Threads: 77
1.643
Potreban mi je savet.
Šta bi pre izabrali Sound Blaster Audigy 2 ili Sound Blaster X-Fi SB1040?
http://ec1.images-amazon.com/media/i3d/0...010760.pdf
http://www.creative.com/oem/resources/So...SB104x.pdf
I zbog čega?
Threads: 77
1.643
03-17-2015, 09:13 PM
(This post was last modified: 03-17-2015, 09:15 PM by TDA.)
Ma Win 7 u potpunosti podržava Audigy 2. Nije to problem.
Ovo pitalje sam postavio zbog toga što je X-Fi poprilično mlađa kartica ali po specifikacijama Audigy 2 podržava 24-bit/192kHz sampling rate a X-Fi
24-bit/96kHz.
Što se tiče THD+N za Audigy 2 nisam našao podatak (sigurno bi se razlikovao jer sam na izlazu zamenio JRC4556 sa LME49720) a kod X-FI 0,007%.
Dilema je koju karticu da ostavim u računaru...
Threads: 4
25
Ja sam koristio oko 1 godinu X-fi i vratio se na audigy zs2 kao najjeftiniju a pristojnu varijantu. Driver obavezno KX 32bit na win 7 radi bez problema ali 64bit-na varijanta zna da zeza. Inace KX drivere bih preporucio za sve Creative kartice ( naravno one koje imaju podrsku KXa ). Pozz
Threads: 77
1.643
@nik
Ma dobio sam je free...
Da imam te pare već bi se oženio...
@tesla017
Ma koj će mi...
Nemam problema sa ground loop.
@vodjang
Probao sam i KX i još neke (nemam pojma koje beše), ali sam se vratio na one koje sam Win nudi jer ima 64-bit sistem i nekako mi je najstabilnije i najprirodnije sa njima.
U pravu si da je KX dobar ali bagovit sa 64-bitnim sistemom. Imao sam i malo problema dok sam mapirao sve izlaze i ulaze da rade kako treba.
Ako nema neke bitne razlike ostaviću onda Audigy2 dok ne sastavim neki DAC...
Hvala na savetima.
