Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Praktična elektronika (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Forum: Razna pomagala (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=38) +--- Thread: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop (/showthread.php?tid=2772) |
RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 05-21-2023 Da dopunim jer link za drske nije dobar, drska je T245A RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 05-25-2023 Ne ovoj lemilici samo treba zameniti mcu jer nema dovoljno pinova niti dovoljno interne memorije da se ugradi i slip funkcija, zelja je bila da to bude jeftin pcb sto i jeste ali na ustrb dodatnih funkcija kao sto su slip funcija i malo vise menija i podesavanja, a dobilo se nesto najosnovnije sto mu je i namena - da greje vrh i da ispise zadatu i izmerenu temperaturu na ekranu i sa lepim i velikim fontom koji sam morao sam da pravim tako da je flesh memorija popunjena 100%. Drugi problem ako se zeli brze grejanje vrha treba traziti drugi displej koji nije preko i2c veze jer i2c veza je max 400khz brzine, i2c se pokazao los na pic8 jer usporava cak i picov interupt koji po pravilu treba da ima prioritet nad i2c a ocigledno da nema, ja sam resio problem i2c-a dodavanjem kauntera koji broji 50 ostalih izvrsenja pre nego se osvezi displej koji se osvezava na tom svakom pedesetom ciklusu, i to je znacajno poboljsalo grejanje vrha ali kako bi taj vrh trebao da greje do zadate temperature za 2 sekunde dobijamo duplo vece kasnjenje. Znaci samo zameniti mcu nekim boljim, eventualno i zero kros detekciju, neki displej na serijsku vezu za koji bi trebao i mcu sa vecim brojem pinova i radilo bi grejanje verovatno kao i originalna jbc stanica za 2s @250 stepeni. Radi ona savrseno dobro i na 4sekunde@250 stepeni ali eto ako bi neko planirao da poboljsa shemu treba da racuna na ove stvari. I bas mi fali slip funkcija sto mi je malo zao sto nisam napravio i to, valjda cu nekad da upgrade pcb. Treba pogledati kako je reseno na Unisolder pcb koji je open source, pokupiti ono najbolje i pojednostaviti ga malo. : ) Miki je spominjao triak ali ja bi vise voleo da ostane ovako sa dva mosfeta na AC, samo poboljsati to sto se moze pobojlsati! I ako je moguce ovaj mikrokontroler https://www.lcsc.com/product-detail/_STMicroelectronics-_C35556.html , imam zelju da se sa njim malo poigram. Ne znam ni sta mi sve treba za njega od programatora a voleo bi i to saznati, malen 3x3mm a velik broj pinova i sasvim ok za neke projekte kao i2c slave i ko zna sta jos, recimo za onaj digipot bi mogao lagano umesto MAX RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 06-04-2023 Ovo bi moglo biti zanimljivo za ovu lemilicu. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 10-15-2023 Ili ovako nesto ultra jeftino kao rodjeno za ovu lemilicu https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_Shenzhen-ruichips-Semicon-RU7570L_C128586.html . Nebi bilo lose u pricu ubaciti STM8, tu bi se upoznali sa takvim mcu, pa uraditi kompletno reviziju ove lemilice? U pricu ubaciti i ovakav jedan opamp https://www.lcsc.com/product-detail/Precision-OpAmps_Gainsil-GS8331-TR_C157712.html za K sondu ...itd znaci nesto jeftino da bude a poprilicno precizno, +-1-2 stepena celzijusa nije uopste puno bitno. Revizirati zero cross da moze da se lepo odradi fazni zasek, bilo bi dobro ubaciti jedan deo sklopa koji bi izmerio ulazni AC napon pa po tome da mcu moze automatski da postavi odgovarajuci fazni zasek u slucaju da se menja izvor napajanja koji recimo nije 12V nego je sada 24V znaci da se ne zavisi od ulaznog napona nego da