APEX NE555 zaštita - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Sve ostalo - Everything else (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=9) +--- Forum: Zaštite - Protections (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=39) +--- Thread: APEX NE555 zaštita (/showthread.php?tid=236) |
RE: APEX NE555 zaštita - TDA - 01-11-2016 Wellcome back RSK! RE: APEX NE555 zaštita - RSK - 01-12-2016 (01-11-2016, 08:02 PM)TDA Wrote: Wellcome back RSK! Thank you Mile for reply And thank you TDA RE: APEX NE555 zaštita - ronovar - 03-13-2016 Apex...imaš li možda kakvu shemu sa NE555 (dakle ova postojeca samo da se malo preradi)...a da radi sa postojecim sekundarima toroida pojačala? Primjer...sada za rad NE555 zaštite potreban je posebni toroid sa 12VAC, bilo bi super kad bi se malo modificirala shema pa da radi sa postojecim naponima napajanja... npr. ja sada imam toroid koji daje 34VAC na izlazu...pa ako se moze preraditi malo shema da radi na 34VAC posto shema je jednostavna, funkcionalna i jos k tome ima i strujni limiter, DC zastitu i delay... Vidio sam shemu sa tranzistorima i super je ali sam odustao od nje jer mi ova NE555 je jednostavnija i manje je dijelova a nakraju biti ce i manja plocica... RE: APEX NE555 zaštita - HomeMadeAudioProject - 03-13-2016 http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=236&pid=9725#pid9725 . #108 ako ti odgovara, pogledaj i video par postova ranije. RE: APEX NE555 zaštita - ronovar - 03-13-2016 Odlicno to sam trazio samo imam par stvari koje mi nisu jasne pa ako mozes malo razjasniti (posto krecem u crtanje PCB-a jer mi treba malo drugaciji raspored i prikljuci za zvucnike, te cu dodati zavojnicu i otpornik na izlazu izmedju releya i zvucnika)... Ako sam dobro shvatio: - spajanje sa toroida 34VAC spajam na HV AC izvod na pločici...i izračunam Rx (Rx = 34VAC - 12V / 0,05 = 440R), dakle stavljam 430R(taj mi je najblizi za MFR4 seriju)...i dobivam na izlazu 12,5VDC...nije upisana oznaka za tranzistor(samo su oznake E C B pa koji tu ide?)...dalje mi je sve jasno....napon ide sa tranzistora na zenericu od 12V i fiksirani napon ide dalje na NE555 sklop... - znaci kada spojim sa toroida 34VAC na HV AC...spojim sa zvijezdista GND a 12V AC prikljucak ne spajam? RE: APEX NE555 zaštita - HomeMadeAudioProject - 03-13-2016 #112,#118... isprati malo postove,uglavnom je sve objašnjeno a mogu ti reći da si dobro pretpostavio ovo do sad. samo napred! RE: APEX NE555 zaštita - Dackotronic - 07-13-2017 Nesto sam se danas po podne zanimao oko zastite , uradio sam Apex DC555S ali nesto sam malo izmenio pcb izbacio sam diedni grec i elektrolit jer hocu da ga napajam iz stabilisanih 15v . Nadam se da se nece Mile ljutiti sto sam malo menjao pcb ? Uradio sam dve plocice taman za 2 ampa RE: APEX NE555 zaštita - apexaudio - 07-14-2017 (07-13-2017, 11:18 PM)Dackotronic Wrote: Nesto sam se danas po podne zanimao oko zastite , uradio sam Apex DC555S ali nesto sam malo izmenio pcb izbacio sam diedni grec i elektrolit jer hocu da ga napajam iz stabilisanih 15v . Ako se dovede stabilisanih 15V onda i ventilator ima stabilno napajanje to moze da bude samo prednost... LED dioda za protect je dupla sa dve nozice, ako takva ne moze da se nadje mogu da se stave dve led diode crvena i zelena i povezu antiparalelno, svakako do led diode dolazi dvozilni kabl. RE: APEX