DIY Electronic projects
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - HomeMadeAudioProject - 05-17-2020
nema na čemu čovek, pločice same sebe hvale! i nije to tako skupo pa i da još dupla bude cena-nije malo dati 50 60 70e u cugu,ali ako se uzme da je tu 15 pločica - to bude džaba!
prijavio bi se za par pločica,ako mi odaš tajnu gde ćeš nabavljati sanken,i još bolje ako bi se sa tobom mogao uklopiti pa da se dobije eventualno nešto niža cena? potrebne LME imam,planirao sam ih za klot-varijantu ali ako još ima slobodnih pločica...
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - ghostrider - 05-17-2020
(05-17-2020, 09:31 AM)gimba Wrote: Nakon jako dugo vremena sam zavrsio PCB za pojacalo koje je razvijeno u ovoj temi.
Pre svega, nekoliko ljudi mi je pomoglo da razvijem ovo pojacalo i ja zelim da njihova imena stavim na PCB, ako se slazete?
Takodje bih stavio naziv naseg foruma na PCB jer da nije bilo foruma ne bi bilo ni pojacala?
Pcb sam radio skoro ceo u SMD varijanti.  Za pasivu sam koristio uglavnom SMD 1206 komponente.
Pojacalo ima 3 GND i sva tri su galvanski odvojena. Poseduje GND koj je jakostrujni, poseduje GNDLV koj sluzi za napajanje ulaznog op-ampa i poseduje GNDHV koj sluzi za napajanje LME49810.
Napajanje op-ampa je uradjeno sa LM78M15 i LM79M15 jer sam op-amp ima jako dobar PSRR i mislim da mu bolje napajanje od toga nije potrebno. Kod svih napajanja je koriscen dobar Decoupling sa vise razlicitih vrednosti kondenzatora i vise razlicitih vrsta kondenzatora. Za Decoupling su korisceni kondenzatori tipa Elektrolitski, preko Film i na kraju Keramickih 1206.
Osmisljeno je i stabilisano napajanje za LME49810 i njega sam zeleo da populisem na istoj PCB ali sam kasnije odustao iz vise razloga. To napajanje ce biti populisano na PSU PCB  koju cu uskoro da nacrtam i takodje da posaljem kinezima da urade.
Za emiterske otpornike su korisceni SMD 4527 i ispod njih su napravljeni prorezi u PCB-u zbog boljeg hladjenja. Takodje pored padova ovih otpornika su uradjene Vie takodje zbog boljeg hladnjenja.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Dale/WSR5R2200FEA?qs=o3nYhqpWIb5BcWxI9ISirA%3D%3D
Jakostrujni izlazni deo je odvojen od ulaznog dela gomilom Via koji su spojeni na GND sa jedne strane i sluze kao Shield. Svi hladnjaci su spojeni na GND da ne bi sluzili kao antene.
Pasiva oko U2 nije simetricna ali je poredjana tako da bi se dobili sto kraci vodovi. Takodje i Feedback i kompenzacija za U1 je uradjena tako da bi pasiva bila sto blize nozicama LME49810.
Vbe_multi BJT Q1 nije populisan na PCB vec je ostavljen konektor za taj BJT. Taj BJT zelim da stavim direktno na ledja jednog od izlaznih BJT-a da bih imao bolji Tracking.
Hladnjak za U1 (LME49810)je ogroman, dimenzija 75mm x 35mm x 15mm i namerno je stvaljen takav. LME49810 pokazuje jako bolje performanse sto se THD-a i shuma tice kada je hladniji, sto je i normalno. Taj hladnjak ce 3mm biti odvojen od PCB-a da bi vazduh mogao da struji ispod hladnjaka i pravo kroz rebra.
Pcb je dimeznija 200mm x 105mm.
Uradicu 15 komada PCB-a, od kojih 6 komada ide meni, 2 komada idu Dragan100, a ostalih 7 komada su poklon. Ko zeli PCB-e i ko ima LME49810 cim stignu od Kineza moze ih dobiti.
Slike i shema u prilogu.
Gimba racunaj mene za dve plocice
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - YuMERA - 05-17-2020
(05-17-2020, 10:57 AM)gimba Wrote: Njihov kalkulator kaze ovoliko ali bice to dosta vise jer ima mnogo Via i proreza u PCB-u. Znacemo sutra, poslacu im mejl pre narucbine, da bih video za koliko ce stici i koliko kosta shipping.
Hvala HMAP.
Shipping nesto malo preko 30€
[attachment=33316]
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - ZASto - 05-17-2020
A koliko izađe običnom poštom?
BTW, ne dopada mi se što su SMD komponente s' obe strane ploče Sad
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 05-17-2020
(05-17-2020, 05:59 PM)ZASto Wrote: A koliko izađe običnom poštom?
Da je sa zadnje strane Ground plane onda ne bi bilo dobro da su i komponente tu. Jos jedna negativna strana toga je masinska populacija komponenti kod masovne proizvodnje.
Ostale mane komponenti sa obe strane ne mogu da uocim?
(05-17-2020, 12:30 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: nema na čemu čovek, pločice same sebe hvale! i nije to tako skupo pa i da još dupla bude cena-nije malo dati 50 60 70e u cugu,ali ako se uzme da je tu 15 pločica - to bude džaba!
HMAP ja Sankene za jedno pojacalo imam ali za ostala nemam. Zato i zelim da zadrzim 3 para PCB jer hocu sa ih isprobam sa raznim komponentama i raznim izlaznim BJT-ima.
