Regulator 0-30v 0-1A
ima tu ispod, ali sa silkscreen.
Ako nekoga interesuje mogu da izvucem u gimpu samo plocicu.
P.S. uradicu pa cu da okacim
Ako mozes stavi je , pa da precrtamo u Sprintu Smile
Ako mislis da precrtavas, eto je tu na dnu u onom pdf-u.
Mislio sam da izbrisem samo crnu i da nastavim vodove u *inkscape-u. Ali nisu snimili kao vektorsku sliku, pa je sad malo teze.
Mozda lakse ipak da se nacrta plocica.
P.S. imas raspored elemenata i ostalo, ne treba nista da se mozga samo precrtas.
Mislio sam iz Pdf da se slika izvuce ako moze.Imali neki program?
Moze da se izvuce slika, ali je problem ako hoces samo vodovi da ti ostanu bez ovih oznaka, onda treba da obrises te oznake.
A problem je u tome sto bi to moralo sve rucno da se radi, sa gumicom i polako.
Da je vektorska grafika mogao bi sa alatom da izbrises samo crnu boju i ovo ostalo malo sa cetkicom ispravis.
Ali ovde je rasterska grafika pa pored crne linije imas i prelaze (sivu boju). Mozes da vidis kad zumiras u pdf-u.
Onaj tekst iznad "Schematic diagram" ima skroz ostre ivice bez prelaza, a pcb ima taj prelaz.
Znam samo osnovne stvari sa ovim alatima, ali ajd probacu nesto.
Ma neka ide i raspored elemenata , pa se to u Sprintu pobrise i napravi. ja nemogu samo tu jednu sliku da izvucem iz Pdf !
Sumatra Pdf Reader, preporucujem svima koji imaju slab pc. A i ostalima.
Samo kliknes na sliku i kopiras u paintu. Mada se tako jos dodatno gubi kvalitet. Najbolje je da importujes u gimp, pa da podesis kvalitet koji hoces.
P.S. Ne verujem da to mozes u sprintu da sredis.
Ok hvala! Moze se napraviti u Sprintu, importujes je kao podlogu i onda stavljas elemente. pozz
Slika ima sasvim dobar kvalitet za precrtavanje u Sprint-u. Samo mora da bude u .jpg formatu...
(01-15-2015, 10:37 PM)TDA Wrote: Slika ima sasvim dobar kvalitet za precrtavanje u Sprint-u. Samo mora da bude u .jpg formatu...
Moze u Paintu da se prebaci u Jpg, save as Jpg Smile
Nisam znao da ima ta opcija u sprintu, ja koristim eagle.
Ja sam te razumeo da hoces da brises ove elemente, a ne da crtas novu plocicu Big Grin
U Eagleu ima opcija import BMP.Znači trebaš da ovu montažnu šemu u pdfu pretvoriš u BMP po mogućnosti da ju povećaš/smanjiš da se dobije 1:1 omjer i import u Eagle i onda lijepo po starim vodovima nacrtaš nove i to je to. Radio sam to nekoliko puta i nema greške. Ako te to detaljnije zanima opisati ću postupak importa u Eagle.
Bilo bi dobro kada bi neko napravio neku vrsru tutorijala za Eagle.
Čini mi se da postoji takva tema za Sprint.
(01-16-2015, 07:21 AM)TDA Wrote: Bilo bi dobro kada bi neko napravio neku vrsru tutorijala za Eagle.
Ima nesto na youtube-u.
Za pocetak je dovoljno.
evo kako je ispalo ! može se još malo doraditi ,
.lay6   regulator 324.lay6 (Size: 65,95 KB / Downloads: 1)
(01-16-2015, 12:43 PM)samuki Wrote: evo kako je ispalo ! može se još malo doraditi ,
Odlično. Nego zamasti ovaj + vod, neće mu škoditi višak bakra.
Ovako  Smile
.lay6   regulator 324.lay6 (Size: 68,47 KB / Downloads: 2)
Neko ako moze da mi objasni dal bi moglo ovo da radi na veci napon ? recimo 60V DC
Ic Lm324 radi na +-15 ili ti 30v ,tako da zavisi o njemu!
Pa da. ali moze da se doda zasebno napajanje samo za njega, a sve drugo da ide na veci napon ..
