Soft-start za 2kW brusilicu - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Praktična elektronika (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Forum: Razna pomagala (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=38) +--- Thread: Soft-start za 2kW brusilicu (/showthread.php?tid=1807) |
RE: Soft-start za 2kW brusilicu - mikikg - 05-10-2018 (05-10-2018, 11:14 AM)Milan94 Wrote: Zakljucak je da za pokretanje induktivnih potrosaca impuls na gejt treba da ima trajanje cele poluperiode. Za ovo nisam siguran, da sacekamo Macolino misljenje. Ja tu vidim problem discipacije na Gejtu, nije sve jedno kada impuls traje 100-200us ili ako traje 10-20ms ... U nekim temama na ES gde smo pricali o "spaljenim pasteta-tiristorima" je spominjano bas to oko discipacije i kako je moguce sa nepravilnom pobudom unistiti i tako snazne tiristore ... RE: Soft-start za 2kW brusilicu - Milan94 - 05-10-2018 (05-10-2018, 11:30 AM)mikikg Wrote:(05-10-2018, 11:14 AM)Milan94 Wrote: Zakljucak je da za pokretanje induktivnih potrosaca impuls na gejt treba da ima trajanje cele poluperiode. Nemoze impuls da traje 20ms maksimalno trajanje impulsa je 10ms kada na potrosacu imamo maksimalnu snagu. Impuls traje od onog trenutka kada okinemo trijak sve do prolaska kroz nulu gde iskljucujemo taj impuls. P.S. Nisam bas siguran da duzina impulsa na gejtu moze da utice na ostecenje trijaka ili tiristora ukoliko je struja u granicama normale pre ce biti da do unistenja za posledicu ima prejaka struja gejta. RE: Soft-start za 2kW brusilicu - mikikg - 05-10-2018 Nisam siguran da je tako dobro, koliko znam neophodno je plasirati kratak impuls ka gejtu sa tacno odmerenom kolicinom energije, ni manje ni vise, manje nece dobro okidati Gejt i moze da dovede do otkaza triaka/tiristora, vise ce praviti samo nepotrebnu discipaciju i opet moze dovesti do problema ... Dakle kolicina energije ulozena u Gejt puls je bitna a to je proizvod vremena i snage (tj vreme*struja*napon) i to mora da se uklopi, sve van toga je pitanje sta ce da se desi. RE: Soft-start za 2kW brusilicu - gorankg - 05-10-2018 Daj mu više kratkih impulsa, ne mora samo jedan. RE: Soft-start za 2kW brusilicu - Želja - 05-10-2018 (05-10-2018, 11:35 AM)Milan94 Wrote: Nisam bas siguran da duzina impulsa na gejtu moze da utice na ostecenje trijaka ili tiristora ukoliko je struja u granicama normale pre ce biti da do unistenja za posledicu ima prejaka struja gejta. Milane, obavezno pročitaj ovo: http://www.elitesecurity.org/t482983-0-Kako-ubiti-SKT-pastetu-od Miki ti je veoma dobro predočio stvari. Pozz RE: Soft-start za 2kW brusilicu - Macola - 05-10-2018 Da. Pročitaj tu temu. RE: Soft-start za 2kW brusilicu - Gosha - 05-10-2018 (05-10-2018, 11:53 AM)gorankg Wrote: Daj mu više kratkih impulsa, ne mora samo jedan. (05-10-2018, 12:25 PM)Macola Wrote: Da. Pročitaj tu temu. Milane, prouci malo datasheet-ove od npr TCA280 ili TCA785. nema potrebe da izmisljas "toplu vodu" odavno je to vec prouceno i izmisljeno. RE: Soft-start za 2kW brusilicu - Macola - 05-10-2018 Inače, srdačna preporuka za ovu matoru a odličnu knjigu: https://www.goglasi.com/search?q=%20Tiristori%2C%20Branislav%20%C4%90uri%C4%87 RE: Soft-start za 2kW brusilicu - Khadgar2007 - 05-10-2018 Pa nemoj me zezati da knjiga dođe 2,5€? Baš moram sada ponovo zagnjaviti nekoga da mi ju kupi i dopremi na Triode festival. RE: Soft start - mikikg - 07-29-2020 Ovde je stara tema oko soft-start https://forum.yu3ma.net/thread-1807.html Ovo je shema, ovde moze da ide PIC umesto BluePill ali to mora neko da proba da isprogramira ... RE: Soft start - mikikg - 07-29-2020 Hehe, evo ga novi kandidat : ) ... ovo moram da probam ... RE: Soft start - ZASto - 07-29-2020 (07-29-2020, 11:03 AM)mikikg Wrote: PS: To moze kao sto ZASto rece da se spakeuje u