DIY Electronic projects
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Braca - 09-29-2022
OK, to znači da još uvek nemamo zaokružen merni sistem.
Digitalna pobuda pojačavača nije problem, ali bez A/D konvertora neće ići.
Postoji li za Clio Pocket neki ASIO drajver?
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - savan - 09-29-2022
Clio ima svoj drajver, za Asio nebi znao reci. Opet kazem nebi Clia da cackam, pre sam za da ili kupim nesto namensko ili da pravim diy varijantu, cini mi se da cu da kupim Cosmos adc cim otkrijem ako je moguc setup amanero <-> flexasio <-> Cosmosadc. Reci mi, dali kada prikljucis Cosmos ADC dali se pojavljuje u Asio control panelu kao dodatna kartica i kada vec imas vidljivu prvu karticu Motu Audio Express ? Zanima me dali bi na tom mestu video amanera kao sto ti tu vidis Motu Audio Express
FlexASIO vidi kod mene obe kartice i stavlja na raspolaganje sve njihove ulaze i izlaze.
Strah da će Clio da nastrada pri kontrolisanim eksperimentima je neopravdan. Ima u njegovom "Survival Guide" nekoliko operacija gde se generator internim releom spaja sa ulazom, napr. pri kalibraciji.
Šteta je što za njega ne postoji ASIO drajver, mada ništa ne košta da ga priključiš na USB i vidiš šta će sistem da javi.
Nebi stvarno da mu unistim mikrofonski ulaz ili u najgorem slucaju da mu poremetim nesto, moja sreca je sto sam Clio dobio i sa kalibracionim fajlom koji se dodatno placa i nije jeftin, stvarno se bojim da bilo sta prikljucim na ulaz mikrofona a sto nije u sastavu samog uredjaja, to je sve kalibrisano i precizno a ne znamo kakva mu je elktronika unutra i koji je tu interni level kada se upali taj relej o kojem pricas, stvarno nebi da rizikujem. I sam po sebi treba da se drzi 10 minuta da se zagreje na odredjenu temperaturu da bi radio sa preciznoscu. Znam za kalibraciju jer sam to radio pre merenja zvucnika po tom upustvu. DDPD ima diff izlaz a Clio nema diff ulaz, dodatno treba da svedem izlaz DDPD-a na level mikrofona da bi prikljucio na Clio, a izlaz Clia bi trebao da nakacim na ulaz DDPD-a koji treba da bude DSD, ne znam sta bi dobio kao rezultat svega toga. A i da ne zaboravimo da nisam strucan jer sam tek usao u svet elektronike, samouk sam i nemam opreme, tek polako nabavljam to sto ce mi trebati za dalje, tako da ni da hocu ne mogu da napravim a ni da izmerim precizno to sto bi mi trebalo da svedem na taj level mikrofona. Bolje da ne cackam mecku! Smile
Odlicno za FLexASIO! Cak mi vise ni ne treba Amanero asio drajver jer imam zvuk i sa ovim drajverom! Nrucim ja taj Cosmos ADC mozda vec sutra, trebace i u slucaju da ne uspem da odradim setup sa amanerom. Kao i kod zvucnika, tesko nesto na uvo bez merenja, treba mi pa treba.
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Braca - 09-30-2022
Ako kupuješ Cosmos ADC, preporučujem Bundle 2.
Bundle 3 je najbolja verzija, ali je prag šuma samo za 0,5 do 1dB niži nego kod Bundle 2, što ne opravdava drastičnu razliku u ceni.
https://www.aliexpress.com/item/1005003391728199.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7c864458KLgLuj&algo_pvid=97866c13-7861-4fcf-9371-8f5161678ebd&algo_exp_id=97866c13-7861-4fcf-9371-8f5161678ebd-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025576004518%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21159.0%21159.0%21%21%21%21%21%402101e9d416645242983938998ead5b%2112000025576004518%21sea&curPageLogUid=y8rkVMAq7OSy
Poštarina za CH je svega 13,70 US$, ali za Srbiju čujem da je drastično veća Sad .
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - savan - 09-30-2022
Ovaj sam mislio https://hifigo.com/products/e1da-cosmos-adc
To je Bundle B, samo je za 10 US$ skuplji, ali na kraju odlučuje cena sa poštarinom.
Nekako mi je najsigurnije preko Audiophonics, tamo je 187,50eur + 12,66eur = 200,16eur, na to carina+pdv racunam negde oko 30% znaci jos 60eur = 260eur bi me izaslo. Razmislicu jos!
Pokusavam da nadjem na koji nacin Clio meri napon, u dokumentu stoji (slika dole) da moze da meri do 100V RMS ali nema nigde na netu i kako, sve sam pretrazio. Ako moze da meri eksterni napon onda verovatno moze da meri i neki audio aplifier na slican nacin. Moram ih kontaktirati da vidim dali je greska u pitanju ili nije dokumentovano. Braco vredi li praviti ovaj atenuator http://www.audiodesignguide.com/EMUinput/index.html.html za audio merenja ili neki predlog za nesto bolje?
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - mikikg - 09-30-2022
Negde u opisima ili reklami za Clio sam video da pored R/L/C merenja moze da meri i "Amplifiers", to je baš to što ti treba, video sam da imaju i FFT grafikoni u njihovom SW, dakle ako kazu da moze do 100V RMS to ima smisla za pojačavače jer se barata tim naponima, sva ostala R/L/C merenja se rade sa manjim naponima tako da ti sve već imaš samo da se rasčisti sa "gain" kako se menja ili prebacuje, ili ima VCA/PGA neki ili releje, "blagi pogled" na otvorenu kutiju Clio uredjaja bi dosta toga rekao kakav je "front-end" ...
