Threads: 45
202
Zanimljivo je da su problemi sa soldermaskom nestali kad sam malo bolje rasporedio imena komponenti.
Savet npejcic-a i vsavic-a, da treba obavezno pogledati gerber fajlove u nekom specijalizovanom programu, vredi zlata. Da nisam pregledao fajlove ne bih znao da mi na silcscreen-u nedostaju imena komponenti! CAM procesor od SparkFun-a nije po default-u bio uključen za imena komponenti na top silcsreen-u.
Ima puno stvari o kojima treba povesti računa pre nego se gerberi pošalju fabrici.
Threads: 45
202
Kad se dodaje text za silk screen na gornju ili donju stranu pločice, postoje tri mogućnosti za fontove: vector, proportional i fixed. Koji tip fontova treba da koristim da bi mi na gotovim pločicama bila ista veličina i oblik slova kao na projektu pločice? Imam problem da na proizvedenoj pločici budu potpuno drugačiji fontovi, i oblikom i veličinom, dolazi do preklapanja sa drugim oznakama.
Threads: 52
981
Čudno.
Ja sam do sada radio samo dvije pločice sa silkscreenom ali to je bio onaj "defaultni" koji pripada elementu i nisam imao problema sa time. Inače kada nešto trebam napisati po pcbu uvijek koristim vektorski.To sam naučio još iz davnih dana kada sam par puta išao grafičkoj firmi da mi naprave filmove za foto postupak. Ja im dam postscript format pcba di je neki drugi font a njihova mašina to ne može da prepozna. Od onda uvijek kada pišem bilo što u EAGLEu koristim vektorski.
Threads: 25
778
01-25-2018, 12:24 PM
(This post was last modified: 01-25-2018, 12:25 PM by npejcic.)
Nemojte da koristite vektorske fontove u EAGLE-u. Ako ipak želite da vam fontovi izgledaju lepo (koristite vektorske) UVEK proverite gerber-e pre slanja na izradu!
Vektorski format je poželjan u izdavaštvu i grafičkom dizajnu... (može da se skalira u bilo kojoj fazi pripreme) ali kod EAGLE-a to može da pravi problem.
Threads: 45
202
Ustanovio sam da treba koristiti fixne fontove.
Threads: 45
202
Imam problem sa Gerbv--gEDA pregledačem. Kada na pregledaču gledam TXT sloj ima jedna velika okrugla tačka na sredini pločice koja se samo pojavljuje na pregledaču. Na mojoj pločici toga nema. Brine me da fabrika ne stavi veliku rupu na sred pločice. Takođe samo na pregledaču imam neke bele linije i fleke na GBL sloju. Ove anomalije se ne vide na Eagle-u.
Threads: 45
202
Pošto sam pločice radio kod JLCPCB, a oni imaju tu opciju da može na njihovom pregledaču da se vidi izgled pločice, pogledao sam pločicu u njihovom pregledaču. Nema anomalija. Očigledno Gerbv ima neke "mušice" pa ne može čovek biti sasvim siguran kad pregleda pločicu pomoću njega.
Threads: 25
932
Dobro je za znati. Kako si zadovoljan s njima i kakva je ovo cjena od 2 USD, je li to za prvu kupnju? Kolika je poštarina?
Threads: 45
202
Ta cena više nije aktuelna. Odnosno, sama cena jeste ali kad se uračuna poštarina cena više nije aktuelna. Ja sam nekoliko puta pravio pločice po ceni od 2 dolara + 10 dolara poštarina. Ali sad više ne nude tu opciju slanja običnom avionskom poštom, nego samo kurirske dostave (DHL, etc.) tako da sad na ta 2 dolara treba da dodaš 30-40 dolara poštarine. Ponovo pravim kod ITEAD-a i PCBGOGO.
Threads: 50
905
Ima li neko library za Neutrik NMJ6HFD2 ?
Hvala
Threads: 8
234
Threads: 8
234
Eee... ako nema 2D model, datasheet pod nos i kreira se poreban footprint.
Barem ja ti tako radim u KiCAD-u.
Threads: 8
234
Threads: 50
905
Hvala ZASto I ostalima koji su bili voljni da pomognu.
