Apex AX14/NX14/DX14
#41
Video AX14
https://www.youtube.com/watch?v=xw5UrAqw...e=youtu.be
Baš uredno ožičeno pojačalce. Jedina mana je što je ventilator postavljan sa zadnje strane a hladnjak je sa vertikalnim perima...
(04-16-2015, 08:24 PM)TDA Wrote: Baš uredno ožičeno pojačalce. Jedina mana je što je ventilator postavljan sa zadnje strane a hladnjak je sa vertikalnim perima...
To je tacno, ali on je perforirao lim ispod hladnjaka i kako ventilator izvlaci topao vazduh iz kutije tako ispod hladnjaka ulazi hladan vazduh.
Aha. Pa to je već ok... Big Grin
Dali je iko pokušao da postavi još jedan par izlaznih na NX14? Dali to znači da bi u tom slučaju trebalo ubaciti sve source otpornike (0R22) a ne samo jedan komad kako je na originalnoj pločici (0R1)?,sad već znam da bi u tom slučaju trebalo mirnu struju korigovati.
...razlog pitanja je viška snage na trafou,manjak na izlazu,višak prostora na hladnjaku,posedovanje još par komada izlaznih fetova...
(04-21-2015, 04:02 PM)Vlada021 Wrote: Dali je iko pokušao da postavi još jedan par izlaznih na NX14? Dali to znači da bi u tom slučaju trebalo ubaciti sve source otpornike (0R22) a ne samo jedan komad kako je na originalnoj pločici (0R1)?,sad već znam da bi u tom slučaju trebalo mirnu struju korigovati.
Pogledaj u postu #16 imas NX200...
Pogledao-Hvala!!! ,probam pa javim.
'thimios' iz Grcke clan diyaudio foruma analizirao je AX14 sa zvezdom mase kod ulaznih cinceva kao sto sam sugerisao... kad su mase na plocici spojene zajedno rezultati za THD su 10x losiji.
05-14-2015, 11:49 AM
Može li AX14 (šema iz 1. posta) da se napaja sa +/-45V? I mogu li 2SC 3854 / 2SA 1490 da idu u izlaz?
Nešto mi je riknulo u Jvc ax333 ampu, i posle više neuspešnih pokusaja popravke (ne znam šta vise nisam zamenio), odlučio sam da povadim izlazne tranzistore koji su ispravni i sklopim neki jednostavniji Apex. Pločica mi isto odgovara jer taman staje...
(09-30-2015, 11:03 PM)Alex Wrote: Može li AX14 (šema iz 1. posta) da se napaja sa +/-45V? I mogu li 2SC 3854 / 2SA 1490 da idu u izlaz?
Moze bez problema. Bas sam juce uradio AX14, napaja se na +/-42V.
Umesto 2sc4793/2sa1837 slobodno stavi 2SC2037/2SA940, jeftiniji su, mozes ih naci u bilo kojem TV servisu. Takodje odgovaraju i MJE15030/31 i BD243C/BD244C
I kod izlaznih ti je sirok izbor, bilo koji par 2SC/2SA, 2SB/2SD, cak i BD249C/BD250C na tom naponu...
Evo par slika najnovijeg AX14, kad uradim prednju stranu i poklopac bice jos. Big Grin
10-01-2015, 01:59 AM
10-01-2015, 02:01 AM
10-01-2015, 02:02 AM
Hvala druze!
svaka čast drug!
Moze malo pojasnjenje sta znace ove oznake AX14/NX14/DX14?
Pravio bih ovo pojacalo pa me zanima transformator za njega. Posto imam nesto zice i jezgara koliko bi trebao biti trafo za dvokanalnu verziju?
I sta je onaj sklop sa drugog taurus22 posta  sa MAC224? Koliko elektrolita bi trebalo minimum za dobru filtraciju? Ajde malo vi koji ste pravili malo podelite iskustva. Smile
E da ima li ko PCBa ili moram da se igram kiselinom? Angry
apex galerija može nešto od svega da pojasni... Smile
Minimalno po 10000 mf kondezatori u filtraciji, onaj sklop sto je taurus postavio je zastita za zvucnike, to je sa triakom , a pojacala su Apex i mislim da su razlike u ulaznom dijelu .
Jel obavezna ova zastita na izlazu?
[Image: attachment.php?aid=12791]
Tj. jel obavezan zobel?
Btw ja polemio Tongue
[Image: DSC04373_zps1wrfg3tx.jpg?t=1444471869]
Samo sam izlazne ostavio iz starog ampa, valjda ce biti ok sa njima. Ispred njih BD243C/244C. Ostalo sve prema original schemi. (da, na levom kanalu fali pot, lagano ga u radnji nisu ubacili u kesicu a ja nisam proverio...)
Izvini HMAP ali tamo je samo gomila nabacanih slika shema plocica cesto nejasnog naslova koji treba da se trazi u linku pri tome toga ima neznam koliko stranica. Mislio sam posto je ovo izdvojena stranica bas za to pojacalo da je pravo mesto za sve nejasnoce oko tog pojacala.
Hvala samuki za konkretan odgovor. Dali si pravio ovo pojacalo i imas li podatke za transformator. Bavi li se neko na forumu usluzno izradom PCBa.
(10-11-2015, 11:14 AM)Alex Wrote: Jel obavezna ova zastita na izlazu?
Nije obavezna ako neces da zastitiis zvucnike od pregorijevanja !
(10-11-2015, 12:02 PM)VladanKG Wrote: Izvini HMAP ali tamo je samo gomila nabacanih slika shema plocica cesto nejasnog naslova koji treba da se trazi u linku pri tome toga ima neznam koliko stranica. Mislio sam posto je ovo izdvojena stranica bas za to pojacalo da je pravo mesto za sve nejasnoce oko tog pojacala.
Podatke za transformator imas na svakoj semi pojacala ,ova konkretno +-40v 3A .
(10-11-2015, 01:00 PM)samuki Wrote: Nije obavezna ako neces da zastitiis zvucnike od pregorijevanja !
Kako pojacalo nije za mene, vec za suraka za koga znam kako ce da ga slusa, napravicu obavezno i zastitu Big Grin
