DIY Electronic projects
LM317/337 Active servo PSU - Printable Version
+-- Forum: Napajanja - Power Supply Units (https://forum.yu3ma.net/forum-5.html)
+--- Forum: Klasična napajanja (https://forum.yu3ma.net/forum-25.html)
+--- Thread: LM317/337 Active servo PSU (/thread-1728.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
RE: LM317/337 Active servo PSU - vladd - 04-23-2019
Za praktican primer bih morao da utrosim uludo komponente i popunim plocu, a odluka je vec napola da plocice budu podloska za solju...i sanse joj rastu kako se sve odvija
I cetvorokanalni skop bih morao da sacekam da se obave merenja u labu, pa tek onda, nemamo obicaj da raskacinjemo eksperiment u toku.
Mislim, najbolja preporuka za diy-ere da imaju cetvorokanalnog, jos lepse digitalca sa jedno 12 bita, za tako slozen sklop...Smile
Postoje tehnike, dioda na integratorskom kondu, usporavanje nekih napona, inace obavezno kond ili tantal na zenerke, izvor su dodatnog suma, opamp mora da bude spreman za regulaciju pre nego se uspostave glavni naponi...itd...
Koncepcija kraduckanja napona za opamp je ocito problematicna, mozda poseban trafo, dodatni trikic nalik smps, dopunsko napajanje sa izlaza, smanjenog suma, je idejno dobra, ali uvodi neke limite i uvodi dve prelazne pojave...
RE: LM317/337 Active servo PSU - ronovar - 04-23-2019
Mozes li vladd dati svoje rješenje problema kako bi ti to rješio?
Pogledom u DS OPA2134 lijepo piše:
Settling Time 0.1% G = 1, 10-V Step, CL = 100 pF    0.7 µs
Settling Time 0.01% G = 1, 10-V Step, CL = 100 pF  1 µs
Kinezi prodaju Active Servo PSU sa LF353 koji ima duže vrijeme za settling time i to radi (a koriste jeftinije komponente i lošije performanse sa OPAMP-om).
Ovo gore je samo Dragan100 dao lijepo formulu po kojoj se iz DS sa jednim otpornikom moze prilagoditi ovaj PSU da radi sa bilo kojim duplim JFET OPAMP-om jer svaki OPAMP vuce vise/manje struje pa je potrebna ta sitna prilagodba.
Što se tiče tranzijenta i dužeg vremena izlaznog napona dok dodje na svoj podešeni mislim da tu nemamo što prije diskutirati dok se to ne okači na osciloskop i po Draganovim uputstvima urade izmjere i postave slike ovdje na forum...ovako samo mlatimo praznu teoriju za koju nemamo dokaze iz osciloskopa...a i sam PSU je već godina testiran, ima ga i u starijim knjigama kako princip uređaja radi i nema nekve posebne nauke, sve se već zna odavno i mnogo ljudi koristi Active Servo PSU tehnologiju godinama u svojim DAC, Preampima, Equilizerima, RIAA.... i nema nikakvih problema...
Dakle želim samo reći da je daljna diskusija nepotrebna bez mjerenja osciliskopom i finim podešavanjem (smanjivanem 22pF u krugu OPAMP-a) jer je Dragan stavio na shemi malo veće vrijednosti kompenzacije da proradi iz prve, a kad se izvrše mjerenja i izmjere sa različitim OPAMPIM-a napravit će se tablica koja vrijednost kompenzacije ide za koji OPAMP da se dobi max performanse i fini tunning sklopa. Pa onda ko gdje može nabaviti koji OPAMP (ili mu je pri ruci od prije) samo iz tablice isprati vrijednost fine kompenzacije, polemi elemente i sklop proradi iz prve.
Da je Active Servo PSU toliki tihi ubojica nebi ga imali godinama po uređajima a i komercijalne firme ga ugrađuju jer daje najbolji omjer uloženog /dobivenog.
Toliko sada od mene i molio bih vladd da da svoje viđenje rješenja kako rješiti ovu problematiku ili dizajn PSU za napajanje potrošaća do max 200mA opterećenja.
