DIY Electronic projects
Moze li od babe devojka - Printable Version
+--- Forum: Zvučne kutije - Loudspeakers (https://forum.yu3ma.net/forum-19.html)
+--- Thread: Moze li od babe devojka (/thread-1669.html)
Moze li od babe devojka - tomam - 08-05-2017
Huh
U nekoj transakciji dosao do istih
Na prvi pogled licili , sto ih vise gledam / slusam sve vise mi se ne dopadaju Sad
E sad dali se isplati/moze napraviti nesto sto bi pristojno zvucalo.
HVALA za svaku ideju misljenje
Basovi 2 kom vezani paraleln srednjotonci 3 kom vezani paralelno preko 10 uF visokotonci 2 kom vezani paralelno preko 4u7
dimenzije 90 40 30 cm
RE: Moze li od babe devojka - tomam - 08-05-2017
E bas sam evgenije Sad izvinite
muceci se da postavim slike napravio jos dva posta  Huh
Molim moderatora da ih izbrise HVALA
RE: Moze li od babe devojka - vladd - 08-05-2017
Bilo sta ozbiljno da krenes da radis, moras ispitati karakteristike svakog od drajvera, i napraviti pristojne skretnice. Moj predlog je da jedan bas ostavis nisko da radi, s drugi malo vise, i sa blago pomerenom fazom.
Koju i kakvu skretnicu, definisu karakteristike drajvera. Zasto su oni tako pusteni da rade i da se prirodno odsecaju u gornjem opsegu, nije mi jasno.
E sad, postoji opcija, dosta skuplja, da svakoj grupi dodelis pojacalo i pride elektronsku skretnicu, ako su drajveri vredni takvog truda.
RE: Moze li od babe devojka - Vlada021 - 08-05-2017
Slažem se sa imenjakom,ja bih za početak verovato uradio prave skretnice, možda više od 3-sistemskih i malo predampirao kutije,sve ostalo je viša matematika. :-D
RE: Moze li od babe devojka - pakonja - 08-06-2017
Ja mislim da je aktiva bez obzira na kvalitet drajvera mnogo kvalitetnije resenje od pasivne skretnice sa istim drajverima, ali je ujedno i mnogo skuplje resenje...
Vec su ti rekli kojim putem trebas da ides a ja bi samo dodao da ne pocinjes nista bez mernog mikrofona jer ces lutati kao magare u magli... Smile
RE: Moze li od babe devojka - vladd - 08-06-2017
Lutanje u magli ponajmanje, nego bacanje novca i materijala, bez finalnog zadovoljstva poslom.
RE: Moze li od babe devojka - Zvu - 08-06-2017
Aktiva predstavlja mnogo lošiju opciju od pasive. Kod ogromne većine aktivnih skretnica se može podešavati nivo i strmina reza ali to je sve. Pasiva ima ozbiljno veće mogućnosti od toga.
Problem faze i ekvilizacije ostaju nerešivi za ogromnu većinu aktivnih skretnica. Ako se dodaju te dve stvari, dolazimo do signal procesora što je već potpuno drugi par cipela. Samo, tada drajveri i kutija postaju slabe tačke zvučnog sistema.
Eeemmm... pod aktivom sam mislio ili minidsp ili racunar kao izvor zvuka sa nekom ozbiljnijom zvucnom karticom... U oba slucaja su ruke odvezane za gomilu podesavanja (faza, seca, atenuacija........). Nisam se dobro izrazio kada sam pisao...
Slažem se u potpunosti. Čak i ja imam neki tamo dsp (:
