APEX A9
Wink
Prije nekoliko dana sam počeo raditi A9 kako bih ga ubacio u neki stari Tehnics SU-X102 kojem je neki "nesretnik" spalio izlazni čip SVI3102 C.
A9 sam napravio i proradio je odmah po uključenju, Bias 12mA a simetrija oko 8mV... poslije pregleda temperature komponenti dohvatim se šerafcigera i pokušam da namjestim struju mirovanja kad ona ni makac, stoji zakovana na 12mA. Provjerim jel osciluje, sve uredno i kako treba, isključim pojačavač. Prva sumnja je pala da pogrešno mjerim bias ( stavio sam po 1 keramički otpornik 1 Ohm 5W u svaku granu napajanja i mjerio struju kroz njih ) pa sam Milu pitao za savjet, kako on mjeri bias na pojačavačima bez E ili S otpora. Savjet je bio identičan onome što sam već radio. U tom sam trenutku posumnjao na trimer pošto sam umjesto 10K koji su preporučeni na šemi koristio 4k7 otpor u seriji sa trimerom 5K, opet po Milinom savjetu izbacujem otpor od 4k7 i ostavljam samo 5K višeobrtni trimer. Opet imam isti problem i Bias je zakovan na mjestu. Pregledam lemove i sve je bilo OK, pregledam komponente i vidim da sam umjesto 27k između B i C BD-a stavio 2k7. Zamjenim otpornik i upalim pojačavač, zavrtim trimer i ništa se ne dešava, zavrtim ga još malo i na otprilike 3k Bias krenu da raste prilično naglo. Naštimao sam Bias na 50mA pošto je Tehnics-ov hladnjak mršav, skinuo trimere sa oba kanala i očitao vrijednosti 2k7+/- par oma. Zamjenio sam trimere sa fiksnim otpornicima.
Spojim neke auto zvučnike i tiho pustim muziku svira uredno, pustim ga otprilike 40 minuta prateći temperature komponenti, hladnjaka...
Pošto je sve izledalo uredno spojim A9 na Grundig pro box-ove i vidim da pojačavač ima potencijala ali i da je prilično trom. Imao sam neke 18000uF elektrolite u napajanju koji su očigledno bili totalni promašaj. Izvučem onda napajanje od Tehnics-a ( ima 2 elektrolita 3300uF ) i to je već bilo to, svirao je za medalju, osmjeh na licu Smile kad polije truda dobiješ ovakav zvuk nije silazio sa lica. Poslušao sam ga malo i raskupusao kako bih ga spoijo umjesto SVI čipa. Poslije spajanja i korištenja pretpojačavača od Tehnics SU-X102, zvuk je bio degradiran i to za 2-3 klase. Odlučio sam da raskupusam cijeli pojačavač i ostavim samo izlazni stepen... To sam i odradio, kao i novu pločicu za napajanje, nažalost stanje elektrolita 3300uF je bilo loše ( na mjerenju 2900uF ne sjećam se koliko ESR mi je očitao instrument ), stavio sam im paralelno 470nF +47nF ( panasonic ) umjesto dioda stavio Shotkey i opet pustio u rad pojačavč u prisustvu kolege sa foruma ( Bolek ). Zvuk je bio jako dobar, čak što više totalno sam se oduševio sa pojačavačom koji sam mislio samo ubaciti u Tehnics ( a primjetio sam da se i Bolek-u zasmješio brk Smile) ). Visoki i srednji jako dobri, bas malo mršaviji ali brz ( pripisali smo to lošim elektrolitima ). Sve u svemu sad su ostale sitnice za sređivanje, promjena OP-ova pošto je sa NE5532an ulaz preosjetljiv,  mjenjanje elektrolita za nešto pristojnije, zamjena par ugljeno-slojnih otpora za MF, DC zaštita, pa čak možda i nova kutija sa novim hladnjakom ( iako bi i ovaj bio pristojan za kutije 8 oma i kućno slušanje ) jer A9 zaslužuje da bude u ljepšoj kutiji. Pojačavač definitivno zaslužuje da se pravi!!! Bravo za Milu kao konstruktora! Zaista fantastičan amp.
Prepravke u odnosu na originalnu šemu su obilježene crvenim slovima:
[Image: A9_Shematic_2x40_V_50_W.jpg]
PCB po kom sam radio:
[Image: PCB.jpg]
Stim da ovu varijantu PCB-a treba urediti, ulazni vodovi se provlače preblizu vodova napajanja čipa...
Evo i slike sklopljenog A9 ( drugi kanal je ispod gornjeg, tako mi je diktirala kutija i ostala elektronika ):
[Image: 2015_03_03_19_26_42.jpg]
[Image: 2015_03_03_19_26_49.jpg]
Biće još slika ( pristojnijih od ovih sa moba ) kad "isčupam" aparat za slikanje iz fioke...
Lepo ti ovo izgleda. Vaistinu
Samo nastavi!
Moglo je i bolje, ali nisam imao ni vremena a ni potrebnih komponenti. Kod nas je totalni problem za komponente. Jučer razgovaram sa kolegom Bolekom i on mi kaže, a jesmo izabrali hoby koji nikako nije za naš teren, nikakvi izvori ni prodavnice kvalitetnih komponenti ( sve se mora uvoziti iz drugih država ). A i ono što nabavimo masno platimo, pa se svaki posao krpljači. Pozdrav
A9 sa recikliranim transformatorom, kutijom... i dobije se vrlo muzikalno pojacalo uporedivo sa vecinom modernih uredjaja srednje klase, a verovatno i sa nekim precenjenim u klasi do 2000e Smile
Svako ulaganje u pojacalo koje u osnovi koristi A9 module ima opravdanja, makar to bilo i 500e za kvalitetnu kutiju trafo elektrolite...
Mene je zvuk zaista prijatno iznenadio, gotovo sam uvjeren da ovo neće biti jedini primjerak kojeg sam napravio... Nevjerovatno je da ovako jeftini fet-ovi ovako dobro sviraju... Pojačavač vrijedan svake pohvale. Pozdrav Mile i hvala još jednom na odličnom projektu
NE5532 iako dobar OP nije pogodan za ovo pojacalo kao ni za DC servo bolje je koristiti TL072 ili neki bolji kao OPA2134, OPA2604...
OK,, ako danas uhvatim slobodan trenutak testiraću razne OP, pa ću napisati utiske. Sigurno je da ću nabaviti i originalne NJM2068 čim mi se ukaže prilika. Nisam siguran ko je radio ovu pločicu i prepravke ali bih te pitao da nije premali otpor 47k u povratnoj sprezi na 6 nogici OP-a? Pozz
Otpornik 47k je samo za DC povratnu spregu i smanjen je upravo zbog NE5532, za sve ostale OP ampove koristiti 220-820k.
Povratna sprega za AC (audio) je 4x470R i 100R na masu cijim se menjanjem odredjuje pojacanje.
OK, to mi je korisna informacija. Pozz
Predlazem A14 za buducu gradnju, slicna topologija ali sa diamond izlaznim stepenom.
Moram potražiti šemu za A14, nešto se ne mogu sjetiti koji je to amp. Ako ima negdje šema i PCB bilo bi ih zanimljivo vidjeti i proučiti. Mislim da ću se sa A9 "igrati" bar mjesec dana, dok ga ne izguštam pa onda preći na drugi projekt Smile . Pozz
Olafk je dizajnirao plocicu i napravio A14 i to je njegov favorit pored A40. Podelio je svoj dizajn na diyaudio.com
(03-04-2015, 04:49 PM)vodjang Wrote: Moram potražiti šemu za A14, nešto se ne mogu sjetiti koji je to amp. Ako ima negdje šema i PCB bilo bi ih zanimljivo vidjeti i proučiti. Mislim da ću se sa A9 "igrati" bar mjesec dana, dok ga ne izguštam pa onda preći na drugi projekt Smile . Pozz
ja ne znam - ali znam ko zna! Wink Smile
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...6#pid37166
Pa rekao sam ja u nekoj drugoj temi da je A9 sigurno odličan, kao i sve druge Miletove varijacije na temu A9.
(03-04-2015, 05:04 PM)apexaudio Wrote: Olafk je dizajnirao plocicu i napravio A14 i to je njegov favorit pored A40. Podelio je svoj dizajn na diyaudio.com
Gledao sam A14 prije ali sam ga ispustio iz vida Smile. Imam većinu komponenti i potrebna mi je samo neka "sića" za sve... U dogledno vrijeme mogao bih i njega raditi...
Nego me sad žuljaju opasno IRFP240 i IRFP9240 koje dobih po 20 komada, pa škicam neki PA amp ( isto tvojih ruku ( ideje ) dijelo ) da njega radim.
(03-04-2015, 05:25 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ja ne znam - ali znam ko zna! Wink Smile
Hvala za info HMAP Wink
možda http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=456  ? Smile
Pun pogodak Wink ( to je to što sam gledao ). Imam hladnjake, elektrolite, kutiju, jezgru za EI trafo 1kW, izlazne FET-ove...
Bilo bi jako korisno malo izmeniti shemu i pločicu dodavanjem bypass kondova u grane napajanja što bliže izlaznim mosfetovima, koji lako mogu da proosciluju. Najbolje 100-220uF + 100nF. Nevolja sa vertikalnim mosfetovima je što njihovo oscilovanje, obično između 10 i 100 MHz, dovodi do pregorevanja istih. Za razliku od vertikalnih mosfetova koji osciluju između 1 i 10 MHz, otkaz vertikalnih mosfetova može da proizvede pregorevanje još nekih tranzistora koji im prethode. Tu su lateralni mosfetovi nenadmašni. Oni otkazuju "meko" G i S se kratko spoje i nema dodatnih šteta na uređaju.
(03-05-2015, 12:40 PM)ivanlukic Wrote: Bilo bi jako korisno malo izmeniti shemu i pločicu dodavanjem bypass kondova u grane napajanja što bliže izlaznim mosfetovima, koji lako mogu da proosciluju. Najbolje 100-220uF + 100nF. Nevolja sa vertikalnim mosfetovima je što njihovo oscilovanje, obično između 10 i 100 MHz, dovodi do pregorevanja istih. Za razliku od vertikalnih mosfetova koji osciluju između 1 i 10 MHz, otkaz vertikalnih mosfetova može da proizvede pregorevanje još nekih tranzistora koji im prethode. Tu su lateralni mosfetovi nenadmašni. Oni otkazuju "meko" G i S se kratko spoje i nema dodatnih šteta na uređaju.
Lako se nadogradi sadašnja pločica sa kondovima. Hvala na sugestiji. Pozz