se to automatski ubaci u kalkulaciju pre nego sto mcu zada parametre za grejaje vrha...itd RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 10-15-2023 Koliko se novaca dosad potrosilo na razvoj sa osnovnim funkcijama lemne stanice? Jeftinije je kupiti gotovu AIXUN T3B za 153 eura gdje je sve fino poslozeno i jos preko usb-c upgrade firmwarea radis jer se koristi stm32 mcu u lemnoj stanici, a bugove prijavljujes kinezima preko aixun aplikacije. Jedino elektrolite na smps bi trebalo zamjeniti jer su ultra jeftini sa 1000 radnih sati, dakle stawiti rubycon ili panasonic sa 10000 radnih sati low esr.... Kupio sam prosli mjesec AIXUN H310D za 255 eura i najbolje ulozeni novac koji sam ulozio...ima hw napravljen pristojno a fw se jos razvija ali ga mozes preko usbc ili wifi upgrade firmwarea.... I ja sam u mladim danima bio pun energije i znanja da napravim lemnu stanicu kao sto je aixun zamislio gui i funkcije ali uvijek nesto treba posebno ispolirati fw a i hw....pa kuciste..lemne rucke....ispadne skuplje kad se radi diy i trosenje vremena... Inace imas na githubu fw extractani hex sa t3b pa upotrijebi isti mcu i iskopiraj pcb i imas punu kopiju t3b kontrolera Kaze se da niko nemoze za gotov uredjaj nadmasiti kineza u cijeni
RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 10-15-2023 Ronovar drugacije gledam ja na to sve, recimo mozda umesto stm8 evo bas upravo gledam STM32F412G-DISCO , mozda cak i od njega krenem jer ima mogucnost za Embeded Wizard gde mogu dobre UI stvari da se odrade i da se ima touch skrin itd a usput i za neke druge stvari. A krajnje je vreme da se odmaknem od RPI i od PIC. Rpi ostaje kao sastavni deo audio uredjaja kao jedan od izvora za muziku ali ako bi se izbacio Rpi onda treba jedan kontroler koji ima mogucnost za bar touch skrin displej... Stm8 bi bio dobar za neke stvarcice zbog broja pinova i velicine 3x3mm, recimo umesto MAX prekidaca, lagano sa njim moze da se napravi I2C slave device i mnogo stosta... itd. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 10-15-2023 Naravno ima u gušta u tome ![]() Evo imas bin file pa mozes konvertirat u hex i stavit u stm32 mcu i debuggirat ili imas na netu shemu t3a kontrolera pa nacrtaj svoj pcb i stavis stm32 i flashas sa ovim binom...kinezima prijavljujes bugove i nove funkcije koje zelis i samo flashas sa novim binom... https://aixun-updates.github.io/ RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 10-15-2023 Samo da ja udjem u vode stm-a svakakvih cu ja tu ideja da imam : ) RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 12-26-2023 Pojavila se firma u sklopu JlcPcb pa ima mnogo zanimljivih stvari recimo ovo je interesantno za ovaj diy mikroskop za stelovanje visine https://jlcmc.com/product/s/B12/BYTY/standard-dovetail-manual-motion-platform-long-stroke-rack-and-pinion-driven-type-z-axis , super stvar! : ) RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 12-27-2023 https://www.aixuntech.com/product/dm21-7inch-electronic-digital-microscope-with-multimeter-design-for-soldering/ Ovo ti nije skupo a tesko da u diy samogradnji mozes napraviti bolje za iste novce. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 12-27-2023 Maleno je to, imam isti takav stalak ali je to jako nezgodno za lemljenje a i nije bas jeftino, $159 ! To je vise za popravku telefona ali i dalje je nezgodno za rad jer prvo nemas gde da postavis stezaljke za pcb, mala povrsina, mnogo nisko postavljeno od pcb koji se radi... itd. Za te pare moze da se kupi rpi zero w i najnovija kamera sa C mount https://www.rs.galagomarket.com//item/display/1948/5579_raspberry-pi_raspberry-pi_raspberry-pi-high-quality-camera,-sc0261, ja koristim onu malu njivovu standardnu kamericu, skinuto je socivo i kamerica usravljena u plasticni poklopac koji dolazi uz mikroskop, i slika vrh preko ovakvog jednog mikroskopa sto imam https://www.amazon.com/Monocular-C-mount-Industry-Microscope-Objective/dp/B01CBCZPP4 , ima dodataka posebno da se kupi od Barlens sociva gore, dole, x1, x0.5, x0.25 (koji koristim trenutno)i to sve imam...itd. Sa najnovijom C mount rpi kamerom to bi moglo da bude ozbiljno dobre slike. Samo treba da napravim stalak sa vecim postoljem a ne onako kako je u prvom postu skarabudzeno, podnozje sa silikonskom gumom, ispod metalni lim i stezace za pcb magnetne, mokroskop da mogu da rotiram pod uglom, gore, dole, inace skalamerija moze da se napravi i na zidni nosac sto cu verovatno i praviti kad dodje na red. Mada gledacu da izbegnem diy varijantu sa rpi nego cu kupiti najverovatnije Mechanic RX-510 kamericu. Od svega je najbitniji nosac i radni prostor, mora da bude ugodan rad a tesko sa tom gore spravicom da moze da se ostvari : ) RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 12-27-2023 Za mikroskop baci oko na lapsun imx385 v2 senzor, imas na aliexpressu, sa kamerom mikroskopom i 3lece, ovo ti je najbolja kamera sa 60fps na fhd i ima 48Mpixela...cak je i northridgefix koristi pogledaj na youtube video komponenti....ovo diy sto ces da radis nemoze se meriti sa imx385 senzorom... RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 12-28-2023 Autofokus u nekim momentima hoce da baguje, kao i kod telefona, nekad radi nekad ne radi pa mu treba vremena da fokusira a to pri lemljenju moze da bude nezgodno : ) IMX385 nije 48Mp malo oni to naduvaju na Aliju, 2.07Mp je ustvari, recimo ovaj novi za rpi je IMX477 12Mp... treba uporediti RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 12-28-2023 Savane molim te pogledaj ovaj video: https://m.youtube.com/watch?v=5upKluG-qi8&pp=ygUYbm9ydGhyaWRnZWZpeCBtaWNyb3Njb3Bl Koja su tvoja zapazanja o senzoru u kameri? To je nortridgefix najnoviji senzor imx385 v2 RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 12-28-2023 Ja licno nesto ne verujem, nista narocito sto se senzora tice, malo sam pretrazivao IMX385 ne vidim nigde da je Sony izbacio verziju 2, senzor kao senzor je 2Mp ne vidim nigde da ima IMX385 sa 48Mp, mislim da je to samo marketing. I sav taj YT reviews treba uzeti sa rezervom! RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 12-28-2023 Kamerice sa PDAF https://www.sony-semicon.com/en/technology/camera/index.html bi trebale da budu top sto se tice autofokusa Inace ovde ima info o senzorma Sony https://www.sony-semicon.com/en/products/is/camera/index.html RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 12-28-2023 Vrlo je moguce da na toj kameri i nije IMX385 nego neki od novijih Sony senzora sa PDAF ? RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 12-28-2023 Gledam na aliexpressu koju kameru da kupim sa hdmi fhd na 60fps sa mikroskopom i 3lece...sto preporucas? Cijene su abnormalne oko 350 do 500 eura plus jos trebam kupit i nosac da bude to profi i fukcionalno. Ja vidim da ima nekve sa narandastim kucistem i pise 12mpixela 60fps na fhd cijena oko 180 eura...ali ako kazes da te imx385 su upscaling sa 12na 48 onda dobro kinezi zaradjuju. Ako ti nije tesko sibni tu par linkova koje bi ti gotove kamere za mikrosoldering kupio da opravdava ulozeno dobiveno i da imaju vrhunske senzore i cim manji lag i te greske jer se prebacujem na smd a neznam koju kameru da kupim posto ih ima i fake i dobrih i sa svakakvim cijenama.... RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - savan - 12-28-2023 Pogledaj par videa za tu sto sam rekao da hocu sebi da kupim, Mechanic RX-510 , nekad je bila na LCSC da se kupi ali sam zakasnio nema je vise, a vidim da ih ima po netu razlicith pa predpostavljam da ima klonova, ne znam sta bi preporucio, jos ne znam za sigurno ali bi probao tu rpi novu kameru, trebalo bi da je vrhunska. Kreni od stalaka, mikroskopa, osvetljenja na ono fleksibilno crevo, a kameru sa C mount ostavi za kraj. Ja cu sebi napraviti preko https://jlcmc.com ima mnogo dobrih i jeftinih stvari da se sastavi jedan dobar stalak, nisam se nesto puno potrudio da pronadjem, treba mi zglob sa zakljucavanjem, verovatno da ga ima na tom sajtu, kako bi mogao da naginjem mikroskop u levo i desno pod uglom. Za podesavanje visine ovako nesto bi bilo super https://jlcmc.com/product/s/B12/BYTY/standard-dovetail-manual-motion-platform-long-stroke-rack-and-pinion-driven-type-z-axis , BYTY-L250 bi bio dovoljan, e sad na to bi se montirao taj zglob sa kocnicom ali nisam nesto trenutno raspolozen za ovaj projekat mada bi voleo ako bi neko predlozio u vezi zgloba za ugao. Najjednostavnije je napraviti od okruglih cevi pa cev u cev koja bi se mogla rotirati, i to montirati na zid iznad radnog stola, i onda taj jedan podesivi po visini na tockic postaviti na kraj gde je mikroskop, bar tako nekako sam ja to zamislio. Treba pronaci tih par zglobova, verujem da i toga ima na jlcmc pa da se napravi to od kockastih cevi da lici na nesto : ) Znas kako, mikroskop ce ti zatrebati da zaviris u neki uredjaj a da ne moras da ga raspklapas! Zato ja hocu sebi da napravim takav jedan podesivi stalak da mogu da doprem, mislim ja sam zadovoljan sa rpi kamericom i radi posao ali mi ide na zivce sto nije uradjeno kako treba radna povrsina. Znaci prvo krenuti od radnog stola, staviti lim pa preko lima silikonsku podlogu. Tako uradjeno mozes da napravis jednostavan drzac za pcb, jednostavno od jakih magneta ubaci se magned u 3d printed nalik na sahovsku figuru. Onda uraditi stalak za kameru. Pa onda osvetljenje na fleksibilno crevo, dva komada, znaci da mozes da postavljas svetlo po zelji u svim pravcima. Ono led svetlo kruzno sto ide ispod mikroskopa vodoravno ne valja, reflesira pcb i dobijas nepozeljne senke na kameri, ipak treba svetlo pod uglom, najednostavnije je to na fleksibilno crevo. E onda na kraju kameru naci odgovarajucu. RE: Diy duvaljka, jbc lemilica, led svetlo, mikroskop - ronovar - 12-29-2023 Sto mislis o MOS 4K PRO koji dolazi sa Sony senzorom IMX678 koji po DS sto sam nasao online ima8.3Mpixela kameru a reklama je da daje 55Mpixela. Znaci da upscaling softwerski radi sa 55/8.3= 6.6x IMX385 V2 je 2Mpixela i za 51Mpixel upscaling mu treba 51/2=25.5x Sto znaci da na papiru IMX678 je bolji od IMX385 V2. Mislim da je IMX385 V2 dobro izreklamiran online da se kinezi rjese 2Mpixela senzora i onda su digli cijene u nebesa jer reklama prodaje proizvod. Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €86.17 50%OFF | MECHANIC HDMI Camera RX-4K / MOS 4K Pro / MOS 510 1080P 60FPS Industry Video Trinocular Microscope Camera For PCB Solder Repair https://a.aliexpress.com/_msjXcVe Kod reviewa jedan je kupac napisao na aliexpresu da kamera ima puno noisa, i da mu je bolja DX-4K-MINI koja koristi IMX334 a za MOS 4K PRO nemogu online naci review. Naravno pored dobrog senzora bitan je i softwer u kameri, da bi bio vrhunski uredjaj ali oko 120 eura za ovu kameru mi je OK cijena sa novijim 8.3Mpixel senzorom. Dali u tu kameru moze onaj 180x objektiv da se usarafi pa sa njime da se rucno radi zoom in/out? Taj 180x objektivi su skupi oko 156eura ali treba nac nesto jeftinije a dobro. |
