2025
Ne valja kiselina, oksidira i to je onda jos gore nego ovako kada je prljavo. Jel probao neko u nafti da prenoci? Ili ono sredstvo za cicenje blokova motora ne znam kako se zove? Kadica bi trebala da resi problem samo treba se raspitati kod ovih majstora sto ciste dizne ultrazvucno koje sredstvo koriste za dizne, ovde ustvari treba sredstvo koje razgradjuje a ultrazvuk je taj koji treba da podstakne spadanje necistoce.
mozda:
https://www.kupujemprodajem.com/auto-delovi-i-alati/alati-i-oprema-za-autoservise/sredstvo-za-ultrazvucno-ciscenje-benzinskih-dizni-1-10l/oglas/151314611
https://ultrazvucnekade.com/index.php?url=product/deterdzenti-za-ultarzvucne-kade-6/durcleaner-za-ultrazvucno-pranje-delova-33#:~:text=O%20proizvodu,razvijen%20za%20ultrazvu%C4%8Dno%20%C4%8Di%C5%A1%C4%87enje%20%2D%20pranje.
RE: Ultrazvučna kadica - iskustva - ddanijel - 03-23-2025
Tako je, oksidira dok je u kiselini ali posle kiseline se ispere i nema dalje oksidacije, ostane cisto.
Promeni boju i izgubi sjaj
(03-23-2025, 08:16 PM)gorso69 Wrote: Za čišćenje metala koristi se fosforna kiselina.E sad ne mogu da se setim u kojoj kućnoj hemiji je ima u većem procentu.Mislim da su je koristili za čišćenje metala pre plastifikacije.
Isto je i kod farbanja pocinkovanog lima, prvo ide kiselinom da matira  i onda boja, ako se ne uradi kiselinom nema te boje koja moze da opstane na sjajnom cinku : ) Ali matira i potamni, govorim o ugasenoj sonoj kiselini! Zato mislim da za ove kontaktore mozda nije dobra kiselina niti bilo koja.
