DIY Electronic projects
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - vojinilic - 10-14-2019
Da li Musical Fidelity ima uzemljenje koje je povezano na mrezu? Da li tvoje pojacalo ima uzemljenje i da li je laptop uzemljen?
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 10-14-2019
(10-14-2019, 09:28 PM)vojinilic Wrote: Da li Musical Fidelity ima uzemljenje koje je povezano na mrezu? Da li tvoje pojacalo ima uzemljenje i da li je laptop uzemljen?
Musical Fidelity nema uzemljenje.
Laptop ima uzemljenje.
Gnd mog pojacala sam vezao na mrezno uzemljenje preko 10R u paraleli sa 100nF i u paraleli sa antiparalenim diodama. Testirao sam sa i bez toga nista se ne menja. Kada ga ne vezem na zemlju, onda mi GND pojacala pliva na nekih 100V u odnosu na mrezni GND.
Proveri jos osciloskopom izlaz iz laptopa sa i bez adaptera kada je povezan A1 na njega. Okaci te oscilograme kad stignes, pa da mozemo da mozgamo dalje.
(10-14-2019, 09:44 PM)vojinilic Wrote: Proveri jos osciloskopom izlaz iz laptopa sa i bez adaptera kada je povezan A1 na njega. Okaci te oscilograme kad stignes, pa da mozemo da mozgamo dalje.
Izbacujem sutra. Hvala ti!
Cujemo se. Nema frke.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 10-16-2019
Pre svega da se izvinim @vojinilic sto nisam juce postavio oscilograme kao sto sam rekao.
Moja je greska sto sam rekao da se shum na Musical Fidelity A1 ne cuje.
Cuje se i te kako, pucketanje i shum ali kada se MS A1 pojaca na maximum. Isto se cuje kao i na mom pojacalu. Nisam ranije mogao da primetim taj shum jer mi Volume kontrola negde na 1/5 i atenuirala je shum. Kod mog pojacala nemam Volume kontrolu i pojacalo stalno radi sa maximalnim Gaion-om tako da se shum i pucketanje odmah prenosilo na zvucnik. Kada pojacam Volume na Musical Fidelity A1 isti shum i isto pucketanje cujem kao i sa mog pojacala. Misterija resena, nije do pojacala.
Posmatrao sam izlaz iz kompa i posmatrao sam izlaz i MS A1 i bukvalno sve sto udje u pojacalo izadje iz njega samo sa vecom amplitudom. Komp sa prikljucenim punjacem je taj koj pravi problem. Uradio sam oscilograme i sa prikljucenim punjacem (laptop_psu_on - Drugi oscilogram) i sa iskljucenim punjacem (laptop_psu_off - Prvi oscilogram). Oscilograme imate u prilozima.
Ostali oscilogrami su snimani na izlazu iz Musical Fidelity A1. ( Treci oscilogram, Cetvrti oscilogram i Peti oscilogram)
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - vojinilic - 10-16-2019
Sad pusti Dire Straits - Once Upon a Time in The West, ladno pivo i uzivaj.
Mozes jos da probas sa drugim laptopom da vidis kakva je tamo situacija.
(10-16-2019, 07:48 PM)vojinilic Wrote: Sad pusti Dire Straits - Once Upon a Time in The West, ladno pivo i uzivaj.
Ako mi verujes upravo to slusam!  Smile Ima par stvari na kojima testiram i ta stvar je jedna od njih. Hvala na pomoci Vojce!
Povezao sam pojacalo sa mreznim Dac-om i radi savrseno. Sada idemo dalje, krecem da se igram sa Baxandalom i celim sklopom Baxandal-pojacalo.
Probaj i ovo onda obavezno
https://www.youtube.com/watch?v=0GS7TK_fEbA
Svaka ti cast sto si ovo dobro izgurao.
Deo koji ti je preostao je nista u odnosu na ovo cudoviste.
Idemo dalje.
(10-16-2019, 08:09 PM)vojinilic Wrote: Svaka ti cast sto si ovo dobro izgurao.
Idemo dalje.
Hvala Vojce.
Imao sam ogromnu tvoju pomoc i ideja celog sklopa je prvenstveno tvoja.
Dragan100 mi je takodje neverovatno pomogao.
Macola sa svojim komentarima isto jako pomogao.
