Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Praktična elektronika (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Forum: Razna pomagala (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=38) +--- Thread: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop (/showthread.php?tid=2772) |
RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-16-2024 A na daljinskom? RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 02-16-2024 Nema daljanski, dolazi sa usb bezicnim misem i kad se dodje misem na lijevu stranu ekrana pojave se opcije. Kako ti gasis kameru na mos 4k pro? Pisao sam prodavcau i brzo mi ke odgovorio da istekam samo 12V kabel van iz struje. Zamolio sam ga da prosliedi developerima da dodaju power off button u softweru kod opcija kamere i prodavac je rekao da ce prowljediti upit developeru kamere. Onda ako to dodaju samo fino flasham novi software u kameru preko usb sticka i to ke to...naravno ako su predvidjeli unaprijed da user moze upgrade softwera. Inace bez mikroskopa tesko mogu da testiram ali ima puno opcija kamera. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ddanijel - 02-16-2024 Ako ima iole normalan flash nema nikakvog razloga da ikad bude corupted kako god ga gasio, mislim da paničiš bez potrebe. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-16-2024 Ma da, ne verujem da je RW nego je sve RO, tako da bez brige da ce se koruptovati. Napravi jednu kutijicu sa prekidacem i razdelnikom na dva DC pa tu mozes da gasis i svetla i kameru. Kod mene ima opcija za gasenje kamere, preporucuje taj sto proodaje da se obavezno ugasi kamera na dugme. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 02-19-2024 Vjerojatno je READ ONLY flash, ako je tako nema brige ali sa kinezima nikad neznas. Ostavit cu tako kako je ali mi zao sto tako skupa kamera nema power on/off button dal fizicki na kucistu ili u softweru. Poceli mi stizati paketi i pohvalio bih Overseas dostavnu sluzbu koja to stvarno brzo dostavlja cim stigne u njihov sortirni centar, decki svaka cast! Evo i stalak za mikrofon koji ce posluziti kao stalak za kameru, dok jos cekam adapter 40mm i mikroskop da kompletiram mini SMD lab pomocni alat pregledavam malo i led rasvjetu pa razmisljam da led ring light nema funkciju posto ce daljina izmedju PCB i mikroskopa biti 40cm do 50cm pa tu bolje je led 5V dva svjetla sa fleksibilnim crijevima da se usavinu pod kutom od 45 stupnjeva i onda nemamo refleksije i plus jos k tome visina kamere tj WD moze biti i kilometar svjetlo ce imati bocno kod pcb-a osvjeljenu povrsinu. Tu jos trazim adekvatno rjesenje na aliju da nije skupo a funkcionalno i da radi na 5V.... RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-20-2024 Ja sam nasao svetlo https://www.aliexpress.com/item/32989490586.html : ) Ovo sam dodatno narucio https://www.aliexpress.com/item/32809788262.html , i kinez mi je u medjuvremenu odgovorio na pitanje koji je navoj na mikroskopu, kaze da je 25mm, to je ustvari isti navoj kao i C mount, znaci traziti cpl filter precnika 25mm ako budes hteo da kupujes! ja cu ih kupiti jos tri komada da budu svi upareni i na istoj svetlosnoj talasnoj duzini, dva montiram na ta led svetla sa fleksibilnim crevom i jedan na kameru, na taj nacin na 3 mesta mogu fino da postavim ugao svetla i da isfiltriram najbolje moguce. Tebi mozda nece trebati 2X ali imaj i to u vidu da nabavis, zatreba kad se lemi nesto izuzetno sitno! Svetla ako budu previse usmerena presmirglacu ih da dobiju mlecnu prozirnost tako ce svetlo biti bolje rasuto i podjednako svuda. Napravicu novu vecu kutijicu u koju cu da montiram lampe i elektroniku lampe