RE: LM317/337 Active servo PSU - branko tod - 04-23-2019
Ja sam siguran da kalambur nastaje oko elemenata C18, C28, R15 i R21. Cakani spominje dugo vreme
dostizanja napona. To nema veze sa bilo kakvim setingsima integralca. Ako neko ima LM358 mogao
bi da ga proba, jer on troši samo 2x2 mA. Ali problem nastaje ne zbog mirne struje ic, več zbog struje
punjenja kondenzatora. Možda bi zenerka paralelno R15 poboljšala ponašanje sklopa. To je samo puka
predpostavka, koja se mora proveriti. Ja baš nisam nešto u ovom trenutku sposoban da sklopim pločicu,
ali ako je neko od mojih beogradskih komšija odradio rado mi je premerio.
A što se tiče praznog teoretisanja i soljenja pameti nasuvo, neki su skloni tome.
"Mozes li vladd dati svoje rješenje problema kako bi ti to rješio?"
Cim osposobim par dana vremena...trenutno sam u malo vecoj guzvi i to napornog posla oko specificne plazma pobude, dodje mi da odem na pecanje radje nego da palim lemilicu. Treba skrenuti koncentraciju sa nedovrsenog posla...
Ali  smatram da bi prvo bilo posteno prelistati koliko su ispomerane nule i polovi regulacije, problem viseceg pina tropinca bi mozda mogao da se resi vezivanjem preko otpornika i diode na (-) granu napajanja, tipa na -12v ili zenerkom na -5, da se ne pojavi previse napona na 317..kao jedna od prakticnih tehnika, ali nista pouzdano konkretno pre probe..
Vidljivo je da interni error amp nema referencu u prelaznoj pojavi.
Ili tropinac zameniti tranzistorom, lakse je smirivanje i laganiji porast napona.
Mislim, malo je glupo da se radi napajac za potrosaca "do 200mA", ako je blider na 100mA..
A LM moze da vozi fino do 1A i kusur..
RE: LM317/337 Active servo PSU - vojinilic - 04-23-2019
Druze Vladd,
tvoji saveti pri realizaciji pomenutog napajanja su 200% tacni i sa svakom tvojom konstatacijom se slazem. Nemoj pogresno da me shvatis. U potpunosti se slazem sa tim, da ne moze simulacioni model tek tako da se ponovi i proradi iz prve, i bez ikakve pameti zaleme komponnete i proradi. To je jednostavno nemoguce. Takodje se slazem sa tobom da ne treba kriviti komponente i traziti problem u kineskim ili nekineskim komponentama, posto isreno ne verujem da neko tek tako moze da zakljuci o kojoj komponenti se radi i da li je problem u komponenti.
Takodje bih zeleo da posavetujem ekipu koja se bavi ozivljavanjem pomenutog napajanje da se ne igra za dosadnim zamenama pojacavaca i komponenti i misli da ce tada napajanje da proradi. Nece 1000000%. Mozda ce i da proradi, ali ako se ne zna zasto tako radi, to znaci da ne radi.
Kao sto je @vladd rekao, resenje problema je u tumacenju seme i merenju. Osciloskop u ruke, proveriti matematiku i testirati karakteristicne tacke. Sve treba da ide od pocetka do kraja bez preskasanja detalja. Tesko je da ce simulacija da proradi na PCB-u samo sa lemljenjem.
Takodje druze Vladd, bilo bi dobro da ako nesto kazes ili posavetujes, onda das konkretan savet, a ne da stalno kritikujes bez ikakvog konkretnog predloga. To takodje nije korektno. Takodje, spomenuo si polove i nule. Da li mozes da nadjes uopste funkciju prenosa takvog sistema i da kazes sta se desava sa polovima i nulama i gde su ispomerani uopste. Jedna je prica sema, a druga je fizicka realizacija, gde se ne zna koja nula se preslikala u pol i obrnuto i ko se nalazi u levoj a ko u desnoj poluravni. Ovde se uopste ne radi o visokoj nauci, vec o obicnom napajanju, pa onda tako treba i da se pristupi.
Pozdrav,
Vojin
Kompleksno bi bilo.
