APEX A9
#61
A10 je samo ideja proverena u simulatoru. Za razliku od A9 signal je baferovan FET tranzistorom na ulazu a OP amp sluzi samo kao DC servo.
06-11-2015, 11:28 AM
Olaf se zaineresovao za A10 i evo neispitane plocice koju je dizajnirao.
06-12-2015, 10:35 PM
heh,Olaf... sutra je to provjereno! Smile
Provereno radi ili provereno ne radi videcemo uskoro, njega zanima poredjenje sa A9.
Olaf je napravio plocicu, sad tek vidim koliko je mala za CFA pojacalo sa FET ulazom, MOSFET izlazom i DC servom.
06-13-2015, 02:44 PM
mahom vaše kombinacije rade iz prve,ne sumnjam da će tako i ovaj put biti. više sam mislio na uporednu probu,slušno iskustvo pošto je Olaf čovjek koji poslije vas ima možda i najviše Apex uređaja Smile
(06-13-2015, 05:52 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: mahom vaše kombinacije rade iz prve,ne sumnjam da će tako i ovaj put biti. više sam mislio na uporednu probu,slušno iskustvo pošto je Olaf čovjek koji poslije vas ima možda i najviše Apex uređaja Smile
Zaboravili smo na Terry-ja, a on vec puni svoje plocice A10 Smile
Kad su komplikovanije seme u pitanju  'proba je iz raja izasla' Smile
06-13-2015, 06:07 PM
Kad su moji uredjaji u pitanju svi ih imaju vise od mene... ja imam samo AX11, D200 i SR800 doduse u vecim kolicinama Smile
Clan diyaudio.com foruma poslao je svoju verziju plocice A9 sa TIP142/147.
06-13-2015, 06:26 PM
06-13-2015, 07:28 PM
da,Terry je počeo da stiže i presttiže Olafa,naročito od kad je "provalio" kako da sam odradi toner-transfer. Olaf još uvijek radi lepše ali ni Terry ne prestaje sa usavršavanjem...
07-20-2016, 11:56 AM
 Konacno sastavljen i sad je u test fazi[Image: smile.gif].Po Miletovim savetima mirna struja namestena na 100mA.Zvuk sta reci,visoki i srednji fenomenalni i prijatni za slusanje.Bas malo tanak za moj ukus.Na ulazu je trenutno OP2134.Kad dobije zasluzenu kutiju malo cu se igrati sa promenom OP-a na ulazu.Sve u svemu odlican amp sa jeftinim tranzistorima.Hvala Mile na savetima i projektu![Image: smile.gif]
Odlicna izvedba nole :-)
Hvala tesla017[Image: smile.gif]Malo je potrajalo dok ga nisam sastavio zbog obaveza na poslu ali vredi svakog dela stavljenog na plocicu.[Image: smile.gif]Fenomenalan amp!
Korisne informacije podeli sa ekipom posle testiranja. Kad stignes poigraj se op-ampovima pa javljaj :-)
Dogovoreno[Image: smile.gif]
A9 je CFA topologije, ako se zeli basovitije pojacalo tu je FH9 Wink
Nole ima fajlova za FH9 juce sam postavio u temi AX11 pa baci pogled ;-)
Mile za FH9 moze napajanje +/-42VDC bez izmena?
Koju zastitu za zvucnike preporucujete za FH9?
FH9 moze da koristi i IRF540/9540 umesto IRFP240/9240 isto kao A9. Zastita za AX11 moze da se koristi i za ova pojacala kao i mnoga druga, a ja bih preporucio verziju sa mosfet SS relejima.
Jedno pitanje Mile.Odradio sam zastitu dole u prilogu po TDA plocicama i jasno mi je kako se veze na pojacalo gde ima emiterskih otpornika ali mi nije jasno gde vezati pro na A9?[Image: huh.gif]
07-20-2016, 08:27 PM
(07-20-2016, 02:30 PM)tesla017 Wrote: Nole ima fajlova za FH9 juce sam postavio u temi AX11 pa baci pogled ;-)
Vide sam fajlove i primamljivo izgleda ali ce malo da saceka.Prvo da skutijam ovaj A9 i zapoceti A11 pa cemo videti sta dalje.Nas Mile stancuje pojacala kao na traci nemoze covek da ga prati Smile Smile Smile .
