DIY Electronic projects
...a što činiš?! - Printable Version
+--- Thread: ...a što činiš?! (/showthread.php?tid=2357)
RE: > A sto cinis: - TDA - 08-02-2016
Pa i nije.
Moraš uraditi par modifikacija ili da napraviš neku regulaciju napona pa da spustiš malo napon.
Nadam se da si sačuvao VU i predpojačalo...
RE: > A sto cinis: - Khadgar2007 - 08-05-2016
Dovršena pločica napajanja, i trebalo bi da radi. 5V linija radi a kako su sve ostale iste trebalo bi i ostalo da radi. Još nisam namotao potreban trafo pa sam isprobao sa nekim priručnim.
Najnovija i vjerujem zadnja verzija akvarija za PCBe u mojoj "proizvodnji". 15 litara FeCla i nešto HCla, nadam se da će se u budućnosti od upotrebe sve to pretvoriti u nekakav CuCl koji se lako regenerira.
Foto folija sa Aliexpressa mi se pretvorila u smeće(naborala se i za baciti je) od topline i stajanja te sam lijepo kupio novu DuPontovu koja bi recimo trebala biti bolja, a provjereno se može laminirati na 100°C pa je potrebno samo par puta proći kroz laminator da se folija uhvati za bakar. Evo i  testnog rezultata, SMD varijanta Rod Elliottovog phonoa. Vrijeme osvjetljenja je bilo od nekih 1-2.5 minute i najbolji dio je onaj koji je bio osvjetljen 2.5 minute, sa tendencijom da još nekih pola minute više ne bi nimalo škodilo.
RE: > A sto cinis: - Khadgar2007 - 08-23-2016
Malo se igramo sa FM tunerom. Našao sam neki kit komplet na banggoodu za par dolara pa rekoh da vidimo na što to izgleda http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-DIY-FM-Radio-Kit-Electronic-Learning-Suite-wp-Eu-1017325.html Veoma se lako složi i proradio je iz prve. Zapravo iz druge,ja sve složim a ono niti šum iz zvučnika,pa koji si đavo?! Nakon malo gledanja PCBa skužim kako postoji izlaz za slušalice i zvučnik, utičnica za slušalice je tipa da prespoji signal na zvučnik kada slušalice nisu upiknute, a kako ja nisam zalemio tu utičnicu jer mi ne treba zvuka nije bilo.
Jedina zamjerka je na spajanje LCDa. LCD je tipa da nema izvoda već se naljepnica sa grafitnim slojem zalijepi za PCB i staklo LCDa koje također ima "izvode" od nekakvog sloja na staklu koji se vide samo pod određenim kutom i to dosta loše. Pa kada se zbroji da treba držati naljepnicu,LCD,pritisnuti naljepnicu da se uhvati i sve to pod određenim kutem malo je pimplavo,ali za divno čudo iz prve mi je uspjelo.
Sve u svemu zvuk je tak tak(očekivao sam malo bolje),za bolju usporedbu trebam to spojiti na bolji zvučnik jer ovaj mali je stvarno zadnje smeće. Vjerojatno će trebati malo bolje podesiti zavojnice i promjenjivi konedenzator da se dobije nešto bolji prijam. Inače frekvencija može ići od 70MHz pa do 120MHz.
Razlog ovome igranju je veoma jednostavan,napraviti jedan old school radio aparat. Napraviti ću drvenu kutiju, staviti unutra ovaj tuner, možda i nekakav bluetooth prijamnik i za pojačalo sastaviti nekakvo sa PCLkom,jeftinim izlaznim trafom i velikim ovalom. Smile
Baš ko za vraga sam danas vidio da ima i digitalni FM prijamnik za iste pare(možda bi trebao imati bolji prijam) ali nema sat/alarm a ovaj kit koji sam kupio to ima.
RE: > A sto cinis: - BeliNinja - 08-23-2016
Ovde si trenutno nenadjebiv po vrednoci. Svaka cast Khadgar 2007 Big Grin
Samo zato jer radim "pizdarije" pa nemam u koju drugu temu da trpam, a otvaranje posebnih tema za ovakve sitnice je nepotrebno. Ima na forumu puno vrijednijih od mene. Wink
Da dodam, čim sam spojio pravi zvučnik bome se vidi da ovo ima sasvim ok zvuk. Ono što je problem je prijam koji nije nešto na razini očekivanoga. Moj mobitel ima bolji prijam od ove spravice.Kod ovoga se ne čuje puno stanica, a one jače koje se čuju pokriju veći opseg na skali, tako da nije neko riješenje.
