DIY Electronic projects
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - savan - 08-02-2022
THS4531 vrh! Ima ga na stanju sto je dodatno dobro!
Bilo bi idealno ako bi bilo ikako moguce odraditi analogni fb na digitalnom nivou a da se drzimo dsd64 modulacije, i da posle ne moramo da brinemo o fb i da svako po zelji moze kasnije da implementira po zelji dali xmos, dali ct7302, dali ovo dali ono, to bi bilo super. Ja iskreno nemam nameru da pisem pcm dsp funkciju na xmos pored vec gotovih ADAU1462 , zahteva mnogo mnogo vremena i nikad nece da bude ni priblizno tome, tako isto mislim i za pcm2dsd dsd2pcm, za to postoje vec dugo developirani ic-ovi koji to rade bukvalno skoro pa savrseno, nemoguce je to napraviti da bude bolje od recimo ct7302pl ili recimo AK4137, da ne pricam o novim AKM koji ce da budu u prodaji
Nasao sam dokumenat u vezi mute https://studylib.net/doc/18431935/signal-processing-for-direct-stream-digital pod 4.1 , pogresno sam razumeo kako izgleda patern sad vidim da je to 01010101 a ne kako sam msilio uzastopni bitovi. Kod Amanera postoji pa i kod ct7302pl verovatno i na svim drugim dsd ic-ima mute pin koji se aktivira na ovaj patern, recimo taj pin se upotrebljava na dsc1 dacu da blokira struju na izlazu tako sto napravi kratak spoj, a recimo mi bi mogli taj mute da iskoristimo na komplementarnim kapijama da ih stavimo u Z stanje, mada i ne mora jer patern 01010101 je nula volti na sw, mada ja bi ipak dodao i mute funkciju u onoj shemi za svaki slucaj
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Dragan100 - 08-02-2022
(08-02-2022, 04:26 PM)savan Wrote: ... jer patern 01010101 je nula volti na sw!
Patern PDM 1Bit stream 01010101 zapravo održava stanje u tački SW+LC koje je zateknuto pre početka ovog 01...01 streama,
ako je to bilo prije baš 0,0V, onda slučajem i održava MUTE!
MUTE u onoj shemi može biti i forsiran nERR , zapravo nema pravog errora, nego smo mi dali nERR u LOW stanje, pa deaktivira rad komplimentarnih kapija i tako HB ne radi
(08-02-2022, 03:28 PM)savan Wrote: THS4531 vrh! Ima ga na stanju sto je dodatno dobro!
THS4521 sam imao u mislima, jer ga napajamo sa +/-5VDC.
THS4531 DS ima pak več shemu za naš primer....
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - mikikg - 08-02-2022
Meni ta DSD modulacija u Power stage iskreno izgleda nerealno dobro!!!?
Nemoguće da to na primer Texas Instruments ne konta ili da ne zna pa su pa su bez obzira na sve ipak išli i debelo se pomučili da prave HR-PWM-ove koji se klokuju sa 6 ili 12GHz, to su sumanuto različiti tehnički preduslovi, ovaj DSD ispada da bi mogao da radi i najobičniji PIC ili STM32 samo sa GPIO, da "pale/gase neki PIN" sa brzinom od nekoliko MHz i da se sa tim dobije LUDILO dinamika 120+dB ili rezolucija 24bit/32bit, to prosto nije realno, nemoguće da to tako može dobro da radi, ima neka kvaka sigurno samo je još nismo skontali!!!
Postavlja se pitanje zbog cega se nije nastavilo sa DSD nego se zaustavilo sa tim, bar sto se tice eq, mix...itd, dali je u pitanju bio nedostatak tehnologije koja moze da radi na tim brzinama ili je PCM bio jeftinije resenje stvarno ni meni nije jasno. Zaustavili su se na CD kvalitetu, a zbog cega? Zbog cega nisu nastavili sa SACD? Stvarno mi je nejasno.
Dragane, nejasno mi je jos uvek kada se aktivira mute pin recimo na ct7302pl, moram pokusati da procitam negde. Ono sto znam za sigurno jeste ako izostavim mute pin i ne prikljucim ga na dac bilo to sa ct7302pl ili sa amanera (pogledaj sliku dole i proprati kuda vode izlazi iz tog okruzenog prekidaca, taj prekidac kratko spaja hot i cold izlaz sa dac) desava se da se cuje nenormalno pistanje kao morzeova azbuka na 1ghz Smile Verovatno ima neka caka zbog cega je potreban mute pin i na amaneru, i na ct7302pl, za dalje nisam pretrazivao, predpostavljam da svaki dsd ic ima ovaj mute pin, kada se aktivira i zasto se aktivira i zbog cega je potreban stvarno nisam pretrazivao. Moguce je i da mute nije aktivan na svakom tom panternu nego u specificnom trenutnu, ne znam stvarno, trebalo bi to pretraziti negde. Ok sa THS, svejedno, bitno je da radi to sto treba da odradi.
Nasao sam neki tekst:
This new module use a modified mute circuit to eliminate any click in the transition from one track to another using the TS5A3167
Stvarno se sad ni ne secam zasto sam imao ono pistanje bez mute pina, dali sam to imao zbog toga sto su mi zice bile ne sildovane ne secam se stvarno, uglavnom dovoljan je ovaj tekst iznad zbog cega su morali da ugrade TS5A3167 a cinjenica da dsd ic-ovi imaju taj mute pin verovatno da ima neki razlog zasto.
Na primer, ovo može da bude prvi problem, šta se dešava sa "magnetics" tj izlaznom prigušnicom, ovde će biti problem sa zasićenjem jezgra!?
[Image: attachment.php?aid=38062]
Da li ste probali ovako nešto?
