ESR metar - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Thread: ESR metar (/showthread.php?tid=561) |
RE: ESR metar - Dragan83 - 01-23-2017 Imam jos jedno pitanje , kondezator c5 u nasem slucaju 470nf ili 1uf u zavisnosti od seme je radnog napona 630V i taj radni napon mora da se ispostuje samo zbog toga ako nekim slucajem neki elko koji se meri nije ispraznjenj pa da ne dodje do probijanja i eventualnog ostecenja elekronike predpostavljam ako se pazi pri merenju taj kondezator moze da bude i manjeg napona recimo 250v itd.. to pitam iz razloga zbog nedostatka prostora u kucistu instrumenta posto su kondovi od 630v veliki... RE: ESR metar - LordZi - 01-23-2017 Pa da, mislim da nije problem da bude nizeg napona ako pazis sta i kako prikljucujes na esr-metar, ali ipak neka ti ovo potvrdi i neko od iskusnijih kolega...
RE: ESR metar - emiSAr - 01-23-2017 Buduci da su u praksi vrlo rijetki kondenzatori napunjeni preko 325V a kondenzator se svakako treba isprazniti prije mjerenja i 400V zadovoljava. Inace moj instrument, analogni, nema ovaj zastitni kapacitet a napon na prikljucnim pipalicama je 5mV/100kHz.- pOz RE: ESR metar - Dragan83 - 01-24-2017 Ok, ja sam za sad stavio 1uf/250v pa sta mu bude. E sad probavao sam da stavim 2uF dobijem za nijansu malo jace pomeranje skale u desnu stranu i kad je ponovo izbazdarim na nulu opet ista ocitavanja svi manji otpori su sabijeni u desnu stranu, probao sam da dodam onaj otpor od 10r paralelno sa R8 onda se razvuce skala u levo za nekih 15 do 20posto na manjim otporima a na vecim mozda i preko 30posto tako da to nije lose i ima onaj efekat koji meni treba... RE: ESR metar - emiSAr - 01-24-2017 Posto je napon napajanja stabiliziran, smanjuj R8 dokle god moze kazaljka otici do kraja u desno. Pri tome smanjuj i serijski otpornik potenciometru i instrumentu. Time razvlacis opseg manjih otpora maksimalno, a sredina skale bude priblizno vrijednost R8.- pOz RE: ESR metar - Dragan83 - 01-24-2017 Isao sam maksimalno do 3,3oma to je i granica za bazdarenje skale i naravno dobio jos pomeranje malih otpora u levo al mi se cini kao da skala nece da se vraca uvek na isto mesto kad merim na primer otpor od 1R, mozda je to i do same skale ali opet testirao sam ga i na raznim otporima cini mi se da stabilnije radi kad je otpor R8-10R, ni sa 5R nije lose al kad stavim 3R3 kao da nevraca skalu uvek na isto mesto pri merenju iste vrednosti nekog otpornika, e sad generalno to i nije bitno zadovoljan sam i sa 5R necu da preterujem , hvala jos jednom...
RE: ESR metar - Dragan83 - 01-28-2017 Gotova i skala
RE: ESR metar - emiSAr - 01-28-2017 Aferim! jos ovu tabelu odstampaj pa zalijepi ili na zadnju stranu, ili demontirati prekliopnik pa sprijeda. Velicinu prilagodi.- pOz RE: ESR metar - LordZi - 01-28-2017 (01-28-2017, 04:31 PM)Dragan83 Wrote: Gotova i skala Jel ovo crano i sprintu...? Slazem se sa Emir-om, napravi mu i novu gornju plocu sa tabelom, puno lepse ce da izgleda... Evo ti za ideju slika od jednog nedovrsenog ESR metra, i tabela za njega (u sprintu, normalno... )
RE: ESR metar - Dragan83 - 01-28-2017 Razmisljao sam kako da nalepim tabelu sa vrednostima ali sam nezgodno postavio komande na instrument rastrkao sam ih mnogo pa cu nesto improvizovati , hvala vam na tabelama, skala je crtana u sprintu naravno predhodno povadjene mere gde se sta nalazi na skali kada se meri odredjeni otpor i u sustini se sve poklapa i to veoma dobro... RE: ESR metar - tesla017 - 01-28-2017 Odlicno imenjace svaka cast. Dobar je podatak da se skala moze nacrtati u sprintu daces mi upute sta i kako cim dograbim vremena i nadjem moju iskru uopste ![]() Bukvalno mene samo skala koci i sto mi zivci ne dozvoljavaju da instaliram corel ili photoshop
RE: ESR metar - Dragan83 - 01-28-2017 Vazi, ima u 107 postu lay fajl kako to otprilike izgleda u sprintu, inace na skali sam pisao one vrednosti za koje sam imao precizne otpornike da bih mogao da izbazdarim skalu kako treba, fali par standardnih vrednosti al nije nista strasno, sutra treba da krenem da stampam onaj sa lm324 .... RE: ESR metar - tesla017 - 01-28-2017 onaj ja sto sam ti slao iz casopisa? RE: ESR metar - Dragan83 - 01-28-2017 (01-28-2017, 08:54 PM)tesla017 Wrote: onaj ja sto sam ti slao iz casopisa? Da, ovih dana sam se zezo oko ovoga i oko nekih pojacala sutra bi trebalo da radim plocice... RE: ESR metar - LordZi - 01-28-2017 Da nije onaj iz Emitera, na dve plocice? Svi ga hvale, imam i plocice spremne, ali nikako da ih popunim... RE: ESR metar - tesla017 - 01-29-2017 "Podobren ESR metar"
RE: ESR metar - LordZi - 01-29-2017 Nekad davno dok mi je bilo dosadno na poslu precrtao sam plocicu u sprintu, evo je ovde ako nekome treba... Ko zeli kompletan tekst neka mi pise svoj mail preko PP...
RE: ESR metar - Dragan83 - 01-29-2017 (01-29-2017, 10:39 AM)LordZi Wrote: Nekad davno dok mi je bilo dosadno na poslu precrtao sam plocicu u sprintu, evo je ovde ako nekome treba... To upravo i pravim samo mi reci jel plocica koju si uradio testirana.... RE: ESR metar - LordZi - 01-29-2017 Nije testirana, jer nakon printanja sam ustanovio da je manja i ne pasuje u instrumenat koji imam (neka kineska kopija sanwa sa pijace)... Posle dosta mozganja utvrdio sam da postoje dve velicine ovih instrumenata i da ja imam pogresnu, pa sam batalio i napravio ovaj esr metar iz teme... Znaci, plocica nije testirana, ali je crtana preko slike od originalne, tako da mislim da nisam ispustio neki vod ili sl.. |
