DIY Electronic projects
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - nik - 06-15-2020
@gimba
Dizajn odlično izgleda ali imam i komentar tj. dva:
- Koliko vidim pločica nema nikakav oslonac na užoj strani - bar ja ne vidim. Dakle visi u vazduhu i podložna je vibracijama samo tako.
- Najviše prema predzadnjoj slici iz posta #514 te trećoj iz posta #513 mi izgleda da će pločica/pločice biti jako visoko montirane tj. L profil jako visoko postavljen na hladnjaku.
Toplota se širi na gore te je uvek potrebno izlazne tranzistore - elemente koji se više greju montirati uvek ispod sredine visine hladnjaka. Niskom montažom imao bi pravilniju disipaciju na hladnjaku a istovremeno mogao da nekim kraćim distancerima podupreš i prednji deo štampane pločice. Kondenzatori nikako ne vole vibracije. Pa ni ostali elementi.
Pozz!
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 06-15-2020
(06-15-2020, 05:39 PM)nik Wrote: @gimba
Pozz!
Nik, hvala puno za komentar.
Upravo crtam jos jednu plocicu koja je skoro identicna ovoj samo sluzi za napajanje. Ta plocica ce na sebi imati ceo ispravljac, temperaturnu zastitu i pajser DC zastitu zvucnika. Posto je skoro istog oblika kao ova plocica za pojacalo, ona ce stajati ispod ove pojacavacke plocice i vezivace se za nju na vise mesta. Na taj nacim ucvrscujem ceo sklop.
Sto se hladnjaka tice, ne mogu montirati pcb nize jer hladnjaci koje imam na sebi imaju jedno pero 35mm sirine po sredini na koje se montiraju BJT-i. Tranzistori stoje pod uglom od 90° stepeni u odnosu na hladnjak, kao na L-profilu s tim sto je taj L-profil vec izliven  sa sve hladnjakom i nalazi se tacno na polovini hladnjaka.
Ima jos dosta posla ali uradicemo kako treba. 🙂
E ondaK druga priča, 'što se mora - mora, ljubi ga Zora' Smile Viđao sam takve hladnjake u katalogu nekog australijskog proizvođača dobrih hladnjaka ali po Jevropi ih nisam spazio, ili kako bi se to fino reklo, nisam se susro Big Grin
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 06-16-2020
Jedno bitno pitanje za gurue. Smile
Da li da svi otpornici na putu signala i u povratnoj petlji budu Thin Film?
Kada kazem "na putu signala" mislim na otpornike od "Input" konektora do U2A i od U2A do U1. (R3, R9, R10)
Za otpornike u povratnoj petlji mislim na R28, R26, R25 i R22.
Mislim da su to kriticni otpornici i da svi ostali mogu biti Thick Film 1206 1%.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Аритон - 06-16-2020
Ne znam sta ce ti tvoji gurmani reci ali ja bi uradio sledece, upario bi te otpornike medjusobno, levog i desnog pojacala.
(06-16-2020, 11:32 PM)Аритон Wrote: Ne znam sta ce ti tvoji gurmani reci ali ja bi uradio sledece, upario bi te otpornike medjusobno, levog i desnog pojacala.
Pitam zbog izoblicenja, ne zbog uparenosti. Lako cu upariti, a i svi otpornici 1206 su 1% tolerancije, a uglavnom su i bolji od toga.
Thick Film otpornici izoblicuju signal, u kojoj meri, ne znam. Dokazano je da Thin Film imaju mizerna izoblicenja, zato bih isao na njih. Kod pretpojacala je to jako bitno, kod pojacala snage je manje bitno ali ja bih kod "Small" signala stavio Thin Film.
Ako se vec islo na kompozitni pojacavac kojim upravlja op-amp sa ogromnim OLG-om bas zbog smanjenja THD-a, onda trebamo ici i na smanjenje THD-a pri izboru pasivnih komponenti.
Sad, u kojoj meri ce to dovesti do poboljsanja, ne znam ali imam zelju da probam.