Sistem je dobar i stabilan u zoni nakon prelazne pojave, sto bi bilo relativno nepotrebno analizirati, po pitanju stabilnosti, ostaje pitanje reakcije na dinamicko opterecenje.
Standardna analiza polova, izlaznih otpornosti i vidjenih kapacitivnosti je jako teska za analizu u prelaznoj pojavi gde se prakticno ne mogu pretpostaviti tokovi struja i situacije, da li se napon preslikava brze preko integratorskog konda ili kroz opamp, narocito zbog punjenja solidne kolicine kondenzatora na raznim pozicijama. Pride pojacavac greske dobija napon sa dve strane. Prva prelazna pojava je do 12 a druga 12-16V.
Tako da prica o polovima moze da se smatra kao prva lopta bacena u aut.
Opampovi su ispravni, i svaki bi trebao da odradi prost posao bez obzira na sum i brzinu. To je kasnije dopeglavanje i fino doterivanje.
Ono sto je na treci pogled je problematicni izlaz opampa koji verovatno ne utice na adj pin, u zacudjujuce dugom periodu, ne drzi ga na zeljenom potencijalu bliskom masi, dok se prelazna pojava ne zavrsi, krene regulacija da polako dize napon do zone regulacije, i LM317 je to vreme u CCS rezimu... sprovodi pun napon na izlaz.
To je pretpostavka od koje bih ja krenuo, svakome volja da izabere tok i metodu.
Mozda bi simulacija mogla da pokaze vremenski dijagram napona na kondovima integratora, na ulazima opampa...
Mozda je i prosta greska na stampi, sastavljanju
Uglavnom se jako ne slazem sa menjenjm opampova kao ponudjenim resenjem.
Za nesto vise(i verovatno korisnije), morao bih bar delimicno da sastavim sklop, prvo samo kao error amp, bez previse kondova, a posle moze da se dodaje sve po spisku kada se konstatuje zona problema..
Vladd je dao izuzetne komentare za pocetak testiranja napajanja. Ja se u potpunosti slazem sa pricom da ne treba menjati pojacavace i ne treba traziti resenje u promeni komponenti. Takodje, treba znati kako testirati i ozivljavati napajanje. Ja se slazem sa tim da prvo treba skroz izbaciti integrator i probati prvo klasicno napajanje, pa tek onda ukljuciti pojacavac u pricu. Prvo treba videti koliko je napon na izlazu pojacavaca. Prema poslednjoj semi napon na izlazu pojacavaca treba da bude 0.1x izlazni napon. Prvo te stvari treba proveriti, pa onda dalje.
RE: LM317/337 Active servo PSU - cakani - 04-23-2019
Pozdrav ....
Svaka novorodjena konstrukcija MORA da preboli decje bolesti pre nego sto odraste i postane nesto.
Na zalost ja nisam inzenjer vec imam samo tri razreda tehnicke i to za tv mehanicara sa pocetka osamdesetih.
Pre nego sam stigao ovde mislio sam da znam dosta ali sam shvatio da sam samo obican dundjer fizikalac.
Medjutim volim da radim OVO jer mi daje hranu za dusu. Ja pravim svasta ne zato sto mi treba vec iz ljubavi.
Od instrumenata imam 9 digitalnih i 1 analogni (1 fluke 83 dva 77 i dva 177 dva stara metexa i dva ona mala welleman)
Od osciloskopa tri sa po dva kanala analogna i jedan 4 kanala.
Tokom nedelje imam malo vremena jer razvozim cere na treninge i jedino vikendom imam vise vremena
Inace nesto mora da plati sve ovo pa sam skockao jedno sokocalo za udaju pa za vikend idemo dalje.
Mogu i da snimim sve jer imam relativno OK telefon od trenutka ukljucenja pa do stabilisanja samo mi treba da znam gde sta da zakacim.
RE: LM317/337 Active servo PSU - Macola - 04-23-2019
Op-amp na kontrolnoj nožici LM3x7 je sprava koja treba potisnuti talasnost iza LM na bolju od inicijalne.
