Threads: 21
1.806
14,5 volti na releju je ok, postoji rezerva ako napon mreze padne ispod 220v a takodje i ako napon nekog slabjeg transformatora opadne pod opterecenjem... procitao sam na nekom siemens 12v releju da mu je radni napon 9-18v.
Threads: 77
1.643
Odlično!
Onda će ovako i ostati.
Taj otpornik od 2W i relej su elementi koji se najviše greju na ovom pojačalu.
Sve ostalo je ladno ko litar boze...
Threads: 77
1.643
Evo ispravljenih fajlova i par fotki.
APEX Simple protect.lay6 (Size: 65,43 KB / Downloads: 9)
APEX Simple protect v0.2.lay6 (Size: 67,13 KB / Downloads: 7)
APEX Simple protect v0.3.lay6 (Size: 60,47 KB / Downloads: 8)
Threads: 21
1.806
01-11-2015, 09:47 AM
(This post was last modified: 01-11-2015, 09:51 AM by apexaudio.)
LED didu prebaci na prednju plocu ona sluzi samo za indikaciju ako se ne vidi ne mora ni da se ugradjuje.
Otpornik 15k na red sa led diodom moze da se smanju na 3k3 recimo ako se zeli veci intenzitet svetla.
Threads: 77
1.643
01-11-2015, 09:50 AM
(This post was last modified: 01-11-2015, 09:58 AM by TDA.)
Namerno nisam hteo.
Da li sam je ja okrenuo naopako kad stalno svetli?
Pre nego što špulna spoji relej dioda svetli punim sjajem. Kasnije nastavi da svetli, ali slabijim intenzitetom.
Threads: 21
1.806
01-11-2015, 10:04 AM
(This post was last modified: 01-11-2015, 10:07 AM by apexaudio.)
(01-11-2015, 09:50 AM)TDA Wrote: Namerno nisam hteo.
Trebalo bi da se ugasi, probaj da spojis 2,2uF izmedju emitera i kolektora 2N5551... i diodu 1N4148 paralelno sa spulnom releja u nepropusnom smeru.
Threads: 77
1.643
01-11-2015, 10:13 AM
(This post was last modified: 01-11-2015, 10:14 AM by TDA.)
Jesam i nema promene.
Možda je ova LED dioda osetljivija pošto sam stavio neku malu od 3mm koja mi je bila pri ruci...
Samo još da dodam 1N4148...
Threads: 77
1.643
Nema promene. Probao sam i sa 5mm LED diodom.
Threads: 21
1.806
01-11-2015, 10:38 AM
(This post was last modified: 01-11-2015, 10:49 AM by apexaudio.)
(01-11-2015, 10:32 AM)TDA Wrote: Nema promene. Probao sam i sa 5mm LED diodom.
Logika je jednostavna, led je preko otpornika i spulne releja spojana na positivnan napon napajanja a drugim krajem na masu i svetli, kad se 2N5551 ukljici kolektor je na 0,2v i led bi trebalo da se ugasi. Napon napajanja filtriran je sa samo 47uF da bi se relej brze iskljucio i verovatno je talasnost ovakvog lose isfiltriranog napona toliko velika da dioda svetli... probaj vecu kapacitivnost 220uF na primer...
Sad sam pogledao plocicu i vidim da je zener dioda pogresno polarisana, ako se relej ne ukljucuje sa zener diodom od 15v zbog manjeg napona napajanja probaj 6v8 ili slicno.
Kad je zener dioda ovako polarisana u propusnom smeru ponasa se kao obicna dioda i tranzistor se ranije aktivira ali nije u zasicenju, napon na kolektoru nije 0,2v nego veci i led i dalje svetli...
Threads: 77
1.643
01-11-2015, 10:47 AM
(This post was last modified: 01-11-2015, 10:49 AM by TDA.)
Još uvek svetli i sa 220uF.
Ma i ovako je ok. Razlika u intenzitetu je dovoljna da bi se primetilo kad je zažtita aktivna a kad ne.
2 u 1!
Sa pola svetlosti je u mirovanju, a puna svetlost je aktivna.
Threads: 21
1.806
(01-11-2015, 10:47 AM)TDA Wrote: Još uvek svetli i sa 220uF.
2 u 1!
Nije u redu da dve greske dovedu do polovicnog funkcionisanja, a ne pravilnog kako je u startu zamisljeno... zameni zenericu od 15v sa 6v8 i okreni je kao na semi koju sam podelio.
Threads: 77
1.643
Imao sam 6,2V i sa njom se isto ponaša.
Threads: 21
1.806
(01-11-2015, 11:05 AM)TDA Wrote: Imao sam 6,2V i sa njom se isto ponaša.
Jesi li okrenuo polaritet kao na prvobitnoj semi na ovim koji si naknadno poslao je pogresan.
504
biće da je baš to,okrenuta zenerica...
Threads: 45
202
(01-11-2015, 12:37 AM)apexaudio Wrote: 14,5 volti na releju je ok, postoji rezerva ako napon mreze padne ispod 220v a takodje i ako napon nekog slabjeg transformatora opadne pod opterecenjem... procitao sam na nekom siemens 12v releju da mu je radni napon 9-18v.
Releju najveći napon treba kod samog uključenja. Kad se uključi on može da drži i sa osetno nižim naponom od nominalnog. Ja sam imao slučaj da relej od 12V nije hteo da se uključi sa trafoom koji u neopterećenom stanju daje 11V. Verovatno je u opterećenom stanju trafo davao i manje od 11V i to nije bilo dovoljno da se relej uključi. Čim sam stavio trafo koji malo prebacuje 12V (u opterećenom stanju) sve je funkcionisalo kako treba.
Ima kod Doug Selfa jedan lep članak o tome kako da se nakon uključenja spusti napon na kalemu jer više nije potreban. To je tih 9V iz specifikacija za Siemensov 12V relej.
Threads: 21
1.806
01-11-2015, 11:33 AM
(This post was last modified: 01-11-2015, 11:39 AM by apexaudio.)
Treba za pocetak izmeriti napone na zener diodi i kolektoru 2N5551, ako je napon zenerice nominalan i na kolektori ima manje od 0,4v onda je sve ok.
Moguce je da zbog malog pojacanja 2N5551 ne ulazi u zasicenje pri ovom naponu napajanja i otprnikom 100k u tom slucaju treba otpornik zameniti sa 47k ili koristiti neki tranzistor sa vecim pojacanjem BC550C ili cak darligton BC517 umesto 2N5551.
Threads: 77
1.643
Naponi nisu OK.
Javljam se kad proverim komponente i kad uporedim PCB sa šemom.
Threads: 77
1.643
PCB je OK i elementi su ispravni.
100K otpornik je zamenjen sa 47K i sada se LED dioda gasi. Jedva se nazire malo svetlosti iz nje...
Sada je sve OK.
Threads: 77
1.643
Ispravljeni fajlovi:
APEX Simple protect.lay6 (Size: 65,42 KB / Downloads: 7)
APEX Simple protect v0.2.lay6 (Size: 67,12 KB / Downloads: 8)
APEX Simple protect v0.3.lay6 (Size: 60,46 KB / Downloads: 6)
APEX Simple protect v0.31.lay6 (Size: 60,12 KB / Downloads: 10)
Threads: 21
1.806
Nazalost jednostavnost ima svoju cenu a to su ova dodatna doterivanja kad napon nije predvidjenih 2x40vac, mada nekad je to zabavno i poucno zbog boljeg razumevanja funkcionisanja nekog kola.