PDIP-8 PIC mikrokontroler, cak i varijanta sa faznim zasekom ili jos bolje da bude varijanta sa faznim zasekom i sa relejom zajedno i to se uzme reley za 230VAC spulnu i gura se opto triakom a to sve zbog minimalne potrosnje kako bi se napajanje napravilo sa jednim malkice vecim kondenzatorom i TL431 ! Spakuje se u PIConju sa 6 pinova (10F206). Jedan izlazni, na preostala 3 DIP prekidačići za određivanje vremena zadrške, prema želji korisnika BTW Miki, pa gde CortexM0 za smešnu zadršku RE: Soft start - npejcic - 07-29-2020 (07-29-2020, 11:37 AM)mikikg Wrote: Hehe, evo ga novi kandidat : ) ... ovo moram da probam ... Budi spreman na neka razočarenja... Radim trenutno sa STM32G030J, 8 pina i ima dosta problema. Najveći biser je da recimo SPI nema šanse da se koristi... SCLK pin je takođe povezan na NRST pinu. Čim pokreneš SPI, resetuje se MCU. Kada pokušaš da ukloniš NRST sa tog pina (može samo sa CubeProgrammerom) onda se desi da naponski nivo bude na 2V umesto na 3.3V itd... Mnogo "sirov" čip, tako da imaju dosta bugova. Treba sačekati. Moj savet, za jednostavnije uređaje uzeti neki PIC u sličnom pakovanju, ipak to dosta dobro radi jer su bugovi ispeglani u zadnjih par godina. RE: Soft start - gorankg - 07-29-2020 PIC12F1571 Ko lutka... košta 0.5 USD 8 pinova, 10-bit ADC, 16-bit PWM, 5-bit DAC, komparator, EUSART, ima ga u Comet-u. Šta ti više treba... RE: Soft start - mikikg - 07-30-2020 Porucio sam PIC16F15313-E/P, taj ima Zero Detection + CLC + NCO, bas predisponirano za kontrolu triaka. @ddaniel ovo sto ja planiram sa triakom ne moze sa NE555 da se napravi, radi se fazni zasek sa predefinisanim "slope" prilikom ukljucivanja ... RE: Soft start - mikikg - 07-30-2020 Zanimljivo, nisam odavno koristio MCC (Microchip Code Configurator u MplabX), ovo za SoftStart sam nakljucao po GUI za 15-ak minuta, to je 3/4 programa gotovo, kompletna konfiguracija perferija ... : ) Ostalo u programu cu dokucati kad stignu kontroleri, imam i HW spreman ... RE: Soft start - gorankg - 07-30-2020 Dobar je MCC kad treba da neku periferiju inicijalizuješ a po prvi put se srećeš sa nekim kontrolerom. Ima dosta razlika kod noviijih PIC16 i PIC18 pa dok sve to pronađeš po dataseetu prođe dan. Ovako kreneš sa MCC pa uzmeš odatle šta ti treba. ZCD je imao neki zez ali ne mogu da se setim šta sam to nalazio po forumima. Obrati pažnju ne njega. RE: Soft start - mikikg - 07-30-2020 RE: Soft start - mikikg - 07-30-2020 @Branko Prebacicemo tamo gde je izvorna tema ... Nego, ako ovaj PIC-onja moze na MCLR pinu da postavi digitalni output (a da nesto ne zaglupljuje, ili ako je bolje da bude input, ne znam) onda imamo 6 nozica na raspolaganju i moze da se doda jos jedan POT, konkretno dva POT-a, jedan za soft-start vreme a drugi za maksimalnu snagu i tako da izvucemo maksimum od ovog malca, moze da radi univerzalno kao soft-start ili kao (pasivni) regulator sa faznim zasekom i to kad dodje na 98-99% snage da ukljuci relej RE: Soft start - npejcic - 07-31-2020 (07-30-2020, 08:48 PM)mikikg Wrote: Zanimljivo, nisam odavno koristio MCC (Microchip Code Configurator u MplabX), ovo za SoftStart sam nakljucao po GUI za 15-ak minuta, to je 3/4 programa gotovo, kompletna konfiguracija perferija ... : ) Odličan MCU PIC16F15313, pre mesec dana sam se igrao sa njim. Budi obazriv da MCC ume da pogrešno generiše kod. Ako nešto ne radi, proveri kako je izgenerisao, recimo meni je loše mapirao I2C pinove na tom MCU. Šta je odlično kod MCC i PIC rešenja, kod se generiše samo za to što odabereš. Za razliku od HAL pristupa kod STM32, ovako generisani kod bude značajno manjeg gabarita pa staje i u te majušne PIC-ove. @ddaniel Što se tiče robusnosti na smetnje, izuzetno su robustni. Dodaš eventualno WDT u okviru koda i to radi pod nenormalnim uslovima eksploatacije. |
