RTL-SDR USB + SDR#, za pocetnike
Zdravo svima,
Mikikg me je zainteresovao za ovu temu kada mi je pokazao ovaj projekat: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ a zatim i svoju verziju. Za pocetak odlucio sam da kupim gotov dongle (sa ebay-a) dok ne naucim teoriju.
Evo kratkog uputstva za instalaciju na Windows 7 OS:
1. Ubacite uredjaj u USB
2. Sacekajte da Windows instalira prvo svoje drajvere (moze da potraje)
3. Skinite  SDR# aplikaciju kroz koju ce da upravljamo uredjajem (http://sdrsharp.com/#download)
4. Kada skinite instalacioni fajl raspakujte arhivu i pokrenite install.bat
5. Nakon malo vremena pojavice se sdrsharp folder u istom folderu gde je i install.bat
6. U folderu sdrsharp nalazi se fajl zadig.exe, pokrenite prvo njega (potrebno da bi se izmenio drajver)
7. U zadig-u izaberite Options -> List all devices
8. Nakon toga lista uredjaja ce da dobije vrednosti, izaberite Bulk In, Interface 0 (ili ako vidite pod pravim imenom uredjaj onda izaberite tu opciju)
9. Kliknite na Install/Reinstall driver
10. Zatvorite Zadig i pokrenite SDRSharp.exe
11. Sa leve strane imate opciju da izaberete Source (u mom slucaju RTL-SDR/USB)
12. Kliknite na opciju za konfigurisanje (odmah iznad Source, izgleda kao zupcanik) i podestite RF Gain (npr na max).
13. Zatvorite prozor i igra moze da pocne Smile
Odlicno i zanimljivo , pogotovu me odusevio waterfall i vizuelni utisak kada se sagleda ceo band, odmah moze da se vidi gde su propagacije i sta je aktivno od bandova. Znaci lepota. Nego ovi iz NL imaju neku svoju verziju hardvera koliko videh gde je poseban akcenat bacen na ST i KT opseg, pa me zanima ako se uzme neka od varijanti recimo kao ovo sa ebaya dvb-t dongle sta se moze ocekivati , a da je upotrebljivo? Koliko videh 30MHz pa na gore ako se ne varam. Mene je zainteresovala ova varijanta pa se razmisljam da narucim:
http://www.ebay.it/itm/DE-100KHz-1-7GHz-...58be677edd
Ajmo neki komentar ko ima iskustva sta zapravo nabaviti, a da nisu bacene pare. Samogradnja na zalost ne dolazi u obzir zbog nedostatka vremena za ovako nesto. Znaci strogo kupovna varijanta i plug&play . Kina kao varijanta je ok ako mi se bude dalo cekati, za nesto brze je ono iznad iz nemacke, a najbrze bi bilo recimo ovo:
https://www.kupujemprodajem.com/RTL-SDR-...d=22431321
Sta uzeti ? Smile
Prvo pitanje je koji te opseg frekvencija najvise interesuje?
Po meni je najisplativije da uzmes dva najjeftinija RTL-SDR dongla preko Ebay, imaju da se nadju za oko 9$ komad, jedan ostavis kakav jeste a drugi prepravis za prijem HF-a 0-27MHz:
http://yu3ma.net/wp/?p=370
Ovde ima jedna ogromna tema na ES koju sam startovao pre skoro 4 godine, svasta ima oko SDR:
http://www.elitesecurity.org/t431047-Sof...-Radio-SDR
I ovde na mom blogu:
http://yu3ma.net/wp/?cat=4
Moj prvi SDR prijemnik je izgledao ovako totalno "neugledno" a veruj mi da je skoro radio kao ovaj fabricki Icom IC-706MKII Big Grin
Od tog momenta pocinje kompletna ludnica sa tim SDR Wink
Ono gore desno na ziciama je promenljivi oscilator sa Si570 koji smo u medjuvremenu "napustili" i presli na Si5351.
Zanimljivo je da sam jos tad koristio sasvim spontano LM4562 za demodulator, kao bio "dobar" OP, posle se ispostavilo da je najbolji, nisam ni znao tad!!!
