HomeMadeAudioProject : APEX A38(40) prvi put kod nas :)
Problem je mala snaga. A komponenti kao za pojacalo od 200W. Smile
Tada, 80-ih, je bilapo pularna konfiguracija 2 robusna satelita, i dva, ili bar jedan, ali bolje dva sabvufera.
To pojacalo je beskompromisno, ali za vrhunsku zvucnu sliku, treba par mocnih pojacala, u sabvuferima, da odrade i postignu dovoljan spl u prostoru. Narocito u opsegu do 200Hz.
I pride, masovno narod koristi par zvucnih kutija, najcesce pasvnih, za svirku po kuci..i oni su najvece trziste..
Slusao sam, istina davno ovu spravu, i to je posebno, medjutim na vecim nivoima spl, oseca se nedostatak dubokog basa. Da ne bih pravio tutorijal..
http://audiojudgement.com/speaker-impeda...explained/
Iako je ovo dc pojacavac, jednostavno nema kapaciteta da natera svucnik da proizvede spl na niskim frekvencijama, zato je potrebno u basu nagurati stotkice w uz dovoljno moguce struje...
Pride,i ti mini sateliti, kakvi god da su, treba da imaju odredjenu efikasnost za pun sjaj ovog pojacavaca.
Drugacije receno, ne moze vrhunski zvuk, iz jednog pojacala..Smile
Moze od donje srednjeg do visoko po zelji, ali za bass mora druga prica..
promjenom 470r u 470k u kolu simetrije dobilo se daleko lakše podešavanje i puno manji okviri u kojima simetrija sad šeta tj od +5mV do -5mV.
nisam postavio 22pf kapacitete na drajver tranzistore kako je na poslednjoj šemi postavljeno niti prekombinovao otpornik/kondenzator 100r/100p u 470r/470p.
gledao sam osciloskopom izlaz,najosjetljivije polje za napon,sonda na x10,svi opsezi vremenske baze i linija osciloskopa ostaje tanka. osciloskop je stariji ruski c1-94 dakle užeg opsega mjerenja ali valjda bi pokazao zadebljanje ako bi pojačalo oscilovalo.
zbog toga mislim da nemam potrebe da stavljam tih 22pf na drajvere,a ovu kombinaciju sa ulaza 470r/470pf mogu ispoštovati.
ono što me brine je podkompenzovan bias sklop. pločica je popunjena kao na prošloj slici i na njoj stoji flah debeo 8mm,širok 20cm i visok 5cm. to mi je trenutno i hladnjak na kojem testiram ovo sad grijanje - MISLIM da ne grešim jer su svi tranzistori izlaza termički spregnuti tako da bias tranzistori "osjete" temperature izlaznih tranzistora i zbog toga mislim da bi oni morali da odrade posao bolje.
trenutna situacija je ovakva: podesim mirnu struju tek uključenog pojačala (hladan flah) na 120mA (struja kompletnog pojačala jer je ampermetar u seriji sa + napajanja) dakle oko 25-30mA po izlaznom paru,pustim muziku preko zvučnika i dogrijavam flah na oko 50ak stepeni celzijusovih (za cca 5 minuta), utišam do nule i ostane mi mirna struja od oko 350mA sa tendencijom rasta.
na toj temperaturi spustim mirnu struju na 120mA ponovo,ohladim flah do kraja,i evo upravo mjereno pokazuje 76mA ukupne struje (ista postavka ampermetra.
Terry (stillforgiven) je pisao da mu u konačnoj verziji sve radi kako treba ali da bias kolu i dalje treba malo više vremena da se stabilizuje. on je izlazni stepen odmah postavio na hladnjak pa kontam da je tu stabilizaciju zapravo odradio velik hladnjak svojim moći hlađenja a ne bias sklop. mogu i ja postaviti flah na hladnjak ali mislim da ću na istim temperaturama dobijati iste struje kao i kad je pojačalo samo na flahu jedino što će mi trebati više vremena za zagrevanje i hlađenje... ili možda ipak grešim?