pa izvuci dva-tri tastera i jedan razdelnik na 2 x DC verovatno i jedan PD usb modulcic posto ove lampe trose 1A i onda moram gledati i bolje napajanje nabaviti, neki GAN usb 5V, pa sve to lepo sastaviti i upariti da to lici na nesto. Ako budes pravio i ti kutijicu, stavis i jedan on-off prekidac za kameru : ) Jel stalak plastican ili aluminijumski? RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 02-20-2024 Stalak je aluminijski i za te novce je TOP kvaliteta, ko trazi stalak ne preskupi preporucam, i ima te kruzne odvijac gdje jednim zaokretom otkocis ili zakocis zglob tako da je stabilan a ostalo se okrece lijevo/desno bez problema. Po meni ovo je best buy stalak za kameru a i ima i fini navoj i dolazi sa tri adaptera pa se navoji prilagode adapteru za mikroskop. Plus ima i u sredini aluminijskog nosaca utor za kabele pa je sve fino sortirano unutar stalka kablovi. Jedino su ti kruzni zatezaci plasticni ostalo je aluminijsko. Po reklami pise da moze da drzi 2.5kg sto je vise nego dovoljno...meni je kamera 600g i 100g mikroskop i adapter tako da 0,7kg je tezina. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-20-2024 Da komletiram sve narucio sam i ovo: 1 komad -> https://www.aliexpress.com/item/32989490586.html 3 komada 25mm -> https://www.aliexpress.com/item/33012338593.html pre toga ovo: 1 komad -> https://www.aliexpress.com/item/32809788262.html 1 komad -> https://www.aliexpress.com/item/32969023628.html dustcap nece ni trebati : ) RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 02-20-2024 Odlicno! Kad isprobas javis pa da i ja narucim, istrosio se ovaj mjesec za kameru i stalak pa sad samo gledam jos oko rasvjete...mislim da ce ti to biti to. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-20-2024 Evo i nove kamere, skontao sam helix i navojke : ) RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-23-2024 Kamerica sa CM4 ima da bude tip top! Osmslio sam je dobro i jednostavno za montazu, i pcb sam na pola vec odradio, ostaju mi dugmici od gore da poredjam i na kutijici da nacrtam rupe za prikljucke i poklopac, kad narucim kameru prvo da joj uzmem dimenzije jer ne znam kada se skine postojeci c-mount treba da je od gornje povrsine c-mount do senzora 17.5mm fokal distance i da docrtam na kutiji montaznu rupu i rupice za stezne saraafe, kamera ce imati i wifi antenu : ) Na poklopcu cu ostaviti jedno ostrvo koje ce da naleze na cpu kako bi se cm4 modul hladio kako treba. Brend YU3MA, logo foruma, model CM4 4K, boja tamno siva mat sa belim fontom. : ) Dobro sam se istrosio ovog meseca pa cu malo da oladim strasti ali cu je sigurno praviti cim resim, verovatno uskoro : ) Jedina stvar koja me brine jeste dali ce navoj odgovarati, uradjen je na rupi 24.65mm i dok je dosao navoj to je sad na 25.3mm x 0.75mm od navojka do navojka, valjda ce biti ok. kuitijica je dimenzija 75x75x25mm + 10mm c-mount (75x75x35mm) RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-23-2024 E ovo sam trazio https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#filter-removal , jedini detalj koji mi nedostaje jeste raspon dveju montaznih rupa za c mount inace nebi mi trebala kamera da mogu da zavrsim sa crtanjem i eventualno narucim kutiju da se izradi. Pokusavam da nadjem negde na netu taj raspon rupa, sve sam nasao pa i dimenziju filtera https://www.pishop.us/product/cm500-ir-filter-for-hq-camera-8-9mm/ : ) Bezveze sto nisu stavili kompletno sve dimenzije kamere https://www.galagomarket.com/datasheet/rpi_hq_camera_product_brief.pdf RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - gorso69 - 02-24-2024 Raspon rupa 24,38mm https://datasheets.raspberrypi.com/gs-camera/gs-camera-mechanical-drawing.pdf?