DIY Electronic projects
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Dragan100 - 08-16-2022
Si8233BD ima 4A source/sink i 8VDC za UVLO VDDI, pa mu treba translacija napona na ulazima 3V3-->10V
minimum DT ima oko 50nsec!
[Image: attachment.php?aid=38231]
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - mikikg - 08-16-2022
Ne treba nista za ulaz u drajver, sve je dobro, to su 3V3 / 5V kompatibilni ulazi, čak ima i 450mV histerezis.
[Image: attachment.php?aid=38232]
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - savan - 08-16-2022
Koji konndenzator da stavim od 3.3uF ? MKS2C043301K00JSSD ?? Taj bi stao na plocu. A vec sam nacrtao i novu plocu
Komplet projekat u atacmentu. Ako neko ima volje da zaviri u shemu, ja bi to da narucujem da mi stigne za 30 dana, sto duze cekam pre ce nova godina Smile
(08-16-2022, 03:41 PM)mikikg Wrote: Ne treba nista za ulaz u drajver, sve je dobro, to su 3V3 / 5V kompatibilni ulazi, čak ima i 450mV histerezis.
Super, sad tačno čekiram DS
VDDI napon napajanja Input dela je standardan 5V (4,5...5,5V), i njegovi ulazi su Schmitt sa histerezisom tih 450mV
lagano sa 3V3 ulazima
VDDA i VDDB naponi napajanja na driverskoj strani mogu biti od 5,5...24V,
onda pogledati tačno po modelu i Sufixu koji je UVLO driverskog dela,
Si8233BD ima tih 8VDC UVLO, dok mu je max do 24VDC
SAD mu vidim i DT da mu je moguč i 400psec_min i podesiv u nsec!
Pošto mu je interna i Overlap funkcija (oba inputa HI) , tu ju taj t_dd overlap viši od 0,4nsec aktivira,
a resetira taj Overlap odmah poslije kad jedan inputa  ide LOW
Onda ovakva shemica:
[Image: attachment.php?aid=38235]
Pdis mu je mali, cca 1,2W_max, potrebno če ga malo još i hladiti, prilepiti mu neli mali hladnjačič...
Joj, nikako da se naviknem na takav tip DS, ...pa non stop scrolujem da nešto nadjen...   :-)
(08-16-2022, 05:01 PM)savan Wrote: Komplet projekat u atacmentu. Ako neko ima volje da zaviri u shemu, ja bi to da narucujem da mi stigne za 30 dana, sto duze cekam pre ce nova godina Smile
Imam volje i zaviriču svakako!
Nestignem brže, ...pritišče matematika za maturu gimnazijaca, svaki čas nekoga imam!!
Sava
pogledao sam napajanje:
-dodao bi jedino još blago osrednjavanje sensing struje sa 1K + 1nF, ucrtao sam u shemu.
Prevideo sam to, sad bez RC radi sensing I_peak
[Image: attachment.php?aid=38236]
Ol, dodacu i to, ima mesta. Sutra cu da narucim plocicu. Ostalo je ok? Kondenzator wima 3.3uF ok ?
DSD I2S input kapije OK
izmedju izlaza iz DT (RC+D) pa do kapija strogo trebamo dodati Buffere (može i 74LVC1G32 koje več imaš)
ako idemo sa tim 2input ORkapijama, onda trebamo staviti 2kapije za svaku grupu od 16 izlaznih kapija
[Image: attachment.php?aid=38237]
Ovako bi bila jedna strana HI_L buffer-ovana, sa dva Buffera jedan HI_L
znači na svakih 8kapija jedan ulazni Buffer minimalno!
(08-16-2022, 07:56 PM)savan Wrote: Ol, dodacu i to, ima mesta. Sutra cu da narucim plocicu. Ostalo je ok? Kondenzator wima 3.3uF ok ?
