50MHz Frequency Meter Mk.2 - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Thread: 50MHz Frequency Meter Mk.2 (/showthread.php?tid=2133) |
RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - tomam - 06-18-2019 Nemam skener pa fotogtrafija telefonom Jedan od boljih ulaznih stepena brojaca u amaterskoj praksi tata HP ovo je pojednostavljena modifikacija Q2 i Q3 transformator impedanse Q4 konvertor nivoa sa ECL na TTL IC2 pojacavac o kome je bilo price RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - ronovar - 06-18-2019 Meni ovaj ulazni stupanj izgleda potpuno slično kao ovaj objavljen davno u časopisu.... https://forum.yu3ma.net/thread-2133-post-95236.html#pid95236 Prijedlog...ako moze Braca da radi PCB doma ili naruci 5komada testnih PCB od kineza DHL-om, sastavi gore spomenuti frekvencometar i onda krene debugging i ispravka te na kraju imamo ovdje asm PIC majstore koji bi mogli na kraju Bracinog testiranja preraditi kod u asm na 8x1 i to bi bilo to. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Khadgar2007 - 06-18-2019 Ideš na ovaj frekvencmetar sa hrpom dijelova, odustao si od onoga što sam linkao par postova prije? RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Braca - 06-18-2019 Nije problem da naručim pločice i napravim prototip, ali se postavlja pitanje da li je ova zadnja verzija po Elektoru ono što nam treba. Njegovo ulazno kolo je koncipirano za univerzalni frekvencmetar, a mi u generatoru imamo TTL signal za sinus i četvrtke i pravougaoni od nekih 3,5V u slučaju generatora trouglova. Sa prva dva radi čak i kineski LED brojač do oko 60Hz, a kod trouglova je za njega potrebno pojačati četvrtke. Po meni, frekvencmetar za ugradnju u generator treba da bude što jednostavniji - Schmitt na ulazu, mikrokontroler i LCD. Osnova za to bi mogao biti Elektor-ov brojač koji je svojevremeno linkovao @Khadgar2007 plus komparator na ulazu. Šta misle potencijalni graditelji? Pozdrav RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - ronovar - 06-18-2019 (06-18-2019, 07:46 PM)Khadgar2007 Wrote: Ideš na ovaj frekvencmetar sa hrpom dijelova, odustao si od onoga što sam linkao par postova prije? Za ovaj gore moze da se napravi, samo treba uzeti breadboard, isprogramirati avr spojiti na breadboardu LCD i dodati ulazni sklop i to lijepo provjeriti na osciloskopu dali sve radi OK...nacrtati shemu i onda mozemo dalje...dakle instalira se demo verzija Bascom-AVR promjeni se linija na 8x1 (za LCD) kompilira i sa programatorom upise u AVR i pritom postave FUSE bitovi kako je u clanku. I onda moze zabava i testiranje...neznam dali Braca ima AVR programator i LCD (barem 16x2 je pri ruci a kasnije se stavi sa manje redaka kada bude sve ispitano na breadboardu). RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Khadgar2007 - 06-18-2019 Budući da sada imam na raspolaganju Borin low THD signal generator ja se mogu prihvatiti izrade prototipa frekvencmetra po uzoru na taj Elektorov projekt. Imam na raspolaganju 2x16 LCD oznake DEM16217,a ostatak se nađe po ladicama ili kupim lokalno. Što je možda najbitnije ako treba napraviti prototip PCBa to napravim kod kuće. Trebala bi mi barem neka šemica ulaznog dijela da ga spojim na Elektorov projekt i isprobam kako funkcionira da se vidi jel treba pretpojačalo ili je dovoljan schmittov trigger. Također nemam programator za ATTiny ali možda imam nekog poznatog u Sisku koji ga ima. Za gotov projekt da se možda proba program prevesti da bude kompatibilan sa PICevima jer nekako mi se čini da su oni ipak malo rasprostranjeniji. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Braca - 06-19-2019 Bilo koja varijanta da se pravi, biće potreban ulazni sklop. Gledaću da što pre uradim simulaciju šeme - najverovatnije će biti nešto sa LM311. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - ronovar - 06-19-2019 Ako imas LPT port na računalu (starija računala) možeš sa par otpornika napraviti si AVR programator koristeći ova uputstva: http://danyk.cz/avr_prog_en.html Jedino moraš da paziš da su ti žice sa LPT prema AVR-u ne predugačke jer će se signali onda izgubiti i biti ce programming failed. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Braca - 06-19-2019 Evo prve verzije ulaznog kola za jednostavan frekvencmetar. Iako je na šemi LT1011, aktivni element bi bio LM311 - ovaj prvi sam koristio za simulacije, a inače su skoro isti, mada ne i po ceni .Sklop je razvijen na bazi sledećih podataka: - Vmin/Vmax četvrtki na izlazu za frekvencmetar (FreqCntrOut) kod sinusa i četvrtki: +0,35/+5V (TTL) - Vmin/Vmax četvrtki na izlazu za frekvencmetar (FreqCntrOut) kod trouglova: -4,8/+1,5V Komparator treba da okida u opsegu gde se gornja dva signala preklapaju, tj. izmedju +0,35 i 1,5V. Razdelnik R3/R2 obezbedjuje okidanje od +0,65V na više. D1 blokira negativni deo signala generatora trouglova, a razdelnik R5/R4 ograničava nivo na invertujućem ulazu komparatora. R6 obezbedjuje histerezu pri okidanju, odn. pomaže da zbog šuma ne dodje do višestrukih okidanja (već primenjeno u generatoru). Izlazni signal iz komparatora je TTL. Šema funkcioniše bez problema u simulatoru i može se koristiti za planiranje frekvencmetra. Pozdrav RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Khadgar2007 - 06-19-2019 Odlično! LM311 i BAT54 mogu kupiti lokalno, ali to će biti tek sredinom sljedećeg tjedna. Do tada dovršavam Borin generator pa vjerujem da biti sve spremno kada mi stignu dijelovi da isprobam na protoboardu. Još neću krenuti u crtanje PCBa da se ne bi zaletio, ali nacrtati PCB će biti čas posla. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - gorso69 - 06-22-2019 Namestio pločicu sa LM311 ,radi ali samo u uskom naponakom opsegu ulaz sinus,trougao,četvrtka.Pri istoj frekfenciji promenom nivoa ulaznog signala vrši se širinska modulacija.Okačiću slike kasnije. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Khadgar2007 - 06-22-2019 Pa neće se okačiti frekvencmetar nakon kontrole napona izlaza. Frekvencmetar ide odmah nakon generiranja signala i tu je amplituda fiksna, otporno djeljilo se podesi da frekvencmetar radi ok koja mu god amplituda paše i to je to. E sada ne znam točno koja je razlika amplitude između sinusa/kvadrata i kvadrata koji se dobije iz trokuta,tu bi mogao biti problem. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Braca - 06-22-2019 Kao što je Khadgar napisao, ulazno kolo nije univerzalno, već je napravljeno za potrebe generatora funkcije. U toj primeni, ono dobija samo četvrtke (za sinus i četvrtke iz LM311, za trouglove sa izlaza LM13700) i okida iznad praga od +0,65V. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Khadgar2007 - 06-22-2019 Braca, da li si probao i sa sinusom da li ovo radi? Pitam jer bi okačio na izlaz Borinog generatora. Ako treba podesiti otporno dijelilo ili neku sitnicu nije problem ali da li radi kao koncept. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Braca - 06-22-2019 (06-22-2019, 03:19 PM)Khadgar2007 Wrote: Braca, da li si probao i sa sinusom da li ovo radi? Pitam jer bi okačio na izlaz Borinog generatora. Ako treba podesiti otporno dijelilo ili neku sitnicu nije problem ali da li radi kao koncept.Nisam ga napravio, ali će raditi ako na ulazu amplituda signala bude veća od nekih 1,5V. Pošto Borin generator na izlazu ima atenuator, potenciometar bi morao da bude u krajnjem desnom položaju. @gorso69: PWM koji vidiš je normalan rezultat jer ulazno kolo ne okida pri prolazu kroz nulu, već na 0,65V, pa dužine četvrtki unutar periode ne mogu biti iste. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Khadgar2007 - 06-22-2019 Ionako mislim okačiti na sam izlaz prije potenciometra. Znači na izlazni PP stupanj a tamo imam 3Vrmsa tako da bi trebao raditi. Kao što rekoh sljedeći tjedan kupim tih par dijelova i složim u praksi i javim rezultate. RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Braca - 06-22-2019 Drago mi je, to će biti dobar test. Ja trenutno nemam puno vremena za elektroniku .
RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - Braca - 07-09-2019 Nedavno sam kupio još jedan relativno jeftin kineski frekvencmetar, ali ne za potrebe ove teme. Njegov frekv. opseg ide od 0,1 do 1100MHz: https://www.ebay.ch/itm/0-1-1100MHz-1-1GHz-Frequency-Counter-Tester-Measurement-F-Ham-Radio-PLJ-1601-C/223052763384?hash=item33eefb10f8:g:tdsAAOxyjxlTMUaW Za cenu koju sam platio ima čak i nekakav TCXO + 5032. Danas mi pade na pamet da ga ispitam sa našim generatorom. Iznenadjenje - na slici je najniža frekvencija koju je u stanju stabilno da izmeri s četvrtkama na svom ulazu: 66Hz, u prvoj dekadi generatora .Vreme merenja je 1 sec, tako da zadnja cifra ponekad varira za 1Hz. Pozdrav RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - ronovar - 07-24-2019 Jos jedan freq meter koji ima pojacalo na ulazu i lcd....mislim da je savrsen za fg: https://kesatnet.me/mjerac-frekvencije-do-50mhz/ RE: 50MHz Frequency Meter Mk.2 - emiSAr - 07-24-2019 Ako se pazljivo pogleda, rezolucija ovoga je 10Hz. Problem je sto je generator promjenjljive frekvencije. Da bi mjerac pratio frekvenciju, okretanje potenciometra, uzorkovanje vremena mjerenja treba biti kratko, ovdje 0,1 sec pa odatle i rezolucija 1oHz. Ima 9 mjerenja u sekundi, ostatak je za resetovanje brojaca.- pOz |