Nixie svojim komentarima takodje pomogao jako.
Braca ukazivao na mnoge stvari i takodje jako pomogao.
Sam bih mogao da izguram shemu iz DS-a sa malim izmenama ali dovde ne bih stigao sigurno. Ovo je prvo pojacalo koje pravim, nikad me to do sada nije interesovalo niti sam imao dodira s tim. Mnogo sam stvari prakticnih naucio i mnogo teorije procitao do sada. Iskreno, pre svega je ideja bila da se igram dok pravim ovo pojacalo i da ucim, zato nisam uzeo vec gotovu shemu i prepisao je na PCB. Hteo sam sve iz pocetka i tako cu i ubuduce!
Idemo dalje!
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Bob03 - 04-07-2020
Gimba,
Da li je shema iz posta #273 konacna, ili je bilo nekih izmena?
Hocemo jos
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 04-07-2020
(04-07-2020, 12:36 AM)Bob03 Wrote: Gimba,
Hocemo jos
Bob03,
izmenio sam shemu vrlo malo. Dodao sam 2-pole kompenzaciju i jos par nekih sitnica.
Ujutru cu postaviti izmenjenu shemu.
Uradio sam +- napajanje samo za LME49810 sa NE5532 i sto se pojacavackog dela tice, to bi bilo to.
Sada cu uraditi napajanje sa soft startom i sa Crowbar zastistom, i to bi bilo to.
Pcb je 90% nacrtan, sada imam vremena i da ga zavrsim ali me interesuje da li JLCPCB ili neko.od njih sada radi uopste?
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - Vlada021 - 04-07-2020
Koliko sam ja video rade ali shipping je malo otežan.
(04-07-2020, 05:09 AM)Vlada021 Wrote: Koliko sam ja video rade ali shipping je malo otežan.
Hvala Vlado.
Posto je Bob03 pitao sinoc, a i sada posto imam vremena konacno crtam PCB za ovo pojacalo, izbacicu poslednju verziju sheme i verziju PCB koj nije zavrsen jos uvek.
Na PCB-u ostaje da se prepakuje jos malo , da se ubaci +-15V napajanje i da se ubaci HV napajanje.
HV napajanje sluzi samo za napajanje LME49810 i za to napajanje sam planirao i napravio posebne izvode na trafou. Izvodi su 50V-0-50V.
HV napajanje sam vec napravio na proto plocici i utrimovao ga da ima 0.1% tranzijenta pri 65V/300mA.
Cela PCB je radjena sa SMD komponentama sem izlaznih i drajverskih BJT-a i sem  elektrolitskih kondenzatora.
Cak sam i emiterske otpornike predvideo da budu SMD i koristio sam "Vishay WSR High Power" u 4527 pakovanju  ispod kojih sam napravio useke u PCB-u zbog boljeg hladjenja.
Takodje sam stavio vodove i padove ispod emiterskih otpornika sto sam vece mogao, zbog smanjenja impedanse i zbog odvodjenja toplote sa otpornika.
PCB je dimenzija 200x100mm. Izlazni BJT-i se montiraju  ispod PCB-a na hladnjak i ostavio sam rupe u PCB-u da bi mogao da se provuce shrafciger da bi se zategli BJT-i.
Takodje sam sklonio BJT za Vbe_multi sa PCB-a i sa glavnog hladnjaka i montiracu ga direktno na jedan od izlaznih tranzistora (na ledja izlaznog BJT) zbog brzine prenosa toplote i zbog boljeg sensinga toplote. Za taj BJT je ostavljen konektor koj je obelezen sa Q4 i nalazi se blizu Q1.
Uveo sam 2-pole kompenzaciju i kondenzatore za kompenzaciju sam promenio sam "Silver Mica" na "NPO/COG" 1206 SMD.