Mogu ici bilo koji izlazni BJT- i sa istim Pinout-om.
Veci je problem nabaviti LME49810 ali moja je ideja da napravim kolo sa op-ampom i diskretnim komponentama koje ce moci samo da se ubode na isti Footprint umesto LME49810.
Odvojicu ti dve PCB, nije frka. 🙂
Plocice izgledaju lepo, samo polako, prvo da vidimo da li ce da rade kako treba. 😁
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - vojinilic - 05-17-2020
Gimba,
odlicno ti izgleda PCB. Jedan savet samo. Oko U3 i U4 u top i bottom layer-u skini masku jer ces imati mnogo bolje hladjenje. Ceo taj deo sa via-ma moze da ti bude pcb gladnjak.
(05-17-2020, 10:26 PM)vojinilic Wrote: Gimba,
Vojce, to i jeste hladnjak, zato sam i stavio toliko Via i povezao Top i Bottom stranu. Vie imaju rupice kroz koje ce cirkulisati vazduh i na taj nacin jos bolje hladiti. Hvala za ideju, skinucu masku.
Znam sta si hteo da uradis, ali maska ti je izolator. Bolje hladjenje ces imati sa skinutom maskom.
Jasno. Sutra reseno. 🙂
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Vlada021 - 05-17-2020
Ja sam uzimao sankene 2SB1647 2SD2560,onako,lepi su.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Vlada021 - 05-18-2020
....sad gledam pločicu i to što si radio sa via-ma, ja bih stavio vie i na površinu na koju ćeš zalemiti sam elemenat, to sam radio na Circlotronu i puno "lakše" se lemi kroz same vie, varijanta kapilarnog lemljenja, a i bolji je prenos temperature na taj način sa jednog na drugi layer... Bar moje mišljenje.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Braca - 05-18-2020
Podržavam prethodni komentar (@Vlada021) - na lemnim mestima za U3 i U4 treba predvideti rupice radi lakšeg lemljenja i boljeg prenosa toplote na donju stranu pločice.
Toplotni fluks je najjači tamo gde je temperaturski gradijent najveći, a to je direktno ispod metala regulatora.
Bakar ispod elektrolita C29 i C32 bih uklonio jer ne koristi pri hlađenju (nije u kontaktu s vazduhom), a greje elektrolit.
Što se tiče rupica na tim površinama, pitanje je šta je bolje: ostaviti netaknute površine ili očekivati da će se prolaskom vazduha kroz rupice dobiti bolje hlađenje. Proračun protoka kroz rupice nije jednostavan, pa se tu treba osloniti na iskustvo drugih. Ako su nekom poznate konstrukcije s rupicama, onda ok, u protivnom je verovatno bolje ostaviti netaknut bakar, tim pre što za to postoje preporuke, odn. dijagrami zavisnosti toplotnog otpora od površine bakra u DS.
Isto važi i za Vojinov predlog da se ukloni maska - sigurno je da će se smanjiti temperaturski gradijent između metala na pločici i vazduha, ali onda dobijamo svetlu metalnu površinu čiji je koeficijent emisije niži nego kod tamne površine. I kod ovog pitanja prevagu ima iskustvo.
Inače, mislim da je pločica dobro urađena i nadam se da će proraditi s minimumom izmena, jer će prva gradnja biti istovremeno i prototip.
I još jedan opšti komentar, pri čemu ovu pločicu samo uzimam kao povod: gledajući pločice dvojice konstruktora koje izuzetno cenim (B. Putzeys i S. Groner), vidim da njihove pločice imaju maksimalno mogući GP na obe strane. Drugim rečima, kod njih veze između komponenata imaju minimalnu širinu, a GP je ostatak.
Kao što napisah, ovo je samo jedan opšti komentar, ne želim da "kidnapujem" temu.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 05-18-2020
Hvala @Braca i @Vlada021 na komentarima i na predlozima.
Veceras cu uraditi predlozene izmene, pregledacu jos jednom plocicu i saljem je na izradu.
Da li je ovako bolje?
Skinut "Plane" ispod kondenzatora, skinut "Solder Mask - Top Layer", skinut "Solder Mask - Bottom Layer" i dodato jos Via ispod U3 i U4.
Za mene je ova verzija u redu.
Kako planiraš da lemiš U3 i U4? Ako pri lemljenju računaš da kalaj kapilarno prolazi kroz rupice, možda ih treba samo na lemnom mestu malo proširiti.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Bocko - 05-18-2020
Možda, ako bude više interesenata, upitati Vitaelko za 49810?
Inače, odlična završnica teme Smile
Braco, kola U3 i U4 cu lemiti na Hot Plate-u. Rupe su metalizorane tako da ce u svakom slucaju prenositi toplotu na drugu stranu ali mogao bih da povecam jos malo promer da bi kalaj prosao do donje strane PCB-a.
U pravu si.
(05-18-2020, 09:15 PM)Bocko Wrote: Možda, ako bude više interesenata, upitati Vitaelko za 49810?
Ima jos! 😁 Mora da se napravi dobro napajanje i pajser zastita koja je na PCB-u napajanja. E nakon toga tema moze da bude zavrsena. 🙂
LME49810 je izbacen iz proizvodnje odavno, ne verujem da ga ima negde u prodaji ali moze se pogledati.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Macola - 05-19-2020
Zašto ne promeniš pcb na LM4562, pa jedan op ne moraš koristiti? On je nabavljiv, pojevtinio i biće ga na stanju još puno vremena.