Talasnost iza LM, tj. njegovo potiskivanje je (čini mi se, da ne gledam DS) nešto reda 60-80dB.
U prevodu: dejstvo tog op-ampa nema šta da traži van granica od nekoliko desetina milivolti i to u hipotetičkom slučaju "grmljavine" na ulazu u LM stabilizator.
Dakle, op-amp u kontroli limitovati na maksimalno dejstvo od +-0.35V sa dve antiparalelne šotki diodice, na poznat način (između izlaza i inv. ulaza) i tim svesti moguće dejstvo njegovog izlaza na tu meru.
Dodatno treba povesti računa o tome koji to op-amps imaju antiparalelne diode između sopstvenih ulaza (OP: 07,27, 37, LM4562, LME497x0, i još gomila tih sa sa velikim OLG i malenim ofsetom).
Kada postoje te diodice onda se sklop mora prilagoditi njihovom postojanju jer će pri naponima između inv. i noinv. ulaza većim od +-0.7V poteći struja koja je ograničena samo spoljnim otporima i ako je veća od neke može izazvati i nepredviđeno ponašanje takvih op-amps, poput lečovanja i vrlo sporog oporavka iz klipovanja izlaza, čak i moguće inverzije faznog stava za 180 stepeni!
Dakle, op-amps koji imaju klamp diode između ulaznih pinova, rade kao svaki drugi op-amp jedino pod uslovom da sopstvenim izlazom mogu uspešno održati nultu razliku napona na svojim ulazima.
Prilikom prekoračenja razlike napona >+-0.65-07V između ulaza, impendansa između ulaza postaje impendansa jedne od tih klamp diodica koja je direktno polarisana.
Ukoliko se očekuje neka proba sa raznim tipovima op-amps (sa klamp diodicama i bez njih) onda sklop mora imati serijske otpornike na ulazima koji će struje ulaza u ekcesnim uslovima ograničiti na ispod miliampera.
Zaključak za konkretan sklop je:  da nema nikakvog korisnog smisla osloboditi pun swing op-amp tamo gde je potreban uticaj njegovog izlaza u milivoltnom opsegu.
Tj. prvi koristan potez je umetanje jednog otpornika na sam inv. ulaz, koji će omogućiti da se koristi bilo koji op-amp i pri tom ništa neće pokvariti i drugi koristan potez je klampovanje uticaja izlaza op-amp na najmanje čega se na jevtin način možemo dokopati za klamp, a to su dve antiparalelne šotkice između inv. i izlaza. Treći koristan potez je ograničiti mogućnosti ludovanja LM3x7...
Dodatni opasan problem je proboj LM3x7 je zato što se između kontrolnog i ulaznog pina može prekoračiti maksimalno dozvolen napon od 42V. Pretpostavka potpuno negativnog izlaza od op-amp i maksimalnog ulaznog napona od 37V na primer na pozitivnoj grani... Ovi potezi i to rešavaju.
Prvo se osiguramo sa dve Si diode da izlaz LM ne može dalje od +-0.7V odlutati van natrimovanog napona izlaza, što i nije tako opasno po sklopove iza.
Potom osiguramo da dejstvo opamp, koje samo treba da iskoriguje AC ripple u granicama reda milivolti i ne "swinguje" nešto predaleko od tog opsega...
Ovako za početak, potom se možete igrati dalje (nemam vremena da se dublje uključujem u temu i ne mogu da crtam ostatak sklopa).
Sada možete izvaditi op-amp iz podnožja dok sklop radi, takođe ga zabosti nazad sa nepoznatim posledicama po sam op-amp, ali sa benignim posledicama po spravu iza...
[attachment=29796]
RE: LM317/337 Active servo PSU - branko tod - 04-24-2019
Cakani, mogao si one starce malo da umiješ i počešljaš za slikanje.
RE: LM317/337 Active servo PSU - Dragan100 - 04-24-2019
Cakani lepo skutijavanje i pohvale na opremi!
Zamolio bi te pre nego počneš "čupkati pa saditi" po več uradjenom/lepo sklopljenom PCBju, da odradimo to kako je bilo i zamišljeno!
Jasno, hvala svima na komentarima i dodatnim predlozima!!!
