  • 3 Vote(s) - 5 Average
Current Mirror Amp (Vladino pojačalo)
#41
Bas lepo pojacalo, kutija je odlicna, sto i nije cudo obzirom cija je Wink. Meni se samo ne svidja raspored u kutiji, ima previse dugackih kablova. Cini mi se da je to dobrim delom moglo da se izbegne nesto drugacijim rasporedom.
Mene buni što tranzistor za temperaturnu kompenzaciju nije na hladnjaku, a ubeđen sam da i Vlada i Peđa znaju gde mu je mesto.
BTW: Ovo Vladino pojacalo ja nebi shematski nista dirao, ALI bih plocicu napravio malo "ozbiljnije", kompletno u SMD (naravno sta moze da se stavi u SMD, mali tranzistori i mali R/C) i to bi jos bolje radilo!!!
Cak i dvoslojnu stampu, da bude sve po PS kao sto smo radili sa BatoMM i u tom slucaju bi bio zainteresovan za izgradnju i GB.
Imam 2SA1943/2SC5200 koje smo svojevremeno kupili u GB a trenutno mi skupljaju prasinu a bilo bi lepo da ih upotrebimo u jednoj lepo skockanoj miniaturnoj konstrukciji i da plocice uradimo profi.
Cak je nekome sugurno i preteklo nesto 100V SMD kondenzatora iz druge GB, opet i njih mozemo tu fino da upotrebimo.
Uzgred, da li zna neko kolika je discipacija na ovim stabilizatorima napona, tj koliu struju vuce ulazni stepen? (razmisljam da li mogu i oni da se stave u SMD varijanti i da se hlade preko PCB)
(03-12-2015, 10:31 PM)Zvu Wrote: Bas trpi 300W kontinualne snage....pa se ne sikiram mnogo šta može da mu se desi (:
Probajte da ga nakacite na akumulator od 24V da vidite koliko ce izdrzati. To je adekvatno proboju jednog tranzistora
(03-13-2015, 12:22 AM)fokussd Wrote: Mene buni što tranzistor za temperaturnu kompenzaciju nije na hladnjaku, a ubeđen sam da i Vlada i Peđa znaju gde mu je mesto.
Ovde je izlazni stepen CFP/Sziklai. Tranzistor za temp kompenzaciju bi mogao da se stavi na drivere (ili jedan od drivera) ili na poseban hladnjak za drivere. Ali ovde su mali TO92 tranzistori pa to nije baš praktično. Ian Finch sa diyaudio.com foruma je pisao o tome da kad se tranzistor za temp komp kod Sziklai konfiguracije izlaznog stepena stavi na driver može da dođe do temperaturne prekompenzacije, da kod većih disipacija suviše snizi bias u odnosu na setovanu vrednost. Zato nije greška ni da temp komp tr. bude i sam negde na ploči blizu drivera.
Ja sam jedino skeptičan zbog stabilnosti, obično donjem driveru kod Sziklai konfiguracije treba mali kond između B i C. Da li je neko baš lepo ispitao ovaj amp na osciloskopu. Ne vidim nikakvu kompenzaciju na shemi.
Konfiguracija izlaznog stepena koja je ovde primenjena je temperaturno najstabilnija konfiguracija. Kod ovog pojačala neće biti nikakvih problema u tom smislu, slobodno može da se koristi ova pločica. Može pločica i bolje da se uradi ali i ova će da radi vrhunski.
Ako bi se uradila dvoslojna pločica sa 1206 SMD komponentama to bi bilo fantastično (za one kojima nije problem da leme SMD)
Da li je neko rad da uradi simulaciju ovog pojačala ili merenje već završenog primerka?
(03-13-2015, 12:52 AM)Jevrem Wrote: Probajte da ga nakacite na akumulator od 24V da vidite koliko ce izdrzati. To je adekvatno proboju jednog tranzistora
To nikako ne može da se meri. Akumulatorom može, dovoljno tankom žicom, i da se punktuje pa mi je taj deo jasan (:
To sa akumulatorom možete da probate sa svojim zvučnicima. Ja svoje čuvam (:
Izdrzace dovoljno dugo dok neko ne dotrci do pojacala i iskljuci ga Smile
Upravo tako (:
(03-13-2015, 07:28 AM)TDA Wrote: Da li je neko rad da uradi simulaciju ovog pojačala ili merenje već završenog primerka?
