RPI 4 SSD BOOT - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Mikrokontroleri (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=52) +--- Forum: ARM (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=54) +--- Thread: RPI 4 SSD BOOT (/showthread.php?tid=2471) |
RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 10-12-2020 Patim se dva dana ali bez rezultata da nateram RPI4 da se bootuje sa SSD.Probao sam 4-5 tutorijala ali bez uspeha.Dali je nekom od vas pošlo za rukom da to pokrene?SSD je INTENSO PORTABLE SSD USB 3.0. RE: RPI 4 SSD BOOT - ddanijel - 10-12-2020 Ja kod mene teram na arcade konzoli rpi3b+ i ssd preko usb<>sata adaptera i to radi ok. To sto ti imas je ako sam lepo razumeo externi ssd sa internim usb konvertorom (najverovatnije na samoj ploci diska) tako da tu nemas neke alternative niti sta drugo da probas. Iz nekog skromnog iskustva koje imam, najbitniji detalj je bas taj usb<>sata konvertor jer nece sa svakim da radi. Po onome koliko sam se igrao i odvojio vremena problem je u sporoj inicijalizaciji kod dolaska napajanja sa nekim od tih konvertora pa rpi prodje boot sekvencu pre nego se adapter "digne" i inituje disk. Imao sam usb2 i usb3 modele adaptera i epilog je da jedino sa usb3<>sata adapterom butuje svaki put bez greske, dok sa usb2.0 modelima ima neki sa kojima nekad hoce, pogotovu ako mu dovucem prethodno napajanje pre nego pokrenem rpi, a sa nekim nece nikako. RE: RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 10-12-2020 Moguće ,ledica na SSD se upali nakon dve do tri sekunde po uključenju RPI RE: RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 10-19-2020 ddaniel koji usb 3.0 na sata adapter koristiš?Kupio sam u Gigatronu Linkom i probao sa HDD uspeo je jednom da se butuje ali je nakon nekog vremena počeo da brljavi.Nakon toga više nisam uspeo da butujem RPI.Kupio sam i SSD Samsung EVO 860 nakačio na adapter i komp ga ne vidi baš kao ni HDD.Baš nemam sreće RE: RPI 4 SSD BOOT - ddanijel - 10-20-2020 Iz kine, ovaj: https://www.aliexpress.com/item/32830988939.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDNUXWr RE: RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 10-20-2020 Hvala,naručiću taj. RE: RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 10-23-2020 Stigao novi adapter i liči na preporučen😀 Ali uvek ima jedno ili više ali.Radi (boot)sa HDD ali neće sa SSD.Pri prvom uključenju u toolbaru (win7) je bila neka ikonica usb3.0 i posle se više nije pojavila Prilikom bezbednog isključivanja pojavljuje se u toolbaru "USB to ATA/ATAPI Bridg" RE: RPI 4 SSD BOOT - ddanijel - 10-23-2020 teras w7 na rpi ? RE: RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 10-23-2020 Na RPI teram Raspberry pi os 32bit with desktop. A ono sa win 7 se odnosi na laptop prilikom snimanja slike Raspberry os na HDD i SSD RE: RPI 4 SSD BOOT - ddanijel - 10-23-2020 Ako radi sa hdd znaci da je adapter ispravan. Postoji mogucnost da ti taj konkretni ssd vuce previse struje koju usb port na rpi ne moze da izgura. RE: RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 10-23-2020 SSD je Samsung EVO 860 250G,ne verujem da vuče više od HDD .Sa SSD pokušava da se butuje ali ne uspeva. Sa HDD se podigne za manje od 10 sekundi ali na testu ˝sd kartice¨ je FAIL.HDD je doduše iz starog laptopa (12 god.) RE: RPI 4 SSD BOOT - ddanijel - 10-23-2020 taj evo860 250GB: Average 2.2 W Maximum 4.0 W , ne znam na rpi4 koliko moze da izgura usb port, ja bih nekako tu trazio eventualni problem. Mozda i gresim ali mi najvise mirise da je tu problem trenutno. RE: RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 10-23-2020 USB portovi po spec. mogu ukupno da daju 1200mA.E sad SSD sa 4W max je 800mA i ne znam koliko vuče unifing prijemnik za tastaturu.Napajanje je oficijelno za RPI 4 USB tip c. RE: RPI 4 SSD BOOT - nik - 11-06-2020 Nije baš info o temi (u nazivu) ali je nova informacija vezana za RPi 4: Od skoro je u ponudi RPi 400, 'kompletan računar u tastaturi' kako ga ponegde nazivaju. Već ga ima kod ovlašćenih RPi 4 distributera, npr nama poznati 'Reichelt' i to u dve varijante, samo RPi 400 za €73,60 ili kao puni kit (OS, miš, kablovi ,knjiga...) za €97,38 sa obračunatim MwSt. RE: RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 11-07-2020 Sad sam ponovo čitao postove i vidim da mi je promaklo da danijel koristi RPI 3B+ što znači USB 2.0 portove a to je već druga priča.I meni sve kombinacije SSD-a (Intenso portable SSD 250G ,USB 3.0 na SATA adapter) rade kad ih priključim na USB 2.0 port bilo na RPI 3B+ ili RPI 4B.Imam problem isključivo priključivanjem na USB 3.0 port na RPI 4B, tada Intenso ne radi nikako a USB 3.0 na SATA adapter sa Samsung EVO 860 ponekad uspe da se butuje. Naručio sam Startech USB 3.1 gen. 2 na SATA adapter pa ću probati još njega. RE: RPI 4 SSD BOOT - ddanijel - 11-08-2020 javi obavezno, trebace info. RE: RPI 4 SSD BOOT - gorso69 - 11-25-2020 Stigao Startech Na USB3.0 portu boot radi ko Doxa,digne sistem za 16 sekundi (Raspberry pi OS 32bit) |