Izlazni LC Filter se računa na specifično opterečenje (4, 8, 16, 32)R i da ima HI_f_cut iznad 40..50KHz
Imaš 15uH kaleme, pa treba izračunati onda za Hybrid BTL filtraciju, koje kondove staviti...
https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf?ts=1660679556215&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLCFILTER-CALC-TOOL
Video si post 593 , prva slika? Na prvoj slici nema zvuka, cuje se samo sustanje, kao white space! Probao i sa tvojim filterom, isti slucaj! Isto tako filter koji sam preuzeo sa gotovih gan D klase koje smo pre gledali, tu ima taj 220nF paralelno sa zvucnikom, ali ni tako ne funkcionise i ima nenormalnog shuma. Tek kada taj kondenzaor povecam na 2.2uF, probao sam i sa 4.7uF, dobijam grafikone na slici 2 i slici 3 i 4 i dobijam dobar zvuk. Cuje se neki sum ali mislim da je to od mikrofona, ali sve se jasno cuje. Sad dali to elektricno ili matematicki gledano valja sa 3.3uF stvarno ne znam, zato sam vec 3-4 puta pitao ali ne dobijam odgovor pa nisam siguran dali da pravim tako, uglavnom jedino tako funkcionise u Tina tj jedino tako dobijam zvuk. Tu je i simulacija u tom postu, po njoj sam pravio danasnji pcb.
(08-16-2022, 08:55 PM)savan Wrote: Video si post 593 , prva slika? Na prvoj slici nema zvuka, cuje se samo sustanje, kao white space! Probao i sa tvojim filterom, isti slucaj! Isto tako filter koji sam preuzeo sa gotovih gan D klase koje smo pre gledali, tu ima taj 220nF paralelno sa zvucnikom, ali ni tako ne funkcionise i ima nnormalnog shuma.Tek kada taj kondenzaor povecam na 2.2uF, probao sam i sa 4.7uF, dobijam grafikone na slici 2 i slici 3 i 4. Sad dali to elektricno ili matematicki gledano valja stvarno ne znam, zato sam vec 3-4 puta pitao ali ne dobijam odgovor pa nisam siguran dali da pravim tako, uglavnom jedino tako funkcionise u Tina tj jedino tako dobijam zvuk
Koje tačno vrednosti imaš po tom slušanju po sliki4?
Dali kao što si stavio u zadnju shemu?
2x 15uH
2x 330nF (OUT na GND)
1x3,3uF (paralelno zvučniku)
Dobar kalkulator:
https://rf-tools.com/lc-filter/
Treba da se ide na veći red filtera, bar od 3 pa naviše jer se traži dosta veće potiskivanje nego sto je slučaj sa PWM.
[Image: attachment.php?aid=38238]
(08-16-2022, 08:55 PM)savan Wrote: Video si post 593 , prva slika? Na prvoj slici nema zvuka, cuje se samo sustanje, kao white space! Probao i sa tvojim filterom, isti slucaj! Isto tako filter koji sam preuzeo sa gotovih gan D klase koje smo pre gledali, tu ima taj 220nF paralelno sa zvucnikom, ali ni tako ne funkcionise i ima nenormalnog shuma.
Sad dali to elektricno ili matematicki gledano valja sa 3.3uF stvarno ne znam, ...
Pogledao sam simulaciju iz #539
Tu je zvučnik od 32R, očigledno ostale sluške, pa je za njih bila kalkulacija
ti si u simulaciju stavio : 2x15uH, 2x330nF, 2x3,3nF, 1x3,3uF
ubacio sam i Resr svakom, pošto su keramika dao sam jim 10mR, a za 3,3uF neka je ranga 50mR FILM kond
ali ako znaš ubaci pravu vrednost!