Ovo bih i ja voleo da vidim ali nisam siguran koliko praviša zapravo ima ili je radilo merenja. Dosadašnje "širenje" kruga ljudi koji poseduju Vladino pojačalo je teklo tako što se pojačalo donese na probu, uvidi se da radi bolje od postojećeg i kreće se u izradu.
Bar je tako kod onih, za koje znam kako su došli do njega, išlo.
Sad mi pade na pamet... TDA, da li ti imaš mogućnost da odradiš merenja završenog primerka ? Možda bih mogao da upriličim da moj drugar koji je napravio pojačalo sa slike koju sam postovao donese pojačalo na merni sto i da se vidi sve što te zanima.
Još uvek nemam generator i previše iskustva sa merenjima pojačala...
Ako je Vule zaboravi.... Big Grin
Ja jesam zaiteresovan da se izmeri to pojačalo i ta merenja da se uporede sa simulacijom.
Zatim bi bilo dobro samu simulaciju unaprediti....
Tranzistor ako je probio onda je probio i ne moze da traje kratko vec trajno dok izdrzi mrezni osigurac ili dok ga ne isklkjucite sa napajanja, tako da su akumulator i tranzistor u kratkom spoju identicne stvari.
Ja se nisam hvalio da moj zvucnik izdrzava 300w kontinuirano. Sa akumulatorom od 24V na 6,4 oma drajveru imacete samo 90W ali ce tih 3,75 ampera da se sve pretvori u toplotu pa ce i par sekundi da osteti drajver
Mozda se ne razumem u zvucnike ali u Omov zakon da
(03-13-2015, 09:29 AM)Jevrem Wrote: Tranzistor ako je probio onda je probio i ne moze da traje kratko vec trajno dok izdrzi mrezni osigurac ili dok ga ne isklkjucite sa napajanja, tako da su akumulator i tranzistor u kratkom spoju identicne stvari.
Impulse, skini mi se sa grbače. Prekinuo sam komunikaciju sa tobom preko PP kako ne bih doveo sebe u situaciju da se ponašam nepristojno i kažem ti šta mislim o tome što si mi pisao.
Napisao sam da proboj "traje kratko" iz očiglednih razloga koje je pomenuo Apex. Sigurno neću da sedim i gledam kako se zvučnik napinje i kuliram jer znam da može da izdrži.
Koliko se razumeš u zvučnike pokazao si nedavnim postovanjem po DIYaudio forumu vezano za merenja zvučnika i kako ista nemaju korelaciju sa kvalitetom zvuka - tako da nije da se "možda ne razumeš u zvučnike" već se sigurno ne razumeš u zvučnike. Oladio sam te za knjigu vezanu za postupak akustičkih merenja zato što si pisao da merenja ne vrede ništa, neću da ti je pošaljem. Ne znam šta više hoćeš od mene. Nemoj da mi proganjaš postove.
Što se tiče mog "hvalisanja", post je bio više u šaljivom tonu, a da moji basevi mogu da izdrže svašta - zaista mogu. Ne vidim šta je tu hvalisanje ali dobro, možda je do mene. Evo neću više...
(03-13-2015, 09:14 AM)TDA Wrote: Još uvek nemam generator i previše iskustva sa merenjima pojačala...
Nije Vule (:
Ponuda za ostale zaineresovane koji mogu uraditi merenja i dalje stoji. Još nisam pitao drugara ali znajući koliko je radoznao sigurno će hteti da vidi kako merno izgleda.
Evo kako treba kod ove konfiguracije da se pravilno uradi temperaturna kompenzacija. Driveri na poseban mali hladnjak + tranzistor za temp kompenzaciju na isti taj hladnjak. Ali nije to baš neophodno, ako se stavi tranzistor za temp kompenzaciju veoma blizu jednog od drivera (ne moraju baš da se dodiruju) to je OK. Ali i ovako kako je na pločici neće biti loše.