[Image: attachment.php?aid=14225]
Ovo je moja neka zadnja verzija ZMSDR (samo za HF opseg) koja "shije" jedno 50dB sa nizim shumom RTL-SDR, tj za toliko je osetljiviji prijemnik Big Grin
Plocica je iz inata napravljena na jednoslojnoj stampi preko pegla-transfer metode Smile
[Image: attachment.php?aid=14226]
Tu ZMSDR plocicu za prijemnik smo u lokalnom radio klubu gde ima "ozbiljna" antena poredili sa "nekom" FT1000 Mark 5 fabrickom stanicom. Satima smo pokusavali da nadjemo signal na jednom/drugom uredjaju da im nadjemo razliku ko "bolje hvata", nismo uspeli!!! Sve sto se culo na Yaesu-i culo se i na ovoj neuglednoj plocici!
[Image: attachment.php?aid=14227]
Ok odlicno, par linkova sto si mi poslao su mi falila da pohvatam konce... odoh na citanje Smile
Stigao hardver iz kine, obican dvb-t stick, ocekivano 30-1700MHz, dobijeno da se cuju 2 lokalne stanice na FM opsegu (88-108) i lokalna TV (audio kanal) na 578MHz i to je sve. Neocekivano gluv prijemnik , hardverski problem ili u necemu gresim. Model ovaj:
http://www.ebay.it/itm/USB-DIGITAL-DVB-T...3ce741d924
Samo polako, odprilike tako svima na prvi pogled radi Smile
Kao prvo, antena, ako si probao sa tom "zicom", zaboravi na prijem, to nije antena iako lici na to Smile
Ni jedan drugi shirokopojasni prijemnik nebi bolje radio sa tom "antenom".
Dalje, moras malo da iscackas opcije po programu, pre svega mislim na opciju RF GAIN koja je cinimise po default u minusu tj radi kao atenuator. Kad gurnes slajder na gain u plus, druga prica Wink
kao nekadasnji radio amater ne bih sebi dozvolio neke greske tog tipa, znaci nisam ni ocekivao sa njegovom 20cm antenom da tjunujem 88-108, stavio sam uredno duzu teleskop na kojoj drugi dedicated 88-108 prijemnik radi najnormalnije. RF gain probao da dignem , probao i automatic gain i uvek isto. Jednostavno premala osetljivost. Cuju se iskljucivo lokalne stanice, cak ni BGD1 na 95.3 ne prolazi. Ne znam da li vredi probati drugi softver, posto sam na linuxu kratak je izbor softvera za sdr. Ovo je probano sve sa GQRX .
Hmm, to nije dobro nesto, mora da se menja. Mozda je SW sporan.
Generalno Linux i OS X su lose podrzani, pod Windows je najveci izbor SW-a i uglavnom dobro rade.
Kod mene na OS X ja sam terao SDR# kroz Mono C# emulator.
Kupih ovaj Rtl Sdr R820T Dongle .
E sad posto ja imam zelju da slusam hf vise nego vhf i uhf uradio sam malu softversku modifikaciju drajvera .
Nisam ja licno nista modifikovao vec sam skinou vec modifikovan drajver i u instalaciji samo zamenio dravere .
Tako da umesto da vrsi prijem od 24 pa do 1700mhz sad radi od 11mhz pa do 1700.
Modovani drajver sam skinuo odavde http://www.rtl-sdr.com/new-experimental-...mhz-lower/
Znaci nista nije menjano na plocici samo se zamene u instalaciji ova 3 fajla sa ovog sajta .
Utisak : pa nije lose  Rolleyes s obzirom koliko je to jadno i malo i s obzirom da ja i nemam antenu kako treba za hf vec zicu ispod krova od nekih 10tak metara ja sam zadovoljan .
Cekam da prodju ove grmljavine da podignem antenu , prijem ce s ovim biti sigurno bolji Rolleyes
https://www.youtube.com/watch?v=z4TlBXKvsXQ
Dobra fora, treba samo proveriti jitter, hoce da popusti van opsega.
U svakom slucaju dodaj BPF ili LPF filter za 14MHz, 21MHz, za opsege koje zelis da slusas, radice jos bolje, sa BPF skines LF noise iz mreze i VHF shum od FM/mobilne mreze koji je prilicno jak.
Pa to je to  Big Grin nisam se s ovime bakcao pa sam iskreno u nedoumici dali te harmonicne smetnje dolaze preko antene ili pak kroz usb kabl , padalo mi je napamet da spijim umesto 5v sa usb-a 5v iz drugog napajanja cisto da vidim dal ce nesto da se promeni .
Ipak je to kroz antenu , a i monitor koji koristim pravi smetnje po hf-u to znam provereno jer kad njega ugasim i iscupam kabl iz struje smetnje se gube , inace pc toliko i ne smeta koliko taj monitor.