U postu https://forum.yu3ma.net/thread-1728-post-95171.html#pid95171
napisao si da si isprobao sa LME49720 kao i sa LM4562 ("isti" su to zapravo ICji),
ali koji nisu radili pravilno,
pa bi testirao PSU baš sa njima.
Takodjer u postu https://forum.yu3ma.net/thread-1728-post-95007.html#pid95007
dodavanjem 10K paralelno sa 2K2 u neg.grani pred-napajanja opampa, LM4562 dobio si takoreči PSU koji se pravilno podiže,
no mirna struja opampa sada 12mA je tek na granici stabilnosti
Mirna struja jim je 10-12mA/ampu iz DS LM4562 ili LME49720 svejedno, znači zatreba nam barem 20mA.
Ispravljeni napon neregulisani prije 317/337 napisao si da je ranga +/- 32--->33VDC.
Po shemi koju je koristio @ronovar za pripremu ovog PCBja
https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=29040
[Image: attachment.php?aid=29800]
treba promeniti sledeče otpornike:
R11 i R12 da bi zadovoljili inicialnu mirnu struju pred-napajanja opampu trebaju biti
(32V-12V)/20mA = 1K i neka su 0,5W+
Trebamo izlazni napon od +/-24VDC zato trebaju otpornici R19 i R20 biti
(24V-16V-0,5V)/20mA =375R , (cca 0,5V je od D19 ili D20 Shottky)
i možeš pustiti 270R kao što je u shemi ili staviti sve do 390R, od 0,25W+ dovoljno
Trimmpot stavi na 1/2 vrednosti, tako očekujemo oko 15V izlaza kod prvog starta, za sada nebitno
Opterečenje izlaza ili Bleeder kada nemamo ništa na izlazu priključeno,
glume nam potrošnja ICja 20mA , CCS 317/337 od 1,24/220R= 5,6mA i LED dioda 10mA, skupa oko 35mA, šta je i preko-dovoljno po DS 317/337
gdje piše "Minimum load current to maintain regulation" da bude struja izlaza veča od 3,5-->10mA
Možeš dodatno staviti 1K/1W izlazno opterečenje - dodatnih 24-25mA ili ne staviti na izlaz ništa.
Pripremi dva DMMa za svaku granu na izlazima (+,GND) i (-,GND) ,
i možeš uključiti PSU za testiranje.
1. Sad kad se podignu naponi, tamo oko 15V, trimmpotom (oba) podesi željeni napon izlaza
neka su približno isti, ne treba ganjati decimale....+/-20--->24VDC
2.Gasi PSU i sačekaj da padnu naponi na 0VDC,
ovako sa DMMovima ponovo uključi PSU
i sada ocjeni ili meri vrijeme
kad se naponi podignu na +/-24V i tamo ostanu, najverovatnije ranga koji sekund...+
To bi bilo StartUP vrijeme
!Video sam da se ima Rigol DS1054, ....ma taman!
PSU ugasi da se isprazni, okačiš po kanal osciloskopa na svaki izlaz (+,GND) i (-,GND)
ako se ima još koja sonda, onda pokušaj se priklopiti na spoj C18-R15 i C23-R16 da vidimo izlaze opampa
PSU pali i pokušaj snimiti StartUP, sa Single shot mode, Trigger type edge positive front ...itd
Sad bi trebali vidjeti tačno vreme StartUPa, oblik Rampe do postizanja konačne vrednosti napona izlaza PSUja,
videčemo i Overshoot StartUPa ako ga ima i koliki je.
Takodjer zbivanje na izlazima opampova u vremenu StartUPa.
Za sada toliko!
Onda slijedi i dinamički test PSUja, slično opisan več u postu
https://forum.yu3ma.net/thread-1728-post-95185.html#pid95185
"Kasnije mu preko nekog mosfeta kojeg drivujemo četvrtkom dodati i dinamičnu potrošnju +100mA na več onih prijašnjih nedinamičkih/statičnih do 100mA,
da se mu vidi odziv na transiente, Overshootovi tranzienata, settling time nakon dinamičke smetnje, morebit Ringing zbog tranzienata i u koliko perioda se to smiri!"
