CNC motalica za transformatore
Sada se trenutno bavim izradom mehanike sto je po meni najveci problem.Kasnije ce doci i elektronika i nije problem postavicu semu kada uhvatim malo vreme da je precrtam u nekom programu jer je imam na papiru a i nije to finalna sema jer ce mozda tokom pisanje programa doci do nekih izmena zato je i nisam postavio.
Sto se samog programiranja tice moras da krenes od pocetka kao i svi drugi Smile tvoj je izbor da li ces uciti C ili Basic verujmi nije tesko samo je potrebno izvesno vereme posvetiti tome.
(06-20-2015, 07:29 PM)Milan94 Wrote: Sada se trenutno bavim izradom mehanike sto je po meni najveci problem.Kasnije ce doci i elektronika i nije problem postavicu semu kada uhvatim malo vreme da je precrtam u nekom programu jer je imam na papiru a i nije to finalna sema jer ce mozda tokom pisanje programa doci do nekih izmena zato je i nisam postavio.
Kod mene je obrnuto , elektronika mi je veci problem Smile
Sta da ti kazem uci elektroniku ja cu na kraju ako sve bude proradilo kako sam zamislio postaviti sve potrebno za izradu motalice. Ukoliko ne planiras da se bavis ozbiljno izradom transformatora veru mi da je neisplativo praviti motalicu koja ce da ti skuplja prasinu.
Lose sam napisao Smile
Problem mi je oko tog programiranja ...
A da nacrtam i sklopim plocicu po semi nikakav problem , to znam. Smile
Znam da se ne isplati da stoji , radice koliko toliko ,vremenom ce se isplatiti.
Planiram prvenstveno da je koristim za premotavanje zvucnika.
Malo se radilo na sklapanju vodilice i to je konacno zavrseno sto se tice mehanike.
Step motor je unipolarni 3A po fazi jeste da navojno vreteno ide lako e sad neznam da li je to dovoljno i koji diver bi mogao da napravim za ovaj motor.
Posto je elektronika u fazi izrade dosao sam u dilemi oko drajvera za step motor.
Imam UNIPOLARNI step motor 6 zice 3A po fazi 200 Koraka i za njega mi je potreban neki drajver.
Koju mi semu preporucujete za ovaj motor jer kod nas vidim da je tesko naci gotov drajver za unipolane step motore.
Drajver bih trebao da ima i strujno ogranicenje do max 3 ampera.
Ja ti preporucuje da uzmes gotove drajvere sa TB6560AHQ, oni su za 24V/3A i imaju na sebi prekidace sa kojima zadajes radnu i mirnu struju, mikrostep-korak i jos par nekih parametara.
Takodje su ulazi opto-izolovani tako da ne moras da brines oko masa i povezivanja …
Cela plocica ima na KP da se kupi za oko 1100RSD, ne isplati se praviti jer ne mozes da napravis takav drajver jeftinije. Cak i sam drajver IC nije ispod 4-5-6E da ga kupis na komad … a gde je plocica, hladnjak, snasni SMD otpornici za podesavanje struje, ostali delovi …
Plocica radi odlicno. Ja sam upotrebio 4 takva drajvera za moju CNC.
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1081&pid=58430#pid58430
Napajanje sam uzeo u SAH-u, vrlo solidno napajanje sa pristojan novac:
http://www.sah.rs/Industrijska%20Napajanja/S-145.html
Naravno ima i drugih modela za razlicite napone/struje ali svakako 24V je preporuka:
http://www.sah.rs/Industrijska%20Napajan...Power.html
Slazem se da si gotova resenja uvecini slucajeva bolja ali taj drajver sa TB6560AHQ za bipolarne step motore a ja imam unipolarni.
Pa trebalo bi da moze da se poveze, sa koliko ti je zica taj motor?
To se moze prevezati ...
http://hackaday.com/2014/07/29/changing-...o-bipolar/
http://www.instructables.com/id/Running-...ipolar-Dr/
Motor ima 6 zica jedino da se ne upotrebljavaju dve koje su kao srednji izvod koji se vezije na + napajanju ako to tako moze da radi onda je super
Sa 6 zica je idealno, nemas sta dalje da menjas, zanemaris dve srednje i ostale 4 zice povezes na drajver i to je to.
Odlicno kupicu drajver nisam znao da moze i ovako da radi unipolarni motor a kako sam uspeo procitati motor ima u bipolarnom rezimu i jaci obrtni moment sto je u mom slucaju idealno.
Hvala puno
Nešto Milan94 spominje elektroniku koja je u fazi izrade,a za koju je našao mene jadnika da crtam PCB. Tongue
Ajde nešto lagano kemijam pa kada bude gotovo doći će layout na pregled. Ide se na THT i jednostrani dizajn, sa nekoliko SMDa u vidu decouplinga. E sada ono što me najviše zanima je da li smijem kvarc "zatuć"i ispod PICa, podnožje je dovoljno visoko da ima mjesta za kvarc a ona dva kodenzatora su SMD pa će ići sa strane vodova, ili je to odmah "sjedi 1" u startu? Ili ako ga već idem zatuć ispod PICa da možda bude sa strane vodova pa se kvarc položi kao što se zna vidjeti u dosta komercijalnih uređaja.
Vidim da ima i SMD kvarceva http://www.tme.eu/hr/katalog/pasivni-ele...3A24589%3B pa ako Milanu94 nije problem njih nabaviti to bi bila zgodna opcija.
Moze se staviti Quarz unutar podnozja, nije problem, veca je komplikacija nabaviti SMD quarz.
Samo dobro odmeri to i vidite tacno koje podnozje ce se staviti (ne znam koliko pinova vam treba) jer ima ona pregrada po sredini podnozja koja moze da pravi problem.
Nije problem upasati kvarc unutar podnožja, imam 40 pinskih podnožja sa pregradom i onih "niskoprofilnih" kvarceva pa mogu to upasati 1:1. Smile
(05-12-2016, 04:34 PM)Khadgar2007 Wrote: Nešto Milan94 spominje elektroniku koja je u fazi izrade,a za koju je našao mene jadnika da crtam PCB. Tongue
HC49 seriju kvarca možeš komotno postaviti unutar podnožija za mikrokontroler.
Po visini ima sasvim dovoljno mesta, a podnožije naravno mora biti od 600 mil-a (28 ili 40 dip).
Kada ubodeš mikrokontroler u podnožije, kvarc se onda i ne vidi.
Takav dizajn je sasvim OK.
Kondenzatori na kvarcu bi trebali biti keramički.
Nije loše zalemiti kućište kvaca na masu.
Ja lično uvek stavljam kvarc HC-49-S i 2 kom 2,54mm ker. kond (obični, ne SMD) van podnožija (stvar navike) i uvek vodim
50 mil vodove do od kvarca do PIC-a. Kvarc približim koliko mogu PIC-u, i to je to.
Obavezno gledam da mase od ta dva 22 do 27pF vodim zasebnim vodom 50 - 80 mila do Vss od PIC ( znači - ne bilo gde na masu),
koji je obično odmah do pinova za kristal Smile
Bio sam malo odsutam ali vidim da je Zelja dao dobar predlog nesto ovako da se realizuje
 Ž[b]Želja elja[/b]
(05-13-2016, 08:09 AM)Milan94 Wrote: Bio sam malo odsutam ali vidim da je Zelja dao dobar predlog nesto ovako da se realizuje
Evo ti par primera:
Kako god uradiš, - nećeš pogrešiti.
Sve zavisi kuda vučeš I/O linije sa PIC-a.
Hvala na prijedlozima. Ja imam 40 pinsku verziju podnožja(profi varijantu) di su dvije pregrade pa sam napravio nekakvu drugu kombinaciju jer jedna pregrada ide točno blizu pinova za kvarc. Ako se koristi 40 pinsko podnožje koje je Milan94 linkao onda nije nikakav problem staviti kvarc blizu pinova ili se može profi podnožje malo masakrirati i maknuti ta jedna pregrada ili ići u egzotiku i upotrijebiti SMD kvarc. Tongue
Što se tiče I/O linija ovo je moja ideja. Koriste se 2,54mm lemne letvice(muško-ženska kombinacija) pa da bude kao konektor ili se direktno zaleme žice na letvicu koja je zalemljena na PCB i većina ih je blizu PICa.Naravno letvice su označene sa J. Masa koja je spojena na te letvice,to je onaj dugačak vod na samom dnu slike koji ide lijevo pa skreće gore i spaja se na pinu prvog decoupling konda za PIC. U toj točci će se spajati naravno zasebnim vodovima masa PICa, MAX232 i još jednog integrirca.
