Povezivanje hub motora - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Sve ostalo - Everything else (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=9) +--- Forum: Sve i svašta (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=41) +--- Thread: Povezivanje hub motora (/showthread.php?tid=1703) |
Povezivanje hub motora - vsavic - 09-04-2017 Jel imao neko iskustva sa upravljanjem ovim cudom preko arduina ili RPi-a (ne code, vec vise wiring, tj. cemu koja od ovih zica sluzi...) ![]() Da li za "voznju" ovoga treba imati i zaseban H-Bridge drajver da bi mogao da gura u oba smera ili obicno ima neka interna elektronika za to? Ja ako sam lepo video na netu, ove 3 desno su za napajanje i smer. A medju ovim levo je kontrola brzine i kocenje? I finalno pitanje, da li se ovde moze kontrolisati predjeni put kao kod recimo step-motora? RE: Povezivanje hub motora - Želja - 09-04-2017 U pitanju je BLDC motor. Tri debele = tri faze od motora Pet tankih na konektoru = priključak od Hall senzora (bez koga BLDC ne može da radi) Sa ovim bi trebalo da ga pokreneš: https://www.aliexpress.com/item/350W-36V-48V-DC-6-MOFSET-brushless-controller-BLDC-controller-E-bike-E-scooter-electric-bicycle/32475380492.html?spm=2114.search0104.3.2.8pq4tb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5380020_10326_5460011_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10179_10154_10056_10055_10054_10312_5470020_10313_10059_10314_100031_10099_10078_10079_10103_10073_5540020_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=6b8851aa-d603-4d0b-861f-67c6bda797c2&algo_expid=28b3e906-f8b4-42bf-b184-1aff376dd222-0&algo_pvid=28b3e906-f8b4-42bf-b184-1aff376dd222 Da bi znao koliko kretanje si izvršio morao bi postaviti enkoder. Kod stepera možeš znati i bez enkodera, ali NE i kod BLDC i ostalih motora. Pozz RE: Povezivanje hub motora - vsavic - 09-04-2017 Aha, znaci to mu dodje ovo: ![]() Gde Hall-Senzor sluzi da detektuje na osnovu EMF-a u kojoj je poziciji motor, kako bi onaj enkoder znao kad koji mosfet da iskontrolise i pogura dalje motor... Ako bi imao dva ovakva tocka, da li je potrebna neka posebna izolacija kod ovih hall-efect senzora, tj. pozicioniranje da ne utice pozicija jednog tocka na drugi hall-efect i sl. (mislio sam da probam na rastojanju od nekih 50-60cm izmedju tockova) ![]() ...ili je senzor vec fiksiran i ne treba da brinem o tome u ovom slucaju (bar je tako ilustrovano ovde na slici)? RE: Povezivanje hub motora - Želja - 09-04-2017 Ne detektuju hall senzori EMF, već magnetno polje od zasebnog megneta na drugoj strani rotora. Ovako nešto: ![]() A konekcija izgleda ovako: *** Enkoder postoji (dodaje se opciono) samo situaciji kada trebamo pozicionirati BLDC motor. Tada servo drajver koristi i signale sa hall senzora i signale sa enkodera. Ako treba samo pokrenuti BLDDC motor željenom brzinom u bilo kom smeru, to radi BLDC kontroler i to samo na osnovu izlaznih signala sa hall senzora. RE: Povezivanje hub motora - vsavic - 09-04-2017 Hvala @Zelja, jel imas mozda samo jos i primer za onaj eknoder za wiring sa arduinom ili RPi-em?
RE: Povezivanje hub motora - Želja - 09-04-2017 Koji enkoder ? RE: Povezivanje hub motora - vsavic - 09-04-2017 (09-04-2017, 08:04 PM)Želja Wrote: Koji enkoder ? Ah pardon, mislio sam da si u postu iznad ovo okacio kao enkoder, sad videh da je kontroler. Mada ne bi skodio wiring i za njega