_gl=1*wrux8j*_ga*MTcxOTU4ODg0MS4xNzA4NzUzNzM5*_ga_22FD70LWDS*MTcwODc1MzczOC4xLjEuMTcwODc1Mzk2NS4wLjAuMA.. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-24-2024 Odlicno svaka cast! Raspon je 38 - (7.56 + 7.56) = 22.88mm . Da nisi slucajno naleteo na koji je M standard navojka u pitanju? Nasao sam, trebalo bi da je M2.5, reseno, ostaju jos rupe za usb-a, usb-c, mikro sd karticu, wifi antenu, i gornji poklopac sa rupama za dugmice : ) RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - gorso69 - 02-24-2024 Ne nego 39.5 -(7.56 + 7.56) = 24.38 RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-24-2024 Uh nisam video, ja gledam u okvir pcb plocice 38mm, zamalo da zeznem, hvala puno! Zavrsena kutijica, ostaje poklopac da uradim, ali prvo poslacu im zahtev da vidim koliko kosta : ) Ne znam dali da stavljam tekst iznad prikljucaka, valjalo bi? RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-24-2024 Nisam busio rupu za wifi, kome treba moze uvek da je izbusi, text sam stavio, poslao sam quote, javim cenu, od prilike to ovako treba da izgleda RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-25-2024 Treba da resim clean shutdown mod na plocici, postoji opcija preko GLOBAL_EN da se postavi CM4 u low power mod isto tako i da ga probudi iz tog moda, onda preko jednog od gpio pinova moze da se namesti da cm4 odradi shutdown -h now, i sad koristeci pin RUN_PG moze da se detektuje kada je cm4 shutdown. Znaci sta treba da uradim da kompletiram pcb, treba prvo na onaj moj kupus od io boarda polemim eksterne zice, jer te pinove nisam predvideo za upotrebu, nisam razmiljao o tome, znaci treba da polemim zicice na ta dva pina kako bi mogao da debugujem stanja tih pinova pprilikom starta cm4 modula, prilikom soft shutdown i prilikom low power moda, i da na osnovu toga napravim jedan sklopic, verovatno preko 74lvc1g99 univerzalne kapijice napravim logiku kako bi on/off funkciju imao preko samo jednog dugmeta, postavicu kad to izdebugujem pa ce te mi valjda pomoci sa idejom kako to najjednostavnij odradim i to je onda spremno za izradu. Dodao sam dugmice, pomereni su od sredisnje ose jer na poklopcu mora da dodje ostrvce za hladjenje cpu, tako da ce dugmici biti blize ivici kutiji ali nema veze logo ce doci u centar pa ce to i da lici na nesto : ) Dugmici su 13mm duzine od tacke pcb do tacke poklopca, znaci virice 3mm napolje sto je i cilj. Probao sam da nadjem taktilne dugmice te duzine ali sa silikonskim tasterom, sve sto sam nasao jeste 3mm kolika je i debljina poklopca, steta, bilo bi lepo da kad se klikne na dugmic da to ne skljocka kao neko jeftino dugme nego da to bude mekano i skoro pa necujno ali nema takvih gugmica ove duzine? Dugmici koji imaju silikonski taj deo mogu da se cak i iluminiraju da sijaju u mraku jednostavnim dodavanjem led sijalice blizu dugmeta pa ako je potrebno napraviti u 3d print mali oklop preko dugmeta koji bi sprecio da led svetlo obasja poklopac i rupu na poklopcu kuitje nego da ga usmeri samo na silikon dugmeta koji bi upio to svetlo, to bi bas lepo izgledalo. Na primer ovakvo dugmence mi je super ali je kratko https://www.lcsc.com/product-detail/Tactile-Switches_ALPSALPINE-SKRAAQE010_C115355.html ,samo 2.9mm mu je ta guma : ( Onda sam pronasao ovakvo jedno https://www.lcsc.com/product-detail/Tactile-Switches_G-Switch-GT-TC084E-H090-L5_C2843948.html ali i ono je nedovoljne duzine, usb port je 10mm u visinu a dugme je 9mm sto je ispod ravni pa nebi mogao polopac da nalegne od usb porta, pa sam napravio izbor sa ovakvim dugmetom koje je 13mm