RE: > A sto cinis: - Gosha - 08-23-2016
(08-23-2016, 05:26 PM)Khadgar2007 Wrote: Da dodam, čim sam spojio pravi zvučnik bome se vidi da ovo ima sasvim ok zvuk. Ono što je problem je prijam koji nije nešto na razini očekivanoga. Moj mobitel ima bolji prijam od ove spravice.Kod ovoga se ne čuje puno stanica, a one jače koje se čuju pokriju veći opseg na skali, tako da nije neko riješenje.
I sam si primetio sto je bilo sasvim ocekivano. Tu je upotrebljen veoma jeftin IC "all-in-one" kakvi se koriste u jeftinim radio satovima. Prijem veoma slab, selektivnost takodje. Ali, dobro za igranje nije lose.
Ja takodje hocu da sklopim jedan radio prijemnik upravo iz ovog poslednjeg razloga, samo sto sam ja nabavio malo ozbiljnije komponente, tj imam kompletan prijemni deo sa MF samo da sklopim neko pojacalce koje ce biti u nekom retro fazonu ( nameravam da upotrebim TBA810 jer mi je to bio prvi amp koji sam sklopio kao klinac, a prva ljubav zaborava nema) i da sve to smestim u neku kutiju. Sta reci: "Dokon pop i jarice krsti" Smile
Stvar je u tome da mi se čini da i radio budilica koju imam u kuhinji ima kvalitetniji prijamnik, a da ne govorim o jednoj starijoj budilici od Grundiga koja također zvuči bolje. Ajde gukni golube koji si to prijamni dio nabavio?
RE: > A sto cinis: - zbotic - 08-23-2016
TBA810 i to oznake AS, bio u Tosca 20 gramofonu. Cijela generacija je to prošla Smile
(08-23-2016, 07:19 PM)Khadgar2007 Wrote: Stvar je u tome da mi se čini da i radio budilica koju imam u kuhinji ima kvalitetniji prijamnik, a da ne govorim o jednoj starijoj budilici od Grundiga koja također zvuči bolje. Ajde gukni golube koji si to prijamni dio nabavio?
(08-23-2016, 08:38 PM)zbotic Wrote: TBA810 i to oznake AS, bio u Tosca 20 gramofonu. Cijela generacija je to prošla Smile
Evo sta sam pripremio za projekat "radio prijemnik".
Modul je od nekog Dynacord razglasa, bas je retro ima tri unapred podesene stanoce koje se biraju odgovarajucim prekidacem kao kod starih CB televizora. Tu je kolekcija TBA810AS a i RFT verzija A210K koji cu verovatno da koristim ovde jer ima fabricki hladnjak na sebi pa to pojednostavljuje gradnju. Pot je takodje retro 2X100K log sa prekidacem kao kod starih cevnih radio prijemnika. Dovoljne su mi samo tri radio stanice jer 99% vremena slusam samo jednu "Beograd 202"
RE: > A sto cinis: - mtech - 09-17-2016
Konacno sam sklopio pojacalce za radionicu. Iskoristio sam modul sa TDA7294 koji sam napravio pre nekoliko godina. Kutija je kombinacija MDF + neka plastika sa stare miikro linije. Malo je musavo, ali mi se svidja Shy
RE: > A sto cinis: - Bocko - 09-17-2016
Lepo se svi "zabavljate", koliko vidim, biće muzike Smile
RE: > A sto cinis: - TDA - 09-18-2016
Lepo i uredno.
Bravo! Smile
Čini mi se da je to trafo i nekog starog TV?
RE: > A sto cinis: - mtech - 09-19-2016
Trafo je Unitra, iz pojacavaca EI Nikola Tesla.
U medjuvremenu, zavrsen je mali ispravljac. Standardna sema sa LM317, kome je dodat strujni limit od 1A, jer je trafo deklarisan na 1A.
RE: > A sto cinis: - Khadgar2007 - 09-29-2016
Prije nekog vremena mi je došao jedan Sony receiver kojemu ne radi display i dva osigurača vrisnula. Sa ta dva osigurača ide napajanje za pojačala koje je zajedničko i za display pa rekoh moglo bi biti belaja.