[Image: attachment.php?aid=38064]
ja nisam. Znam samo da dsd moze da se konvertuje u analog preko samo jednog otpornika i kondenzatora i da se to cuje na slusalicama, dok pcm to ne moze
Probajte ovu gore shemicu, nije teška da se sklopi, da se proba bar na 30-ak volti na koliko može OP da radi, DSD izvor signala imaš pa da vidimo/čujemo da li to radi i kako.
Hteo sam ja da pravim pisao sam u ovoj temi negde pre godisnjeg odmora, hteo sam da napravim h most od tranzistora pa da spojim na raspberry pi ili na pic, snimio sam onaj track gde sam izgovorio "dsd" pa konvertovao taj materijal u dsd, taj materijal sam hteo da cujem na tom H mostu, ali eto nisam ne znam ni ja sam zasto. Cak sam napravio i onaj konverter dsd2pdm pa pokusao i da odradim simulciju u TinaTi ali nesto nisam bas uspeo tako da sam odustao i od pravljenja tog mostica jer nisam sa anlogijom dobar. Ideja je bila da preko gpio pinova saljem te binarne bitove na h most. Zato sam i pravio dsd2pdm program da bi konvertovao u bitove levog i desnog kanala i te bitove slao na gpio. Trebalo bi stvarno prvo probati na nekoj jeftinoj varijanti pre nego se krene sa gan, nije ni malo jeftino.
Vrlo lako sa ovim programcicem moze da se prepravi da ispise gpio instrukcije u C za rpi gpio (jednostavnim usleep na svakom bitu + set gpio 1 ili 0) ili pic ili nesto trece, svejedno, to sam i napravio iz razlog sto sam hteo da se poigram sa tranzistorcic h mostom Smile
Uzgred, pogledaj gornju šhemu, tu ne može da se menja Volume nikako drugačije osim preko menjanja napona izlaznog mosta kao što smo mi krenuli!
Znaci ne moze digitalni volume?
Digitalni volume i smislu da tako stiže DSD signal funkcioniše, to podrazumeva da je Player u SW domenu procesirao DSD pa poslao na izlaz, klasičan SW volume, ali poenta je da se DSD ne procesira, da bude "PURE" i onda mora u analognom domenu na izlaznom mostu da se menja napon da bi imali klasičnu Volume kontrolu a bez petljanja po izvornom signalu.
Napisacu jedan program za rpi da moze da se konvertuje neka dsd traka u gpio instrukciju tako da ne treba neki hardverski dsd izvor signala da bi se ovo probalo, ne mora da bude nesto ekstra precizno, po pravilu tajming bi trebao da bude 354.30839002268 ns izmedju svakog gpio opaljivanja ako je traka u dsd64 sad koliko bi to moglo da bude precizno nije ni bitno bitno je da gpio posalje signale na h most
Miki, ct7302pl ima digitalnu volume kontrolu, ja to koristim za hypex ucd, to funkcionise, kako ne znam, u digitalnom domenu je jer volume adjusted signal izlazi takav na I2S izlazu. Bilo bi zanimljivo uporediti 32 sempla kada je max volume i 32 sempla kada je -40 gain, verovatno bi se uocila razlika u ta 32bit bina, predpostavljam da je digitalni gain odradjen na dsd bitstreamu i da nisu to prvo konvertovali u pcm pa nazad u dsd  Confused
Mislim da sam skontao celu priču sa DSD, ona je odprilike takva da NIJE predvidjeno procesiranje signala, samo da može da se sačuva i strimuje, u tom smislu običan PIC18F i slični mogu bez problema da rade samo par operacija sa DSD, može da prebacuje ulaze 1,2,3 itd i može da to što stigne na ulaz preslika na izlaz za izlazne tranzistore, NISTA DALJE od toga sa DSD, ni XMOS tehnički isto stim što XMOS ima brzu USB konekciju pa to dobija dodatnu dimenziju.
Tako je valjda zamisljeno, taj lanac od izvora do zvučnika da ne menja i procesira.
Sve van tog "ulaznog" DSD lanca nije obavezno da bude DSD, već sam spomenuo ako hoćemo NFB da rešimo, nećemo da procesiramo DSD, samo će morati malo da se "zakasni" kroz protočni buffer, a FB sa ADC nam stiže kako je već zgodno, nije mi DSD zgodan, I2S je praktičniji, jedan sempl jedna konkretna vrednost i tu nema mnogo dubioza.
Ako nisu ultra-brzi mosfeti neče to (ona gornja shemica) raditi na DSD64, zato i GaN moduli obečavaju.
OK
A što se ne proba slično , ali sa ultra-brzim kapijama, koje imaju zadovoljivo jake izlaze?
DSD64 stream na ulaz audio FullyDifferential opampa (OPA1632(7). LME49724...) a na izlaz kapije!!!
Uzme se SN74AHC32 ili slične OR kapije (mogu i NOR/AND/NAND, pa i druge kapije te serije SN74AHCxx),
sa 50mA_max (sinka i sourca)
njih paralelno barem 8..12kom = 2..3 QUAD ICjeva za jedan HalfBridge, i gurne se jih u FullBridge,
izlazni LC 10uF-220nF//(1u+16R)
napaja se takav "PowerDDX" sa REG 5VDC 1A PSUjem za stereo variantu
i ganja se DSD64 ulazom, a na izlazu stavimo neke kvalitetne sluške?
To nebi bilo baš preterano skupo za probu... a kapije bi odradile Native DSD64 i višom freq, ali neka bude 1...2MHz
Hmm, ustvari tu je problem koji smo prevideli, ne možemo da procesiramo tako NFB sa DSD, to ne može da radi tako!!! Na žalost!
Morali bi da konvertujemo DSD u nešto pa radili matematiku pa vraćali u DSD ...
