DIY Electronic projects
Gramofoni,i sve vezano za njih: - Printable Version
+-- Forum: Sve ostalo - Everything else (https://forum.yu3ma.net/forum-9.html)
+--- Forum: Sve i svašta (https://forum.yu3ma.net/forum-41.html)
+--- Thread: Gramofoni,i sve vezano za njih: (/thread-2598.html)
Pages: 1 2 3 4 5
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - zare - 07-03-2021
(07-03-2021, 12:19 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ... glas pevačice je definisaniji i "širi" nego kod Grado-a.
Ne treba glas da bude "širi", nije to kontrabas  Big Grin. Glas je skoro tačkast izvor zvuka, ne treba da ide preko cele scene.
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - HomeMadeAudioProject - 07-03-2021
ne volim da se frljam sa epitetima,zapravo sam hteo reći da je glas pevačice preko Grado zvučnice kao da ima ćebe ispred usta u odnosu na AT gde ćebeta nema i čuje se direktnije-tj bar je takav moj subjektivni doživljaj. snimci su na linkovima pa prosudite sami,reći će vam više nego što bi ja u deset postova.
AudioTechnica AT VM95E
https://od.lk/s/NzJfNDEwMDEwMTRf/AudioTechnica%20AT-VM95E.mp3
Grado Black3
https://od.lk/s/NzJfNDEwMDEwNDRf/Grado%20Black%203.mp3
ne može direktnije,bar ne umem  Angel
malo je previše pojačanja bilo,ali pošto sutra idem na teren nemam vremena da snimam nanovo. tek za dva do dva i po meseca...
AT VM95E Doors Spanish Caravan
https://od.lk/s/NzJfNDEwMDk3Nzlf/AT%20VM95%20Doors%20Spanish%20Caravan.mp3
AT VM95E Pink Floyd Brick strana4
https://od.lk/s/NzJfNDEwMDk3ODFf/AT%20VM95E%20Pink%20Floyd%20Brick%204.mp3
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - Аритон - 07-03-2021
na snimcima iz prvog posta AudioTechnica meni zvuci bolje od Grado
grado zvuci mutavo...
da. grado ne zvuči loše dok se direktno ne poredi sa AT.
takođe,poslednje dve ploče koje su mi stigle preko JPC imaju dosta više zvukova između pesama (šuštanje i trenje) nego ova od Dorsa i Flojda - bar mi se tako čini.
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - Khadgar2007 - 07-03-2021
Imaš li novo reizdanje Doorsa od Rhino recordsa ili neku staru ploču?
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - ddanijel - 07-03-2021
Sa Grado fale visoki, i uopste ne mora da znaci da je losa vec da trazi drugacije podeseno pretpojacalo sto se tice krive.
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - enaB - 07-04-2021
Ta AT-VM95E trazi samo 100-200 pF ukupne kapacitivnosti, sto vec ima metar prosecnog kabla do pretpojacala, znaci na pretpojacalu nista Smile Imao sam AT95E jedno vreme, i najprijatnije mi je zvucalo bez dodatne kapacitivnosti na pretpojacalu, sto je oko 120 pF sa kablovima. Sa 200 pF ukupno vec mi je bilo diskutabilno. Kratkotrajno lepse, ali posle nekog vremena kao je ipak previse.
Za Grado ne videh da su dali podatak koliko kapacitivnosti mu odgovara  Dodgy
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - HomeMadeAudioProject - 07-04-2021
(07-03-2021, 11:06 PM)ddanijel Wrote: Sa Grado fale visoki, i uopste ne mora da znaci da je losa vec da trazi drugacije podeseno pretpojacalo sto se tice krive.
Ima i toga,mada ipak su oni koji proizvode grado trebali da prilagode grado riaa krivoj a ne da se dogovoreni standard "uvija" pod grado,zato što je dobro napravljen.
sa druge strane,da su snimci na dve različite strane ovog foruma,ne bi bilo toliko ljudi koji bi primetili razlike ili ih barem ne bi našli toliko. postavio sam snimak iznad snimka baš radi što lakšeg upoređivanja. pustim prvi snimak pet sekundi - pauza - pustim drugi deset sekundi - pauza pa dalje sve na deset sekundi dok imam volju za poređenjem. bar toliko mi audio memorija traje...
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - ddanijel - 07-04-2021
Niko ne spori da razlika postoji, cak sta vise nema potrebe ni za uporedjivanjem jer cim se pusti snimak sa Grado jasno je da fali spektar visokih tonova. Ne znam kako je to tebi moglo da zvuci ok ranije Smile, sem ako kasnije na pojacalu nisi izvlacio visoke na max . Vladd je pomenuo, a evo sad i enaB vezano za kapacitivnost sto moze da bude odgovor na pitanje zasto zvuci kako zvuci i da nije greska u zvucnici vec uslovno receno u onome iza nje.
(07-03-2021, 10:35 PM)Khadgar2007 Wrote: Imaš li novo reizdanje Doorsa od Rhino recordsa ili neku staru ploču?
ne od Rhino već obe od Electra Records,i ne-nemam starije. Rhino je ok? ove dve što imam koje je izdao Electra Records su sasvim u redu,ne žalim se. Cranberries su UMC i takođe su ok. Millie Jackson Caught Up i Still Caught Up su od ACE Records i obe imaju te jače zvukove trenja između pesama,a Still Caught Up album još ima i problema sa desnim kanalom i srednjim tonovima- deluje kao da se kalem srednjetonca delimično odvojio od kalote pa povremeno zazuji. nije nešto previše ali ume da iritira. sa grado više a sa at se manje primeti ali je definitivno tu.