Onda slijedi test LOAD i LINE regulacije, bez i sa RemoteSense...pa da se izmeri izlazni šum i ripple, pa ako bi mogli još da testiramo PSRR i naravno izlaznu impedancu...itd
Tako nekako bi trebao teči "preliminarni" test PSUja odabranim opampom!
@cakani
možemo i preko PM ili emaila da kontaktiramo
kasnije postavljamo u temu šta se od koraka napravilo i kakvi su rezultati testa.
Po želji!
[attachment=29800]
RE: LM317/337 Active servo PSU - Macola - 04-24-2019
Dragane,
Nisam imao nameru da ti se kasapi konstrukcija, koja je inače odlična.
Nikad nisam ni želeo da diram po tuđem sklopu već sam kao i uvek pravio sopstveni koji je drugačiji (znaš već).
Samo sam imao nameru da ukažem na zaštitne mere koje bi u neku ruku mogle biti poželjne tokom eksperimenata, posebno ako je iza stabilizatora nešto što može nastradati.
U principu korisni saveti poput "bakine kuhinje".
Klamperice koje sam pominjao u prethodnom postu bi bile primenljive tek ukoliko bi se izostavila gornja DC remote-sense veza (R21 i R22 u poslednjoj šemi).
Onda bi ostala samo donja DC remote-sense, što je nejverovatnije i više nego dovoljno jer je tu od presudnog značaja AC NFB.
U tom slučaju bi izlazi op-amps bili bliski masi i mogli bi se klampovati na minimalni swing.
Odnosno, op-amps bi postali aktivna masa koja potiskuje ripple i koriguje razliku od donje remote sense, tj. radili bi sa svingom koji je tek malo različit od nule.
U trenutno postojećem slučaju bi se morao dopustiti swing od minimalno -Vout/10 i nešto preko toga na svakom od op-amps (što je reda  do 3V za na primer Vout=24V), tj. pri Vout=24V na izlazu op-amps se očekuje nešto reda (inv)2V4+ sa malim padom napona na izlaznim vodovima.
I dalje se pribojavam opasnosti proboja LM3x7 ako je ulazni napon napajanja veći od 42V-16V, tj. veći od 26-28V na ulazima LM3x7.
Postoji izvesna mogućnost da prilikom prelazne pojave starta samog op-amp, isti dotakne maksimalni napon na izlazu koji je suprotan od Vin i "overi" LM3x7 (koji je najbrži osigurač definitivno).
Čisto pominjem svoja razmišljanja oko takvog sklopa (u koji se nisam dublje uključivao osim kratkog pregleda):
-Na primer, ja bih se rado odrekao gornjeg DC remote-sense samo u cilju održanja izlaza op-amps u okolini nule, potom bih primenio klampove koje sam pominjao radi osiguranja od neželjenih ekcesa iz bilo kog razloga.
To bi očuvalo perfektnu AC karakteristiku koncepta (koja je suštinski cilj i najbitnija jer se ne pravi naponska referenca već vrhunski potiskivač ripple), dok bi ostao donji remote-sense koji je opet po DC pitanju bolja opcija od bilo kog klasičnog stabilizatora bez remote-sense.
Naravno, donji remote-sense bi se mogao natrimovati na željeno pojačanje, samo "spustanjem" R21 i R22 na masu i nameštanjem njihovih vrednosti na veličinu koja bi nadoknadila oba izlazna voda samo sa donjom remote-sense (seti se trožičnog PT 100).
Dobile bi se trojake zaštitne mere...
Ne zameri svom matorom vršnjaku :-) samo sam pomenuo moguću ideju jer nisam mogao da je zadržim za sebe.
Naravno, u svakoj ponuđenoj konstrukciji na forumu, onog ko pravi uvek ću savetovati da posluša svog mentora (konstruktora) u cilju prvog puštanja u rad i ispravljanja eventualnih dečjih bolesti.
Tako se to izrafiniše i onda postane finalizovan proizvod na opšte zadovoljstvo svih.
