Apex AX14/NX14/DX14
#61
(10-11-2015, 02:10 PM)Alex Wrote:
(10-11-2015, 01:00 PM)samuki Wrote: Nije obavezna ako neces da zastitiis zvucnike od pregorijevanja !
Kako pojacalo nije za mene, vec za suraka za koga znam kako ce da ga slusa, napravicu obavezno i zastitu Big Grin
Ima dobra zastita sa lm 555 ovde na forumu potrazi ako nemas dijelova za ovu.
Nemam delova, ali zivim na 150m od SD electronica, 250m od MG electronica, 300m od Hit electronica, 2km od Pro electronica, itd... Big Grin
Oooooooooo alek Nislijooooo cu ti dodje ovaj Vranjanac sledece godine da mi budes navigacija Big Grin
Wink Zjeee Tongue
(10-11-2015, 12:02 PM)VladanKG Wrote: Izvini HMAP ali tamo je samo gomila nabacanih slika shema plocica cesto nejasnog naslova koji treba da se trazi u linku pri tome toga ima neznam koliko stranica. Mislio sam posto je ovo izdvojena stranica bas za to pojacalo da je pravo mesto za sve nejasnoce oko tog pojacala.
nabacano je po abecednom redosledu,pa i nije toliki problem za naći. ako se utroši par minuta vremena gledanja u šeme lako će se uvideti da su AX14,FX14 i NX14 varijacije na istu temu,samo sa različitim vrstama tranzistora u izlaznom stepenu.
Alex, to je tzv. pajser zaštita.
Ukoliko detektuje jednosmeni napon na izlazu pojačala kratkospaja izlaz i na taj način ti spašava zvučnike.
Pojačalu nema leka posle toga jer sagori kompletan izlaz.
Ta zaštita je stvarno efikasna i može se kačiti direktno na zvučnike nezavisno od pojačala, ali ja više volim klasične zaštite sa relejima koje raskače zvučnike sa izlaza prilikom detekcije jednosmernog napona.
Takvim zaštitama (sa relejima) je jednika slaba tačka što releji znaju da zalepe kod velike struje i da ne odrade posao...
Zato uvek koristi snažne releje u zaštitama.
Negde sam okačio diskretnu Apex zaštitu. Možda u temi o AX11.
Najjednostavnija a radi...
Ovde je zaštita samo sa detekcijom jednosmernog napona:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=772
A ovde i sa prekostrujnom zaštitom:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...2#pid35492
(10-11-2015, 09:33 PM)TDA Wrote: Pojačalu nema leka posle toga jer sagori kompletan izlaz.
Želim da verujem da će da prosviraju ovi F5A pre nego izlaz... Confused
(10-11-2015, 11:01 PM)Alex Wrote: Želim da verujem da će da prosviraju ovi F5A pre nego izlaz... Confused
Vidjao sam da izgori NPN, PNP spase osigurac, ali opet ne bih rizikovao.
Ovo nije PA pojacalo sa puno tranzistora u izlazu, jedan par se lako zameni i nije skupo.
BD243/244 su malo stariji tranzistori ali odlicno vrse posao.
Prvo ozbiljnije pojacalo PA300 napravio sa drugarom davne 2007, unutra BD243/244 i izlaz 4 para BD249/250.
To i dalje svira odlicno. Big Grin
DC zastita moze da se uradi sa dvostrukim OP ampom i dva releja tako da reaguje nezavisno i iskljuci samo kanal na kome postoji greska.
10-12-2015, 05:53 PM
Big Grin
Eto još jednog zadatka za mene kad nađem malo vremena.... Smile
PA zastita namenjena za B500 i H900 je malo modifikovana.
10-12-2015, 10:17 PM
Naopako Sad
Na oba kanala po +13V na izlazu :S
Potenciometrom se mirna stuja podesava a ne 0V, jel tako?
Neshto sam zaaebo. Od 22 sinoc sastavljam, jedva gledam sada. Izgleda da cemo se druziti AX14 i ja ovog vikenda intenzivno Big Grin
(10-17-2015, 02:39 AM)Alex Wrote: Naopako Sad
Najcesca 'greska' pri isprobavanju tek skolpljenog AX14 modula je nepovezivanje mase ulaza sa masom ispravljaca...
Hvala druže Mile. Gledao sam šemu ampa, da li da povežem masu ulaza na ctm, rekoh, ajde da uradim prema šemi, da ne diram to. Inače sam Iq podesio lako i lepo, 16.5mV preko 0.33 otpornika, pa rekoh, ispravno je pojačalo izgleda. Kad prikljucih zvuje, bbbbbbbbbbbbbbbbb.
Probam ovo sa masom čim dođem kući!
(10-17-2015, 08:38 AM)Alex Wrote: Hvala druže Mile. Gledao sam šemu ampa, da li da povežem masu ulaza na ctm, rekoh, ajde da uradim prema šemi, da ne diram to. Inače sam Iq podesio lako i lepo, 16.5mV preko 0.33 otpornika, pa rekoh, ispravno je pojačalo izgleda. Kad prikljucih zvuje, bbbbbbbbbbbbbbbbb.
Mozes za probu da spojis na plocici 2,2 oma izmedju ulazne mase (signal gnd) i izlazne mase (power gnd)... inace postoji sema ozicenja gde se vidi da je masa za ulaz dovedena direktno na ulazni cinc sa mase ispravljaca a odatle se vodi oklopljenim kablom na plocicu pojacala.
Da, za pismen narod postoji šema povezivanja (koju sam čak i citirao u jednom postu! Smile )
Uglavnom, sviraaaaa 111
I od mene malo neki video (zvučnici su neki LG teški njesra ali amp je pravi)
https://youtu.be/H7ELyVawX4c
Izvađene sve iznutrice JVC pojačala i taman bilo mesta za sve
[Image: DSC_0074_zpseyxkdvpl.jpg]
A i više. Na žalost, sa diy radovima sam u zadnje vreme uvek u žurbi (tako je ovaj amp sklopljen za ukupno 7-8 sati rada), pa nije pedantno sklopljeno kako treba, ali bitno da je sve tu i da svira kako treba. Nisam ipak ubacio pajser zaštitu, samo zobel.
[Image: DSC_0079_zpsdtztvo8d.jpg]
A pošto to više nije JVC pojačalo nego Apex, ipak jedna ovako ploča od plexija za front:
[Image: DSC_0084_zpsh93cl5pp.jpg]
[Image: DSC_0086_zpsso1ijzjf.jpg]
Hvala gosn. Mile! 127
Bravo Alex Smile
+5 cista petica Wink
Bravo Alex!
Odlično izgleda!
Sigurno ćeš pre ili kasnije naći malo vremena da središ i unutrašnjost...
Malo podebljaj žice i ništa više ne diraj... Smile