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - zbotic - 07-04-2021
Može i Grado zvučati otvorenije kada se dobro pogodi kombinacija, prvenstveno s ručkom. Svakako za Grado treba namjestiti najmanju moguću gaznu silu tj. smanjivati dok ne dođe do debalansa lijevo-desno.
AT95E je zlatni standard, posebno za ručke nešto veće efektivne mase.
(07-04-2021, 07:52 AM)ddanijel Wrote: Niko ne spori da razlika postoji, cak sta vise nema potrebe ni za uporedjivanjem jer cim se pusti snimak sa Grado jasno je da fali spektar visokih tonova. Ne znam kako je to tebi moglo da zvuci ok ranije Smile, sem ako kasnije na pojacalu nisi izvlacio visoke na max . Vladd je pomenuo, a evo sad i enaB vezano za kapacitivnost sto moze da bude odgovor na pitanje zasto zvuci kako zvuci i da nije greska u zvucnici vec uslovno receno u onome iza nje.
jednostavno- Grado je bila bolja zvučnica od prethodne. takođe,i ceo gramofon je drugi. prva opcija je bila otprilike klasična komercijalna lagana sprava 1990tih bez podešavanja pritiska igle na ploču,ova druga je ozbiljnija sprava iz 80tih,došla skoro bez zvučnice (bila je AT 3600 sa nepoznatim brojem radnih sati) pa je Grado bila prva a AT sledeća i 99,9% konačna ugrađena i slušana.
nije samo kod mene ta razlika ni takav utisak zvuka. prateći snimke ostalih sa YouTube dobija se isti utisak, jednostavno je Grado zatvoreniji a AT VM95E za svoju cenu nešto posebno.
(07-04-2021, 07:59 AM)zbotic Wrote: Može i Grado zvučati otvorenije kada se dobro pogodi kombinacija, prvenstveno s ručkom. Svakako za Grado treba namjestiti najmanju moguću gaznu silu tj. smanjivati dok ne dođe do debalansa lijevo-desno.
ova je AT VM95E,naslednica AT95E
The AT-VM95E is Audio-Technica's new entry-level model with an elliptical needle, which not only replaces the legendary AT95E, but also benefits from the developments of the AT95EX introduced in 2015. The AT-VM95E impresses with an improved, striking design with a stiffer, low-resonance housing and, thanks to two threaded inserts in the housing, particularly easy assembly with only two screws, without nuts (with headshell or integrated into the tonearm)
https://www.audio-technica.com/de-de/at-vm95e
Funkcionalno to je potpuno ista zvučnica u novom ruhu. Ignoriraj marketing Smile
Usput rečeno proizvođači zvučnica obično od jednog modela naprave deset različitih stavljanjem različitih igala i dijeleći im različita imena.
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - vladd - 07-04-2021
AT je vise plag i plej, za na komercijalne preampove. Kompatibilnija je sa standardnih 47k i 200+pF. O riia krivoj brinu oni sto rezu plocu, pikap je tu da konvertuje mehaniku.
Grado ima 12 puta manju induktivnost i 45 prema 550mH, i ne trpi velike kapacitete do preampa kao optetrecenje, radice ne u rezonansi nego kao filter za visoke.
Amplituda signala je takodje na prividnu korist AT, pa kada se volume bar spusti za trecinu, jasnije se vidi razlika i zvucnica i opteretnih kapacitivnosti. AT ima nesto sibilanata, koji su podcrtani izdizanjem visokih, grado zvuci tamnije zato sto mu se odsecaju visoki, ali u zoni dinamike, ako zanemarimo amplitude i rezonance, grado je za nijansu vise detaljniji.
Bilo bi tu igranja i sa otpornicima za opterecenje, da se izvuce linearni opseg i ravnopravnost visokih i niskih...
Ali, obe fine za ulaz u svet ludila. Smile
Neće na AT95E ni sibilanti kada je ručka veće efektivne mase. Ja bih joj kao generalnu manu rekao da je zvuk nedovoljno živ, onako više je flat precizan i beživotan ne u smislu velike kritike nego kao usporedna karakteristika.
Grado raste s modelom. Black je baš entry level ali solidan.Ttrenutno koristim na jednom gramofonu (Unamco T1 sa 11"ručkom) Red i to mi je baš lijepo leglo kao neki retro stil. Na drugom gramofonu (mod. Thorens TD125 sa Jelco SA250ST ručkom) koristim Grado Sonata i to je jako jako ozbiljan zvuk. Na nivou solidnih MC zvučnica.
hvala svima na opažanjima i kritikama/procenama. meni ostaje da još bar godinu dana slušam ovo što sam do sad napravio/sastavio a onda možda još nešto promenim. do tada ću gledati da rasprodam ono što mi ne treba.
RE: Gramofoni,i sve vezano za njih: - vladd - 07-05-2021
Vidiš to nisam probao sa dodavanjem mase na rucicu, nekako sam u paranoji da mora sve to sto lakše.
Uglavnom HMAP, ne treba nista da prodaješ, vec da ustanoviš kapacitivnosti prema svakom pikapu ponaosob, i da napraviš recimo dva interkonekta, jedan malo veće kapacitivnosti drugi minimalne. Makar kao duži i kraći kabal. Pa da se kombinuje po potrebi.
Pikapovima se troše igle a može i da se prekine žičica, bolje je imati dva nego jedan. Slušanje muzike na ovaj način košta...Smile