Stekao sam utisak da SDR-u nikad dosta filtera. Obavezno  neki band pass filter, cak i lineare kada pravim nikad ne iskljucim low pass filtere nego ostanu na prijemu, jednostavno mu ne smetaju i primetno se kvalitetnije cuje. Veruj nebo i zemlja!
Odlična spravica. Smile
Filteri ce ici obavezno nego sad nije vreme za igranje time , nemam antenu i onda dzaba ja tu nesto cackam . Tamo kad prodju ova praznjenja dizem antenu pa cu polako na tenane da se zanimam  Rolleyes
Tda - spravica je cudo u odnosu na izgled to je prijemnik od eto 11mhz pa do 1700. i to sa svim vrstama rada , spektrumom itd .
Zamisli koliko bi mi trebalo radio prijemnika da pokrijem toliki prijem  Undecided ona polica bi se polomila od tezine istih  24 a ja bih sanjao dugmice i tockice  43
Mogu da ti kazem da je vrlo fino selektivan, na FM bandu sam to primetio. Dosta sam se sa tim baktao i vidim, dobro je.
Konacno pravi SDR.
https://www.amazon.com/RTL-SDR-Blog-RTL2...2976NRJDWD
Pozdrav svima i srecna nova godina.Kupio sam ovaj SDR,jedva doceka da stigne
RTL2832U V3 kao sa adrese #16 u temi iznad
ali nikako da ga instaliram.Skinuo sam odavde program http://sdrsharp.com/#download
pratio sva uputstva i neide.Na win7 trazio je net framework 4.8,skinuo sam ali nije hteo da se instalira do kraja jer
nesto mu neodgovara win 7 (tako pise) probao na XP,on ga vidi kad se ubode u USB i tu kao ZADIG vidi i skine drajver ali da neduzim,sve u svemu nistaaaa.
Ako moze pomoc tj. jos neko upotstvo i adresa kako i sta da uradim i sta odakle da skinem jer ovako pokusavajuci ima da docekam i 2022god i ovo nece da proradi.Siguran sam da je ispravan jer kad se ubode u USB win ispise naziv uredjaja i potrazi drajvere.
Koliko se ja secam , skines sa njihovog sajta Zadig i instaliras , imas neko malo podesavanje u usb opcijama tj pitacete koji ces port ... i slicno.
I to bi trebalo da radi ...
Mada znalo je i kod  mene da pravi problem , npr na i5 racunaru u dnevnoj sobi mi radi odlicno bez greske , dok na racunaru u supi nece nikako da se instalira draver jer je taj racunar matori Amd Athlon 64x2 .
Na oba racunara  mi je Windows7 64 , ali na amd-u ga nesto j..e i nece da se uspesno instalira izbacuje neku gresku na pola instalacije ...
Inace ja vec neko vreme imam i koristim onu verziju sdr-a sa dva antenska ulaza , jedan je  od 100khz do 30mhz a drugi od 25mhz do 17ghz , crna mala metalna kutica manja od kutije cigareta.
Odlicno to radi kako za amaterske bandove tako i za difuzni opseg pa i za sto sta jos. A jos uz to ja i nemam neku antenu jedna zicka od 10tak metara razvucena unutar krova kuce i samo spojena jednim krajem na koax koji je nekada sluzio za tv antenu .
Onaj stari sdr o kome sam pisao sto je isao od 25mhz do 1.7ghz sam poklonio jednom drugaru radio amateru koji isprva nije bio nesto posebbno odusevljen ... kako kaze on to je  igrackica .
Sve dok nije instalirao kod sebe i isprobao , nakon cega se odusevio koliko su neke stvari olaksane upotrebom ove sdr spravice + on ima ful antene kojima pokriva skoro ceo hf opseg .
Ubrzo mu je  odradio i down converter da moze da slusa ceo hf , a kako je  rec o starijem operatoru kada radi telegrafiju obavezno koristi taj sdr kao prijemnik.
Ja imam win7 , procesor e6500 mem. ddr2 a na drugom je e5700 ddr3 nada na taj drugi nisam probao da instaliram,probao na androidu ali telefon nista "nekaze" kad ga povezem.Nacicu vec neko resenje valjda ili nekog ko zna u cemu je problem,sve u svemu taj SDR je stvarno dobra stvar pa sam ga zato uzeo za pocetak da vidim kako radi ali jos samo treba da proradi...
Pogledaj ovde, pratio sam uputstvo i proradilo mi je na Windows 10 u VM-u.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
[Image: attachment.php?aid=34881]