Ovako izgleda odziv takve filtracije i odabranog opterečenja
[Image: attachment.php?aid=38239]
Rez je na 24kHz (-3dB) sa 32dB/dekadi, sa vrlo jakim peakom oko 16kHz (čak +18,5dB)
.tsc   BTL Dclass LC filter.TSC (Size: 21,91 KB / Downloads: 2)
Da video sam, ima neki pik, poigracu se sa filterima prakticno, sluh ne moze da me prevari Smile Moram gledati i neki osciloskop da nabavim u skorije vreme, ne moze bez toga da se prave uredjaji na slepo, otvoricu jednom temu pa cu tamo da pitam koji osc da kupim, uglavnom Tina dobro posluzi, mocan program, dok se ne nabavi neki osc
Sa 8R0 opterečenjem željeli bi ovakav odziv
Zelena (330nF) i žuta (560nF) kriva u grafu bile bi idealne, žuta več sa skoro 1dB peaka
Hi_f_cut na nekih 52kHz (-3dB)
strmina je klasična 2.reda, nešto ispod 40dB/dekadi (pogrešio sam u grafu, trebalo bi pisati -39dB)
mali peak na visokim audio freq (do par dB) nije toliko drastičan, pa da ga peglamo dodatno... :-)
[Image: attachment.php?aid=38241]
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Dragan100 - 08-17-2022
(08-16-2022, 09:16 PM)mikikg Wrote: Dobar kalkulator:
Miki, probao sam i taj on-line kalkulator.
Sve OK:
LOAD BTL bio bi 8R0, SE onda vidi 4R0
Imp{source} neka je minimalna, stavio sam ranga 10mR
tip Butterworth, 2RED, f_cut_LOW PASS 60KHz, Series first
Izračun za tih naših 15uH i 470nF koji preslikani u Hybrid BTL filtraciju onda stoje za 8R0:
2x 15uH
1X 470nF/2,2 = cca 220nF paralelno opterečenju
2X (220nF*2)/10 = cca47nF od svakog OUT_BTL na GND
ako zatreba stavi se koji dodatni Notch filter za zagladimo morebit koji Peak_freq
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - savan - 08-17-2022
(08-16-2022, 09:14 PM)Dragan100 Wrote: Koje tačno vrednosti imaš po tom slušanju po sliki4?
2x 15uH
Da to je ta shema, slika 4 takodje, po njoj je poslednja plocica uradjena!
Dali moraju buferi?? Da ne prepravljam treci put, moram onda ponovo da vodim diferencijalne vodove sto nije malo posla, bar dva sata mi treba za to. Ako mora dali bi ovi mogli https://www.lcsc.com/product-detail/Buffers-Drivers_Texas-Instruments-SN74LVC1G34DBVR_C840096.html ?? 1G32 imam 65 komada narucenih a nama treba 64 tako da njih ne mogu za bufere jer mi onda fali 3 komada.
Videcemo kako ce da zvuci kad sastavim! Ocekujem da bude kao protocni bojler, pure path! Sa mnogo detalja u visokim tonovima pa i neka ima malo shuma nije toliko strasno, ali zato sa tacnim i detaljnim srednjim tonovima i ogromnom dinamikom to je obavezno kod dsd-a.
2x 15uH
LOAD je tu 32R i sa tim vrednostima filtracije imamo onda sliku:
Vrlo dobro filtrira visoke freq, F_cut ima več na 24,2kHz ali vrlo visok Peak (skoro +19dB) na 16kHz
To se može malo "ispeglati" ako stavimo RC (kao Notch) 47uF+3R3 paralelno tom 3,3uF
-F_cut sada na cca 21kHz i Peak od jedva +1,5dB
.... to je to "poigravanj sa izlaznim filterom"!!! :-), ....koje se vrlo lako radi na "živom prototipu"!
Bufferi moraju!!!
Mogu ti 1G34, oni imaju na 5V oko +/-40mA strujnih izlaznih resoursa
Ti si postavio za 16x izlaznih OR kapija po 1x 1G34,
a trebaš staviti 1x 1G34 za 8x izlaznih OR kapija
ovako:
He, he... to očekujemo izgleda svi, pošto Direkt (PDM)DSD64 --> do izlaznog LC još niko nije prezentirao (barem nigdj nisam još do sada to našao!!!),
pa da se to negdje uopšte "ima da se čuje!"
Da, TIKI protočni bojlerčič sa izlaznim kapijama!