Zbog smanjenja THD-a sam izbacio sve kondenzatore na putu signala i isao na integrator (DC servo) iako je dokazano da kondenzatori vecih vrednosti imaju nemerljiva izoblicenja.
Takodje zelim da probam OPA2156 jer ima veci OLG od LME49720, ima veci Slew rate i ima nizi THD.
Mozda lovim u mutnom ali mislim da vredi probati.
ako su ti dostupni Thin Film, onda nemoj razmisljati nego ugradi njih.
Taj 1% tolerancije meni nista ne znaci, gde god mislim da treba, ja ih uparujem.
Posebno mi se svidja sto su smd, to je tek lagano za upariti...
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - vojinilic - 06-17-2020
Gimba,
nema potrebe za uparivanjem. Uzmi otpornike 0.1% tolerancije. To uvek radi sa diferencijalnim koniguracijama.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Braca - 06-17-2020
O izboru otpornika smo pričali na skupu u Kg 2018. godine.
U prilogu je kopija slajda sa predavanja.
Hofer-ove preporuke se odnose na postizanje vrhunske linearnosti i minimalnog šuma, a za upotrebu u normalnim okolnostima sasvim je dovoljan komercijalni kvalitet (50 do 100 ppm/K).
[attachment=33649]
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 06-17-2020
Hvala Aritone, hvala Vojce, hvala Braco.
Za velicinu sam znao i isao sam na 1206, neke sam i paralelno stavljao zbog disipacije.
Negde se predlaze da je bolje stavljati vise otpornika na red, zbog Voltage koeficijenta ali mislim da to u ovom slucaju nije neophodno, zato sam ovako uradio pcb.
Resen slucaj. Sad ostaje da cekam dok stignu Thin Film.
Sto se tice napona otpornika, danas svi otpornici 1206 kucista idu do 200V. To je za ovu primenu vise nego dovoljno.
(06-17-2020, 08:35 AM)vojinilic Wrote: Sto se tice napona otpornika, danas svi otpornici 1206 kucista idu do 200V. To je za ovu primenu vise nego dovoljno.
Hvala Vojce.
Nisam mislio na napon otpornika kad sam rekao Voltage coeficient. Kao kod kondenzatora i kod otpornika postoji VC koj menja svojstva otpornika.
Ovo je prvi link na koj sam naleteo sada.
https://www.electronicsweekly.com/news/products/passives/dont-forget-the-voltage-coefficient-of-your-resistors-2012-05/
Na nekim mestima se VC pominje kao izvor distorzije takodje. Zato se stavlja vise otpornika na red, da bi pad napona preko otpornika bio manji.
Pisem sa telefona pa ne mogu opsirnije.
To nisam znao. Hvala na info.
Naponska nelinearnost otpornika je efekat trećeg reda, od značaja za vrhunsku mernu tehniku. Najniži naponski koeficijent imaju otpornici s metalnom folijom, ali tada pričamo o cenama od 20-tak US$ po komadu.
Za ilustraciju, Viktorov oscilator ima THD od -150dBc, a ne koristi otpornike s folijom.
(06-17-2020, 09:40 AM)Braca Wrote: Naponska nelinearnost otpornika je efekat trećeg reda, od značaja za vrhunsku mernu tehniku. Najniži naponski koeficijent imaju otpornici s metalnom folijom, ali tada pričamo o cenama od 20-tak US$ po komadu.
Hvala Braco! 🙂
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - HomeMadeAudioProject - 06-17-2020
ta daaa... 😀
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - BeliNinja - 06-17-2020
(06-17-2020, 01:02 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ta daaa... 😀
E sad predstoji tezi deo Big Grin Big Grin Big Grin
bezobrazno ću sačekati da gimba odradi nabavke i testove,u međuvremenu ispratiti sve što radi a onda probati istim stopama.
nije toliko problem nabavka delova ni lemljenje. gotova kutija je uvek kamen(čina) spoticanja...
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 06-23-2020
Stigao Deda Mraz iz Mouser-a.
Ceka se jos na Thin Film otpornike i par gluposti i merenja mogu da pocnu. 🙂
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Dackotronic - 06-23-2020
Ohohooo gold elektroliti  Rolleyes