Postavi te kondove 22pF, za svaki slucaj.
Meni malo nije jasno zasto su stavljani tranzistori kao diode, to ima svojih ogranicenja(pre svega naponskih), relativno nezgodnih.
Mada bi lakse bilo da se na svakoj strani postavi finalna sema, ovako, mozda gledam neku sa greskom..Smile
poslednja šema za koju znam zakačena je na kraju posta. da bi izbegao maltretiranje svakog ko hoće sa mi pomogne prvo ću još jednom da isprovjeravam sve,da postavim 22p koje tek treba da nabavim i da zamjenim 470r 470p sa sadašnjih 100r 100p na samom ulazu. tad će sve biti po najnovijoj verziji sa tim što kao drajvere koristim MJE15034 15035 umjesto navedenih u šemi jer ih nisam mogao nabaviti.
08-14-2017, 11:15 AM
zamjenio sam 100r 100p sa 470r 470p,dodao 22p na drajvere,čak zamjenio i BD139 bias tranzistore (prvobitni su bili skroz plastični dok su ovi sad sa metalom na leđima) i stvar je i dalje ista. zatim sam povadio sve tranzistore naponskog dijela kao i one do drajvera,isprovjeravao ih i svi su ispravni.
nemam volje da ih večeras vraćam,još ću da provjerim pločicu uz šemu,da slučajno nije saggit još nešto pred slova pomjerio na pločici (mada mislim da nije) a onda ću ako i dalje bude sve povezano kako treba,stvarno ostati bez ideja.
ukupna struja pojačala na početku dok je hladan bude mi 120mA tj oko 30mA po izlaznom paru. ako ga zagrijavam tako da po prekidu opterećenja dođe do 180mA ukupne potrošnje mirna struja se smanjuje kako se flah hladi-ali ako doguram zagrijavanjem preko opterećenja da bias bude po prekidu opterećenja 260mA tad bias kreće na gore tj kreće u termalno samouništenje. u tom temperatura flaha je oko 60-70 stepeni i naravno da bi išla na više nego prekinem napajaje svega.
(08-21-2017, 07:09 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: zamjenio sam 100r 100p sa 470r 470p,dodao 22p na drajvere,čak zamjenio i BD139 bias tranzistore (prvobitni su bili skroz plastični dok su ovi sad sa metalom na leđima) i stvar je i dalje ista. zatim sam povadio sve tranzistore naponskog dijela kao i one do drajvera,isprovjeravao ih i svi su ispravni.
Sve te izmene nisu potrebne, sve normalno funkcionise osim sto BD139 ima mali temperaturni koeficient probaj da ga zamenis sa 2SC4137...
vratio tranzistore, termo-spregao predložene u A33 šemi da ne bude "džaba sam krečio" tj da nisam džaba odlemljavao. narednih dana probaću zameniti bd139 sa tim 2sc da vidim radi li. treba da poručim delove za SR300 pa ću i to usput.
08-23-2017, 08:33 PM
farnel mauzer konrad,niko nema 2sc4137.
http://mg.mihajlovicsoft.rs/tranzistor-2sc-4137
http://www.proelectronic.rs/search.htm
ima i u mg,nego sam ja oko 1500km ili dva i po mjeseca daleko od svega toga. ispade najslađe što mogu lakše da nabavim sve iz radnji iz kojih sam maštao da kupujem kad sam bio kući, a sad odavde ne mogu da kupim dio osim iz Srbije.
To ti je Aco Univerzum, ubio si pre neki dan komarca koji te grizao čitavu noć, sad ti Univerzum vraća na svoj način Big Grin
Verovatno je rešenje da otvoriš prozor i pustiš armiju komaraca da te grizu svojim zubima jedno 2-3 noći, bez namere da te upropaste Big Grin
he,ma ko zna zašto je to dobro ;-)
upravo poručio te 2sc4137 tranzistore za a40,kao i dijelove za sr300.
Jos jedan A40 u izradi
03-05-2018, 09:14 PM