NE555 zaštita - Dackotronic - 07-14-2017 Za led protect jasna stvar ,malo minejasno oko pro ulaza koliko vidim to treba da ide na jedan od emitera izlaznih tranzistora ali kolko vidim nije kod svakog pojacala isto . Ali snaci cu se ima o tome ovde na forumu pa lagano ???? RE: APEX NE555 zaštita - apexaudio - 07-14-2017 (07-14-2017, 09:42 AM)Dackotronic Wrote: Za led protect jasna stvar ,malo minejasno oko pro ulaza koliko vidim to treba da ide na jedan od emitera izlaznih tranzistora ali kolko vidim nije kod svakog pojacala isto . Ali snaci cu se ima o tome ovde na forumu pa lagano ???? Ima na prvoj strani... poglrdaj post #5 RE: APEX NE555 zaštita - PeceMK - 09-03-2017 Jos jedna zastita sa NE555 koja uspesno radi samo sto za T9 reley trazio posle diodu 400x ,namesto 100uF,treba 470uf,sa 100uF relay pravio vkluci iskluci,i na jednoj plocici sam dodao napajajne za ventilator 12V. RE: APEX NE555 zaštita - apexaudio - 09-03-2017 Zastita sa NE555 koja ima kontrolu ventilatora signalom sa izlaza pojacala postala mi je standardna za vecinu pojacala vece snage. RE: APEX NE555 zaštita - djera - 09-04-2017 G. Mile, je li kopatabilan PRO sa B500? RE: APEX NE555 zaštita - PeceMK - 09-04-2017 Da Mile video sam ovu pcb od NE555 sa ventilatorom,no ja ne slazem se da ventilator ne rade kad ima muziku pauzu neki minut, ili kad nevestu sece tortu ,zasto? mislim mnogo je bojle da u snagatoru postojano rade ventilator,hladejne u snaznim pojacalama sa BJT tranzistora je preporuclivo da bude postojano,a za hi-fi i slusajne muziku doma ovo pcb sa NE555 i ventilator rade samo kad ima pojacalo signal je ok. -ovo moja zastita sa ne555 posljedna koja sam izradio i postojano hladejne,bice sa jos jedan B500-Apex. RE: APEX NE555 zaštita - apexaudio - 09-04-2017 (09-04-2017, 12:23 AM)djera Wrote: G. Mile, je li kopatabilan PRO sa B500? Kompatibilan je samo sa B500P ili sa HV23, AX16... RE: APEX NE555 zaštita - apexaudio - 09-04-2017 Kontrola ventilatora signalom pokazala se vrlo prakticna i efikasna. Ventilator ne radi pri manjim snagama tako da biksne ili lezajevi duze traju, pri vecim snagama ventilator se ukljucuje i temperatura hladnjaka je uvek manja nego kod regulacije na osnovu temperature. RE: APEX NE555 zaštita - apexaudio - 06-03-2019 https://www.youtube.com/watch?v=GRLpIRSOzwo RE: APEX NE555 zaštita - miligor - 01-06-2021 Prva slika - da li je to sve na masi? Druga slika - ne vidim ovo na šemi? RE: APEX NE555 zaštita - HomeMadeAudioProject - 01-06-2021 da,sve je na masi. - to zaokruženo može a ne mora da se koristi. predstavlja polutalasno ispravljanje napona sa jedne od grana napajanja pojačala,i spaja se na HV. iza je dioda-kondenzator pa tranzistor koji sa svoje baze prema masi (pgnd) ima zener diodu a sa kolektora prema bazi otpornik čija vrednost zavisi od napona ispred diode,zapravo stabilisano napajanje najjednostavnije vrste. zahteva proračunavanje vrednosti otpornika između kolektora i baze,kao i snagu disipacije na tranzistoru,pa se po tome i gleda treba li i ako treba,koliki hladnjak na njemu. - ali,ako imaš već 12Vac napajanje,onda izostavi sve to i spoji napajanje zaštite na mesta označena sa 12VAC i GND,pored PRO. RE: APEX NE555 zaštita - gorso69 - 01-07-2021 Prva slika -da to je sve na masi Duga slika biraš dali ćeš da dovedeš 12 AC za napajanje zaštite ili na HV neki DC veći od 12V. |
