DIY Electronic projects
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - savan - 07-02-2022
Slazem se. Mada nama u stvari treba pred-driver koji ce da prihvata I2S vezu i pretvara u PDM, ujedno da procesuira FB, ono ostalo nam nista ne treba jer steta je trositi vreme na konvertere is PCM u DSD ili iz DSD u PCM ili eqvivalajzere i tako te stvari, za to vec postoje ic-ovi koji imaju to usavrseno i namenski uradjeno, tesko je to i programski napisati jer treba imati u vidu da PCM moze da bude 44100Hz ili 48000Hz... i tu bi onda trebala opasna logika da se to odradi kako treba, a to neki ic-ovi vec imaju uradjeno sa sve dejiter funkcijom, recimo CT7302PL ima sve potrebno, dejiter, konverter, spdif, i2s... jedino sto nema equ, i on ce da obradi svaki moguci format bilo PCM bilo DSD, bilo 44100 bilo 48000 on ce ga srediti i izbaciti ga na izlaz onako kako ga podesis recimo da mu izlaz bude DSD64 sto nama i treba, odatle nam treba samo jedan I2S prihvat i dalje obrada u PDM i FB obrada, nikakvi FIR, IIR filteri i zezancije, sve je to odradio CT7302PL, znaci nesto prosto nam treba, jos bolje ako moze da se to uradi analogno da nam uopste ne treba procesor. Vreme treba potrositi na FB i na varijabilno napajanje jer vec imamo koncept mosta, drajvera, komplementarnog razdvajanja, fali nam prihvat i treba nam bolji FB. Taj CT7302PL ,mpzemo staviti i direktno na plocicu da nam radi funkciju konverzije u DSD, ujedno imamo i2s ulaze, spdif ulaze pa mozemo da prikljucujemo razne druge periferije na tu plocu! Recimo hocemo DSP, jednostavno prikljucimo DSP, odradimo equalizere i kojecega i prosledimo I2S na ovu plocu gde je CT7302PL tj na ovo sto mi treba da napravimo, on ce nam konvertovati u DSD, odraditi dejiter, noise shaping, filtere... ne verujem da moze jednostavnije od toga
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - mikikg - 07-02-2022
Slažem se, taj CT302PL može da uštedi vreme potrebno za pisanje logike oko sample rate konverzije. Svakako je bolje ako isporuči I2S stream koji P2 to obradjuje bez problema.
Stim što ja ovu koncepciju gledam da probam i bez tog IC-a za početak ako je moguće.
Ovaj lik je napravio SW dekoder za SPDIF za PROPPELER 1 (stara verzija kontrolera, dvojka je drastično bolja), isto je pričao treba poseban IC sa procesiranje ili FPGA ili ASIC i onda mu verovatno "puko film" i napisao u SW dekoder samo zato "što mu se može" (ima članak na Hackaday) i to sa jednim MCU jezgrom i ostalo mu još 7 slobodnih Smile
https://scanlime.org/2011/04/spdif-digital-audio-on-a-microcontroller/
Ja imam vec napisan programski kod za CT7302PL, potpunu kontrolu nad njim. A nije skup 25$ kosta komad! Mislim u pravu si ti, trebalo bi nauciti kako to isto dobiti preko P2 to bi bilo super. Ja se tu ne vidim jer nema sanse da razumem SPIN2 jezik niti imam volje da ga ucim Smile
(07-02-2022, 02:43 PM)mikikg Wrote: Ovaj lik je napravio SW dekoder za SPDIF za PROPPELER 1 (stara verzija kontrolera, dvojka je drastično bolja), isto je pričao treba poseban IC sa procesiranje ili FPGA ili ASIC i onda mu verovatno "puko film" i napisao u SW dekoder samo zato "što mu se može" (ima članak na Hackaday) i to sa jednim MCU jezgrom i ostalo mu još 7 slobodnih Smile
Okacio sam ja tu negde link, ima na github kompletan program za audio, nekoliko kanala moze da umixuje preko tog propelera 2 i kojekakve druge konverziju iz formata u format
Edit:
https://www.parallax.com/simple-sound-engine-demo/
Dali bi nam bio dovoljan RP2040 za i2s prihvat i za prihvat sa FB ?