https://www.lcsc.com/product-detail/Tactile-Switches_Yuandi-TS-1095S-A16B2-C2D1_C782843.html ali nisam bas srecan da imam takvo jedno dugme koje se cuje i koje verovatno vremenom nece ni da ostvaruje kontakt kako treba. Dugmici su, bootup, menu, up, down, ok, on-off. Ide i jedna multikolor led na kojoj ce biti pwr i act stanje i dodacu jednu IR led za eventualno neki daljinski upravljac. Edit: nece moci preko kapijice da se dobije on-off switch, ir led nece imati funkciju kada je cm4 u low power modu, moracu ipak preko pic da sredim ovaj on-off, pic ce morati da odradjuje ir led funkciju power dugmeta jer ne moze drugacije ako se zeli i IR. Ako naletite na neko kvalitetno dugme predlozite ga! RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 02-25-2024 Odlicno napredujes savane! Ti kopiras ovaj design: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €584.68 3%OFF | New 4K Ultra HD 60fps HDMI compatible and USB output industrial microscope camera 4K for SONY imx334 sensor https://a.aliexpress.com/_EJObBhT Sto je odlicno, jeftinije a i naucno, pa pogledaj kuciste i konektore mozda ti sine jos koja ideja. Kako si rjesio u kucistu nosac za autofocus? Moja kamera ima u kucistu klizac gdje kamera klizi unutra ili van kad se radi o autofokusu. I ja bih da cetam pcb uradio pcb u obliku kruga, a na taj krug da se natakne preko pin headera CM4. Tako imas mjesta za konektore ispod CM4 a kruzni pcb daje ti design kruznog kucista aluminijskog pa sve to lijepo izgleda. A umjesto mehanickih buttona stavio bih mali oled od 1,3" sa gornje strane i odradio touch buttone sa lijepim guijem. Kruzno kuciste ko sto moja kamera izgleda je ljepse nego kocka kuciste. A u kuciste bi predvidio i ugradnju rpi thermalne kamere i led svjetla da svjetle okolo mikroskopa kad se preko c mounta montira na kuciste i u siftweru odradis regulaciju jacine svjetla preko touch panela, i na led unutar kucista montiras polarizirajuci filter. Time bi ima sistem 3in1. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 02-25-2024 Ne kopiram nikog nego je ovo cist moj dizajn od nule, kocka mi je lepsa i jednostavnija od kruga, ako bi islo kruzno kuciste na ovu velicinu pcb-a krug bi bio kao loncic i nikako nebi mogla da se izvede rupa za konektore jer bi na svakom tom mestu gde je konektor i polukruzni zid kucista bio previse debeo, zato sam isao na 3mm debljinu kucista i sve je osmisljemno tako da pcb samo legne i sve po redu kako sam gore spomenuo, nebi da komplikujem nego da bude funkcionalan uredjaj sa kamerom i operativnim sistemom na kojem bi se imalo sve na ekranu kao i na nekom racunaru, postoji opcija da se ugradi termalna kamerica jer postoji jos jedan slobodan prikljucak za kameru ali senzor ne znam koji bi mogao da se ugradi, ono od SparkFun i tako neki slican je bezveze, male rezolucije, vise kao igracka a bolji neki nije ispod 100-200 eur, ne isplati se, isplativije je kupiti termalnu kameru i zavrsen posao. Senzor kamere nema autofokus, ne znam dali si pratio koji senzor ide u ovo kuciste i koji pcb? Senzor je ovaj https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#filter-removal isto tako se i rastavlja i montira u ovo kuciste kao na tom linku. Mini racunar ide ovakav https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-4/?variant=raspberry-pi-cm4001000 na ovaj pcb sto crtam. Oled bi mogao ali koji? Kad vec idem sa pic-om mogao bi i neki oled na tach, nije losa ideja, samo nisam ja video da ima oled sa tach skrinom? Edit: Ne moze oled jer je predvidjeno ostrvce iznad cpu-a! Znaci otpada ekran kao opcija. Trazim kvalitetnu dugmad sa silikonskim dugmetom, rore u postu sam opisao koji je problem. |