U prilogu je shema i slike PCB.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - NIXIE - 04-07-2020
Ako ti treba jednostavno a kvalitetno prepojačalo, ja sam veoma zadovoljan sa ovim maleckim. Treba mu samo neko bolje napajanje. Ne mogu da zamislim puno jednostavnije od ovoga (sa OPA1612 naravno) a da tako dobro zvuči. Ima i boljih OP verujem, samo sad nisam u mogućnosti da bilo šta probam dok traje ova ludnica. Sa shunt potenciometrom na ulazu, obavezno, i +-15V napajanjem uz trafo malo jači recimo 30-50VA da može još struja da se digne kroz mosfet kako bi pogonilo niskoomske slušalice takođe. Treba dodati i neki kvalitetan rele sa tajmerom na izlaz da se isključe prelazne pojave pri uključenju i isključenju.
https://forum.yu3ma.net/thread-2325.html
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - gimba - 05-17-2020
Nakon jako dugo vremena sam zavrsio PCB za pojacalo koje je razvijeno u ovoj temi.
Pre svega, nekoliko ljudi mi je pomoglo da razvijem ovo pojacalo i ja zelim da njihova imena stavim na PCB, ako se slazete?
Takodje bih stavio naziv naseg foruma na PCB jer da nije bilo foruma ne bi bilo ni pojacala?
Pcb sam radio skoro ceo u SMD varijanti.  Za pasivu sam koristio uglavnom SMD 1206 komponente.
Pojacalo ima 3 GND i sva tri su galvanski odvojena. Poseduje GND koj je jakostrujni, poseduje GNDLV koj sluzi za napajanje ulaznog op-ampa i poseduje GNDHV koj sluzi za napajanje LME49810.
Napajanje op-ampa je uradjeno sa LM78M15 i LM79M15 jer sam op-amp ima jako dobar PSRR i mislim da mu bolje napajanje od toga nije potrebno. Kod svih napajanja je koriscen dobar Decoupling sa vise razlicitih vrednosti kondenzatora i vise razlicitih vrsta kondenzatora. Za Decoupling su korisceni kondenzatori tipa Elektrolitski, preko Film i na kraju Keramickih 1206.
Osmisljeno je i stabilisano napajanje za LME49810 i njega sam zeleo da populisem na istoj PCB ali sam kasnije odustao iz vise razloga. To napajanje ce biti populisano na PSU PCB  koju cu uskoro da nacrtam i takodje da posaljem kinezima da urade.
Za emiterske otpornike su korisceni SMD 4527 i ispod njih su napravljeni prorezi u PCB-u zbog boljeg hladjenja. Takodje pored padova ovih otpornika su uradjene Vie takodje zbog boljeg hladnjenja.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Dale/WSR5R2200FEA?qs=o3nYhqpWIb5BcWxI9ISirA%3D%3D
Jakostrujni izlazni deo je odvojen od ulaznog dela gomilom Via koji su spojeni na GND sa jedne strane i sluze kao Shield. Svi hladnjaci su spojeni na GND da ne bi sluzili kao antene.
Pasiva oko U2 nije simetricna ali je poredjana tako da bi se dobili sto kraci vodovi. Takodje i Feedback i kompenzacija za U1 je uradjena tako da bi pasiva bila sto blize nozicama LME49810.
Vbe_multi BJT Q1 nije populisan na PCB vec je ostavljen konektor za taj BJT. Taj BJT zelim da stavim direktno na ledja jednog od izlaznih BJT-a da bih imao bolji Tracking.
Hladnjak za U1 (LME49810)je ogroman, dimenzija 75mm x 35mm x 15mm i namerno je stvaljen takav. LME49810 pokazuje jako bolje performanse sto se THD-a i shuma tice kada je hladniji, sto je i normalno. Taj hladnjak ce 3mm biti odvojen od PCB-a da bi vazduh mogao da struji ispod hladnjaka i pravo kroz rebra.
Pcb je dimeznija 200mm x 105mm.
Uradicu 15 komada PCB-a, od kojih 6 komada ide meni, 2 komada idu Dragan100, a ostalih 7 komada su poklon. Ko zeli PCB-e i ko ima LME49810 cim stignu od Kineza moze ih dobiti.
Slike i shema u prilogu.
RE: LME 49810 + Baxandal Volume control - HomeMadeAudioProject - 05-17-2020
koja je cena izrade za 15 ovakvih pločica? izgledaju baš inženjerski osmišljene,pre-dobro!
Njihov kalkulator kaze ovoliko ali bice to dosta vise jer ima mnogo Via i proreza u PCB-u. Znacemo sutra, poslacu im mejl pre narucbine, da bih video za koliko ce stici i koliko kosta shipping.
Hvala HMAP.