Ja imam volje da probam Spin2 i ostalo oko P2, takodje i kolega @Goran68 je dobio jedan edge-module danas i on hoće da proba tako da hajde da kažemo da ću probati da se pobrinem za SW a Dragan100 i ti da odradite HW i da ujednom trenutku samo nabodemo P2 modul na vašu "moder board" i da čujemo napokon kako to zvuči.
Moze! Ja sam spreman da potrosim vreme za crtanje plocice! Nadam se da je Dragan spreman da doradi tu anolognu stranu i onu shemu dovrsi kako bi je ja preneo na Easyeda i poceo da crtam plocicu. Cak vec imamo i spremnu dokumentaciju kakav layout treba da bude, to smo vec davno prikupljali
Odlično, znači "sastajemo se" kod P2 Egde konektora? Smile
U postojeću šemu ucrtaj P2 Edge konektor i lagano kreni sa vezivanjem periferija.
Biću "minimalno zahtevan", treba mi samo jedna posebna RX + TX linija za programiranje i debug (može da ide i do 30-40Mbps) i ako može jedan nezavistan SPI port da se ostavi za budući ekran, samo padovi za te signale.
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Dragan100 - 07-02-2022
(07-02-2022, 03:00 PM)mikikg Wrote: Ja imam volje da probam Spin2 i ostalo oko P2, takodje i kolega @Goran68 je dobio jedan edge-module danas i on hoće da proba tako da hajde da kažemo da ću probati da se pobrinem za SW a Dragan100 i ti da odradite HW i da ujednom trenutku samo nabodemo P2 modul na vašu "moder board" i da čujemo napokon kako to zvuči.
(07-02-2022, 03:03 PM)savan Wrote: Moze! Ja sam spreman da potrosim vreme za crtanje plocice! Nadam se da je Dragan spreman da doradi tu anolognu stranu i onu shemu dovrsi kako bi je ja preneo na Easyeda i poceo da crtam plocicu. Cak vec imamo i spremnu dokumentaciju kakav layout treba da bude, to smo vec davno prikupljali
Može! I spreman sam! :-)
Sačekam samo na verziju LMG341X, pa da se doradi za njega logika FAULT.
Mogu nabaviti i te EATON trafojčete za FlyBUCK, i šta god potrebno od sitnica još, pa šaljem paketič!
Zbog opšte nestašice materiala (pogotovo ovih novih brzih komponenta i vrhunskih analognih ICja) vuče se nam ovaj projekat više od pola godine...
Za probu idemo sa LAB variabilnim napajanjem, 30V barem do 5A, podesivim U-I,
kasnije ako smo zadovoljni prototipom, idemo u razvoj jednog takvog variabilnog, SMPS, upravljanim VOLUME iz istog P2...
Cekaj pa imas vec gotovu plocu, ili si mislio i da P2 odmah stavim u sklopu ploce? Kako cemo onda ako neko bude hteo da stavi neki STM32 ? Mislim bolje da ne ide na istu plocu
Kada dizajniramo plocicu, kazem ja imam 90% delova, ja cu polemiti sve sto imam, imam i dva ganFET modula, znaci ja polemim to sto imam, ostaje da se zalemi jos dva komada ganFETa, trafojce za flybuck, mozda jos po nesto ne znam sad tacno sta mi fali, uglavnom komparatora imam 10 komada, izolatora 10 komada, kazem 90% delova, ono sto nemam saljem plocu sa tim sto je vec zalemljeno Draganu, Dragan zalemi to sto fali, prosledi dalje Mikiju, Miki dalje eksperimentise i to je to Smile
Edit:
da fale mi i izlazni kalemovi!
fale mi i LT3045 i LT3094, LT3042 imam!
Za prvu prototip/radnu verziju predlažem P2 edgde modul koji preko konektora ide na glavnu PCB gde je sav ostali HW, drajveri, tranzistori i ostalo.
Ako to da dobre rezultate i kad tu pokupimo malo cake i vidimo oscilograme posle toga može da se ide na single-pcb gde je direktno zaletovan P2 kontroler.