Treba naći u njihovom SW gde i kako se menja GAIN.
Verujem da je ulaz tu "malo bolje" zaštićen jer je taj uredjaj ustvari merna sprava, sigurno ima neku zaštitu na ulazu (makar klamp ili tvs diode) i to verovatno bolju nego na E1DA koji odprilike da nema nikakvu osim otporničke mreže na ulazu verovatno zbog smanjenja uticaja na THD.
Quote:CLIO Pocket measurement system - AC ANALYZER
24 bit sigma-delta A/D Converter
Input range (full scale):+40dBV down to -40dBV
Max input acceptance:+40dBV (283Vpp)
Input impedance:64kΩ (5.6kΩ mic)
Phantom power supply:8.2V
Po ovome se vidi da ima bar 2 dodatna elektronska ili mehanička prekidača za Phantom On/Off i menjanje tipa ulaza MIC ili Merni + VCA/PGA chip 99% neki iz TI-ove kolekcije : )
Ima tu još neki prekidači koji prespajaju generator (DAC izlaz) sa ADC ulazom zbog merenja impedanse ...
Otvoricu ga pa cu uslikati plocu, a i kontaktiracu Audiomaticu mozda imaju neki dokumenat za drugacija merenja od zvucnika. Isto sam dobio jedan dokumenat kojeg nema na njihovom sajtu a vezan za kalibracioni fajl mikrofona koji ne moze da se ucitava u clio pocket sw kao sto ima stariji brat clia koji radi korekciju on the fly, pa su mi dali dokumenat kako se to radi postprocesingom, verujem da imaju i za ovo sto nama treba da saznamo
Prekidaci za mikrofon on/off i za loop on/off imaju u sw, e pa da vidis toga se nisam setio, kada se rade merenja zvucnika mora da se upali mikrofon, verovatno mu je to taj switch za phantom supply. Sad samo ostaje pitanje dali se rca sa stipaljkama postavlja na input kada se meri ac ili ide na output kao kada se mere rlc, i koji gain i ostale srvari, dali ide dodatan atenuator...itd
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - savan - 10-01-2022
Zaboravicemo Clio, necu da se opterecujem vise sa njim, on ce da mi ostane namenski uredjaj samo za merenje zvucnika, dali moze ili ne moze i bolje da to ne znam da nebi dolazio u iskusenje da napravim neku glupost na uredjaju koji kosta cca 1k eur. Nabavicu Cosmos ADC i to je to.
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Braca - 10-01-2022
Atenuator koji si pomenuo ne preporučujem, sam koncept je problematičan: prvo slabi ulazni signal, a zatim ga pojačava 40x zajedno sa šumom atenuatora.
Atenuator je potreban samo ako napon koji meriš prevazilazi opseg A/D konvertora, a to je kod Cosmosa 10Vrms (on već ima interni atenuator).
To znači da bi ti atenuator trebao tek kod snage DUT-a veće od 25W na 4 oma.
(09-30-2022, 09:33 PM)mikikg Wrote: Verujem da je ulaz tu "malo bolje" zaštićen jer je taj uredjaj ustvari merna sprava, sigurno ima neku zaštitu na ulazu (makar klamp ili tvs diode) i to verovatno bolju nego na E1DA koji odprilike da nema nikakvu osim otporničke mreže na ulazu verovatno zbog smanjenja uticaja na THD.
Cosmos ADC ima zaštitu:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/e1da-cosmos-adc.27038/post-966433
Interesantno je da taj ADC na ulazu ima elektrolitske kondenzatore Rolleyes
Koliko smo samo priloga ovde ispisali na temu izobličenja kondenzatora, a sada mu merim drugi. harmonik ispod -140dB, treći ispod -135dBc Cool
Hvala Braco, ni ne treba mi nista vise od 10Vrms, definitivno mi je na listi prioriteta Cosmos ADC. Bas gledam u DS od JFE2140 i od THP210 kako bi se mogao odraditi gain/atenuator frontend ako bi se pravio diy uredjaj slican Cosmos ADC, mozda da se otvori nova tema ako je neko zainteresovan da pravimo jedan diy ADC sa https://www.akm.com/eu/en/products/audio/audio-adc/ak5572en/ i CT7601 .
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - mikikg - 10-01-2022
Taj Cosmos ADC je ozbilja sprava, odličan A/D konverter i odličan Front-end, to je više merna sprava i praktično tako ga i reklamiraju.
Ja isto gledam da nabavim taj Cosmos jer nema nista slično u ponudi sa tim perfomansama po toj ceni, svojevremeno sam gledao neke RME zvucne kartice ali cene su reda 500% veće tako da taj Cosmos A/D je trenutno best-buy.
Znas kako to ide, stisnes zube i narucis, ja sam upravo kupio Cosmos ADC na Audiohonics! Smile
Čestitam! Odličnu spravu si pazario! Jedva čekamo da stigne : )
Samo odlucnost i volja. Nego vec znam i kako cu da odradim merenje, u pricu se ukljucuje moj audio uredjaj koji vec u sebi ima amanero i ct7302pl, znaci Rew bi trebao da podesim da mi output bude amanero zvucna karta a u ct7302pl podesim dsd64, jedini problem jeste sto moram da zalemim 2 zice nekako na sam ct7302pl odakle bi imao dsd_left i gnd da sprovedem na DDPD levi kanal. Kada stigne Cosmos onda je sve vec spremno za merenje jer onda imam i input za Rew i to bi trebalo da je to to. Kasnije gledati i resavati ct7302pl na neku eksternu plocicu da se ima po potrebi, a gledati i nabaviti i ct7601 da se vidi kako to funkcionise i koje su mu mogucnosti pa onda gledati i pokusati napraviti i jednu zvucnu kartu slicnu Cosmosu