03-13-2015, 09:48 AM
To sa akumulatorom prvi put cujem da se koristi kod testiranja u audio tehnici Smile
Sto bi to neko radio, samo ce bezveze da osteti drajver …
Ako crkne izlazni tranzistor na AMP-u, crko je, kraj price, nase je da sprecimo da se to ikako desi, sto dobrom internom zastitom u AMP, sto nekom externom, pametnim koriscenjem AMP-a itd …
Sto se tice nekih bazicnih merenja, nema oko toga nista specialno, zvucna kartica sa In / Out, program za merenje (Arta i slicni) i vestacko opterecenje.
Setup se postavi za 15 minuta ...
Uradiću simulaciju, možda još danas...
Još jedna ogromna prednost ovog (Sziklai) tipa izlaznog stepena je veoma niska optimalna mirna struja. Ona zavisi delimično od struje koja prolazi kroz driver i vrednosti emitorskog otpornika ali za orijentaciju kod jednog para izlaznih (kao što je ovde) i vrednost emiterskog otpornika od 0R1 ona je 15mA. Za klasičan Darlington izlazni stepen ta optimalna struja bi bila daleko veća, oko 200mA. Znači, kod ovog pojačala treba da se našteluje mirna struja na oko 15mA. Pojačalo će da da maksimalan kvalitet zvuka, uz maksimalno dobre tehničke karakteristike, sa ovom malom mirnom strujom, tj. biće potpuno hladno u normalnoj upotrebi.
(03-13-2015, 10:11 AM)apexaudio Wrote: Ponavljam 2SK1058/2SJ162 u izlazu i nema drajverskih tranzistora ni potrebe za temperaturnom kompenzacijom...
Meni se ipak kod ovakog tipa pojačala zvuk najviše sviđa sa bipolarnim izlaznim tranzistorima. Oni se i mnogo lakše nabavljaju i mnogo su jeftiniji od lateralnim mosfetova. Zato sam dao ovih nekoliko komentara za gradnju. Plus, ovde je već gotova pločica koja može pristojno da funkcioniše...
(03-13-2015, 09:56 AM)mikikg Wrote: To sa akumulatorom prvi put cujem da se koristi kod testiranja u audio tehnici Smile
treba obratiti pažnju kada se meri sa ARTA jer ona meri razliku između kanala tako da odziv koji se pravi sa ARTA u LOOP-u praktično SVAKI PUT POKAŽE IDEALNO RAVNU LINIJU iako ona možda i nije .
Šta to znači , pa to da recimo REALAN odziv kartice nije apsolutno ravan u audio opsegu i da ima određenih problema , ali pošto su oba kanala obično identična tako da ARTA mereći razliku između njih konstatuje da je nema i pokaže ravan opseg .
Merenja sa http://audio.rightmark.org/products/rmaa.shtml pokazuju realniju sliku o tome koliko je kartica zaista dobra .
PO MENI , najbolje je uraditi prvo merenje sa RMAA i videti koliko kartica odstupa od ravne linije ....ponekad je malo a ponekad i mnogo ......zatim napraviti jedan kalibracini fajl koji će ispraviti sve neregularnosti kartice ......nije problem jer obično po krajevima opsega se imaju problemi ......zatim taj kalibracioni fajl ubaciti u ARTA na mesto mikrofonskog kalibracionog fajla i to je to .
Na taj način originalni odziv ARTA u Loop-u će biti izmenjen ali će pokazivati tačno merenje ....praktično se kompezuje odziv kartice .
PS U VEZI SA MERENJIMA .......po meni merenja uopšte ne treba prikazivati jer samo prave haos kod svih onih koji ne umeju da ih tumače pravilno , a nije ih malo .......i nije problem što ih nije malo nego i velika odbojnost da pokušaju da nešto nauče i samim tim i razumeju ono šta gledaju .