Tako sam i mislio
Shem na kojoj se zastalo
(07-02-2022, 03:24 PM)savan Wrote: Cekaj pa imas vec gotovu plocu, ili si mislio i da P2 odmah stavim u sklopu ploce? Kako cemo onda ako neko bude hteo da stavi neki STM32 ? Mislim bolje da ne ide na istu plocu
(07-02-2022, 03:31 PM)mikikg Wrote: Za prvu prototip/radnu verziju predlažem P2 edgde modul koji preko konektora ide na glavnu PCB gde je sav ostali HW, drajveri, tranzistori i ostalo.
(07-02-2022, 03:33 PM)savan Wrote: Tako sam i mislio
Da,
glavna PCB sa PowerHW, gdje je FullBridge GaN izlaz, ISO driveri, HI-LOW razdvajanje, logika FAULT GaN,
sve protekcije i napajnja (+/-15Vanalog, +5Vanalog, +5Vdig, +3,3Vdig, +1,8Vdig...Floating napajanja-koliko zatreba)
Napajanje dovedemo samo +HV/GND, odakle odradimo sva ova gornja napajanja,
pa i napajanje za P2 edgde modul (ili neki drugi kasnije)
Definiramo konektor i redosled pinova i to je onda osnova za daljno "igranje", koji MCU, FB da/ne...dodavanje periferia, ekrana...itd
Da, slazem se! Narucio sam LT3045 i LT3094, fali ce nam onda samo trafojce za flybuck i izlazni kalemovi i dva komada LMG3410R050, pod uslovom da mi poslaju i INA49 jer sam nakrpio nekako do 150$ robe da bi ostvario free shipping, Digikey, ako me opet zeznu za INA849 onda ce da nam fale i LT3045 i LT3094
(07-02-2022, 03:37 PM)savan Wrote: Shem na kojoj se zastalo
Nadam se na poručene dobre LMG3411R050, pa čemo sa njima, bit če možda samo nekoliko minornih izmjena u shemi...
Šta nam još treba? da se nabavi, dok ima!!!   :-)
FlyBUCK trafojčeti VPH2-0116-R
https://www.digikey.si/en/products/detail/eaton-electronics-division/VPH2-0116-R/668191?s=N4IgTCBcDaIG4AcAWYC0AGAjJgbKgTiALoC%2BQA
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/data-sheet/eaton-vp-versa-pac-inductors-transformers-data-sheet.pdf
I izlazni kalem-i 10...15uH setio sam se da nam treba/ju https://www.mouser.it/datasheet/2/597/ver2923-270656.pdf
https://www.mouser.it/ProductDetail/Coilcraft/VER2923-103KL?qs=zCSbvcPd3pYFGNEVSZE3iw%3D%3D
???? šta još ???
LT3045 i LT3094 da se uzme, zatrebat če, ...koju pakungu?
https://www.digikey.si/en/products/detail/analog-devices-inc/LT3094EDD-PBF/9607277?s=N4IgjCBcoLQExVAYygFwE4FcCmAaEA9lANogCsIAugL7X4KSkA2qAzAAwCcALFdUA
RE: Class D Amplifier - High Quality Power Audio Amplifier - Braca - 07-02-2022
(07-02-2022, 04:18 PM)savan Wrote: Da, slazem se! Narucio sam LT3045 i LT3094, fali ce nam onda samo trafojce za flybuck i izlazni kalemovi i dva komada LMG3410R050, pod uslovom da mi poslaju i INA49 jer sam nakrpio nekako do 150$ robe da bi ostvario free shipping, Digikey, ako me opet zeznu za INA849 onda ce da nam fale i LT3045 i LT3094
Kvalitetne kalemove sam vam već ranije obećao Smile
???? šta još ???
Po ovoj shemi gore ja sam narucio skoro sve, fali mi izlazni kalem, pa onda trafojce za flybuck, i ovi LT buck konverteri, pre sat vremena sam narucio sa digikey INA i 4 komada LT3094 i 10 komada LT3045, sad je samo pitanje ako mi odgode opet INA onda moram da odustanem i od ova dva. Kuci vec imam  dva komada LMG3410R050, ako bi sa njima isli umesto sa tim novijim  LMG3411R050, onda nam fali svih 4 komada  LMG3411R050. Ako bi isli sa ovima sa sheme kojih imam dva komada LMG3410R050, onda nam fale samo dva komada. Ti kazes da si narucio LMG3410R050 ?
