0.96" I2C Display - Poredjenje DS-a - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Sve ostalo - Everything else (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=9) +--- Forum: Sve i svašta (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=41) +--- Thread: 0.96" I2C Display - Poredjenje DS-a (/showthread.php?tid=1714) |
0.96" I2C Display - Poredjenje DS-a - vsavic - 09-14-2017 Imam ovaj display, koji napajam sa 5V kao sto stoji na sajtu. http://www.canadarobotix.com/lcd-display/2006 Medjutim, u DS-u kaze drugacije. I sad, gledam da nabavim od kineza iste display-e i oni mi poslali DS, koji se kao slaze, ali ne bas 100%, pa rekoh da proverim da li je to isto (moze da se ignorise pinout gore na vrhu jer lako ce da zice zamene mesta). Ovo je link ka DS-u sa sajta odakle sam ja uzeo display: http://www.elecrow.com/download/SSD1306%20Datasheet.pdf Ovo je link ka DS-u koji sam dobio od kineza: https://drive.google.com/file/d/0B2nrxx15e1QzUXkyUFN1OXlpNWM/view?usp=sharing Jel su samo mozda oba 5v tolerantni, iako to DS ne kaze il ja ne gledam lepo? RE: 0.96" I2C Display - Poredjenje DS-a - gorankg - 09-14-2017 Napon napajanja za kontroler SSD1306 je 3.3V a koliko se sećam, na poleđini imaš linearni regulator koji ti daje ovih 3.3. To možeš proveriti kad ispratiš vod sa pina VCC. Data i clock linije ne vidim da su 5V tolerantni tako da je bolje da ti to držiš na 3.3V. Taj displej može da radi u SPI i u I2C režimu. Izbor praviš pomoću otpornika za koje postoje mesta na poleđini displeja. Ne znam kako ide napamet ali je i to negde obeleženo. RE: 0.96" I2C Display - Poredjenje DS-a - vsavic - 09-14-2017 Aha, okk znaci 3.3v je samo za kontroler koji je tu, a ovaj 662K koji ima pozadi mu je samo regulator za to. RE: 0.96" I2C Display - Poredjenje DS-a - vsavic - 10-18-2017 Da ne otvaram novu temu, postavicu pitanje ovde... Nastavio sam da se igram nesto s ovim I2C displejcicem i arduinom, koristim ovu biblioteku Adafruit_SSD1306: http://www.canadarobotix.com/lcd-display/2006 E sad, izmenio sam je malo ovde: https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306/blob/master/Adafruit_SSD1306.cpp I izbrisao content iz buffer-a da bi sklonio adafruit logo. I u svom code-u dodao svoj splash screen, i to radi (kao). Ima samo neki dodatni delay koji doda par sec duze renderovanje tog splash screen-a u setup metodi, i onda kad udje u loop radi normalno. Npr. ja sam stavio da splash screen traje 3 sec, a ono traje nekih 6-7sec. I isto kad otkacim napajanje i ukljucim opet uredjaj, na par ms se prikaze deo onog sto je zadnje bilo na display-u pre nego opet krene setup deo (arduino code) i rendering mog splash screen-a. Koliko sam video nacin po kom se "cisti" ekran je da se ceo popuni...ali opet, to ne pije vodu, opet se vidi nesto na par ms. I sad imam dva pitanja: 1. Da li mogu da ocistim nekako ovaj display uvek na samom pocetku da ne prikazuje to sto je bilo zadnje? 2. Sta bi moglo da pravi ovaj dodatni delay? RE: 0.96" I2C Display - Poredjenje DS-a - gorankg - 10-18-2017 Tvoj displej nema reset pin a biblioteka je rađena za OLED koji se malo razlikuje. https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts Mogao bi da ga očistiš kad bi imao taj reset pin. Pogledaj u datasheet-u za SSD1306 da li ima RESET komandu pa je izvrši odmah na startu. Ima i fora da se ne vezuje taj RESET pin direkt na MCU već se kondenzatorom veže na VCC. |