Prihvatio se posla, otpojio sve konektore skinuo jednu pločicu sa pojačalom premjerio tranzistore spojio na improvizirano napajanje i nema dima, nema DCa na izlazu. Druga ploča sa pojačalima je sam mislio da ću morati sve rasturati ali na svu sreću ima stražnji ulaz, skine se dio donje ploče i dođe se do tranzistora koji su i ovdje bili ok. Na isti način spojio pojačalo na napajanje i sve ok. Prelemio sam sve izlazne tranzistore i još nešto sitnarije. Nakon toga sve vratio nazad spojio kablove upalio receiver i display radi.
Trebam još spojiti neki zvučnik da vidim kako će se ponašati pojačalo na nekakvom teretu pa sada to zahtjeva više mozganja nego sve prijašnje radnje jer nikada nisam imao kućna kina,receivere i sl. samo stereo. Tongue  Tako da trebam skužiti kako dovesti nekakav signal na sve te zvučnike. Mogao bi naravno ponovo raskupusati i na pločice dovesti signal što bi mi uštedjelo tjedan dana šetanja po postavkama receivera. Big Grin
Jedino što me muči su prokleta prednja vratašca. Morao sam ih skinuti jer se jedna žičica odlemila sa njih(masa) i sada mi labavo stoje kada su zatvorena tj. ne sjedaju na prednju ploču. Popizdio sam, kaže manual ima nekakvi federi ali to su zapravo limići koje nisam niti dirao i oni su fiksni. Veći problem je što me ubi ali se ne sjećam da li su vratašca i prije toga bila labava ili ne pa možda popravljam problem koji je već prije postojao. Dodgy
RE: > A sto cinis: - gigabyte091 - 09-29-2016
Ma dam se kladit da si ti vratašca sje**** TonguePPP
To je veoma velika vjerojatnost jer ja mislim da mi je negdje u kutku mozga da kada sam dobio receiver vratašca nisu bila ovako labava i trebalo je bome sile tj. na pravome ih mjestu uhvatiti da se otvore.
Over and out za danas. Treba kuhati pekmez od šljiva.
Boca od plina se potrošila, dobro da imam rezervnu pa se pekmez nastavio krčkati. Smile
RE: > A sto cinis: - mikikg - 09-29-2016
Danas malo upristojio moje vestacko opterecenje, dodao silikonske kablove za prespajanje otpornika i dodao ove buksne koje sam morao da postavim na dodatnu bakelitnu plocicu jer bi se u suprotnom istopile da sam ih montirao na ALU nosac Smile
To je realizovano sa zicanim otpornicima tako da imam 3 kombinacije, 5, 10 i 20Ohm za jedan kanala ili 10Ohm za dva kanala.
Imam oko toga i jedno pitanje, posto su zicani otpornici, imaju induktivnost, da li moze da se doda paralelno njima 1 kondenzator i da se "pretvore" u cisto aktivno opterecenje?
Evo konkretno kako izgleda odziv ovog opterecenja (10Ohm, mereno 3.7uH) sa pobudom pravauganim signalom, nebi trebalo da ima ovaj prilicno jak i brz overshot, treba tu da bude prav ugao ...
[Image: attachment.php?aid=21098]
Sad cu da ubacim ove parametre u simulator i da nadjem kompenazaciju ... Big Grin
Hehe, evo preslikano u model ovaj praktican primer, vrlo vrlo su bliski rezultati Wink
Sad je boza naci optimalnu kompenzaciju u simulatoru …
[Image: attachment.php?aid=21099]
RE: > A sto cinis: - Braca - 09-29-2016
Miki, rekao bih da u ovom slučaju djavo ipak nije toliko crn kako na prvi pogled izgleda.
Pri proceni ovog odziva moraš uzeti u obzir celokupno kolo, tj. i izvor signala. Tvoja pobuda pri merenju je bio generator funkcije sa izl. impedansom od 50 oma i u tom slučaju je možda potrebna kompenzacija.
Pod pretpostavkom da ćeš ovo opterećenje koristiti za testiranje ispravljača i izlaznih pojačavača, tipična izlazna impedansa izvora će biti ispod 1R, a tada će i prebačaj biti praktično zanemarljiv.