LP,
Macola
Moram preneti neka svoja davna iskustva sa LM317 i LM337...
Kao jako mlad čovek sam se dohvatio eksperimentalnog pravljenja vrlo jednostavnog power audio bafera u A klasi sa LM317 i LM337,
krajnje jednostavno, ovako:
[attachment=29801]
Fino je to radilo pri nižim učestanostima ali je naglo zavrnulo fazni stav na nekoliko kiloherca (ne sećam se tačno na koliko jer je bilo pre tri decenije).
Iz toga sam naravno zaključio da postoji vrlo jaka interna kompenzacija koju spolja ne mogu tako lako izmeniti.
Svakako, izbrisao sam takav sklop iz razmišljanja za nešto buduće što bi trebalo raditi iznad par KHz.
Od tada mi stoji crvena zastavica negde u uglu mozga da ako ili kada pravim dodatnu eksternu NFB na LM3x7 računam na tu internu kompenzaciju i pazim da spoljni sklop prilagodim tome (ako postoji šansa za nekoliko KHz reakcije istog LM).
Sasvim je moguće da taj detalj ne "boravi" u simulatorima (nisam proveravao, a ni tada, jer mi simuulatori pre tri decenije nisu  bili dostupni). Moguće je da postoji potreba za praktičnom proverom razlike simulacije i realnog sklopa.
Možda bude korisno a možda i ne. Ne mogu to znati.
RE: LM317/337 Active servo PSU - vladd - 04-24-2019
Problem mozda lezi u cinjenici da 317 pomalo podseca na strujni izvor koji iz reference generise Iprog struju kroz razdelnik, uz malu gresku struje reference(adj pina), ne radi mu sprega kao klasican naponski error amp.
Ali ... nastavja se trimovanje ustaljenog rezima...
RE: LM317/337 Active servo PSU - gorso69 - 04-25-2019
Evo sastavih i ja napajanje do duše ne skroz kompletno ali može da se proba Big Grin
[attachment=29818]
RE: LM317/337 Active servo PSU - Аритон - 04-25-2019
jedna zelena dioda ti pocrvenela....
I kako se ponasa i koji je opamp?
RE: LM317/337 Active servo PSU - Gosha - 04-25-2019
Nisam pratio GB. Da li ima neko iz Nisa i okoline da ima plocicu viska? Bas me kopka da se malo poigram sa ovim napajanjem.
Vraticu mu je popunjenu Smile.
Evo ovako,
nisam ni video da ide I zelena promeniću to obećavam Big Grin
Prvo sam upario zenerice od 12v I 15v  I šotki diode koje idu sa zenerica na IC,C20 I C22 sam stavio 27p nemam 22p,R14 I R17 sam stavio 220R umesto 22R, IC je LM4562 (paauk na pločici jer nemam adapter sa smd na dip),nisam stavio 100n na 15V zenerice (nemam taj raster).Prvo uključenje bez IC sa 220R na GND I trimerima podešen napon +/- 21,34.Napon na zenericama 12V je -12,09 I +12,11 a na 15V je -15,52 I +15,58.Zatim sledi uključenje sa IC, nema lečovanja naponi se polaaaako dižu do +/- 18,2 za čitavih 270 sekundi kada se napon stabilizovao.Od opterećenja samo IC I led diode ~ 25mA. Nisam kačio veći teret nemam hladnjak za drugi LM.Za sad toliko.
(04-25-2019, 01:00 PM)gorso69 Wrote: Evo ovako,
Ko' lampaski televizor Smile
RE: LM317/337 Active servo PSU - Khadgar2007 - 04-25-2019
Pa to je ok kombinacija ako se ima lampaški izlaz pa dok se on zagrije taman se "zagrije" i preamp. Wink
RE: LM317/337 Active servo PSU - branko tod - 04-25-2019
Da ponovim još jednom, C28 se puni preko R15. Dok se oba ulaza op ne postave na egzaktno isti napon,
RC konstanta je znatno veća od računske 22 sek baš zbog te potrebne jednakosti napona u milivolt.
Gorso69, ako ti nije teško veži dve antiparalene diode uz taj R15 pa probaj.
